Max Powers
04.09.2014 07:54:10
| Kümme sõrme ühel käel?
182 |
ivokas
04.09.2014 07:56:13
Kahel.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
RaPTiLE
04.09.2014 08:56:35
Krt, ühistu tahab neid torusi nn wc torusid vahetada, 5 kordne paneelikas, 5 korrus, terve püstaku torud lähevad vahetusse. Kuid seinakapp ehitatud ning torud nn peidus. Kuid, kui 5 korrus, kas siis on võimalik äkki et torud lastakse nn pööningult alla, kapis on luuk, 12x12 cm, selle oleks nõus asendama a'la 40x40 cm(vajadusel suurem) vms sarnase luugiga et nad saaksid vajaliku ühenduse teha (põlv lisada). Õhutustoru tuleb ka vist pööningule viia, aga no selle solgitoru paigalduseks ei ole vaja ju tervet seina/kappi maha lõhkuda?
Ühistu esimees muidugi seda meelt et terve korter tuleb maha lõhkuda
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
ivokas
04.09.2014 09:07:52
RaPTiLE, läbirääkimised.
61 |
RaPTiLE
04.09.2014 09:26:22
| Käivad, torumees tuleb uurima kas ja kuidas saab. Mõtlesin et uurin kas kellelgi on hiljutisi kogemusi.
55 |
Jerry
4K külmavana
04.09.2014 15:08:48
| jägaja kirjutas: |
B6, kas me siin kõneleme pendelsaest? Kust see sisse tuli teemasse, jäi mul miskit märkamata?
Jerry, piisab kitsast liistust, mille jaoks sae hambumus on liiga suur. Langeta sa nii aeglaselt seda saagi, kui tahad, pauk on alati ootamatu.
Nagu ma juba kirjutasin, sõrmi on meil kümme kahe käe otsas. Tark õpib teiste vigadest  |
ma kommenteerisin omast arust salatoimik'u juttu. Nurgasaega alumiiniumi laskmisest pole ma sõnagi öelnud . Kuigi jahh, on seda tehtud küllalt. Karbikut, kuhu läksid sisse pistikupesad. Kasutusel oli muidugi spetsketas.
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
04.09.2014 16:45:31
| Jerry kirjutas: |
lauad olid siis naelu täis, või mis  |
Ei pea seal mingeid naelu olema. Kui saeketas ikka sedapidi lõikumiseks mõeldud pole, siis ühel hetkel on litakat oodata.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Jerry
4K külmavana
04.09.2014 16:59:27
ma lasin samasuguse saega küll risti ja pikki puitu ja polnud mingit vahet . Materjali paksus oli ka 10mm'st ~70mm'ni.
mootori kõrvetasin muidugi läbi, kui lasin 50x100 prusse pikki pooleks aga kordagi ei olnud mingeid näkku kargamise jamasi.
107 |
elukaz
04.09.2014 17:07:06
Järelikult hoidsid detaili valesti
Lödi näpuga aluprofiili lõigates võib iga kettaga näkku saada.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
04.09.2014 17:09:24
Ta ei lasknud konkreetsega mida ma linkisin. Tõin näiteks vaid.
Aga jah, tal tera mõeldud vaid pikuti lõikamiseks.
Sul ehk mõlemaks.
| elukaz kirjutas: |
Lödi näpuga aluprofiili lõigates võib iga kettaga näkku saada. |
kes to sul aluprofiili lõikas.
DVDRW
04.09.2014 17:32:15
Ehk aitab aluprofiili mehaaniline kinnitamine enne lõikamist?
Puidust 8mm aknaklaasiliistudega on mul ka vahest pauke käind.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
04.09.2014 18:05:09
| Amatöörid.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
H_K
04.09.2014 18:19:56
| Jerry kirjutas: |
mootori kõrvetasin muidugi läbi, kui lasin 50x100 prusse pikki pooleks aga kordagi ei olnud mingeid näkku kargamise jamasi. |
Mõni nädal tagasi lasin enda omal ka mootori õhtale, kui 50x150 prusse pikuti 45 kraadi all lasin.
Lammutasin mootori koos juhtmetega küljest ära, kui mahti saan viin kuskile elektrimootorite remondikohta - äkki saab veel asja
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
04.09.2014 19:41:54
| H_K kirjutas: |
| Jerry kirjutas: |
Lammutasin mootori koos juhtmetega küljest ära, kui mahti saan viin kuskile elektrimootorite remondikohta - äkki saab veel asja  |
Odavam on osta uus
Pealegi saastad mootorid - isegi normaalsel tolmuimejal on termokaitse sees
200 |
Jerry
4K külmavana
04.09.2014 19:44:42
mul olli mõte 3f mootor peale aretada aga mõtteks see jäigi, kuna sain praktiliselt kasutamata nõukaaegse höövel-saepingi. Too oli ka algselt lahja 230V mootoriga aga nüüd on 1,5kW 3f mootor peal . Lõikab materjali nagu võid
107 |
H_K
04.09.2014 21:21:44
| Magic kirjutas: |
Odavam on osta uus
Pealegi saastad mootorid - isegi normaalsel tolmuimejal on termokaitse sees  |
Kas osta uus saepink või mootor? - täitsa võimalik, tegelt saigi see saag hea soodukaga paari köögiplaadi saagimiseks soetatud, kuna tikksaega ma ei suutnud piisavalt hea tulemusega sirgelt saagida.
Mingi kaitse on mootoril sees, suure koormuse all lülitab välja, seejärel sisselülitamiseks tuleb eelnevalt reset nuppu pressida. Alguses arvasingi, et kuumenes üle ja lasin jahtuda aga aina kiiremini lülitus välja ja lõpuks ei jäänudki käima , kui järgmine päev ka kohe sisselülitamise järgselt kohe välja lülitus, oli selge, et mingi jama on - ju omast lollusest piinasin ära - no ei olnud palju vaja lasta 3 tk 4 meetriseid 50x150 prussi pikuti - aga meelitasin ainult pool sellest kogusest ära, enne kui saag otsad andis.
Mootor läheb tööle aga lülitub kohe välja, iseenesest ringi käib, midagi nagu kärssand ka ei ole. Korraks kui tööle läheb on jahutusribide vahel sädelemist ka näha, mitte harjade kohal aga kuskil keskel või teise otsa lähistel - ise ei viitsi lammutada, sest remontida nagunii ei oska, kui seal mähis või rootoris midagi viga saanud.
Natuke kahju ka, saag küll hea mitu aastat vana ja iga aasta ainult natuke kasutamist leidnud - lihtsalt hea kui majapidamises on selline riistapuu, millega vajadusel siva kasvuhoonele lippe lasta või aknapõskedele täpseid veidi kiilukujulisi põselaudu kerge vaevaga teha saab.
51 |
Jerry
4K külmavana
04.09.2014 21:28:44
sul siis mingi teise mootoriga. Minul oli harjadeta ja mingit kaitset sees polnud. Kui harjadega mootor siis enamasti põlevad harjad ära. Kui originaale ei saa siis enamvähem sama mõõtu harjad osta. Liivapaberiga parajaks ja tuld
107 |
04.09.2014 21:31:27
| Jerry kirjutas: |
Kui originaale ei saa siis enamvähem sama mõõtu harjad osta. Liivapaberiga parajaks ja tuld  |
See jah hea odav
Muidu jah kui miski dewalti või makita poolproffi asi, siis tasub mootorit putitada, paljude odavatega, aga mõttetu tegevus... pigem tasub otsida kuskilt sobiv uus mootor.
200 |
H_K
04.09.2014 21:37:02
Uue mootori osas olen skeptiline, sellel on mootori otsas ühes korpuses reduktor ka, lisaks mootori kinnitus ka selline, et andis seda sealt vahelt välja harutada, ei olnud paljude mutritega kinni aga mutritele ligipääs prantslaste toode - ei taha maha teha, aga ei ole mul prantslaste insenerimõttesse usku
51 |
05.09.2014 06:14:37
| H_K kirjutas: |
Uue mootori osas olen skeptiline, sellel on mootori otsas ühes korpuses reduktor ka, lisaks mootori kinnitus ka selline, et andis seda sealt vahelt välja harutada, ei olnud paljude mutritega kinni aga mutritele ligipääs prantslaste toode - ei taha maha teha, aga ei ole mul prantslaste insenerimõttesse usku  |
Siis küll jah
200 |
12.09.2014 23:53:32
Keegi kamina ja vana ning näotu soemüüri uuendamist kahhelplaatidega on teostanud?
Milline plaadisegu oleks sobilikum?
128 |
13.09.2014 07:05:05
kui pind pole väga suur siis 5kg kotis renofix või midagi sellist (bauhofis kollakas kott). On ka tavaline, aga too selgelt kehvem.
Pole ükski plaat alla sadanud....veel
Köögis tegin nii: krohivõrk(fiiber), kvaliteetsem suurema teraga pahtel ja veebaasil värv peale. See siis pliidi korstnasse mineva lõõri osa. 4a jooksul 0 mõra. Samas ega see armeermisvõrk kõike ära ei seo. Lapsetoas on korstna ja ahju vaheline ühendus ja see mängib ikka mõnuga.
Muidugi pole enam 1cm pragu ja Saksa tapeet ka ei mõrane (vene omal olid mõrad/jooned sees).
200 |
Sixten
15.09.2014 09:37:01
Keegi juhuslikult klaasvillast ei ole huvitatud ?
Sai maja pööningult ära korjatud. Umbes viiskümmend 350 liitrist kotti. Kattis ära umbes 70 ruutmeetrit.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
15.09.2014 11:47:05
Millega lage seest poolt soojustada?
Kahe korruseline puitmaja, esimese korruse korter, vahelagi on laud (lagi)-talad-laud põrand).
50x50 laagid ja kivivill vahele ning mingi paberiga katta?
Kuskil räägiti mingitest jäigematest plaatidest aga täpsemalt?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
ranel
15.09.2014 12:13:53
| Shelby-SV kirjutas: |
Kuskil räägiti mingitest jäigematest plaatidest aga täpsemalt? |
Soojustama peaks külmema poole pealt. Ehk su naaber peaks oma põrandat soojustama.
165 |
