Revan
02.09.2014 15:54:14
| rocu kirjutas: |
Ning nii palju infoks veel, et ei taha lootust tekitada, aga tõenäosus on, et homme saan raali korda, mis tähendab seda, et võib lähipäevil missioone näha. Samuti hakkan ka ise aktiivsemalt daily evente korraldama, et asi huvitavam oleks. Need bounty huntid, mis viimastel päevad olnud on, on lihtsalt alternatiiv. See on ainuke normaalne event, mida ma saan korraldada ilma, et peaks ise reaalselt mängus olema .
Ja üks asi veel. Nimelt tekkis idee teha seifid kräkitavaks. Seda siis Hotwire Kit'i abil. Pmst idee lihtne - ühe korra saad kasutada, kräkkimist ise teeb üsna kaua mingi 10-20 animatsiooni ning kui see on tehtud, siis on ainult mingi 30% võimalus, et selle edukalt lahti saad. Hotwire kitide levikut pole veel välja mõelnud, aga ilmselt hakkaks neid siis eventitega ära andma, et osavõtus vähe rohkem pinget sees oleks . Ühesõnaga mis arvate sellest, oleks hea idee? Liiga op? On miskit paremat pakkuda? |
Missioonid
Seifi muukimisse ma suhtun isegi positiivselt aga see peaks olema selline tegevus, millel on maksimaalselt 15-20% chance, et toimib ja et see peaks olema väga raskelt saadav item. Lisaks võiks siis juba olla ka näiteks "Chance xx% of items being destroyed in safe", et a'la tuleb see õnnelik hetk et saad ukse lahti aga siis läheb veel omakorda RNG tööle ja määrab kas sa üldse saad sealt midagi. Sel viisil ei hakka ka kõik lihtsalt spämmima seifidele peale vaid peavad natuke valima ka. See eeldaks muidugi ehk millegi muu kui Hotwire kasutamist aga näiteks explosive või puurimise vms kasutamisel oleks see loogilisem.
Lisaks veel GPS teemale. See, et GPS skännib ja ütleb sulle arvuliselt mitu mängijad/ai jne su ümbruses on võiks jääda aga kui on olemas mingi suurem exploit millega näeb täpselt mängija asukohta siis selle peaks küll eemaldama.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
rocu
02.09.2014 16:29:10
| Revan kirjutas: |
Missioonid
Lisaks veel GPS teemale. See, et GPS skännib ja ütleb sulle arvuliselt mitu mängijad/ai jne su ümbruses on võiks jääda aga kui on olemas mingi suurem exploit millega näeb täpselt mängija asukohta siis selle peaks küll eemaldama. |
Seifi muukimisel plaan oligi ta teha nagu väga, väga äärmuslikuks. Väga madala protsendiga success rate ja Hotwire kit ise teha nii rareks, et mängijad kõhkleksid, kas üldse on mõtet kasutada seda. Pigem müüa kalli raha eest maha.
Samas see võimalus, et seif hävineb, ka väga hea variant ei pruugi olla. Et vähe sellest et su seiffi võidakse sisse murda, on ka võimalus et su seif hävineb täielikult?
Aga jah, see GPS scan ise juba on paras exploit .
madmel
02.09.2014 16:53:37
Panen siis siia ka oma arvamuse kirja.
GPS skanner- kohe mitte ei meeldi ja ootan aega kui läinud. Ei sobi see hi-tech teema DayZ`ga kokku. Eks siis skanneri vennad saavad seni minu arvelt rohkem kille
Kill messages- Hetkel panin ei. Muidu selle vastu ei ole midagi. Nii öelda oma pundiga on lõbus aga kuna alles hakkasin HV servus mängima siis kõike ei tunne ja oleks nõme kui mingi vingumine hakkaks sellepärast pihta (pärast oleks nii kui kari eitesi servus )
Seif- Hetkel ei. Muidu idee mulle meeldib aga veits teisel kujul. Ma ei tea täpselt mida ARMA2 võimaldab aga idee selline. Ehk see häkk kitt on harva leitav ja mitte tavapärastes kohtadest. Õnnestumise protsent muidugi madal. Samas mulle meeldiks nii, kui omanikul võimalik ka sekkuda vargusele.
Ehk nagu alarm süsteem. Arma3 pankadega on tehtud, et kui rööv hakkab siis tuleb teade ja võimalik siis sekkuda. Ehk seifi omanik saab teate, et vargus toimub. Sõltuvalt häkkimise pikkusest siis võimalik omanikul kohale lennata ja oma vara kaitsta.
Minu nägemus siis....
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.09.2014 17:09:41
takistan life -is annab teada küll et keegi tegeleb pangas röövimisega, Aga ega seal tavaliselt kuked midagi muud ei teegi kui vahivad baasist läbi scope -i panga poole ja lasevad kõiki kes veel mõtlevad kas tasuks raha välja võtta
Röövimis aeg ka muidugi ainult pool minutit. Minuarust suht mõttetu tegevus seal vähemalt.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
madmel
02.09.2014 17:56:26
| seda jah...seal tegemist ühisvaraga. Kui pead oma vara kaitsma siis see vast annab uue mõõtme.
rocu
02.09.2014 19:37:59
Mõtlesime selle 'häiresüsteemi' peale küll. Näiteks teha nii, et kui kellegi seifi muugitakse, siis kõik saavad teate et 'Kellegi seiffi praegu muugitakse'. Siis pagevad kõik tagasi oma baasidesse .
Ning nagu mainisin, siis see Hotwire Kit, millega muukida saab, oleks äärmiselt haruldane. Drop tables teda hetkel üldse ei ole, ehk siis seda ei saagi kusagilt praegu. Peamiselt annaks ära neid eventitega (mitte missioonidega).
Edit// Raal korras, täna tuleb event. Lähipäevil missioonid
chesm6mmi
02.09.2014 21:12:20
Väike event ka kohe kohe serveris hakkamas niiet kellel huvi tulge piiluge sisse
102 |
mkutt
03.09.2014 10:25:38
| chesm6mmi kirjutas: |
Väike event ka kohe kohe serveris hakkamas niiet kellel huvi tulge piiluge sisse  |
vahva event oli
rocu
03.09.2014 12:29:27
| mkutt kirjutas: |
vahva event oli |
Ilmselt täna jälle. Seekord midagi muud aint.
Edit// Võite eventite jaoks ideid pakkuda kui teil midagi head mõttes on.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
03.09.2014 12:36:15
leia mitro snaiprid näiteks
6 :: |
85 |
pohmakas,
käed värisevad
03.09.2014 15:16:23
Võimalusi on palju, Taviana on suur ja lai. Alati ei pea sõdimine ka olema, võib näiteks racing trackil võidu teha, nagu eile mainisin
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
Matisxx
03.09.2014 15:26:59
| racing track on vist broken, keegi kunagi mainis aga pole täiesti kindel ka.
pohmakas,
käed värisevad
03.09.2014 16:24:10
| Matisxx kirjutas: |
| racing track on vist broken, keegi kunagi mainis aga pole täiesti kindel ka. |
Hmm, okei. Olen paar ringi seal teinud ja midagi nagu ei juhtunud küll.
137 |
rocu
03.09.2014 18:46:24
See vist on bugine jah. Uurin täna järgi.
Lasen täna mingi aeg hunnik updatesi ka peale. Enamus bugfixid. Suurim asi arvatavasti hinnakirja muutus, pea 90% asjadest hinnad muutuvad.
Ei hakka missioone täna panema, sest ei taha rõhku õhtuselt eventilt ära võtta . Ilmselt saab homme missioone .
Kes eventi täna tahavad olge miskit 20:00-21:00 paiku sees. Leiutame midagi asjalikku jälle .
pohmakas,
käed värisevad
03.09.2014 18:53:17
Eventid võiksid jätkuda ka siis, kui missioonid tulevad. Nädalas mõned korrad vähemalt ikka. Sest see on ikka hoopis teine tera, kui missioonid, ning lisaks väga fun, kui pool või rohkem serverit ühe eesmärgi nimel võitlevad
137 |
november116
03.09.2014 19:19:03
| pohmakas, kirjutas: |
Eventid võiksid jätkuda ka siis, kui missioonid tulevad. Nädalas mõned korrad vähemalt ikka. Sest see on ikka hoopis teine tera, kui missioonid, ning lisaks väga fun, kui pool või rohkem serverit ühe eesmärgi nimel võitlevad  |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
rocu
03.09.2014 21:38:42
Eventid jätkuvad kindlasti. Lihtsalt ei taha konkreetselt tänaselt eventilt tähelepanu ära võtta. Kui ma täna missioonid lisaks siis oleksid kõik kohe neid uudistamas.
Edit// Okei nvm tänane event lükkub edasi.
Kr1s
04.09.2014 08:45:19
Kuidas siis on, kas praegu on Dayz mod arenenud ja vähem bugisem kui standalone?
Mängin muidu Dayz standalonet ja tahaks teada, millised graafilised settingud profiilikastile nähtavuse parimaks teevad ? Deafult settingud ei ole teadupärast alati parim valik
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
04.09.2014 18:03:35
SA peaks saama ka confida.
6 :: |
85 |
rocu
04.09.2014 21:18:50
Tänane update:
[NEW] Missioonid
[NEW] Random trader, pole mapile märgitud (müüb väga hea hinnaga asju) [pilt]
[UPDATE] Building snappimine uuendatud (ei jäta vahesi)
[UPDATE] Hinnakirja uuendus, pea 80% asjade hinnad muutusid
[UPDATE] Uued DLL failid, pidavat desynci vähendama
[FIX] Fresh spawn hatchet korda tehtud, pole enam 0 "ammot"
[FIX] Ukse luku anti-bruteforce script
[REMOVE] GPS scanning eemaldatud
pohmakas,
käed värisevad
04.09.2014 23:05:02
| rocu kirjutas: |
Tänane update:
[NEW] Missioonid
[REMOVE] GPS scanning eemaldatud |
Väga positiivne, hea töö
137 |
mkutt
05.09.2014 15:08:59
| rocu kirjutas: |
Tänane update:
[NEW] Missioonid
Väga hea töö! AI-d on muidugi lollid suht atm, aga ikkagi super
rocu
05.09.2014 16:40:09
Indeed . Arma maagiline AI ikkagi ju .
Võite muidu tagasisidet ka anda, et kuidas missioonid on - liiga kerged/rasked, võiks rohkem AI-d olla jne. Võite missiooni ideid ka anda.
pohmakas,
käed värisevad
05.09.2014 19:58:57
Väga meeldib, et minu soovitust on arvesse võetud ning AI'l on sõidukid ning lennuvahendid
Nagu serveris nägid, kaovad mõned missioonid nii kiirelt ära, et keegi ei jõua kohalegi ning pärast seda uusi missioone ei spawni, niiet eks esialgu ole sellega sul veidike nokitsemist Võtame sammu haaval, siiamaani tundub minu jaoks väga positiivne
Missioonid peavadki rasked olema, kuna enamjaolt varustus, mida sealt saab, on päris hea.
137 |
rocu
05.09.2014 22:53:47
Timmisin hetkel nii, et missioon jääb kuni keegi selle ära teeb. See on ajutine lahendus, teine variant oli kergelt buggine, vajab fiximist.
