praegune kellaaeg 02.07.2026 23:01:58
Spezz
19.09.2014 16:44:16
Üle IPSEC tunneli remote sisevõrgus olevale masinale teise otsa välise IP mappimine |
Pealkiri tuli nagu tuli aga:
kahe koha vahel on IPSEC tunnel.
Ühes kohas sisevõrk 192.168.50.0/27
Teises kohas sisevõrk 192.168.80.0/27 ja ports väliseid exit ip'sid (213.180.200.10-213.180.10.90)
Kas Juniper SRX seadmete olemasolul on võimalik kuidagi nii teha, et 192.168.50.22 seade saaks myip.net lehele minnes tulemuseks teise võrgu välise exit ip?
Samuti peaks juhtuma nii, et selle välise exit ip pihta koputades jõuaks liiklus 192.168.50.22 masinasse.
Kui on võimalik siis ehk oskab keegi mõne hea vihje enda, milliseid märksõnu otsida(või äkki anda isegi mõne konkreetse näpunäite)
EvilMick007
19.09.2014 19:03:49
Kas ainult see üksik host peaks seealt 192.168.50.0/27 võrgust internetiga suhtlema läbi selle VPNi või ka teised?
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
Spezz
19.09.2014 19:05:20
| Just täpselt ainult see 1 host.
EvilMick007
19.09.2014 19:49:34
Policy based routing(PBR) oleks vast see võtmesõna.
ip-shark
19.09.2014 20:24:45
EvilMick007 on üsna andekalt vastanud,täpsustan PBR OLEMUST SIINKOHAL in computer networking, policy-based routing (PBR) is a technique used to make routing decisions based on policies set by the network administrator.
When a router receives a packet it normally decides where to forward it based on the destination address in the packet, which is then used to look up an entry in a routing table. However, in some cases, there may be a need to forward the packet based on other criteria. For example, a network administrator might want to forward a packet based on the source address, not the destination address. This should not be confused with source routing.
Policy-based routing may also be based on the size of the packet, the protocol of the payload, or other information available in a packet header or payload. This permits routing of packets originating from different sources to different networks even when the destinations are the same and can be useful when interconnecting several private networks.Loodan, et sai selgust rohkem majasse.
Spezz
19.09.2014 22:39:49
Ok, tänud - paistab et siit leiab küllaga materjali enese edasiharimiseks
