rocu
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ummy
97 |
anubis
283 |
pots4t4j4
26.08.2014 20:14:53
| 2x gtx 580 + 4.8 4770k ja seasonic x850 pani pildi taskusse, mõlemad videod kellatud miski 1000 core peale ja yksi töötasid kenasti, koos mitte, seega miskeid 450w nalju pole suurt mõtet osta sellisele kastile.
401 |
rocu
26.08.2014 20:33:44
Tahtsin just küsida, et miks see väiksema vattiga toitekas parem oleks. Mõistan, et voolutarbe oleks VB väiksem, mis on küll positiivne, aga see pole hetkel prioriteet.
Tomorrow, tänan soovituste eest, kaalun neid variante. Kaks linki, mis postitasid, viitavad muidu ühele ja samale toitekale.
anubis
26.08.2014 21:32:28
Enamik inimesi millegipärast arvab, et jube lahe on lajatada i7 K'le maksimaalne volt ja klokk selga ja siis seletada, et PSU ei pea vastu, osta 1kw. 2xGTX580 + i7 pooleks kellatult 850w PSU peal on ikka...ütleme, et arvutused on tegemata jäänud.
i7 ja GTX580 mahuvad muidu ilusti 450w sisse ära KUI neid ei jooksutata 24/7 100% CPU+GPU loadis ja maksimaalse voldiga viimase piiri peal (seljuhul võib ka 700w PSU piirajasse sisse sõita).
283 |
pots4t4j4
26.08.2014 21:36:13
| 450w osta ja siis seal otsas väriseda, et masin 5mhz oc puhyl pilti kotti ei pane on sama mõttekas.
401 |
anubis
26.08.2014 21:39:32
| 5mhz oc sic puhul ei pane ta midagi kotti, arutul ülevoltimiselt küll jah.
283 |
hondaa
26.08.2014 21:52:43
no aga tegelikult ei ole vahet, mis seal arvutis sees on, 450w seasonic on ALATI õige valik efektiivsus, vastupidavus, mõttetud näitajad
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
anubis
26.08.2014 21:56:15
| 99,9% juhtudest jah, on küll. Eriti mATX kooslustel.
283 |
hondaa
26.08.2014 21:59:56
| Kasutada PSU-d 70-110% võimsuse vahemikus on kah väga õige.
24 |
26.08.2014 22:23:23
siin on ju selge, et paar euri kallim 550w võtta ja rahul olla.
182 |
Auron
27.08.2014 13:52:24
| 620W seasonic on sellesse kasti paras kui eeldada, et kaardil väike OC ja prose ka sinna 4,5Ghz kanti võiks küündida.
133 |
caramis
27.08.2014 22:25:17
| GTX580 911core @ 1.2v ja 2500k 5GHz @ 1.41v võttis 3DMark Firestrike-i combine testi ajal 510W, toide oli tol hetkel Corsair CX600 v2. annab ehk aimu, kui ütlen, et kõik stockis seinast üle 360W ei tõmmanud
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Draco
28.08.2014 08:48:19
Soovitage UPS`i arvutile mis tarbib max. 550W + monitor lisaks 50W. Eesmärk hoida arvutit elus vähemalt 2min, et saaks voolu katkestuse korral asjad ärr seivida ja arvuti kinni panna.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
28.08.2014 09:06:41
Draco, Äkki selline: http://www.hv.ee/products/Arvutikomponendid/UPS-id+ja+lisaseadmed/119847/
Samas soovitan veidi uurimistööd teha ja võtta mingi millel korralikum tarkvaraline kontroll üle USB kaabli. Ise lendasin sellega orki ja kuigi raua poolest on hea, siis tarkvaraline pool ei kannata kriitikat. Endal siis Eaton 1000VA/600W. Mul on küll todo listis, et mõõdaks uuesti ära palju suudab töös hoida arvutit, aga näed kunagi pole aega testida. Üldiselt kuskil 400W tarbiva kastiga max koormuse all pidas minul kuskil kümmekond minutit vastu. Väiksema koormuse all isegi ligi 30 minutit.
Selles mõttes pole tingimata vaja ehk ostagi 1000VA märgistusega, kui sa just ei tea, et arvuti max koormuse all vool alati ära kaob. Paar minutit normaalse koormusega annab kindlasti välja ka kvaliteet tootja (ehk mitte mustek, gembird vms) 400VA/500VA UPS.
Draco
28.08.2014 10:30:46
Selge, tänud.
Ilmselt panin elu esimese upsi ostuga siis puusse ja võtsin liiga lahja. Tecnoware 650VA kestab esimesel ja teisel testimisel umbes 0 sekki
Ühesõnaga tehtud mõeldud.
12 |
rocu
kaufman
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
flameas
28.08.2014 23:18:03
Endalgi AsRock Z77 Pro 4 ja midagi halba ei saa küll öelda. Igati plate
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
caramis
29.08.2014 02:44:06
| omal Z77 Extreme 4, talvel paras plaat 5GHz jaoks. VRM saab suurt koormust, sellepärast suviti nii kõrge kellaga ei küpseta, stabiilsuses muret pole. mis on aga top tip - Extreme 6 on kõvasti etem. seega, kui eelistad ASRocki plaati, siis Z77 Extreme 6 on kindla peale minek
151 |
Killhoven
OC`er
29.08.2014 08:41:09
Mul on kah juba mitu kuud Z77 Extreme 4 olnud, prose def voldil @ 4.5 24/7. Ilmselt see Pro on kah asjalik
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
anubis
283 |
smaltare
29.08.2014 14:45:57
| anubis kirjutas: |
Toode Summa
Crucial 16GB kit (8GBx2) DDR3 Ballistix Sport UDIMM 240pin, 1600 MT/s, PC3-12800, CL9 129.00 €
CRUCIAL SSD SATA2.5" 512GB W/ADAPTER/CT512MX100SSD1 193.00 €
Intel® Core™ i5-4590 Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz) Tray 170.82 €
Asus H97M-Plus / Intel® H97 / Socket 1150 / mATX 87.37 €
Sapphire Radeon™ R9 290 / 4GB GDDR5 / Tri-X / OC / (11227-00-40G) 406.60 €
Fractal Design ARC Mini Mini Tower- must 59.21 €
Seasonic G Series G-550 - 550 Watt 80 PLUS® Gold Certified (SSR-550RM) 92.00 €
COOLER MASTER CPU COOLER S_MULTI TX3 EVO/RR-TX3E-22PK-R1 COOLER MASTER 19.45 €
ja lisaks
WD RED NASWARE HDD SATAIII 3TB 64MB WD30EFRX x2 226.00 €
Uus Synology DiskStation DS214 2-bay NAS server 265.00 €
kokku: 1 648.45 €
Kui kettad otse masinasse/2TB isendid /SSR-450RM Seasonicu toide panna (toidab muretult ära, kontrollitud) - olekski "paarsada" odavam.
Interneti osas, vaata müügifoorumist, liigub üsna tihti 3G ruutereid soodsa hinnaga. |
Tänud vastamast!
Muidu mulle täitsa meeldis su pakutu, aga ma siiski mõtlen veel natukene võimsamaks komplekti teha ja sain ka odavamaks. Panin kõvema prose, sest arvestatavalt palju fototöötlust jmt tarvis teha. SSD jätsin siiski ära hinna pärast.
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=FcjJDQAwCAOwmRKOBth%2Fr8LLkukINSafkG2TCmZz9FCxXxBx0pynefn6AQ%3D%3D
Kas keegi tunneb tungi hoiatada millegi pärast sellise rivistu vastu (halb firma, bottleneck vmt)? Muidu vist jätan suht nii...
Tänud veelkord!
indrek309
29.08.2014 14:52:04
mälud on valed, SO-dimmid U-dimmide asemele sattunud?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
anubis
29.08.2014 14:54:56
Kas just võimsamaks...tööle ta sul sellises seades kahjuks ei lähe (läpaka mälusid sinna jõuga toppides kohe kindlasti), ~3% eelarvest PSU peale panna pole ka väga mõistlik.
Kui NAS ära jätta ja väiksem SSD + HDD võtta siis saaksid parema asja, muidu.
283 |
smaltare
anubis
29.08.2014 15:16:06
| Pane prioriteedid paika, kas tahad head asja või odavat asja.
283 |
smaltare
29.08.2014 15:20:26
Kas see oli ketaste kohta?
Ja mis selle PSUga siis mure oli?
popcorn
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
hondaa
24 |
duxdery
29.08.2014 21:19:21
Super komplekt
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
mxr
31.08.2014 09:49:04
| Kas Corsair CX500w tuleks välja vahetada kui i3 4330 ja R9 280x kasti panna ? Veab ära välja küll voolutarbelt aga kas pikemas perspektiivis miski 600w toide sisse panna ei annaks olulist vahet ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
ummy
97 |
anubis
31.08.2014 12:53:51
| i3-4330 vs i3-4150 on üsna mõttetu lisakulu kui eraldiseisev videokaart kohe sisse panna.
283 |
miga
31.08.2014 15:09:37
Siin mõni Barebone omanik on, näiteks Intel NUC ? Vaikselt peas koorumas mõte, et profiilis olev kast samsuguse väikese julla vastu vahetada, et kui reaalne on saada vähemalt i5 Haswell, 8GB mälu, juurde soetaks Samsung SSD 256GB 850 Pro ketta. Lisaks saan ma aru, et sinna kasti üle 1 ketta vist ei lähe ? Sellisel juhul vähemalt 1TB välise ketta juurde soetama, et meediat talletada...
Kuidas sellistel asjadel üldse häälekusega on ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Auron
31.08.2014 15:18:17
miga, kuula siit, võrreldakse brix ja i5'ga NUC https://www.youtube.com/watch?v=cYCSe5MMgyQ
Ausaltöelda mingi imeväikse kasti kus aint plate ja jahutus ja pole vaja ei 5,25 pesasi ega 3,5 HDD pesasi ehitaks ise. Jahutama mingi 120x120mm AIO ja kogu moos.
133 |
kosmonaut0
31.08.2014 15:38:26
Pöördun HinnaVaatluse spetsialistide ja gurude poole sooviga soetada endale võimalikult hea arvuti eelkõige mängimiseks. Eelarve on mul 500€ ja kasutasin ka otsingu funktsiooni nii selles teemas kui ka alamfoorumis. Otsinguga leidsin erinevate kasutajate poolt välja pakutud 4 komplekti:
1)https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=FcfBEQAgCAOwlaAFC7r%2FXsIrFxBl1x%2FYWeMRDWuHfNQR9iVnri2P8QM%3D
2)https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcfBEQAwBATAljjiSPrvK3jtLAwpVx%2BsTrZBE4zl1JZBzLNcfeX6AQ%3D%3D
3)https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=FcfJDQAwDAKwlRpAubr%2FXi0vyzGVuXEB6liibWUB35bGDpphKfkP
4)https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcjJEQAgCACxlmDl1P77En1lJpgu23qiHB8zEp5p%2F0vw96W0jA0V4wU%3D
Hinnad kõiguvad neil 489 kuni 503 euroni.
Ise ei oska hinnangut komplektidele anda. Ma ei ole otsustamas nende kindlate komplektide vahel, ostan lõpuks ikkagi selle, mis mulle siit soovitatakse. Lisakulutusi mul hiire, klaviatuuri ja monitori koha pealt ei ole. Nagu alguses juba ütlesin, siis arvuti peaks olema mängimisele suunatud. Muud tegevused on MS Officega, internetis surfamine ja filmide vaatamine. Usun, et see ei muuda midagi. Foto- ja videotöötlust ei tee ja ei kasuta ka mingeid erilisi programme, mis nõuaksid suuri ressursse. Operatsioonisüsteemi ka eelarve sisse arvestama ei pea.
Asjatundlikum sõber arvas, et muutes natuke antud 4 komplekti, on just see 508€ kogusummaga komplekt kõige asisem: https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcfBEQAgCAOwlaTtAdX99xJ95QKi146TVsVYWcDYkt%2BN5pcSvk6OFw%3D%3D
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ummy
97 |
31.08.2014 15:56:37
poest 270x'i asemel soovitaks foorumist uue ja garantiilise 280x'i võtta ligi sama raha eest,
182 |
kosmonaut0
31.08.2014 17:06:38
Sain kasutajalt -cocain- uue ASUS 280x TOP 180€ eest (http://www.asus.com/Graphics_Cards/R9280XDC2T3GD5/).
Seega oleks vaja ca. 300-320€ ringis ülejäänud juppe, mis kaardiga sobiksid + kasti. Overclockimisega ja muude vahvate tegevustega ei tegele... Puudub kogemus ka SSD + HDD kasutamisel. Tuleb küll kallim, aga usun, et saan ka lihtsalt HDDga hakkama, kui vaja. Samas kuulan pigem siinsete nõu ja käitun lähtuvalt
Eelnevas komplektis oli i3, kas see bottleneckima ei hakka?
miga
31.08.2014 17:33:30
| Auron kirjutas: |
Ausaltöelda mingi imeväikse kasti kus aint plate ja jahutus ja pole vaja ei 5,25 pesasi ega 3,5 HDD pesasi ehitaks ise. Jahutama mingi 120x120mm AIO ja kogu moos. |
Jaaa, see hääl ei meeldi. Uurin, mis võimalused on NUC fanlessiks muuta. Selle väikese arvuti idee on kuradi hea
Auron
31.08.2014 18:06:25
| kosmonaut0 kirjutas: |
Eelnevas komplektis oli i3, kas see bottleneckima ei hakka? |
Natuke keeruliseks läheb nüüd ülejäänd komplektiga 300-320 eest kui nagu aru saan vaja kast, prose, plate, mälu, toide ja ketast 300-320 eest? i3 kuigipalju pidurdab osades mängudes aga see pidur on rohkem see vahe kas fps on 90 või 75 mitte madalas ja olulises otsas - seal vahe paar freimi ja su eelarve lihtsalt ei kannata i5'te praegu. Samas soovitan soojalt võtta veel osasid juppe foorumist nagu näiteks mälud või toide - tuleb odavam.
133 |
ummy
97 |
31.08.2014 18:11:00
kosmonaut0, sellise eelarve juures i3.. uut kasti ei soovitaks panna ssd'ta kokku, see on jaburus... kui eelarvele 100 juurde pigistad, siis saad pm. omale mobo-prose-ramid-toite-kasti + ssd. ja seda i5 baasil.
182 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
