ummiq
04.09.2014 01:56:04
AM2 platvormi upgrade mõistlik? |
Tere!
Hetkel on arvutil järgmine konf.:
CPU: Ahtlon AM2 6000+ @3,1Ghz
RAM: 6GB DDR2@800Mhz
GPU: R280x
HDD: RAID0 emaplaadi kontrolleriga ja vanade ketastega
MOBO: M2N SLI DELUXE: http://www.asus.com/Motherboards/M2NSLI_Deluxe/
PSU: 750W korralik asi
Küsimus selline, et kas prose vahetamine AM2/AM2+ platvormil, otsides sinna miskise 4 tuumalise, tasub end ära? Arvesse peaks võtma siis prose jõudlust ja kulutatavat raha voolu näol. Et kas pingutada uue prose otsimisega või on odavam, pikas perspektiivis mõistlikum, võtta uus plaat ja prose ning mälu? Ülekiirendamisega ei tegele.
Kettakonf läheb vahetusse, aga pole veel otsustanud, kas SSD või mingi hübriid.
Minu peamine soov on saada vaikne (idles, HD filmides jms), kuid suht ok võimsusega arvuti, millega ei peaks uusi mänge proovides palju mõtlema graafikaseadetele. Samas kulutada palju ei tahaks. Seega mingi hinnang rahalise väljamineku osas oleks teretulnud
Tänan heade mõtete eest
_________________ --
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me!
184 |
ViskeRelv
04.09.2014 05:50:23
Ise küsid - ise vastad
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
ummiq
04.09.2014 09:02:43
Tõsi, ma sõnastasin seda veidi valesti.
Küsin nii pidi, kas mingi x4 prose otsimine praeguses seisus annaks palju juurde või mitte? Kui muu konf all jääb samaks?
Selge see, et 2x kiirem mälu ja loendamatu kord arvu kiirem prose tõstab jõudlust nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis meeletult
Urmas
184 |
Auron
04.09.2014 10:54:21
Ega ei ole, eriti nagu sa ütled pikemas perspektiivis ja vaikne kast ja lisaks võttes arvesse, et sul ka igati korraliku jõudlusega grafakaart. Ümmarguselt 300.- eura ja on kogu jutt prose+plate+mälu olemas.
Muidugi kui raha praegu veel pole ja saaksid selle X4 mingi prose kommiraha eest siis võid ju niikauaks vahetada aga jahh...
133 |
Aah
04.09.2014 10:56:08
| doog kirjutas: |
| Küsin nii pidi, kas mingi x4 prose otsimine praeguses seisus annaks palju juurde või mitte? Kui muu konf all jääb samaks? |
Prose vahetusega väikese boosti saad juurde. Ma pidin amd x6 välja vahetama kuna R280x-le jäi ta liiga lahjaks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
ummiq
184 |
Aah
05.09.2014 17:52:37
| Kettakonf läheb vahetusse, aga pole veel otsustanud, kas SSD või mingi hübriid. |
Soft SSD peale ja ülejäänud nodi SSHD/HDD peale.
21 |
