sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Bssldr
28.08.2014 01:22:06
Windows 7 Windows Update error |
Täna installisid 2 Windows 7 masinat omale update 'Windows Update Agent 7.6.7600.320'. Pärast seda on mõlemal masinal updatemisel error code 80246002. Küsisin ühe inimese käest veel, sama lugu.
Kuidas teil?
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
![Betamax Betamax](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a99a252cf8cd42f48705f190ff41acde.jpg)
pealuu
![pealuu pealuu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8ab7abf45590ad0950d3ded005d9d8a6.jpg)
28.08.2014 14:00:22
kah sama veakood eile õhtul.
edit: tegin läpakale factory recovery. w7 sp1 x64. peale seda uuendas windows update agenti ära (7.6.700.320 peale) ja wu lõpetas töötamise. see agent on ka ainus asi paigaldatud uuenduste nimekirjas.
pwn13
![pwn13 pwn13](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2113b2a261414cb55dd56a18f312554f.jpg)
28.08.2014 14:18:14
Sama seis.
_________________ pWn |
Bssldr
28.08.2014 15:07:39
Huvitav, kuidas lastakse sellisel bugil nii pikalt ilma fixita olla. Juba juulist alates leiab reporte selle kohta, just selle WU agent versiooni kohta. Kaalusin, et teen siis clean installi, aga pole vist mõtet, kui asi ikka katki on.
![Lõuapoolik Lõuapoolik](images/smiles/yell.gif)
28.08.2014 15:23:13
Bssldr kirjutas: |
Huvitav, kuidas lastakse sellisel bugil nii pikalt ilma fixita olla. Juba juulist alates leiab reporte selle kohta, just selle WU agent versiooni kohta. Kaalusin, et teen siis clean installi, aga pole vist mõtet, kui asi ikka katki on. |
Mitte Bug-id pole fix-ita, vaid neil uutel Fix-idel on omakorda Bug-id sees.
Ehk siis selline tavaline, ülejala-toimuv, kiirustamine ja mittekontrollimine.
PS: Ja eks kogu k6ige targemad-osavamad töötajad on, t6enäoliselt, juba rakendatud Windows 9 Eelvaate "valmismeisterdamise vankri ette".
chesm6mmi
![chesm6mmi chesm6mmi](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a189d6ba1c06a5fba67338e090c997bd.jpg)
28.08.2014 15:27:26
Jap eile täpselt samamoodi jõudsin selle probleemini ja alguses arvasin et ise valesti teinud miskit, ja tegin puhta installi ja nii 3 korda ja ka teise installikaga, täna sai ühendust võetud mikosofti toega ja mingi vennaga seda arutama hakatud. Alguses uurides et kas see on üldine probleem öeldi et ei. Ütlesin et väga imelik kuna mul sama mure 3 erineva masinaga mis täiesti erinevas kohas jne. Siis poolepealt siiski kuskilt sai infi et see siiski ülemaailmne probleem ja sellega tegeletakse, tore küll aga mul täna õhtuks veel 3 masinat millega peaks nullist windowsi peale panema koos uuendustega. Kunagi oli miski alternatiivne soft ka ma mäletan uuendamiseks, on kellelgi meeles mis oli? Ühe leidsin aga sealt tõmbab nad alla aga peale ikka peab panema ükshaaval.
Bssldr
28.08.2014 15:33:10
Ma arvan, et vähemalt suurte korporatsioonide poolt saab Microsoft selle eest nüüd kahjunõude.
28.08.2014 16:03:47
Üritaks teemas püsida. See on täiesti teine probleem kui see, mis eelnevates postitustes käsitletud.
Kuripaha
![Kuripaha Kuripaha](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/08df3977bfb2dfadb870e92d1f51dfbe.gif)
28.08.2014 16:19:47
Ja ma mõtlesin et ma ainus kellel see probla.... microshit bljääd sa nahka teed
Nii väike update - microsofti poisid lasid mul ipv4 DNS serverit muuta et ehk siis laheneb asi aga uus updatei - update tuleb homme ja see peaks asja lahendama....
DNS server kui keegi peaks vajama
4.2.2.1
2.2.2.2
viimati muutis Kuripaha 28.08.2014 16:48:15, muudetud 1 kord |
chesm6mmi
28.08.2014 16:28:36
Nonii mikisoft siis töötab asjakallal ja lubati fixi tänase/homse jooksul. Kellel kiire ja vaja update kasutada siis aitab hetkel mikosofti miskiste public dns kasutamine ehk siis primary 4.2.2.1 ja secondary 2.2.2.2 ja kui need panna siis hetkel mul täitsa töödand kahel masinal
KrikU
![KrikU KrikU](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/771addac2676f354809f2d5605317c20.jpg)
28.08.2014 18:08:14
Kuna juba mitmel eri teemal jutuks läks, siis tänase jooksul sai tehtud üks Win7Pro SP1 (+Office 2013 SP1) clean install koos kõigi uuendustega (sealhulgas kõige esimesena installiti update agent) ja mingit probleemi polnud, peale alloleva:
Samas https://support.microsoft.com/kb/2993651 võttis control userpasswords2 alt linnukese maha... ehk ootamatult hakkas windows (hetkel nii 7 kui ka 8.1) masin end ise sisse logima ilma, et parooli küsiks
RReinu
![RReinu RReinu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b9452aaaacd21edb52cbabce177581ae.jpg)
28.08.2014 20:31:16
sai isegi täna maadeldud sama veateatega. (mitme kliendi arvutiga). Hetkel veel lahendus pole laekunud korralikku.
- Arvutite ja elektroonika remont - http://www.arvutimeistrid.ee |
Kuripaha
28.08.2014 20:57:40
Kuripaha kirjutas: |
4.2.2.1
2.2.2.2 |
northwest
28.08.2014 21:25:38
DNS? |
Kus kohast seda DNS-I muuta saab? suht võhik sellessuhtes
K3ndu
![K3ndu K3ndu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/e73f14890ff747be3c1a1d40dc2b9d8d.jpg)
northwest
28.08.2014 21:49:37
DNS |
K3ndu Suur tänu IT WORKs
pwn13
29.08.2014 08:30:17
Mingi turbevärskenduse tegi ise ära, paistab, et töötab.
warkriss
31.08.2014 17:21:33
Seega siis tuleb DNS ära seadistada, et ta sellele veale saaks veaparanduse tõmmata? Kas tuleb ipv4 või 6 dnsi alla panna?
K3ndu
31.08.2014 17:37:32
warkriss, vaevalt sa IPV6'te kasutad. Ükski ISP Eestis ei kasuta vist veel.
pwn13
31.08.2014 23:46:16
Ma ei muutnud midagi.
Kõik töötab kenasti nüüd.
