Ertai
22.09.2014 19:09:44
| Slaz kirjutas: |
Ta võttis Mehhiko Originist. Oleks ise ka võtnud aga mul UK versioon preordered juba.
Aga siiski küsiks uuesti, keegi oskab öelda miks ma ikka web appi ei saa? Ütleb, et mul pole klubi kuigi mul oli nii PS3 peal kui PC peal Fifa 14s... |
Ei kujuta ette, ma sain kohe sisse ja asi ladna, samamoodi vend. Mingi tõsisem tsombe.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
erik111
22.09.2014 19:13:45
| Mis see mehiko origini link on?Jagada saaks?Mis hinnaga kätte saab muidu?
157 |
Arx07
22.09.2014 19:28:17
| erik111 kirjutas: |
| Mis see mehiko origini link on?Jagada saaks?Mis hinnaga kätte saab muidu? |
1) Download a VPN, I use the Hola extension for Chrome ( http:/****/1cjk979 ).
2) Connect your VPN to a Mexican server, then click the deal link.
3) Add FIFA 15 to your cart,the standard edition is $40 (~£25), and the ultimate edition is $45 (£~28).
4) Go to your basket and proceed through the usual checkout procedure, chrome doesn't always translate correctly, but it shouldn't be too hard.
5) When it asks you to login to your origin account, disconnect from your VPN (or turn hola off).
6) Continue through the checkout procedure, I used PayPal and it worked, unsure about any other payment method.
7) Fifa 15 should now be tied to your account and you can preload on the 22/09 and play on the 26/09!
Selle Hola installid chrome laienduste alt ja kui avad Hola siis seal valid lingi origin.com ja valid riigiks mexico
Mitte midagi head pakkidest ei saanud, aga treidimis spetsialistiga öelge mulle kas keskpärased vennad nagu Isco ja Pirlo jne tasub kohe maha müüa või UK release date järel?
Ertai
22.09.2014 19:40:28
| Kuram.. ei saa ligi praegu kuigi läksin läbi VPNi Originisse. Annab mingit errorit kui play panen.
47 |
aivar81
22.09.2014 19:42:55
Ma ostsin Gamekex ist ja saan ka preloadida ainuke jama et ma pole kodus ja 4G pulgaga tirin Mingi selline vers Fifa 15 EU + 15 FUT mis ostsin 40 eest
Ertai
22.09.2014 19:45:16
| Ertai kirjutas: |
| Kuram.. ei saa ligi praegu kuigi läksin läbi VPNi Originisse. Annab mingit errorit kui play panen. |
edit: kindlasti tuleb panna korea mitte muu aasia riik.
47 |
MakDaMan
22.09.2014 19:55:42
| Mul FIFA 15 läbi Mehhiko VPNI ostetud (FlyVPN) , fifa 15 preloaditud läbi Korea aga näitab ikkagi et alles 23ndal saan mängida!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
reino
22.09.2014 19:59:02
| Mul selline värk,et tombasin preload ära ja nüüd hakkasin vpn muutma aga Korea vpn naitab,et ainult memberitele?
HPN
22.09.2014 20:12:08
kinguin.com -> cancel preorder -> habla Ingles, muchos FIFA15 -> 안녕하세요, FIFA preload? -> ... play
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
zlidah
22.09.2014 20:13:02
| Kaua te spammima pidite, et fut-i high traffic errorist edasi saite?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Arx07
22.09.2014 20:49:26
| zlidah kirjutas: |
| Kaua te spammima pidite, et fut-i high traffic errorist edasi saite? |
Mul ei olnud üldse sellist asja ja kõik töötab väga hästi, sul VPN jäi peale äkki?
reino
22.09.2014 20:50:27
| Abistate ehk? kas ma oleks pidanud enne preloadimist vpn juba ära muutma?
HPN
22.09.2014 20:51:02
| reino kirjutas: |
| Mul selline värk,et tombasin preload ära ja nüüd hakkasin vpn muutma aga Korea vpn naitab,et ainult memberitele? |
Võta mõni muu Aasia oma (Jaapan või midagi).
edit: Jaapani omega ei saa play vajutada. Teist free kontot kasutades on Korea aadressid jälle saadaval.
viimati muutis HPN 22.09.2014 21:00:13, muudetud 2 korda |
47 |
zlidah
22.09.2014 20:52:16
| Arx07 kirjutas: |
| zlidah kirjutas: |
Mul ei olnud üldse sellist asja ja kõik töötab väga hästi, sul VPN jäi peale äkki? |
ei jäänud. lülitasin vpn-i välja siis kui press start või any key vms küsis.
22 |
Arx07
22.09.2014 20:54:23
| reino kirjutas: |
| Abistate ehk? kas ma oleks pidanud enne preloadimist vpn juba ära muutma? |
Ma panin ostuajal mehhiko teemat, siis panin korea vpn peale ning panin origini tööle, alustasin preload ja võtsin vpn maha. Peale installi uuesti origin kinni ja korea vpn tööle ning uuesti origin lahti ja mängima ning uuesti vpn maha kui fifa juba töötab.
Suht homo lause tuli, aga vast saab aru
GTR
22.09.2014 20:56:04
| Põhimõtteliselt kui ma key kätte saan(g2a saadab täna ära) siis võin ju ilma VPN'ita aktiveerida ja alla laadida. Seejärel lihtsalt pean origini avama korea VPN'iga ning saan mängida..?
107 |
Ertai
22.09.2014 20:59:17
| GTR kirjutas: |
| Põhimõtteliselt kui ma key kätte saan(g2a saadab täna ära) siis võin ju ilma VPN'ita aktiveerida ja alla laadida. Seejärel lihtsalt pean origini avama korea VPN'iga ning saan mängida..? |
ja ainult korra on vaja VPNiga sisse logida, siis edasipidi pole enam vaja.
47 |
reino
22.09.2014 21:15:41
Jaapanis 1d20h releaseni ja USA's 9h ei õnnestunud saada aga kannatab homseni.
HPN
22.09.2014 21:37:17
| reino kirjutas: |
Jaapanis 1d20h releaseni ja USA's 9h ei õnnestunud saada aga kannatab homseni. |
http://www.flyvpn.com/freetrial
Need seal paremal ääres on pidevas muutuses. Logi VPN-kliendist välja ning kasuta hetkel seal lehel olevaid paroole - pääsed Korea aadressidele ligi.
47 |
reino
22.09.2014 21:43:12
Ma täna enam ei saa kasutada,proovisin 3 korda juba ära aga homme saan juba pelada loodan
HPN
22.09.2014 21:48:15
Ega ma pole ka FUT-i sisse saanud, sest loobib samuti seda "high traffic" jama (nii vpniga kui ilma). Samas EASFC kataloog töötab ilusti. Mis mängu puutub, siis nende kukkumiste ja saltodega hakkab nalja saama (täiesti lampi arvuti poolt juhitavad meeskonnakaaslased koperdavad ja keerlevad õhus)
viimati muutis HPN 22.09.2014 21:50:38, muudetud 1 kord |
47 |
Slaz
22.09.2014 21:49:56
Nii võtsin kontakti EA live supportiga, ainuke mis nad mulle ütlesid oli see, et paljudel see probleem ja viskasid mulle 15% discount koodi. Nojah, eks ma alustan siis squadi ehitamisega kui mäng käes
Ertai
22.09.2014 22:45:12
| Slaz kirjutas: |
Nii võtsin kontakti EA live supportiga, ainuke mis nad mulle ütlesid oli see, et paljudel see probleem ja viskasid mulle 15% discount koodi. Nojah, eks ma alustan siis squadi ehitamisega kui mäng käes  |
Kui kahju ei ole võiksid selle 15% mulle jagada, ostaksin ühe FIFA veel
47 |
HPN
23.09.2014 08:04:19
Sain FUT-i, aga ükski trade pile kohtade suurendus pole effekti andnud - endiselt 30 kohaline. Olen ainuke taolise probleemiga?
Penalteid tuleb ka söögi alla ja söögi peale (mängus sees pole väravavahiga veel dive'i teha õnnestunud, aga skill games'i osas funkab küll... ei tea, mis värk on).
viimati muutis HPN 23.09.2014 09:06:27, muudetud 1 kord |
47 |
thanq
23.09.2014 09:05:19
| parasitego kirjutas: |
| Sain FUT-i, aga ükski trade pile kohtade suurendus pole effekti andnud - endiselt 30 kohaline. Olen ainuke taolise probleemiga? |
Sama siin, endiselt 30 kohta.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
