kakukeo
23.09.2014 20:04:37
Samsung np535 väga aeglane |
Tervitused
Sattus kätte üks samsung np535 mis oli jube aeglane..
Peal windows 8 ning masin laeb ülesse ca 5-10minutit(vahepeal jääb näiteks mustale pildile hiire ikooniga laadima)
Sai maha võetud toolbaarid ja viiruse tõrjed.. sellega asi paranes aga kui oli mõnda aega enamvähem ok, siis nüüd jookseb jälle laadides kokku..
Mida võiks proovida ja vaadata ?
kakukeo
23.09.2014 20:25:15
| Betamax kirjutas: |
| Ketas korras? |
Test oli jah korras, imelik,et ta jääb crashima ka justkui desktopil taas.
ehk laeb desktopi ära ja sealt edasi ei toimi :S
vahepeal sai ilusasti tööle aetud asi :S
edit: kui kasutaja parooli sisse toksida siis asi venib, st parool tekib mõni hetk hiljem kui ta tokistud saab
23.09.2014 21:14:24
Aga kas masin on ikka ära puhastatud tolmust ja kivistunud termopastadest?
Paljudel Samsungidel on sees tark kontroller mis töötab selliselt, et liigtemperatuuri korral tiritakse arvuti töökiirus maha, aeglaseks.
Sellega saavutatakse see, et temperatuurid on madalad ja detailid ei sure liigtemperatuurisurma.
PS: Enda Samsung on samalaadse oskusega ja vajab aastas 1-2x tolmupuhastust ja termopastade vahetust, siis käitub norrmaalse kiirusega.
Kui aga kiirused ikka madalaks jäävad siis on kaks varianti:
1. kas ketas on poolkutu ja töötab oluliselt aeglasema kiirusega. Viimasel ajal väga levinud ketaste viga ja tihti avastatav ainult asenduskettaga.
PS: vahetan just tuttava Dellis välja sellist ketast mis on näiliselt korras kuid mille töökiirus on oluliselt aeglasem.
Hd Tune Full skänn näitab töökiirust ainult kusagil 5-8MB/s.
2. Emaplaadil on mingi detail juba poolsurnud ja seet6ttu ei lubatagi arvutit kiiremalt tööle.
Seda saab vörrelda näiteks sellega kuidas mingi Linux töötab.
kakukeo
23.09.2014 22:15:13
| tahanteada kirjutas: |
Seda saab vörrelda näiteks sellega kuidas mingi Linux töötab. |
Tarkkontollerit tal vaevalt on, töötab ka tulikuumana aga töötab.
Ise pakuksin ka ilmselt ikkagi ketta kala.. Arvan,et ikkagi põrutada saanud, kuna see kahtlane kuidas ta vahepeal laeb kiiremini ja vahepeal aeglasemalt ning vahepeal jookseb kokku. Ilmselt õnne asi, et milline partitsioon parasjagu "ettejuhtub ? "
Homme viin neiu(läpaka omanik) ta garantiisse ja eks siis selgub..
Teine ultrabook juba millega jama (N)
A.S.
kakukeo
23.09.2014 22:24:57
enam ei saagi.. Jookseb desktopil kokku ja köik (N)
