Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
seeru
07.09.2014 22:29:46
Jep.
Elion võiks TV teenuse osutamise oma võrgus üle anda mõnele teisele firmale.
Kel oleks kliendisõbralikum "visioon" ja palju arenemisvõimelisem seltskond, kes olekski huvitatud korraliku ja paindliku TV teenuse pakkumisest.
Ja teeks selle nimel ka paremini tööd.
Elion jätab mulje, et neil on see TV teenus ebameeldiv nagu pomm köiega kaela küljes. Et teeme kuidagi ära.
Le Inc
07.09.2014 22:59:38
Pailaps kirjutas: |
Le Inc kirjutas: |
A.S. kirjutas: |
Le Inc kirjutas: |
Kas annab "tellistunud" tg784 kuidagi päästa? |
Täiesti tavalist resetti proovisid?
Proovisin jah, tulemusi ei anna. Power ja Ethernet tulukesed vilguvad koos (oranž ja roheline). Sihuke mõnus tellise tunnusvärvi muusika.  |
upgrade.elion.ee pealt sikuta soft. pane arvutis lahtipakitud fail käima ja määra arvuti võrgukaardile staatiline ip.
Samal ajal mine TG784 ruuteri juurde, vajuta reset nupp alla ja lülita vool seadmest korraks välja ja uuesti sisse. Power tulukese kollaseks süttides jookse ruttu arvuti juurde ja pressi Next nuppu, et firmware uuendada. 8/10nest töötab. |
Kahjuks ei toimi, 192.168.1.64 klient ja 192.168.1.254 gateway kombo ei toimi. Ei saa mingi nipiga ruuteriga läbi võrgu ühendust. Oranž+roheline vilgutavad kenasti koos edasi.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
armjan
07.09.2014 23:32:40
seeru kirjutas: |
Jep.
Elion jätab mulje, et neil on see TV teenus ebameeldiv nagu pomm köiega kaela küljes. Et teeme kuidagi ära. |
Foorum on hea koht. Siit saab õiget infot ja igasuguse spekuleerimine on tõde. Klge, ma pole sellest kanalist veel kuulnudki. Ei ole ka seda, et see uude tuleb. Kui tuleb, siis näeb. Mingit pressiteadet pole. See mingi uus ja kava järgi suht nonsens kanal ja juba häda, et ei pruugi seda näha? Tõsised olete siin?
Seeru, sa tead liiga hästi kui suur pomm see Elionil on, tänan valgustamast.
Igat jama, mida sülg suhu toob, pole vaja jagada. See pole isegi arutelu mitte. Vandenõuteoreetikute koobas varsti.
Oodake ära ja siis avage arutelu. Praegu selle kanali puhul veidi vara.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
07.09.2014 23:44:24
Elioni puhul parem karta. TV6 suudeti kui mitu kuud hiljem päevavalgele tuua kui kanal avati? Seitset kh ei suudetud esimesest päevast alates edastada...
Ega kaks kolmandata jää.
Mina tahan igaljuhul popkooripidu näha, nii et olgu olemas.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
seeru
08.09.2014 01:45:53
armjan kirjutas: |
seeru kirjutas: |
Jep.
Oodake ära ja siis avage arutelu. Praegu selle kanali puhul veidi vara. |
No ma ka sellest kanalist ei oota nagu midagi vapustavat.
Samas see, et kuulnud pole näitab ikka parajat ebaprofessionaalsust küll.
Kõik teavad juba ammu. Ainult Elion ei tea. (see on tegelikult tuttav olukord)
http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=9&t=16695
mõni link ka
http://www.ohtuleht.ee/578337/kohalik-telekanal-kanal-8-sai-tegevusloa
http://www.ohtuleht.ee/588779/kanal-8-avamine-lukkub-edasi-suudi-puuduv-kaabel
http://www.postimees.ee/2910401/uus-eesti-telekanal-kaivitub-septembri-lopus
Ja sülg toob mul suhu suht tõde muuseas.
-FoX-
08.09.2014 07:20:51
Kas ruuterisse sisse logides on võimalik teha ka nii, et teatud kellaaeg lükkab selle lan pordi kus digitv on kinni?
Ja kui kellaajaliselt ei saa siis kas lihtsalt manuaalselt annab porti disableda?
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
A.S.
08.09.2014 09:32:18
TG ruuterile peaks sobima käsk 'eth device ifconfig ***' millegagi, kell peab sul aga paraku endal olemas olema. Või siis käivitad .cmd faili kellaajaliselt (Task Sheduler vms. abil).
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
08.09.2014 10:13:04
-FoX-, Inteno puhul on su võimalused suht piiratud. Kui just päris käsitsi GUI kaudu ei soovi seda teha.
Aga sa pane seinapistikule programmkell vahele, aitab ka.
Üldiselt lahendatakse selliselt probleeme ikka rohkem administratiivsete meetoditega...
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
A.S.
08.09.2014 10:42:56
Ega laps loll pole, ta leiab töötava pistikupesa ja pikendusjuhtme kiirelt üles.
33 |
08.09.2014 10:48:49
/OT/ Pange-pange laste eest piirajaid vahele, küll seda kõike teile kunagi vanadekodus meelde tuletatakse, "AK" läbi, tuled kustu ja magama.
157 |
08.09.2014 10:52:29
Sealt see telerivahtimise huvi lastel tulebki kui piiratakse. Kui ei piirata, siis ühel hetkel kaob ära.
inah
08.09.2014 11:25:41
http://stvgo.ee/
Elionil oleks kah aeg jalad kõhu alt välja võtta
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
08.09.2014 11:39:48
Aga Elioni teenusest ju siis pohh, kui seda saab vaadata STV vahendusel iga huviline, sõltumata, kellele ta koduse telerivaatamise teenuse eest maksab.
Ma ei usu, et Elion selle teenuse tasuta kliendile kättesaadavaks teeb. Kas kellegi on probleeme, millisele operaatorile ta raha viima peab, kui hinnatasemed ja kanalivalik on samad?
See on ikka edasiminek, võrreldes Starmaniga, kelle teenuse tarbimiseks peab Starboxiga sõber olema.
Ahjaa. Teenuse hind ainult STV Go kliendile on 5€
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
08.09.2014 11:46:16
2,5 kui juba klient oled......
Endal otseselt seda teenust vaja pole, aga mobiilioperaatorid kindlasti tervitavad selliseid lahendusi. Need kes seda tarbima hakkavad, need üldjuhul peaks suurema mahuga neti võtma
Aa, elion, ai ai ai, rong hakkab juba lahkuma
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
08.09.2014 11:48:21
Ja kus see saag nüüd ongi..
Spoilerisse ei pane, et ikka kõik näeksid.
Kohe turule tuleva STV Go digiboksi pult
127 |
inah
08.09.2014 11:50:38
stvgo kvaliteet on arvutis küll pehmelt öeldes sitt
sorry see on alguses vilets ilmselt vastavalt neti kiirusele tõstab streami kiirust.
viimati muutis inah 08.09.2014 11:53:17, muudetud 1 kord |
08.09.2014 11:50:53
Stv vennad on suht lambad, nad siis ei tea, et tänapäeval ei soovi keegi nuppe
Aga pult on ilus
viimati muutis jeesus188 08.09.2014 11:51:54, muudetud 2 korda |
08.09.2014 11:51:02
inah kirjutas: |
http://stvgo.ee/
Elionil oleks kah aeg jalad kõhu alt välja võtta |
Nonii, kus see postitus nüüd jäigi, kus mõni ütles, et elion tuleb kindlasti varem oma teenusega kui STV
taavi
08.09.2014 11:51:56
kas see töötab ka? mul on kogu see jura vene keeles ja plugin ütleb fataalset errorit.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
08.09.2014 11:53:05
inah kirjutas: |
stvgo kvaliteet on arvutis küll pehmelt öeldes sitt |
Eks ta mobiilseadme ekraanile mõeldud ole ja ilmselt hinnati ka mobiilneti pakkujate andmesidepakettide mahtusid. Kauaks mingi operaatori juures saab ikka telerit vaadata, enne kui kraanid kinni keeratakse.
127 |
inah
08.09.2014 11:54:54
taavi kirjutas: |
kas see töötab ka? mul on kogu see jura vene keeles ja plugin ütleb fataalset errorit. |
peab istallima mingi plugina
sukelduja
08.09.2014 11:58:55
jeesus188 kirjutas: |
Aga pult on ilus  |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
taavi
08.09.2014 12:01:45
õnnestus ikka etv-ga pilt ette saada. vähe parema kvaliteedi puhul oleks 5€ päris hea.
57 |
19Mart94
08.09.2014 12:04:39
Huvitav, kas TV pildiparandus aitaks kaasa kvaliteedile? Kui kellelgi võimalus, võrrelge Elioni ja STV pilti
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
ivar80
08.09.2014 12:06:03
Oioi. Elionis võib paras paanikaosakond olla hetkel. Kui STV saab oma asja korralikult toimima, siis edaspidi jääb Elion ainult internetiteenust müüma.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
