janeklass
14.09.2014 07:51:25
Läpaka pilt virvendab? |
Selline mure et pilt virvendab koguaeg?
Väike vidiolõik ka sellest siis:
http://youtu.be/vASmS9d3jB0
ummy
janeklass
14.09.2014 08:09:52
| Seda ei ole jõudnud veel proovida.Kuna läpakal ainult VGA pesa siis ei saa hetkel proovida. Pean minema sebima selle juhtme kusagil:D
ricom2ger
14.09.2014 08:55:05
Ekraani liigutamine ei muuda seda?
_________________ Kamehameha in your face! |
14.09.2014 09:24:03
Video järgi vöttes - ühe variandina - ekraan on ise vigane.
PS: Suht levinud viga ekraanipaneelidega, kolakastiski on paar selliselt audis ekraani.
Teise variandina ekaanikaabel jamab / ei anna korralikult kontakti.
janeklass
14.09.2014 10:34:49
Ekraani liikutamine ei aita midagi,tarkvara vea välistaks ka kuna ta hakkab virvendama kohe kui voolu taha saab...
Kuna ma vga-d ei leidnud siis hetkel jääb teise ekraani proovimine ära. Aga ma ise arvan,et teine ekraan peaks töötama normaalselt.
Aga tänud kaasa mõtlejatele......
14.09.2014 10:49:10
| janeklass kirjutas: |
Aga tänud kaasa mõtlejatele...... |
Niisama ekraani painutamine ei annagi midagi.
Lahti pead ekraani keerama ja siis alles painutad ettevaatlikult seda paneeli. Aga väga ettevaatlik pead olema, et seda viga jäädavalt ette ei vääna - et jääbki ainult triip ja mitte enam vilkuv pilt.
V6i veel parem vaiant - laenad kellegi käest asenduspaneeli. Ja siis sellega katsetad, kas viga kadus v6i jäi alles.
Väline ekraan ei näitagi midagi kuna paneeli viga on füüsiline kahjustus, mille pole tarkvaraline viga.
ricom2ger
14.09.2014 10:56:53
Bioses teeb ka nii?
janeklass
14.09.2014 11:00:56
| Jep bioses ka.
Raetsep
01.10.2014 01:40:15
Näen, et sul ka HP'ga sama lugu.
Ise kasutan HP Elitebook 6930p ja oli väga pikka aega sama lugu, isegi veidi hullem kui sul. Aitas see, kui võtsin arvuti puhastamiseks täiesti lahti ning sattusin hoogu ja lammutasin ka ekraani lahti. Viga sai parandatud, kuid ma täpselt ei oska öelda, milles see asi oli, käisin ma igatahes üle kõik lintkaablid ja kohendasin neid nii arvuti kui ekraani korpuses ning nüüdseks on asi korras. Võin pea anda, et välise monitoriga ta seda sul ei tee, ära näe vaeva.
Edu!
