Puma
20.09.2014 22:55:21
ubuntu 12.10 kernel uuele 14.04 peale |
mul selline asi, et 12.10 ubuntu all töötab mu dvb-t kaart ideaalselt.. aga kui ma panen kõige uuema 14.04 siis seal enam üldse ei tööta.
kas keegi oskab öelda, et kuidas ma saaksin oma dvb-t driverid üle 14.04 peale või kuidas ma saaksin kerneli kaasa võtta 14.04 peale?
või teen lihtsalt nii, et panen 12.10 ja muudan ära apt seaded mis kasutaksid 14.04 omi?
või mingied paremaid mõtteid?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
mihkelv
21.09.2014 08:22:40
Re: ubuntu 12.10 kernel uuele 14.04 peale |
Puma kirjutas: |
mul selline asi, et 12.10 ubuntu all töötab mu dvb-t kaart ideaalselt.. aga kui ma panen kõige uuema 14.04 siis seal enam üldse ei tööta. |
Mis kaardist jutt
Puma kirjutas: |
kas keegi oskab öelda, et kuidas ma saaksin oma dvb-t driverid üle 14.04 peale või kuidas ma saaksin kerneli kaasa võtta 14.04 peale? |
Põhimõtteliselt on võimalik 12.10 kernel 14.04 peal ümber kompileerida, aga mõistlik oleks ikka oma kaart 14.04 peal käima saada.
Puma kirjutas: |
või mingied paremaid mõtteid? |
Kui nii teed, siis peale uuendust oledki 14.04 peal
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Adebisi
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
ricom2ger
21.09.2014 12:03:00
Äkki on asi üldse firmware puudumises?
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
Puma
36 |
Puma
21.09.2014 13:49:51
tänan abi eest tahanteada, aga mul oleks vaja ikka mõnda head mõtet... kas kerneli update-i ei saa kinni keerata kui ma panen vanale distrole uued apt seaded?
36 |
ricom2ger
21.09.2014 14:31:47
Aga installi selle 12.10 töötav kernel peale? Uuri täpselt versioon välja 12.10 Ubuntus. Ta installib selle ju lihtsalt juurde ja saad näiteks grubis valida, millega buudib.
111 |
Adebisi
21.09.2014 14:45:44
usb'i pulk ikka? mida lsusb ütleb?
apt'i seadeid pole igasuguste jamade vältimiseks mõtet näppida.
kui muidu käima ei saa siis 12.10 all vaatad mis kerneliga see jubin töötab (terminali: uname -a), http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/ võtad selle kerneli image ja header pakid ning paigaldad 14.04 peale. Kui kõik töötab lased teised kernelid koos linux-image-generic ja linux-headers-generic pakkidega maha (viimane siis välistab edasised kerneli automaatsed uuendused).
55 |
Puma
21.09.2014 21:03:31
usb jah, ma hetkel panin siis 3.10....kerneli peale 14.04.01 -le ja asi toimib! ma nüüd üritan maha võtta uuema kerneli ja loodan, et asi jääb tööle
e: sain uuema kerneli maha ja süsteem toimib jälle. Tänud !
36 |
aht0
22.09.2014 20:36:19
tahanteada kirjutas: |
Aga Linuxi all ongi ju selline trend ammusest ajast olemas, et teatud maast vanemat kraami enam omaks ei v6eta.
Näiteks endal on olemas mitmeid Knoppixeid erinevate versioonidega, et erinevast ajastust "rauda" oleks v6imalik ära tunda.
Üks viimatine katsetus: uhiuus Linxi Distro väljalase ja vanemast ajast pärit läppar. Sellel läpparil ei tuntud enam ära ei Audiot ega WiFi-t. |
See trend on loogiline ajaga kaasa liikumine. Vana kraami,mida vajab 0,1% kasutajatest, pole mõtet kaasa toppida. Linuxi kernel on niikuinii juba bloated
Ega sa viimaste windowsitega ka sageli üle 10a vanustele juppidele draivereid enam ei leia. Võin sulle vajadusel pool tosinat eri "jubinat" (nii sisemist kui välimist seadet) ette lugeda,mille ametlik tugi lõppes koos WinXPga.
Variandid:
-Kui eksisteerib tootja poolt lähtekood draiverimooduli kompileerimiseks siis ürita seda või katseta eri pakikernelite versioone samale distrole, äkki joppab.
-Kui tootja lasi välja ainult binaardraiveri siis kas jääd vana distro juurde või viskad jubina riiulile.
EDIT:lisatud täpikad
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
lisa lemmikuks |
