uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto IV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 587, 588, 589, 590, 591, 592  järgmine
Siim159
Siim159
sõnum 15.07.2014 09:36:22 vasta tsitaadiga
kriist
kriist
sõnum 25.07.2014 19:21:55 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 25.07.2014 19:30:40 vasta tsitaadiga
Jack.igg
Jack.igg
sõnum 25.07.2014 19:53:26 vasta tsitaadiga
Nii kiiresti kui peale panin käis maha ka.... minujaoks tegi pildi liiga uduseks ja värvid olid ka liiga erksaks aetud sellega...... muidugi arvuti peab ka hea olema kuna võrreldes originaaliga fps langes mul.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 25.07.2014 20:53:25 vasta tsitaadiga
Jack.igg, Aga uuendad profiili ja paned oma kasti confi sinna?
Kui kedagi huvitab siis siit saab tirida http://tangobox.co.uk/ice/
aivar1988
aivar1988
sõnum 01.09.2014 20:47:46 vasta tsitaadiga
Lasin suurest igavusest jälle mängu peale ja oh imet, video hakib. Viimati mängisin sama raaliga (i5 2500k ja gtx470) 2011/2012 ja jooksis ilma probleemideta. Vahepeal on omajagu formatte tehtud aga raud on ikka sama.
Hakib samamoodi nagu sellel videos: https://www.youtube.com/watch?v=2sDSR6rvjDQ
Lasin just uusimad video draiverid ka peale ja ikka hakib. Oskab keegi aidata?
Battlelog: Aivar1988
Siim159
Siim159
sõnum 01.09.2014 21:05:37 vasta tsitaadiga
Igaksjuhuks küsin, kas viimane patch on peal GTA IV-l?
aivar1988
aivar1988
sõnum 01.09.2014 21:12:30 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
erik111, Vist oli vaja windows event log service kinni keerata...
Googleda gta 4 mini stutter on key press.
Sain sellega korda.
"Hoi, it took some time to find out : the only service you have to disable is Windows event log, and this strange lag is gone.
So, use windows key + R, type msconfig, go to services, disable Windows event log, apply, ok, restart computer."
simo5555
simo5555
sõnum 06.09.2014 15:38:37 vasta tsitaadiga
Mul on probleem, äkki keegi oskab aidata.
Mängus ei saa muuta display seadeid. Kõik seaded on low peal, resolutsioon on 800 x 600 vms. Display seadetes näitab video memory-ks üliväikest hulka (jään hetkel täpse arvu võlgu).
Mäng ise on originaal ja probleem esineb minu profiilis oleva läptopiga. Op süsteem on Windows 8.0.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Siim159
Siim159
sõnum 06.09.2014 15:48:00 vasta tsitaadiga
Ilmselt ei lülitu Nvidia kaardi peale. Pead Nvidia control panelist kuskil seal otsima, kus saab sättida, et millisel programmil on inteli kaart ja millisega lülitub Nvidia kaardile. Pole Nvidia control paneliga kokku puutunud, seetõttu ei oska täpsemaid juhtnoore anda.
Või sul probleem see, et ta ei salvesta ära sinu valitud sätteid? Peale sätete paika panemist vajutad Enter ikka?
raidov
sõnum 06.09.2014 16:01:00 vasta tsitaadiga
simo5555 kirjutas:
Mul oli sama viga lauaarvutil. Kaks võimalust:
1) teed GTAIV folderisse commandline.txt dokumendi ja lisa sinna
-nomemrestrict
-norestrictions
ning salvesta.
2) steamis: Properties of game>Launch Options>Add: -nomemrestrict -norestrictions
mul see alguses töötas aga hiljem tuli viga tagasi ning siis aitas variant 1.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
simo5555
simo5555
sõnum 06.09.2014 17:04:50 vasta tsitaadiga
Probleem on selline, et algselt ei olegi display seadetes muid valikuid: ei resolutsiooni vms. Muid sätteid muuta ei saa. Nagu ei olekski valikut seda muuta.
Seda commandline.txt proovisin - muutus niipalju, et display seadetes tulid valikud ka, kuid igakord kui sätteid muuta proovin siis mäng ei vali neid - valin näiteks resolutsiooniks 1920 x 1080 ja kui hakkan järgmist seadet muutma, muudab eelneva seade kohe tagasi. Ehk siis ei ole võimalust isegi mitte seadeid salvestada, kuna need muutuvad kohe automaatselt tagasi.
Mäng ise on plaadi pealt ja juures on ka need 2 lisaosa. Mingeid update-i ega muid asju teinud ei ole. Lihtsalt puhas install otse plaadilt. Sama mäng töötas teises arvutis veatult, ehk siis viga peab olema minu arvutis. Nvidia seadeid polegi väga uurinud - katsun selle esimesel võimalusel ära vaadata. Driverid on nvidia leheküljelt pärit hetkel kõige uuemad ja sellele kaardile ettenähtud.
Kromosoom
sõnum 06.09.2014 17:43:35 vasta tsitaadiga
simo5555, Probleem peakski selles olema, et sul videokaardi mälu 3GB. Kui õigesti mäletan, siis kui on üle 1GB, hakkabki sellist jama tegema. Samas endal aitas kasutaja raidov välja pakutud 1. variant.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
raidov
sõnum 06.09.2014 18:02:14 vasta tsitaadiga
Üle 2GB videomälu põhjustab seda. Commandline võid veel proovida lisada -availablevidmem 2.0 või bioses videomälu piirata 2GB peale. Muidugi kõigepealt tasuks mäng ära uuendada.
Dave20
sõnum 06.09.2014 19:24:05 vasta tsitaadiga
Mul oli täpselt sama jama oma 4GB videokaardiga, aga ei mäleta kuidas täpselt selle lõpuks lahendatud sain.-nomemrestrict -norestrictions ainult, polnud kasu. Gta iv teemas peaks see lahendus kuskil täitsa olemas olema, ise postitasin kunagi siia. Biosis küll midagi jamama ei pidanud!
Edit: Proovige seda! Sellega hakkas tööle mul igatahes seadete muutmine.
-renderquality 0
-shadowdensity 0
-texturequality 0
-viewdistance 0
-detailquality 0
-novblank
-norestrictions
-availablevidmem 2
-percentvidmem 100
-minspecaudio
-renderquality 0
-frameLimit 0
-nomemrestrict
simo5555
simo5555
sõnum 06.09.2014 22:47:46 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
-renderquality 0
-shadowdensity 0
-texturequality 0
-viewdistance 0
-detailquality 0
-novblank
-norestrictions
-availablevidmem 2
-percentvidmem 100
-minspecaudio
-renderquality 0
-frameLimit 0
-nomemrestrict
Suur tänu icon_biggrin.gif Sain korda!
gnjack
sõnum 19.09.2014 20:20:56 vasta tsitaadiga
Tervist! Selline mure, et installisin Gta IV plaadipealt arvutisse, panin tööle, tegin vajalikud update-d ära. Nüüd ei lähe mäng enam tööle. Rockstar socialclub login-ist enam edasi ei saa. Panen offline sealt, tuleb korraks IV aken ette, viskab not responding ja läheb kinni tagasi. Oskab keegi aidata? Tänud ette ära juba!
Anna tooli
sõnum 19.09.2014 20:23:51 vasta tsitaadiga
hendrik32 aasta tagasi kirjutas:
Proovi lasta hetkeline LIVE klient maha ning tõmba Microsofti kodulehelt kõige uuem versioon.
Rockstar Social Club'i võid ka maha lasta, kuna seda ei lähe enam viimase uuendusega vaja.
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
gnjack
sõnum 19.09.2014 20:35:32 vasta tsitaadiga
The Social Club standalone application is no longer installed.
The Social Club pop up is now part of the GTAIV launcher, it's not a separate program hence why you can't uninstall it.
Mul on niimoodi hetkel.
tanel1984
sõnum 30.12.2014 15:25:06 vasta tsitaadiga
kas eestlastel ka mõni crew social clubis on, millega võiks liituda?
ailux
sõnum 02.01.2015 14:36:12 vasta tsitaadiga
Tere. Kas keegi oskaks aidata Nimelt jama selles et GTA 4 ei õnnestu mängida, kuna väidab et liiga lahja videokaart https://drive.google.com/file/d/0B1u6BzAE4m9CRmF0ei1jRk5yUFE/view?usp=sharing Kuigi läpparil olemas ka geforce GTX850M ja windowsi alla näitab et see ka aktiivne ja kasutajaks GTA 4 icon_confused.gif Ja kui Start panna siis jäävad lihtsalt need alguse pildid ette vahetuma ja isegi windowsi alla ei õnnetu enam tagasi minna. Leidsin sellise õpetusvideo https://www.youtube.com/watch?v=4tgC8OGnW2s ja nüüd nagu graafikat lasi küll paremaks keerata aga tööle ei lähe ikkagi. icon_sad.gif Uh tundub et hakkas tööle jätan lingi kui kellelgi peaks sama jama olema https://support.rockstargames.com/hc/en-us/articles/200145206-Issues-with-GTA-IV-showing-video-cards-with-over-2GB-as-under-spec
ertz
sõnum 18.01.2015 13:51:41 vasta tsitaadiga
Tere. Mure selline ,et steamist ostsin GTA 4. Tahan mängima hakata ja panen play. Tuleb ette mingi Social Club. Panen sealt ka play aga ei midagi. Konto tegin ka sinna. Kõige naljakam on see ,et steamis näitab ,et olen seda mängind juba 20min. Aga reaalselt pole isegi tiitreid näinud.
Mis mul kahe silma vahele jäänud on? Või seda ei saagi arvutis mängida???
Rallih007
Rallih007
sõnum 20.01.2015 09:32:51 vasta tsitaadiga
ertz, http://steamcommunity.com/app/12210/discussions/0/864969481877088557/
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
xonix
sõnum 21.01.2015 15:15:42 vasta tsitaadiga
http://www.pcgamer.com/the-best-gta-5-mods-for-gta-4/
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
kratt1123
kratt1123
sõnum 22.01.2015 10:07:25 vasta tsitaadiga
Tere,mure selline et panin gta 4 peale ja ta ei lase mängus muuta graafika sätteid,tuleb punaselt kiri ette ja ei lase midagi teha,milles võib olla viga.
Ehk oskab keegi aidata.
Aitähh.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 21
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto IV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 587, 588, 589, 590, 591, 592  järgmine
