uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpus vesijahutusele. märgi kõik teemad loetuks
RedMist
RedMist
sõnum 14.09.2014 00:51:10 Korpus vesijahutusele. vasta tsitaadiga
Said kõik need teemad siin läbi surfatud kuid tundub et kellelgi pole minu muret veel olnud. Saab siis endale ka teine 7990 soetatud. Kaks sellist looma isegi suures toweris poleks lihtsalt inimlik õhkjahutusega hoida.
Siit ka siis minu probleemid algavad. Igaltpoolt uurinud siis 2 kaarti tahavad ka suuri radikaid et neid jahedana hoida. Isegi 240mm 1 kaardi peale pidi väheks jääma.
On keegi kuskil näinud ka sellist korpust mis südamerahuga 3 (vähemalt) 240mm radikat suudavad mahutada ja kanda.
Samas eeldaks ka korpuselt endalt viisakat välimust, et Proua mind koos kastiga uksetaha ei tõstaks.
Dev Grex
sõnum 14.09.2014 00:58:50 vasta tsitaadiga
SGC-5000W-KWN1
http://gaming.coolermaster.com/en/products/cases/stryker/
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
RedMist
RedMist
sõnum 14.09.2014 01:14:57 vasta tsitaadiga
Täpselt seda kasti ma ise just omangi. Kuid ei suutnud kuidagi välja môelda (puhtalt môôtes ja hinnates kuidas sinna 2x gpu ja cpu loopid ära mahutada. Lisada veel 2xpumpa ja reservuaarid. Kuidagi kitsaks jääb ta ikkagi. 7990i fullblock ikkagi suht suur
DanelM
sõnum 14.09.2014 11:31:17 vasta tsitaadiga
Kui maksimaalselt radikaruumi tahad siis Corsair Obsidian 900D on üsna hea lahendus. Põhja saad panna 480 ja 240, ülesse 360 (või 480, kui 5,25 bay'sid vaja pole) radika ja pumba ja reservuaari jaoks on ruumi küllaga. Miinuseks on kasti massiivsed mõõtmed.
Kas sul on plaanis sinna 2 loopi panna? Jahutuse mõttes pole sellel mingit eelist 1 ühise loopi ees, kuna vee temperatuur on pärast mõningast töötamist ühtlane terves loopis, 2 loopi puhul oleks siis ühes kõrgem ja teises madalam võrreldes 1 loopiga. Samuti on niiviisi rohkem jahutusvõimekust, kuna kui töötavad ainult GPUd näiteks siis on 3 radikat jahutamas, ning kui ainult CPU siis need samad 3 radikat hoiavad temperatuuri madalama kui ainult 1 radikas näiteks. Kui tahad 2 loopi blingi pärast siis go for it, muidu mina ei näe asjal väga mõtet.
Ühise loopi puhul vaata kindlasti üle, et plokid, radikad ja ühendused suure takistusega pole, muidu võib 2 pumpa vaja minna. Ventide puhul on staatiline surve tähtsam kui CFM, pigem soovitaksin selle järgi vaadata. Kui plaanid alla 1000rpm vente jooksutada siis pole väga vahet millised võtta, lärm peaks enam-vähem sama olema (ole kindel, et need suudavad kõik ära jahutada). Pigem soovitaksin võtta võimsamad, siis saab väga soojade ilmade puhul neid kõrgemaks keerata ja muidu undervoltida.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
