Henrive
08.03.2004 23:39:31
P4 HT 2.4 mhz Temp |
Processor Zone temp 49/50 kraadi
System Zone temp 1 39 kraadi
System Zone temp 2 43/44 kraadi
ja küsimus siis järgmine et kas need on normaalsed näidud, kuna arvuti muidu suht vaikne aga vahe peal hakkab hirmsat müra tegema hääl käib nimodi üles alla kõvemin ja nõrgemini
loodan et kõik said aru mida teada tahan ja tänud vastuste eest.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
rasmusx
09.03.2004 06:56:11
| Oskad ka öelda mis fan sul on ? Äkki mingi selline fan mis kontrollib fani kiirust ise? Muidu tempid on enam-vähem normid küll.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
DRage
09.03.2004 07:04:01
irw? bueno temp oleks 45, 20 nagu mul on juba hypersuper
45 kraadi 100 % loadiga siis
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Auron
09.03.2004 11:34:35
Hehee 2.4 Mhz<--- Pole nendel temperatuuridel häda midagi,eeldan ,et tegu on stock cooleriga mis ennast ise regullib?Oleksid võinud ka konfi profiili panna,siis juhul kui peaks abit'i moboga tegu olema näitab niikuinii suuremaid kraade aga iseenesest vahet pole,eks suvalises kastis ja inbox jahutusega umbes seline see temp ongi..
133 |
rasmusx
09.03.2004 15:21:25
| Aga kui hääl kõib pidevalt yles ja alla... Siis võib veaks olla toiteplokk.
10 |
MaNiaC
09.03.2004 16:16:50
| ega tempidel viga pole ja toidet võib ka kahtlustada kõvas hääles
eckh
11.03.2004 22:51:57
2,4 HT GHz, kiirendatud 3,0 GHz-ni, idle temp 36-38, setiga koormatuna 51-53. Kasti külg on pidevalt lahti, jahutab inbox cooler. Kinnise kastiga idle 3-4 kraadi kõrgem, full load 5-8 kraadi kõrgem.
Cooler ise ennast ei regulli mingil juhul, temp.-ist sõltuvalt ventika kiiruse muutmise loogika on ehitet emaplaadile. Seda temperatuuri saab bios-ist muuta, millelt toimuks ventika pöörete üleminek madalamatelt kõrgematele või vastupidi. Kui su prose temperatuur pidevalt just selle punkti ümber kõigub, siis väljendubki see pidevas ventika pöörete suurendamises ja vähendamises. Täispööretel see stock ventilaator kusjuures just kõige vaiksem ei ole.
103 |
lamp
11.03.2004 23:00:06
Re: P4 HT 2.4 mhz Temp |
| Henrive kirjutas: |
ja küsimus siis järgmine et kas need on normaalsed näidud |
Need on täiesti normaalsed näidud.
selline P4 lykkab end välja alles 115C juures (proovitud), sinnamaani on sul kõvasti maad.
169 |
Henrive
13.03.2004 15:59:38
tänud vastuste eest
29 |
