nunnu
23.09.2014 09:45:49
Ei avane nutikas Chromega, arvutis IE-ga ega Chromega. Taustan näeb pdf faili. Ehk saab keegi sellele lingi anda.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
23.09.2014 09:51:47
Mul moblas avab koheselt
eShelobik
23.09.2014 09:53:45
| Oliverk kirjutas: |
| laurx ka tehniku visiidiga võik seda uut Starboxi pulti ka küsida, et telkut juhtida saaks? |
Kas starboxil miski uus pult, millega saaks televiisorit ennast ka juhtida? Miski all in one lahendus?
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
pois11
23.09.2014 09:55:40
| eShelobik kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
Kas starboxil miski uus pult, millega saaks televiisorit ennast ka juhtida? Miski all in one lahendus? |
Kevadel pandi starbox ja sellel on üks nupp mida saab teleka jaoks seadistada. Kas siis sisse ja välja lülitama.
109 |
Oliverk
23.09.2014 13:39:52
| Oliverk kirjutas: |
Ma sain oma Boxi selle beetatestiga omal ajal ja siis oli jah see tavaline pult. Nüüd peaks kaasa antama juba mõnda aega pult millel saab ühte nuppu programeerida telkut lülitama.
http://www.starman.ee/files/Starman_Starboxi_juhend_A5_prew%20(2)%20(2).pdf
Siin mingi pildike ja info sees.
Edit. Starmanist helistati, sain tehniku aja alles 2. Oktoobriks.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Dave20
23.09.2014 14:18:22
| Täna helistati starmanist ja lasin neil 60 kiirusega neti lülitada 100 peale, aga kuus tuleb 3 euri juurde.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
henri17
23.09.2014 14:29:13
| Oliverk kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
Edit. Starmanist helistati, sain tehniku aja alles 2. Oktoobriks. |
Helistati ka Starmanist, tehniku aeg novembri lõpuks
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Amphor
23.09.2014 17:53:08
Tallinnas siis asjad päris pahasti
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Vahur
23.09.2014 18:09:53
| Tundub, et Starmanis Speedtest.net ära piiratud. Üle 140 Mbps tulemust ükskõik mis serverisse ma ei näe. Eile kui uue modem/ruuteri tööle panin, siis esimesed 5 min oli ruuter töös ja selle ajajooksul tehtud 1 kiirusetest näitas 400/40 Mbps tulemusi. Peale testi tegi ruuter restardi ja enam Speedtest.net testis üle 130-140/40 Mbps ei tule. Samas kui http://speedtest.tele2.net/ lehelt tõmmates mitut faili tuleb lõpuks kiiruseks 400 Mbps ära.
388 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
wiinanina
23.09.2014 19:17:39
| Vahur kirjutas: |
| Tundub, et Starmanis Speedtest.net ära piiratud. Üle 140 Mbps tulemust ükskõik mis serverisse ma ei näe. Eile kui uue modem/ruuteri tööle panin, siis esimesed 5 min oli ruuter töös ja selle ajajooksul tehtud 1 kiirusetest näitas 400/40 Mbps tulemusi. Peale testi tegi ruuter restardi ja enam Speedtest.net testis üle 130-140/40 Mbps ei tule. Samas kui http://speedtest.tele2.net/ lehelt tõmmates mitut faili tuleb lõpuks kiiruseks 400 Mbps ära. |
Kas http://starman.speedtest.net/ näitab ka nii viletsat tulemust????
Mul veel vana XL pakett kuid kiirused paigas.
Vahur
23.09.2014 19:34:10
wiinanina, ikka sama tulemus jah.
Helistati Starmanist ja öeldi, et signaalid korras, aga kiirused ruuterini ei jõua jah millegipärast. Pidi lastama kusagilt jaamast üle vaadata kas konfid õiged jms, aga seda varasemalt homme. Teada andsin probleemist enne kella 8-t hommikul.
388 |
JOKKER666
23.09.2014 20:18:58
| pois11 kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
Kevadel pandi starbox ja sellel on üks nupp mida saab teleka jaoks seadistada. Kas siis sisse ja välja lülitama. |
Starbox oskab hdmi cec ka. St ma nt lülitan sisse ainult starboksi ja telekas lülib automaagiliselt.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
pois11
23.09.2014 21:44:28
| JOKKER666 kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
Starbox oskab hdmi cec ka. St ma nt lülitan sisse ainult starboksi ja telekas lülib automaagiliselt. |
Jah, lülitab küll. Nii sisse kui välja. Väga mugav asi. Huvitav millal elioni spetsialistid nii kaugele jõuavad? Majandavad oma boksidega terve igaviku. Starman tuli hiljuti oma lahendusega välja ja oskab lihtsaid ja loogilisi lahendusi ära kasutada. Paneb ikka mõtlema küll.
109 |
siLc
23.09.2014 21:47:18
| Kuna ise pole juba aastaid 6-7 Starmani netti kasutanud, mis omal ajal oli üsna põdur, siis kuidas tänapäeval Starmani interneeduse töökindlusega on (näiteks Tallinnas Lasnamäel)?
186 |
taavi
23.09.2014 21:51:24
| ping on sitt, upload on sitt, ainult elioni dsl on hullem. lasnamäel tuleb sulle tõenäoliselt elioni optika tuppa, mina eelistaks seda.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
Markos
23.09.2014 23:04:49
| Tundub, et Starmanis Speedtest.net ära piiratud. |
Ei ole ära piiratud, speedtest.net jukerdab tulemustega, põhjus on otsimisel. Kui tahad veenduda, et asi on tõesti mõõtemetoodikas, mitte lingis, siis katseta http://speedtest.starman.ee/testfile tõmbamist.
NB! Antud masinal on 10Gib liides.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
kurv
24.09.2014 06:19:28
| pois11 kirjutas: |
Jah, lülitab küll. Nii sisse kui välja. Väga mugav asi. Huvitav millal elioni spetsialistid nii kaugele jõuavad? Majandavad oma boksidega terve igaviku. Starman tuli hiljuti oma lahendusega välja ja oskab lihtsaid ja loogilisi lahendusi ära kasutada. Paneb ikka mõtlema küll. |
Kust selle võimaluse leiab?
Sai ka reedeks tehniku aja uue neti jaoks ja toob ka uue puldi.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Vahur
24.09.2014 06:44:48
| Markos, see fail tuleb maksimum 40 Mbps alla.
388 |
24.09.2014 06:52:42
| pois11 kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
Huvitav, pea aasta on juba Elioni uusnutitv pwr nupp hdmi cec abil telerit kinni ja käima pannud.
| Markos kirjutas: |
NB! Antud masinal on 10Gib liides. |
Üldiselt speedtest.net pole jukerdanud, ilmselt siis probleem välisühendusega?
Mul enamvähem kõikidesse lähiriikidesse selline tulemus Elioni võrgust. Starmani sisevõrgu kiirusetest ilmselt kasutajat ei rahulda, vaja on testida interneti välisühendust.
228 |
pois11
24.09.2014 07:01:49
| indrekp kirjutas: |
Seda kõige uuemat elioni box ei teagi? Pole võimalust olnud proovida. Kas ikka on nii, et paned digi boksi kinni ja telekas läheb ka kohe kinni? Mul on vahest pult kadunud siis võtan mobla ja lülitan boxi läbi interneti välja. Telekas läheb ka kinni.
109 |
Pailaps
24.09.2014 07:37:00
| Markos kirjutas: |
Ma ei saa isegi axel´iga tirides üle 1 Gbit/s
2014-09-24 07:28:59 (105 MB/s) - `/dev/null' saved [1073741824/1073741824]
Oled kindel, et masin on 10 Gbe liidese taga?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Markos
24.09.2014 07:45:27
| Üldiselt speedtest.net pole jukerdanud, ilmselt siis probleem välisühendusega? |
Heh, üks speedtest.net'i server asub Starmanis ja näitab samu numbreid, mis "välised".
| Markos, see fail tuleb maksimum 40 Mbps alla. |
See nr on enamasti Baitides, ehk siis 40MB/s annab kenasti ~400Mbit/s.
| Oled kindel, et masin on 10 Gbe liidese taga? |
Heh ? Ma peaks teadma oma ehitatud süsteeme.
| ixgbe 0000:1a:00.1: eth2: NIC Link is Up 10 Gbps, Flow Control: RX/TX |
12 |
722 |
Vahur
24.09.2014 08:52:12
| Markos kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
See nr on enamasti Baitides, ehk siis 40MB/s annab kenasti ~400Mbit/s. |
Mis number see enamasti baitides on? Tean bittide ja baitide erinevust, 40 Mbps ütlesin ja mõtlesin.
388 |
