| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
p2ep
04.09.2014 19:07:51
| armjan kirjutas: |
Huvi pärast vaatasin salvestusest järele. Saade on "südameasi" algusega 17:55 (praegu veel Live striimil käimas). Selle anomaalia kohta annan oma pea, et tegemist on TV3 poolse edastuse veaga. Teist võimalust siin ei saagi olla  |
Ära paku oma pead midagi. Kontrollisin samal ajal "eetrist" (Valgjärve saatjast) - seal seda "reklaami" polnud.
Võib muidugi olla, et TV3 saatis Elionile mingi muu segu kui Levirasse.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
armjan
04.09.2014 19:40:19
| p2ep kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
Võib muidugi olla, et TV3 saatis Elionile mingi muu segu kui Levirasse. |
Vaata seda videot ja analüüsi. Annan oma pea ja mitu korda. Vihje: mismoodi saanuks Elion anda pildis mitut pilti, kus üks on sama kanali omatoodangu reklaamiosa?
Vastus: ei saagi, kui just kanali tootja ise sellist pilti Elioni edasta.
Siin pole miskit suurt vaielda. See oli TV3 kala. Valgjärve saatja võis vabalt korralikku pilti saata. Elion ei edasta pilti, mis Valgjärvest tuleb.
NATAS999
04.09.2014 19:52:31
| armjan kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
Siin pole miskit suurt vaielda. See oli TV3 kala. Valgjärve saatja võis vabalt korralikku pilti saata. Elion ei edasta pilti, mis Valgjärvest tuleb. |
järelikult on leviral nii äge tehnoloogia, et parandab korrumpeerunud saate ning elionil on veel palju arenguruumi sel alal.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
04.09.2014 20:11:45
Kanal2 Reporteris on üsna tihti mingid klipid koos ja sassis, ei käivitu või katkevad, mis see siis ka nüüd Elioni teemaks või? Need arvutid mis neid klippe serveerivad ja miksivad on ikka teiste asjapulkade majades, ka TV3 omad.
Kuigi see on fantastiline mõte, reklaamivabale kordusTVle hakkab Elion ise oma reklaame vahele müüma ja saateid lõikuma. Samamoodi võiks reaalajas saadetele reklaamide asemele kiirelt mingi bingopangobongo lükata. (kahjuks on mudimine lubamatu ja suhteliselt ka võimatu)
Muide klipp meenutas mingit põnevusfilmi kus piinatavat isikut sunniti videot vaatama ja video sees peksis välja aegajalt mingi pilt mis siis piinatava mõnda tapatööd tegema hüpnotiseeris
Võibolla oli tegemist mingi valitsuse propagandaga või hoopis vene maffiaga kes vihjas ob-am-ale ja siis sisse lipsanud pildil olevale tegevusele?
Aga las ta olla, mõistame muret.
228 |
jj666
04.09.2014 20:23:29
On ehk mõnel heal inimesel teada viis, kuidas vananuti pealt uuenuti peale üle minna ilma uue puldita? Elioni tugi mind hetkel kahjuks ümber lülitada ei saa.
1) Kasutan samsungi äppi, üritan menüüst uut nutit tellida. Jõuan selle kohani, kus saan valida eestikeelse põhipaketi, saan veateate "ilmnes tehniline tõrge" (vms), menüü hangub ca 30 sekundiks ja siis kaob menüü eest. Samsung f6xxx midagi, firmware 1120, uuemat ei leita.
2) Pakkisin karbist lahti motorola karbi, et proovida sellega tellida. Seal on ainus võimalus tellimiseks vajutada nuppu uuel puldil.
Uut pulti ja digiboksi ei taha, äpp paneb tellimise peale pange. Iseteeninduses võimalust pole, kui tahtsin prooviks vananuti tühistada (et ehk saaks uue tellida), siis ähvardati 50€ trahviga.
158 |
Clover
04.09.2014 20:56:21
| jj666 kirjutas: |
| ..kui tahtsin prooviks vananuti tühistada (et ehk saaks uue tellida), siis ähvardati 50€ trahviga. |
Kui digiboks tähtajalise kasutuslepinguga, 2a pole täis ning tahad TV teenuse kinni keerata, siis tulebki väljaostutasu 50% ulatuses, niiet ära parem kinni keera.
Aegajalt ikka leidub kliente kes kogemata kinni keeranud, siis vaja kiiresti 165'ga ühendust võtta ja taastatakse leping aga see võtab aega.
103 |
04.09.2014 21:01:51
| jj666 kirjutas: |
Uut pulti ja digiboksi ei taha, äpp paneb tellimise peale pange. Iseteeninduses võimalust pole, kui tahtsin prooviks vananuti tühistada (et ehk saaks uue tellida), siis ähvardati 50€ trahviga. |
OT, mismõttes 165 ei aita ja ütleski, et vaata ise kuidas hakkama saad?
Tegelikult kui sul on vana nutitv teenus, lase motorolal tiksuda seni kuni sul on vana menüü ees. Siis saad ju vana puldiga okokok, 0000 uue nutitv teenuse ära tellida. uue nuti pulti läheb sul vaja ainult selleks,et motorolal uus menüü aktiviseerida, teenus on selleks ajaks olemas.Ainus häda on see jah, et siis tuleb uus pult igal juhul postiga koju, tähendab loobumisel seda, et pead selle esindusse tagasi viima.
Samsungis tuleb kohe uus list ette koos kordustv filmiriiuli jms nänniga.
228 |
jj666
04.09.2014 21:05:11
| indrekp kirjutas: |
| jj666 kirjutas: |
Tegelikult kui sul on vana nutitv teenus, lase motorolal tiksuda seni kuni sul on vana menüü ees. siis saadju vana puldiga okokok, 0000 uue nutitv teenuse ära tellida. uue nuti pulti läheb sul vaja ainult selleks,et motorolal uus menüü aktiviseerida, teenus on selleks ajaks olemas.
Samsungis tuleb kohe uus list ette koos kordustv filmiriiuli jms nänniga. |
165 teenindus ütles, et praegu ei saagi! Vabandas korduvalt, soovitas riketest küsida, et äkki nad saavad praegu korda teha, teenindus hetkel on võimetu.
Pärast boksi katsetamist riketesse helistades uuriti veel lisaks 10min ja helistati tagasi, ning öeldi et ei saa praegu midagi teha. Anti probleemidesse edasi (kuigi teenindus oli asjast juba teadlik?) ning lubati millegi muutumisel homme ühendust võtta.
Motorollas ei saanud tellida. Jõudsin kohani, et "kui teil on uus pult olemas, siis vajutage <-" või siis tellige omale koju uus pult, 11€, kas saadame kohe?
158 |
Pailaps
04.09.2014 23:42:57
| jj666 kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| jj666 kirjutas: |
Motorollas ei saanud tellida. Jõudsin kohani, et "kui teil on uus pult olemas, siis vajutage <-" või siis tellige omale koju uus pult, 11€, kas saadame kohe? |
Ei saagi jah, varem sai. Nüüd nõuab paketi aktiveerimiseks puldi peal oleva back nupu vajutust. Suht nõme igaljuhul.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
R3negadeX
05.09.2014 08:10:11
Tellimis loogikat muudeti, kui enne oli see nii, et valid ära paketid jms ning peale seda tellid puldi ja oota paar päeva pulti siis nüüd tellid puldi ära ja siis hakkad pakette valima. Üks põhjustest on selles, et kasutajad saaksid puldi kasutamise loogika paketti tellimise ajal selgeks.
Kuidas 165 sai öelda, et praegu ei saagi... ilmselgelt ei saa kui flow on muudetud. Võtan teema üles, tundub et info ei ole korralikult kõikideni jõudnud.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
jj666
05.09.2014 11:01:33
Seepärast ma ei hakanudki toekogemust alguses kirjeldama, sest nüüd hakatakse lahendama info liikumise probleeme, mitte seda, et ma tellimust saaksin teha...
I'm here, take my money! (keep the remote)
158 |
Pailaps
05.09.2014 11:48:54
| R3negadeX kirjutas: |
Kuidas 165 sai öelda, et praegu ei saagi... ilmselgelt ei saa kui flow on muudetud. Võtan teema üles, tundub et info ei ole korralikult kõikideni jõudnud. |
Infot nad tõenäoliselt teavad. Alusta parem sellest, kuidas antud hetke üksikkliendi mure lahendada. Mitte klienditeenindust kottida.
Ma olen samuti teema üles võtnud seoses selle muudatusega.
jj666, mul ei oleks probleeme Su raha vastuvõtmisega, vastupidi oleksin meelitatud, kui rohkem maksta tahaksid. Kes ütles, et magavale ET-le hiir suhu ei jookse!
52 |
armjan
05.09.2014 12:30:49
Panen siia kirja proovipakkumisele ülemineku võimalused:
1. Kui sa oled samal päeval vanal teenusel olles midagi tellinud, siis sellel päeval uuele üle minna ei saa. On vaja oodata järgmist päeva, et süsteem üleminekut võimaldaks
2. Üleminekut saab alustada AINULT TV ekraanil
- Iseteeninduses on tutvustav osa ja sealt üle minna EI SAA
3. Üleminekut alustatakse puldi tellimisega. Ilma puldita pole võimalik uue keskkonna laadimine.
4. Kui on pult olemas (tellitud ja postiga tulnud, ise ostnud, jne) ja soovid üleminekut alustada, siis back nupu vajutus annab signaali süsteemile, et üleminekuprotsessi tahetakse alustada
- selle peale laetakse uus keskkond, mille käivitamisel manatakse ekraanile ülemineku jaoks mugav wizard. Vali teenused, võta prooviks tasuta lastenurk ja salvestused. Kui neid ei soovi, saab sellest üle minna
- Wizardi lõpus on uuele ülemineku kinnitamiseks PIN koodi sisestamine. Peale PIN koodi sisestamist võetakse taas ühendust süsteemiga, et valikud tehtud, alusta uuele teenusele üleminekut (Enne kinnitamist oled endiselt VANAL TEENUSEL) ja wizardi katkestamisel viiakse sind taas tagasi vanale keskkonnale. Omale sobival ajal võid protsessi taasalustada
5. Üleminekut saab alustada AINULT S3 puldiga. Teisi võimalusi pole.
Mis täpselt juhtus, et üle ei saanud minna, on mul foorumi info järgi segane. Täna hommikul on proovitud keiss üle ja töötab tõrgeteta. Olukorra kontrollimiseks tehakse tööd mitmel tasandil. Kui mingi tõrge siin on, leiame põhjuse.
Kui teil küsimusi, täpsustan.
olafsand
05.09.2014 12:34:42
| armjan, üle ta ei saanud vist seetõttu minna, et esiteks proovis seda samsa äppi vahendusel teha ja peale seda motorola boxiga, aga vana puldiga?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
armjan
05.09.2014 12:43:42
| olafsand kirjutas: |
| armjan, üle ta ei saanud vist seetõttu minna, et esiteks proovis seda samsa äppi vahendusel teha ja peale seda motorola boxiga, aga vana puldiga? |
Ka samsa äpis saab uuele minna. Ainus vahe praegu selles, et seal on vanem versioon ning üleminek uuele toimub ilma proovipakkumise wizardita ja proovipakkumise 31 päeva soodustust EI SAA
Samsungi on versioon saadetud ja nädal..2, saab ka seal PP'st võtta.
Motorola boksi ja vana puldiga proovides - no ei olegi võimalik üle minna
05.09.2014 13:32:22
| armjan kirjutas: |
Motorola boksi ja vana puldiga proovides - no ei olegi võimalik üle minna  |
Oleks, kui Elionis suudetaks otsusele jõuda sobiliku nupu määramises S2 puldil back nupuks. Nuppudest ju puudu ei tule.
Aga otse loomulikult saaks Elion kaasa kisalaviini teemal, et miks numbrinupud ei tööta
| I'm here, take my money! (keep the remote) |
http://tarbija24.postimees.ee/2910461/elioni-nutitv-tasuta-proovimiseks-peab-uue-puldi-ostma
...ehk sellest, mis on antud teemast läbi käinud.
130 |
armjan
05.09.2014 13:43:35
Nii? Ma ei saa aru, mis selle artiklis uut on? Uus toode ongi mõeldud uue puldiga kasutamiseks. Sellest on aastaotsa räägitud aga ikka on sama teema üleval. S2 uuega ei tule ja ei saagi tulema. See artikkel pole siinolijatele uudiseks.
Proovipakkumisega tegime Flow selleks, mis ta peakski olema. Step by Step.
05.09.2014 13:47:30
armjan, antud teema kasutajatele ei olegi seal miskit uut. Küll aga kellelegi teisele.
Ehk siis samad probleemid, mis siin teemas üles kerkivad, jõuavad varem võo hiljem ka meedia vahendusel läbi kellegi kasutuskogemuse teisteni.
Lugejate tagasisidest, ehk siis sama, millele ka ise väljatuleku hetkel viitasin.
| Ainus, mis puudu, on mute nupp |
viimati muutis jägaja 05.09.2014 13:50:29, muudetud 1 kord |
130 |
05.09.2014 13:49:51
Suht "positiivne" tagasiside seal kommentaarides
Ma parem ei hakka saagi käima tõmbama, aga jah, me pole oma muredega foorumis üksi, nagu keegi siin loodab
05.09.2014 13:51:04
Mul tekkis kohe küsimus pilti nähes, et milleks sellel puldil seal all nii palju tühja pinda on?
Mõeldud koduperenaiste peale?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
armjan
05.09.2014 13:52:42
| jeesus188 kirjutas: |
Ma parem ei hakka saagi käima tõmbama  |
Selliseid kommentaare on seal absoluutselt iga elioniteemalisel artiklil. otsi või eelmisi.
Praegu tekib küsimus, kas tõesti on nii hull see puldi ostmine, kui sa soovid uut kasutada. Selgelt on öeldud, et selle eest saad raha tagasi (tasaarveldusega), kui sa EI SOOVI uut ja lähed vanale tagasi. Ikka on häda.
Uus ei meeldi paljudele, paljudele aga meeldib. Pult on SEADE ja seda tasuta anda, et proovige, ei saa. See on logistiline õudukas. Lihtsam on, et klient selle ostab ja saab raha tagasi, kui seda ei soovi.
tõmba saag käima, ma võin apelleerida selles küsimuses pikalt. Ma ei näe, et kliendile liiga tehakse. Valikud on vabad ja kedagi ei sunnita.
05.09.2014 14:04:38
Ei tõmba midagi.
Ühe küsimuse küsin ikka. Mis nendest pultidest saab, mis tagasi tuuakse. Müüte need uue pähe maha või mis?
05.09.2014 14:07:28
| salatoimik kirjutas: |
Mõeldud koduperenaiste peale? |
See on vist esimene versioon sellest puldist. Järgmine on tunduvalt lühem.
563 |
armjan
05.09.2014 14:20:04
| Betamax kirjutas: |
See on vist esimene versioon sellest puldist. Järgmine on tunduvalt lühem. |
S3 puldi pikkus pole muutunud. Selle disainiga pult on alati samasuur olnud - juba enne, kui uus nuti üldse Live jõudis.
S2 VS S3 pult: https://www.dropbox.com/s/bx8laly9yrzd0jh/S2_VS_S3.jpg
563 |
