uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti jookseb unerežiimi minnes kokku. märgi kõik teemad loetuks
pois11
sõnum 11.09.2014 13:10:44 Arvuti jookseb unerežiimi minnes kokku. vasta tsitaadiga
Arvutil on üks häiriv tegur. Mul on nii, et kui keegi arvutit ei kasuta siis monitor lülitab 10min. välja. Ja 30 minutit hiljem läheb unerežiimi. Sinna minnes jookseb kokku. Ventilaatorid jäävad tööle, ekraan on must. Hiire ja klaverile ei reageeri. Aitab reset.
Aga kui ise valin start ja unerežiimi ei jookse kunagi kokku. Ainuke vahe on esimese ja teise vahel see, et ühel juhul oli ekraan ennem ennast välja lülitanud. Teisel juhul ekraan töötab.
Lasin videokaardi draiverid üle, ei aidanud. Huvitav on see, et sõbral on läpakas ja tal on täpselt sama teema. Hetkel jõudsime arusaamisele, et mõlemal on SSD ketas, et äki sellest on see tingitud?
See ei ole koguaeg nii aga umbes üle päeviti. Ehk mõni kogemus oskab hüva nõu anda?
viimati muutis pois11 11.09.2014 13:12:59, muudetud 1 kord
Aix
Aix
sõnum 11.09.2014 13:12:10 vasta tsitaadiga
SSD firmware äkki vajab uuendamist?
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 346
sõnum 11.09.2014 13:13:41 vasta tsitaadiga
BIOS uuendatud?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
pois11
sõnum 11.09.2014 13:16:37 vasta tsitaadiga
Kust seda uut Firmware üldse vaadatakse. Hetkel on: EXT0BB6Q
EDIT: BIOS on jah uuendatud. Driverid peaksid ka kõik kõige uuemad olema.
Aix
Aix
sõnum 11.09.2014 13:21:08 vasta tsitaadiga
ssdlife nimeline programm ehk aitab?
sõnum 11.09.2014 13:26:18 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
SSD tootja kodulehel peaks vastavad tööriistad olemas olema. EXT0BB6Q viitaks nagu Samsungi kettale.
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/samsungssd/downloads.html
Kindluse mõttes võiksid aga alustada läpakatootja kodulehelt - neil võib samuti SSD uuendus seal allalaadimiseks väljas olla.
pois11
sõnum 12.09.2014 09:59:36 vasta tsitaadiga
Paistab, et kõik asjad on uued. Ega hetkel muud lahendust pole kui muutsin magamamineku 30min. pealt 5h peale. Lihtsalt on nõme see, et nüüd ma pean jälgima kodust ära minnes, et arvuti oleks välja lülitatud.
heikis
sõnum 12.09.2014 10:38:24 vasta tsitaadiga
võid proovida ka intel rapid storage draiverite uuendamist.
ssd on ikka inteli kontrolleri küljes?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
kussu
kussu
sõnum 12.09.2014 10:52:36 vasta tsitaadiga
Oli ka endal sama jama, nii HDD-ga kui hiljem SSD-ga. Kahjuks lahendust ei leidnud, sest, sümptomid olid 50/50 s.t. kord hangus kord mitte.
Mina veeretasin selle Delli ja Win7 (64b) kaela ja keelasin igasugu magamised ära.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
pois11
sõnum 12.09.2014 11:26:27 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Mis mõttes inteli kontrolleri? On juhtmepidi emaplaadi küljes. SSD kiirustega probleemi pole. Lubatud max kiiruseid näitab.
Võtsin prooviks video kaardi pesast välja ja kasutan emaplaadi oma. Vaatan paar päeva mis nüüd teeb.
XD
XD
sõnum 12.09.2014 11:31:33 vasta tsitaadiga
Enamasti tulenevad probleemid kehvadest draiveritest, kuna sleepi minnes salvestatakse kõikide komponentide olekud kettale ja kui ärkamisel nende laadimine ebaõnnestub või ei ole mingi seadme draiverite poolt toetatud või komponendi olek muutub pärast selle mahasalvestamist, siis tekivad anomaaliad. Enda ühel arvutil nt kaob võrk ära pärast sleepist ülesärkamist - enam ma odavaid võrgukaarte ei osta icon_smile.gif
Kahjuks mingit fixi paljudel juhtudel ei olegi, tuleb loobuda sleepi kasutamisest.
"Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
m4rko
sõnum 12.09.2014 12:19:53 vasta tsitaadiga
Hybrid sleep off. Äkki aitab. Oli ka endal see jama, aga kuidagi sain korda, täpset lahendust ei mäleta.
pois11
sõnum 12.09.2014 12:56:28 vasta tsitaadiga
Hybrid on OFF pandud.
Vael
sõnum 13.09.2014 17:00:14 vasta tsitaadiga
pois11, Võib olla see: http://www.corsair.com/en/blog/2013/may/haswell-compatibility-with-corsair-power-supplies
Endal vana PSU-ga ei läinud pea kordagi "sleep" OS power nupust, Corsair RM-ga IB CPU muu sama kompott aga lisaks veel CF hetkel panin 2x selle kirja kirjutamise ajal sleepi. Võid erinevaid sleep mode proovida?
Revilo
sõnum 13.09.2014 17:43:59 vasta tsitaadiga
Proovi panna BIOS-es Package C-State Limit C6 või C5. C7 mul arvuti ka ei kannata sleepi (kui sul on haswelli generatsiooni lauaarvuti).
pois11
sõnum 15.09.2014 09:54:41 vasta tsitaadiga
Tundub, et asi on ikka video kaardis. Seda ma kahtlustasin. Miks muidu on nii, et kui ekraan sees ja panen unerežimile, ei jookse kokku. Aga kui arvuti ise peale 30min. möödumisel ennast magama paneb jookseb kokku, sest ekraan on ennast eelnevalt juba välja lülinud. Täpselt ei tea kuidas see toimib aga kui ekraani pilt 5min möödudes mustaks läheb siis video kaardi ventilaatorid jäävad seisma. Tundub, et selles ongi probleem, et kaart läheb ennem magama ja Windows ei oska hiljem videoga midagi peale hakata.
Lahendus oleks vist uus kaart osta.
Vael
sõnum 15.09.2014 16:49:54 vasta tsitaadiga
Aga pane monitori sleep siis hilisemaks kui PC sleep? Peaks seotud olema AMD ZeroCore tehnoloogiaga ja kaardi vahetusega sa sellest lahti ei saa;) Kui just nVidia leeri üle ei lähe.
Vaevalt, et ZeroCore kusagilt Catalyst\Bios välja saab lülitada? Endal pole vastavat kaarti ka, et üle vaadata.
pois11
sõnum 28.09.2014 17:38:18 vasta tsitaadiga
Leidsin siis ühe huvitava lahenduse: http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=454&threadid=168185
See pisike exe junn ei lase enam ZeroCorel tööle hakata ja video kaart ei lähe enne sleepi minnes magama. Googlit kasutades tuleb välja, et paljudel on see mure. Sleepi minnes ei hakka ekraan enam tööle. Nüüd jah, kui ekraan ära kustub siis video kaardi ventilaatorid töötavad edasi. Aga mis teha. Vähemalt ei jookse enam kokku.
