busse
17.09.2014 19:35:56
| apelsin16 kirjutas: |
| miq1988 kirjutas: |
| busse kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
| mis võiks maksta samsung s3 ekraani klaasi vahetus?ja ka laadimispesa vist vaja vahetada/remontida,kuna ei lae |
S3 klaas maksab ise ca 7 eurot kaugelt maalt. Vahetuseks on vaja kuumaõhupuhurit või korralikku naise fööni. + 30min nokkimist. Sõltub kuidas puruks on läinud. |
Küsiks sama S5 mini kohta. Googeldasin ja on tehtav. Klaas on ka tellitud.
Kes tartus ära teeks ? Endal pole ei fööni ega kannatust nii väikeste asjadega tegelemiseks.
Ainuke asi mis lugesin, et pidi mingi spets liim vahele minema, et veekindlus säiliks vms. ? |
Seda klaasi suht võimatu vahetada, ma olen 3 korda üritanud erinevatel telofonidel ja ainult kahel korral õnnestunud.
Mida rohkem mõrasid seda võimatum on. Lihtsam esindusse pöörduda ja las jamavad seal kui ise proovima hakata.  |
S3 oli üsna lihtne, pigem just suuremate tükkidega oli raskem neid kätte saada, kuna pind oli suurem ja vajas rohkem kuumutamist, et tükke kätte saada. Öudukas oli LG Optimus G tagaklaasivahetus. korralik liim.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
miq1988
18.09.2014 17:27:39
Esinduses/kuskil remondikohas tahavad kogu kupatuse ära vahetada.. see ca 150 eurine laks.
Ning youtuubi vaadates on asi tehtav. Aga ise pole tegija, seega ikka ootaks kedagi kes oleks nõus ära tegema.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
urmas1
19.09.2014 21:26:48
S3 esiklaasi eraldi vahetada ei ole küll mõtet. S3 esiklaas omab nagu kaitseklaasi-kaitsekile funktsiooni ja on LCD puutetundliku osaga kokku liimitud UV valguskõvastuva läbipaistva liimiga. Esiklaas võib maksta 7E. Aga alla 50EUR tööraha mina seda ei vahetaks ja vahetatud esiklaas ei jääks nii- või naa sama kvaliteetne kui tehase omal. Youtube videotes saab esiklaasi maha, aga kust sa uue esiklaasi liimimiseks UV valguskõvastuva liimi saad, liimi kõvastamiseks vajaliku UV lambi ja piisava puhta ja steriilse pinna klaasi ja LCD vahel? Klaas peab jääma liimiga ühtlaselt ja tihedalt LCD puutetundliku ekraani peale, nagu liimitav kaitsekile. Iga puutetundliku ekraani ja kaitseklaasi vahelise osa puhul mis ei ole omavahel täiesti tihedalt kontaktis, puutetundlikus ei tööta. Lihtsam on klaasi asemele panna mingi poodides müüdav kaitsekile ja loobuda kaitseklaasist.
Tehases on S3 kaitseklaas liimitud steriilses keskkonnas, läbipaistva UV valguskõvastuva liimiga. Kodustes tingimustes tehase kvaliteediga seda peale ei pane, sellepärast saadavad esindused ja remondifirmad teid sellega pikalt.
Kaitseklaasi võtab kodus kuumaõujaamaga maha lõdvalt. Aga uuesti peale panna???
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ardo
21.09.2014 13:26:02
| Kas Eestist leiab Nokia N9 sim-kaardi "sahtlit"? Või on kellelgi pakkuda?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
GoGGy
21.09.2014 15:05:43
Tallinns Tondi tänavalt saab, endal just saadud. hind 4,90 kui kohal pole siis saavad tellida
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
22.09.2014 13:43:35
Kust saada Tallinnas Nokia 6100 vaheraami odavalt? Hea oleks ainult vaheraam, kuna muid korpuse juppe pole vaja.
563 |
kakukeo
22.09.2014 15:18:40
| Betamax kirjutas: |
Elberti mobiiliäris oli mõniaeg tagasi olemas
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
GoGGy
22.09.2014 15:32:20
ostas nägin mingi aeg kah
385 |
22.09.2014 16:17:33
| kakukeo kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Elberti mobiiliäris oli mõniaeg tagasi olemas |
Elberdis on kindlasti kirve hinnaga. Võib isegi kasutatud ja pleekinud olla. Lihtsalt mõraline ja deformeerunud ei tohiks olla.
Osta.ee keskkonnas ei jäänud samuti praegu silma. Eks tuleb teema teha ja loota, et ehk on kusagil ronte vedelemas.
563 |
GoGGy
385 |
randolsd
23.09.2014 17:23:53
Tere. Oleks kysimus, et kui Lumia 1520:nel on klaas puru kas siis vahetada on vöimalik ainult koos displeiga või ka ainult klaas. Displei vahetusest videosi jagub aga klaasi vahetusest mitte:( Nagu ma arusaan maksab aga klaas mingi 25eur ja koos displeiga 125eur. Tänud.
_________________ asd |
GoGGy
23.09.2014 18:02:13
| randolsd kirjutas: |
| Tere. Oleks kysimus, et kui Lumia 1520:nel on klaas puru kas siis vahetada on vöimalik ainult koos displeiga või ka ainult klaas. Displei vahetusest videosi jagub aga klaasi vahetusest mitte:( Nagu ma arusaan maksab aga klaas mingi 25eur ja koos displeiga 125eur. Tänud. |
originaalis on klaas koos displeyga ikka
385 |
randolsd
23.09.2014 20:32:05
Kui palju maksab Lumia 1520 ekraani/lcd vahetus? Hea oleks tallinnas aga sobivad ka muud linnad. Pakkumised ps palun.
.Scorps.
28.09.2014 17:15:23
Nokia Lumia 800-ga tekkis hiljuti probleem - telefon töötab normaalselt seni, kuni ekraanilukk peale läheb, pärast seda küljeklahvid töötavad, aga ekraan puudutusele ei reageeri - kõnele vastata ei saa, lukku maha ei saa, välja lülitada ei saa... Ainuke variant on power nuppu pikalt all hoides restart teha, siis saab telefoni jälle kasutada kuni esimese lukustamiseni...
Googeldasin ja selgub, et sama mure on paljudel, hoolimata uusimast softist ja soft/hard resettidest pole lahendust leitud.
Oskab keegi aidata? Mida teha?
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
mikk55
29.09.2014 15:43:32
Kes paneks Samsung B2100I peale B2100 tarkvara (mõlemad telefonid olemas, kui vaja tarkvara teise pealt võtta)? Kui palju selline asi maksaks?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
GoGGy
29.09.2014 22:44:21
| mikk55 kirjutas: |
| Kes paneks Samsung B2100I peale B2100 tarkvara (mõlemad telefonid olemas, kui vaja tarkvara teise pealt võtta)? Kui palju selline asi maksaks? |
Kus telefon asub?
385 |
MaitK
02.10.2014 09:26:58
Sõbral läks telefoni ekraan puruks, pealmine klaas katki, pilti näitab, puutetundlik osa töötab. Telefoniks LG Optimus L9 P760.
Sellise asja remont Tartus? Palju selle remont maksaks ja kes seda teeks?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
racer20
05.10.2014 10:58:50
Nokia E75 ei loe SIM kaarti.
Ühes paranduses käisin ja öeldi et võrgulukku pole peal.
Kui kaart sisse panna siis telefon läheb käima ja ekraani ülal on kiri Offline.
Ei lase mingit muud funktsiooni vahetada vaid ütleb ainult Insert Sim Card.
Milles võib viga olla?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
GoGGy
05.10.2014 12:11:02
| racer20 kirjutas: |
Milles võib viga olla? |
emaplaadi viga ehk sim pesa või sim kivi viga
385 |
kummieesel
05.10.2014 12:28:44
Kas Nexus5 emaplaadi ja tõenäoliselt ka display vahetuseks garantii poolt välja hõigatud 250€ on reaalne või leidub entusiaste kes vähema eest selle töö ette võtaks?
Algul räägiti ainult emaplaadi vahetusest ja tsirka 150€, siis öeldi juba et ainult emaplaadi vahetusest ei piisa(display ka) ja hind tõusis 100€ võrra.
Telefon ise on ainult paar kuud vana, kahju oleks niisama seisma jätta, kuigi pole minu telefon ja omanik on juba uue ostnud. Tasub üldse jantida?
Pesumasinas käis lõbusõidul, kui kedagi peaks huvitama mis juhtus.
Vahur
388 |
kummieesel
05.10.2014 12:51:29
Tõenäoliselt samas kohas käiski, kuskile Leetu Elisa ta saatis.
Selge pilt siis, tänud.
.Scorps.
05.10.2014 17:36:46
| .Scorps. kirjutas: |
Oskab keegi aidata? Mida teha? |
Kas selle vaese Lumiaga ei ole siis midagi teha? Sai just tarkvarauuendused tehtud, ikka seis endine. Mille viga see t2psemalt v6iks olla, oskab keegi 8elda?
221 |
chillbill
08.10.2014 09:38:23
| On kellelgi aimu, kust saada Tallinnas õhukest 2-poolset teipi telefoni displei ja/või tagapaneeli fikseerimiseks? Eelkõige pean silmas 3M 300lse'd, aga muud analoogid käravad ka.
