mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 280, 281, 282 ... 945, 946, 947  järgmine
Fukiku
Fukiku
sõnum 28.08.2014 07:34:12 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
raxz kirjutas:
bladerunner kirjutas:
raxz kirjutas:
A.S. kirjutas:
Selge, ju siis mingit "Dynamic DNS" värki küsisid.
Ma tahan öelda Intenole, et kasuta DNS serverit, mis on aadressil www.xxx.yyy.zzz. Eriti hea oleks, kui saaks kindlatele domeeninimedele selle DNSi määrata.
Network -> Interfaces -> LAN -> General settings -> Use custom DNS servers äkki aitab hädast välja?
Samas mu enda VPN teenusepakkuja nimeserveritega see selliselt üldisena toimima ei hakanud. icon_rolleyes.gif
See ei toiminud, seetõttu tulingi siia küsima.
Lihtsalt silmaringi laiendamise mõttes oleks huvitav teada, kuidas see mittetoimimine kindlaks on võimalik teha? Arvuti poolt vaadates see ju välja ei tohiks paista, millise DNS serveriga ruuter suhtleb (vähemalt TG784 korral on arvuti jaoks DNS serveriks ju ruuter ise) või Inteno korral on siiski näha? Optika korral muidugi jah, võimalik on panna switch või TAP ruuteri ja välisvõrgu vahele.
Eks ta selle järgi paistabki, et kui väljamaised lehed, kuhu ligi tahetakse saada, raiuvad ikka, et "not available in Your region" vms. TG784 jaoks ma konfisin sellise süsteemi käsurealt ära nagu raxz tahab, aga Inteno osas nõu anda ei oska. Pole võimalust ega vajadust olnud näppida.
Muide, raxz, mõned osavamad vidinad võivad kasutada oma hardcode'tud DNS-e hoolimata sellest, mis sa ruuteris ära konfid (endal oli kogemus Chromecast'i pulgaga selline). Nende jaoks tuli lisaks nende soovitud DNS kuhugi musta auku ruutida, et nad timeout'i saaks ja ruuteri pakutavat kasutaks.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
A.S.
sõnum 28.08.2014 08:42:55 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
A.S. kirjutas:
raxz kirjutas:
raxz kirjutas:
A.S. kirjutas:
Et nagu mis mõttes? Väljamaine leht ei suuda ju minuteada parimagi tahtmise korral tuvastada, millist DNS serverit minu ruuter kasutab ehk siis kus kohast ruuter selle konkreetse veebilehe IP teada sai? Või siiski? Kas see "not available" mitte ruuteri välise IP järgi ei käi? Või see "not available" teade tulebki DNS serverilt?
viimati muutis A.S. 28.08.2014 08:43:43, muudetud 1 kord
sõnum 28.08.2014 08:45:01 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Mitte alati, kavalamad saidid checkivad "X-Forwarded-For" headerit (saades sealt sinu tegeliku IP ikkagi kätte) ja detectivad niimoodi ka proxy kasutamise ära, kui seda headerit just üle ei kirjutata.
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0175
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
A.S.
sõnum 28.08.2014 08:48:06 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
A.S. kirjutas:
Mitte alati, kavalamad saidid checkivad "X-Forwarded-For" headerit 8saades sealt IP) ja detectivad nii ka proxy ära, kui see seda üle ei kirjuta.
Proxy (ja tegelik ruuteri IP) loomulikult on võimalik teada saada, seal pole midagi keerulist, sest seda infot üldjuhul teab ju ka arvuti. Momendil käib küsimus DNS serveri kohta, seda serverit ju arvuti ei tea ja ruuter küsimise peale seda infot suvalisele veebilehele ei tohiks ei väljastada ega "kogemata" suvalise paketiga kaasa panna.
sõnum 28.08.2014 08:53:54 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
DNS serveri infot kaasa ei panda, kogu suhtlus käib siiski internetis üle TCP/IP.
DNS on ainult featuur kasutaja elu hõlbustamiseks, brauser või mis iganes muu softijupp tõlgib selle ikkagi IP`ks ja suhtleb selle abil serveriga.
O: Skänner 0175
Helseth
sõnum 28.08.2014 08:55:15 vasta tsitaadiga
Number1 kirjutas:
Helseth kirjutas:
Cat'i puhul tavaliselt igal kordidori korrusel kusagil nö. harukarp ja peale seda juba elioni enda seadmed...
Pole mingeid harutoose. Catid lähevad otse switchi.
Või nii, et kui klient suudab selle cati ära lõhkuda, siis tuleb vasja ja veab viiendalt korruselt keldrisse uue kaabli?
viimati muutis Helseth 28.08.2014 09:05:26, muudetud 1 kord
sõnum 28.08.2014 08:56:35 vasta tsitaadiga
A.S., targemad parandage mind, aga IMHO asi toimib nii, et kui ma lähen ja küsin "smart dns" käest, et ütle mulle bbc.co.uk aadress, siis see "smart dns" ei anna mulle mitte bbc.co.uk tegelikku aadressi, vaid omaenda vaheserveri, mis asub .uk's aadressi ja kogu vastav liikluis käib siis läbi selle.
Nende aadresside arv, mida sel viisil lahendadakse on suhtkoht piiratud aga samas on seal kõik vähegi populaarsemad "teenused" sees.
Proovisin, täiesti toimib kui W8 all sel viisil dns ära määrata.
Tagastatav aadress sõltub sellest millist nimeserverit kasutada.
Inteno tundub, et kasutab alati 1. lahendamiseks seda nimeserverit, mis ta ise dhcp kaudu saab ning käsitsi pandud on siis seal tagapool järjekorras?
Kuna hetkel sinna sisse ei pääse siis kontrollida ka ei saa.
viimati muutis bladerunner 28.08.2014 08:59:02, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 28.08.2014 08:57:04 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
A.S. kirjutas:
Seda ma tean ja seetõttu imestangi, et mis põhjusel seda ruuteri DNS serverit vahetada üritatakse?
sõnum 28.08.2014 09:00:11 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Vahest on neil äkki vaja lihtsalt mingit muud DNS`serverit kaustada, nagu näiteks MTA piirangutest mööda hiilimiseks, kus ISP DNS server tagastab sulle yyberhighrollercasino.com õige IP asemel MTA kodulehe IP ja tänu sellele satud hoopis sinna.
O: Skänner 0175
A.S.
sõnum 28.08.2014 09:14:33 vasta tsitaadiga
Selge, jälle terakene targem. Pole senimaani isiklikku kokkupuudet säherduse nähtusega olnud, kus DNS server väljaspoole regiooni IP-d ei väljasta.
Fukiku
Fukiku
sõnum 28.08.2014 09:19:09 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kas see nüüd läheb kohaliku foorumi hea tavaga vastuollu, aga jah.. üldjoontes seletati eelpool asi juba ära.
Hiljuti seadsin enda vanematele samasuguse süsteemi TG789 peal üles (sai siin selle kohta ka nõu küsitud korra). Surasin ühe Smart DNS teenusepakkuja DNS-id Thomsoni konfi ja nüüd on kogu nende sisevõrgu jaoks igasugused põnevad geopiirangutega teenused avatud, a'la Netflix, Vudu, BBC järelvaatamine, Google'i teenused, mida kodumaal ei saa jne.
Võimalik on muidugi ka oma võrgus seadmekaupa DNS-i salvestada, aga tehnikakaugele inimesele on lihtsam, kui kõik käib nähtamatult. Lisaks on vaja ära petta ka need seadmed, mida ise konfida ei saa, nagu näiteks eelpool mainitud Google Chromecast.
Lõppkokkuvõttes on asja uba selles tõesti, et võimalikult valutult ja nähtamatult proxy't teha teatud saitidele. Sel viisil on ta igal juhul lihtsam, kui mingi proxy või VPN-i konfimisega majandada.
A.S. kirjutas:
IP antakse ikka, sait ise annab sulle lihtsalt tala, et sa oled valest regioonist pärit (proovi netflix.com minna nt). Eesti kasiinoblokk on muidugi jah tõesti sedasi lahendatud, et teadaolevate kasiinode asemel saad kohe MTA lehe IP hoopis kodumaistest DNS-idest.
A.S.
sõnum 28.08.2014 09:50:25 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Et siis pole mitte üksnes DNS, vaid mingi jura (unlocator võimisiganes) istub ikka ka veel vahel?
Fukiku
Fukiku
sõnum 28.08.2014 09:58:37 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Fukiku kirjutas:
Jah, nagu eelpool öeldi, see valtid DNS server suunab su lihtsalt läbi proxy'de nähtamatult. Kasutaja jaoks lihtsalt on see DNS-i sättimine see kriitiline koht, millega tuleb hakkama saada, sellest ka need küsimused. Muidu küsitaks ilmselt, et kuidas Inteno'sse proxy't või VPN-i seadistada, sest ka need on alternatiivid sama tulemuse saavutamiseks. icon_smile.gif
A.S.
sõnum 28.08.2014 10:27:06 vasta tsitaadiga
Asi sai jah selgemaks, ei tundugi enam midagi müstilist olevat.
Aga ega Elioni DNS serverit ruuterist naljalt vist välja rookida ei annagi, ronib teine ilmselt idioodi järjekindlusega tagasi. Vist? Ainus lootus on, et ehk õnnestub uutele serveritele metric=0 tekitada, teoreetiliselt võiks see justkui ka Inteno korral võimalik olla.
Fukiku
Fukiku
sõnum 28.08.2014 10:31:28 vasta tsitaadiga
Thomson'i puhul see toimis, jah - läksid lõpuks custom DNS-id null meetrikaga sisse ja püsivad nüüd Elioni omadest eespool, mis metric=1 peal tulevad.
Kas Inteno puhul mingi üleüldine OpenWRT manuaal selles osas ei aita? Oli see vist ju aluseks Inteno softile.
sõnum 28.08.2014 10:34:01 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
O: Skänner 0175
Pailaps
sõnum 28.08.2014 10:40:02 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Network -> Interfaces -> WAN -> Edit -> Advanced Settings
Muudetakse faili /etc/config/network
Kuna ssh abiga käsureale ligi ei lasta pead paraku veebis konfigureerimisega leppima.
Selleks, et DHCP-ga antaks sisevõrku arvutitele custom dns peab midagi välja mõtlema. Läheb aega, kuna seadistuse taastamisvõimalus peab olema automaatne.
A.S.
sõnum 28.08.2014 10:47:55 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
FTP-ga samuti sellele failile ligi ei saa?
pppd
sõnum 28.08.2014 10:51:06 vasta tsitaadiga
ot:
21 sajand ja turvateadlikkus, inimesed halavad ja paanitsevad, kuidas kõik, NSA-st alustades ja naabermaja kojamehega lõpetades ikka nuhivad ja neid pealt kuulavad, aga samal ajal aga konfivad süüdimatult ja vabatahtlikult kogu oma netiliikluse kurat teab mis torudest ja kontoritest läbi käima, isegi raha ei pea maksma, piisab ilusa pildi näitamisest...
Mnator
sõnum 28.08.2014 11:01:14 vasta tsitaadiga
pppd, näidatagi pole tarvis, piisab kui lubad, et millalgi ehk.... icon_wink.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Pailaps
sõnum 28.08.2014 11:46:19 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Kahjuks ei. Tarvis on ssh võtit ja parooli. SFTP ilmselgelt töötaks.
sõnum 28.08.2014 11:51:47 vasta tsitaadiga
pppd, mina kasutan tasulist VPN teenusepakkujat kes erinevalt Elionist on deklareerinud, et nemad mingeid logisid ei pea.
Lisaks VPN-le pakuvad ka sellist "fake DNS" teenust kasutamiseks ennekõike seadmetes, kus VPN ühenduse loomine pole võimalik (telekas, STB jne).
Mida Inteno puhul Network -> Interfaces -> LAN -> General settings -> Use custom DNS servers teeb?
Need lükatakse nimeserverite nimekirja lõppu või?
taavi
sõnum 28.08.2014 11:55:19 vasta tsitaadiga
bladerunner, mis teenusepakkuja?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Pailaps
sõnum 28.08.2014 11:59:58 vasta tsitaadiga
Praktikas lükkab 192.168.1.1 järgi nimeserverid.
Lisaks on võimalik veel samas kohas DHCP Server DHCP-Options reale määrata DHCP-ga kättesaavad nimeserverid.
A.S.
sõnum 28.08.2014 12:11:33 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
A.S. kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Ja seda muidugi kasutajal pole. Selge siis. Sest inimese jaoks pole ju vahet, millist xFTP programmi ta kasutab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 280, 281, 282 ... 945, 946, 947  järgmine
