mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1165, 1166, 1167 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
p2ep
sõnum 20.08.2014 20:56:01 vasta tsitaadiga
darud kirjutas:
Mul on viimasel ajal tekkinud selline probleem, kui avada internetist lehti, siis hakkab telepilt hakkima. Kiirusest ei tohiks puudust tulla. Kodune ühendus on 100/20.
On proovitud restarte nii arvutile, ruuterile kui ka digiboxile, kuid miski ei aita. Antud viga näeb kindla peale siis, kui speedtest.net'is kiirust testida. Nn varem ei ole antud probleemi olnud. Antud viga/anomaaliga tekkis ca nädal tagasi.
Seadmed: THOMSON TG784 ja THOMSON VIP1003
Elioni help ei osanud ka midagi tarka öelda peale selle, et saadame tehniku icon_biggrin.gif
On kellelgi soovitusi, kus võiks probleem olla?
Ruuteri toitekas hakkab surema?
sõnum 20.08.2014 20:57:25 vasta tsitaadiga
ruuter on väsinud
OT: mis imega sul veel 100/20 on? Elion ju tõstis 100/100 peale kõik?
darud
darud
sõnum 20.08.2014 21:00:14 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
ruuter on väsinud
icon_smile.gif Ei ole seda nn NutiTV'd aktiveerinud ja mul on veel vanakooli ühendus icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 20.08.2014 21:03:12 vasta tsitaadiga
sa saad vanaga jätkata 100/100 yhenduse puhul. tv ja nett pole omavahel seotud
olafsand
olafsand
sõnum 20.08.2014 21:12:56 vasta tsitaadiga
Ja hind ju ka ei muutunud sellest.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Pailaps
sõnum 20.08.2014 21:16:21 vasta tsitaadiga
darud kirjutas:
Speedtesti tulemus:
Ruuter. Soeta endale Inteno DG301. Põhjus on softis, aga tootja ei tooda antud mudelit enam ja tuge samuti ei saa.
darud
darud
sõnum 20.08.2014 21:44:14 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Jah, aga kuumakse muutuks, kui liituks nn NutiTV'ga. Praegu on ca 60 kanalit ja kuumakse on ~30€.
armjan
sõnum 21.08.2014 10:39:12 vasta tsitaadiga
darud kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Selleks, et 100/100 ühendus saada, ei ole vaja TV tootega üldse liituda. Samuti pole selleks vaja uuele nutiTV'le üle minna. Nagu mainiti, on need kaks eraldiseisvat toodet
-parun-
sõnum 21.08.2014 15:29:48 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
darud kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Aga kui tooteks veel kodulahendus? Seal olid vist internet ja televisioon kõik ühes paketis.
dentartu
sõnum 21.08.2014 15:38:17 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
armjan kirjutas:
darud kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Peaks õige olema.
Ekodu all on tooded eraldi.
Nii et peab enne ekodule üle minema...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
kaspar00
kaspar00
sõnum 21.08.2014 17:32:07 vasta tsitaadiga
thomson tg784 parooli/kasutaja kuidagi algseadeteks tagasi ka saab? mul pole enam aimugi mis ma sinna mingi 6a tagasi kirjutasin ja enam ei saa sisse icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
dentartu
sõnum 21.08.2014 17:50:01 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
reset
Originaalis peaks olema kasutaja ( esimene A suur): Administator. Parool :modem acces code, ruuteri põhja peal.
sõnum 21.08.2014 17:52:13 vasta tsitaadiga
kaspar00, tee tehaseseadete taastamine? Selleks hoidad 7-10s RESET nuppu all.
Teoorias peaks Elion sulle isegi vanad seaded pärast ruuteri ülessetulekut taastama.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
kaspar00
kaspar00
sõnum 21.08.2014 18:12:18 vasta tsitaadiga
jup tänud, toimis see reset,
a selline küsimus, et kui mul on vaja üks kiviaegne wifiseade võrku panna mis ainult WEP toetab, mis vist on mega ebaturvaline? kas siis see on lahendus kui ma panen seadistuseks, et WEP aga luban uusi seadmeid vaid "New stations are allowed (via registration)" ja kuidas see registration käib? wifi lamp hakkab punaselt vilkuma nüüd kui mõnda uut seadet tahan ühendada aga ma ei oska kuidagi panna, et oleks lubatud vms
Dijital
Dijital
sõnum 21.08.2014 18:39:56 vasta tsitaadiga
Pane algul ilma, et lubatakse kohe. Hiljem muudad ära. Vanu seadmeid nimistust välja ei visata.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
dave55
sõnum 23.08.2014 20:13:27 vasta tsitaadiga
Sai paar nädalat tagasi soetatud Samsung UE32H4500AW 32" FHD, millel sees Elioni äpp. Muidu tibens va. kanal 7(muusikakanal) mis ruudutab pidevalt. Teised kanalid ei ruuduta, Motorola digiboksid teiste telekatega 7et ka ei ruuduta. Kas kellelgi on veel sama probleem?
Pailaps
sõnum 23.08.2014 21:10:41 vasta tsitaadiga
dave55 kirjutas:
See on üldise iseloomuga probleem, mis on H seeria teleri tarkvaras kinni. Lahendus tuleb lähikuudel. Seniks saab digiboksiga äärmisel juhul tarbida.
dave55
sõnum 23.08.2014 21:36:18 vasta tsitaadiga
Õnneks on tegu ühe kanaliga.
p2ep
sõnum 23.08.2014 22:03:07 vasta tsitaadiga
dave55 kirjutas:
Kentsakas, et mingi teleka tarkvara ei seedi üht kanalit?
sõnum 24.08.2014 00:37:43 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
dave55 kirjutas:
elion.......
dave55
sõnum 24.08.2014 11:52:20 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
dave55 kirjutas:
Elion võikski Samsungit müüa koos digiboksiga.
Naised saunas rääkisid, et uus digiboks olla töötajatele testimiseks antud?
sõnum 24.08.2014 11:57:25 vasta tsitaadiga
sõnum 24.08.2014 11:59:32 vasta tsitaadiga
Testitakse kogu aeg uusi seadmeid, mis ei tähenda veel, et midagi sellist liikvel oleks, et sellele antakse dobro turuletuleku testimiseks.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
sõnum 24.08.2014 12:01:44 vasta tsitaadiga
kas uue boksi puldil on vaid 1 nupp , on/off? icon_lol.gif
sõnum 24.08.2014 12:03:01 vasta tsitaadiga
Ei. Kui viipega juhtimine ei tööta mõnede puhul siis kiip mällu. Igaveseks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1165, 1166, 1167 ... 2338, 2339, 2340  järgmine
