villu70
21.09.2014 00:17:43
Plaks ja arvuti tumm..... |
..... Panin ajviiteks Farcry3 peale ja sin veerand tundi mängida kuiviskas pildi kotti. jäi ainult vilkuma veel sisselülitusnupu tuli ja vsjoo. Masin muidugi parajalt kuum. Samas ma mängin iga päev bf3/bf4 ja ei mingeid jamasid.
Panin arvuti korraks õue jahtuma, 10 min. pärast ühendasin juhtmed ja nüüd on vaikus.... Mitte üks nōks ei kuskilt poolt.
Toiteplokk on suht uus(~2a.) SEASONICU oma. Video 660 ja ka umbes samavana.... ülejäänud kooslus 4-5aastat vana ( amd phaenom x4, 8 gb ddr5, dvd rom, 2 kovaketast, suvaline emaplaat am3 pesaga vist.
Nagu siin eelnevates teemades kirjutatakse siis tõenäoliselt toide andis otsad.....? Eks proovin mingi asendustoite kiirelt otsida ja siis proovida.
Igasugune targutus ja moraalne tugi oodatud. Tänud ette.
E: rohelise ja musta lühistamisel toite vent nagu korra liigutab (ca 1cm) ja kõik. Kas lõhnab toite surma järele?
122 |
Fortran
21.09.2014 04:45:38
Ventilaatori liikumine tuleneb tõenäoliselt mingisugusest jääklaengust. Igaks juhuks lükka mõne kaabli külge mõni tarviti (nt korpuse ventilaator vms) ja proovi veelkord, ehk annab rohkem elumärke. "Lühistatud" asendis oleks hea ka tester kätte võtta ja mõnelt vabalt pistikult pinget mõõta.
Päris kindlasti on viga toites, kuid kas see on päris surnud ... Tuleks uurida lähemalt, võib-olla kaitse lihtsalt kaitseahel läbi. Igal juhul oleks mõistlik kelleltki laenata teine toiteplokk ja esimese asjana proovida, et ega viga mujale ei jõudnud.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
villu70
21.09.2014 09:44:59
Fortran, tänud abi eest.
Hommikul sain niipalju targemaks et, toide on korras. Vōtsin toite masinast välja ja panin eraldi vooluvõrku. Roheline/must lühisesse ja hakkas tööle.
Kontrollisin pingeid, need ka korras..... 12.03 - 12.05 v.
Proovin veel ükshaaval kõvakettad, mälud ja videokaardi üle aga kahtlustan emaplaadi surma.
Kapis on veel üks 850w INTER-TECHi toide aga seda mul vist vaja ei ole?
Edit: lühistan toite àpikas pistikus roh+must..... niikui ühendan selle väikese neljaotsaga pistiku emaplaadiga käib väike plaks ja toide jääb seisma.
Nüüd võib vist kindlalt öeld et emaplaat on otsas?
122 |
21.09.2014 10:19:09
| villu70 kirjutas: |
Nüüd võib vist kindlalt öeld et emaplaat on otsas? |
Ära ennast pügada lase selle välise lauapealse testimisega - toiteplokk saab vabalt nii kutu olla, et sellise - ilma koormuseta kontrollimisega - läheb kuidagimoodi tööle ja koormuse all enam mitte.
Kui tahad tegelikult teada, siis pead leidma ikka teise arvuti mis ka sellele toiteplokile koormuse peale tekitab.
V6i vastupidi - paned mingi teise toiteploki oma arvutisse.
211 |
villu70
21.09.2014 12:18:45
tahanteada,
Proovisin teise toitega ja täpselt sama pull.
Edit: proovisin ükshaaval kõik hdd-d, video, mälud, dvd-romi läbi aga ei kirbu sittagi.
Võtsin ka prose maha.... Ei aidanud seegi,
122 |
Liil6u
21.09.2014 16:10:41
Mammal prose toiteahel küpse/ lühises?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
villu70
21.09.2014 16:16:05
| Liil6u kirjutas: |
| Mammal prose toiteahel küpse/ lühises? |
Ega seda vist "koduste vahenditega" ei tuvasta ka ju?...... On veel ka ahjutamise teema vist, selles olen nii võhik kui üldse olla saab.
122 |
Fortran
21.09.2014 17:15:41
"Ahjutamine" antud juhul ei lahenda kahjuks mitte midagi.
"Koduste vahendite" alla käib ka tester, mis on kasvõi midagi natukene enamat kui "mänguasi". Samas esimene samm oleks hoolikalt uurida emaplaadi rajasid, et kas kusagil on mingeid pisemaidki kõrbemismärke. Kui visuaalselt pole mitte kui midagi kahtlast, oleks mõistlik appi paluda mõni asjatundja (siis võib viga olla juba nii pisikestes komponentides (nt pindjoodetud kaitsmed), et vaja on midagi/kedagi enamat). Kui oled veendunud, et ise ei anna enam midagi teha, võid huvi pärast küsida tahanteada käest konsultatsiooniaega (kui ta on nõus ja kui oled Tallinna inimene).
| villu70 kirjutas: |
| Liil6u kirjutas: |
Ega seda vist "koduste vahenditega" ei tuvasta ka ju?...... On veel ka ahjutamise teema vist, selles olen nii võhik kui üldse olla saab. |
51 |
villu70
21.09.2014 21:28:31
Fortran, tanud
, asi pole nii kallis et hakata sellega nii palju vaeva nagema. kui andis emaplaat otsad ju siis oli team aeg k'es.
122 |
m1hkel
23.09.2014 07:37:38
Mul tegi 280X samasugust nalja kevadel. Arvuti keeldus voolu sisse võtmast kui see järel oli, aga piisas sellest kui tal toitejuhtmed tagant ära võtta ja masin ärkas ellu (pilti muidugi ette ei tulnud, aga vool oli sees). Tõstsin kaardi sõbra arvutisse, seal täpselt sama jama. Läks AT garantiisse, sealt öeldi mulle üllatuseks, et kaart on täiesti korras ja töötab veatult. Sain kaardi tagasi, panin masinasse ja ennäe imet: kõik oli tip-top. Ja on siiamaani. Mul pole õrna aimugi mismoodi see võimalik on, et see niimoodi karbi sees rändamisega korda sai või mis sellel üldse viga oli.
Samasuguse õnne peale ei tasu vist lootma jääda, aga tuli meelde lihtsalt huvitav olukord sinu juhtumiga.
villu70
23.09.2014 09:24:41
| Proovisin ka ilma videokaardita masinat tööle saada aga edutult. Uus emaplaat on ostetud. Homme peaks ka minuni jõudma..... eks siis annan teada kuidas tulemus on.
122 |
725 |
villu70
24.09.2014 23:09:49
laurx, niipalju kui testriga ise kontrollisin.... kõik paistis normis olevat.
Tänaseks on uus emaplaat kohal värske install tehtud. Kõik toimib nagu peab..... ainult neetud driveritega igavene kamm. Ei saa audiot ega satat tööle.
Viga ilmselgelt tihendis.
122 |
725 |
villu70
26.09.2014 07:01:39
| laurx kirjutas: |
| dravieriplaat pidi kaasas olema. tootja lehel peaks ka ajurid olemas olema. |
kasutatud plaat (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4672#ov)..... ja sain (mega-)odavalt kuna puudus karp und io plekk
nii oligi, viga oli "tihendis"..... tänaseks on mured murtud ja uus emaplaat toimib eeskujulikult.
Tänud kõigile kes aidata oskasid/viitsisid.
122 |
Liil6u
26.09.2014 07:40:10
No problems
101 |
