21.08.2014 22:04:58
| mxr kirjutas: |
| 280x jah on parem aga poest arvega eelistan osta. |
foorum on täis kiles ja eesti poodide garantiiga 280x'e. võileivahinnaga.
182 |
anubis
21.08.2014 22:12:36
| Just.
283 |
hondaa
21.08.2014 22:21:23
2.4 FPS ave erinevus nüüd küll mingi "märgatavalt kiirem" pole
E: sorry, 2 FPS, vaatasin Xbitlabsi graafikult 1440p, kuigi kõik sealsed kaardid on pigem FHD jaoks
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
anubis
283 |
hondaa
24 |
anubis
21.08.2014 22:36:40
Vaatab siis algset küsimust.
| mxr kirjutas: |
| Mis oleks parim videokaart kuni 200€ eest ? Muidu Nvidia tooteid siiani omanud ,et siis gtx 760 vist all the way ? |
Kui 280 on kiirem siis.... ?
283 |
hondaa
21.08.2014 23:01:13
| anubis kirjutas: |
| mxr kirjutas: |
no kui tähte närida siis 200 eest ei saa kumbagi (HV nüüd ei kontrollinud, aga 1a-s oli küll mäletamist mööda mõlemad üle 200) minu point oli selles, et tegelikult (suurt) vahet pole ja kui eelistada 760-i siis millestki ilma ei jää
24 |
21.08.2014 23:15:26
hondaa, pm. jah, brändi valik. 200 eest parim on endiselt foorumist uus ja garantiiline 280x. (saab isegi alla 200 mõned kümned, mida siin mõelda on?)
182 |
noreserved
22.08.2014 08:32:42
| 120/144 hz monitori oleks soov osta, kas 250 euriga saab hakkama? Ei ole eriti sellise hinnapiiriga leidnud, sooviks abi
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
pots4t4j4
22.08.2014 08:38:49
| pane törts juurde ja võta benq 120/144 24" variandid
401 |
owndyaa
22.08.2014 12:05:11
Nii poisid..
Küsimus..
Kas reaalselt on mõtet panna mul 2 kaarti kasti? Praegu on 270x gaming sees, kuid mõtlen panna ka teise, kas see annaks tunduvalt FPSi juurde nt CS:GO's?
Olen kuulnud et CS:GO's oleneb päris palju CPU'st?
Protsessor: AMD FX-6300
Emaplaat: MSI 970A-G46
Mälud: DDR3 2x4GB 1600C9 Kingston Blue
Videokaart: 2GB MSI R9 270X Gaming PCI-e
Kõvaketas1: SAMSUNG 840 EVO 250 GB
Kõvaketas2: 1TB Toshiba SATA3 7200 32MB
Toiteplokk: PSU 600W Fortron FSP600-50ARN 88+
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Auron
22.08.2014 12:32:53
| noreserved kirjutas: |
| 120/144 hz monitori oleks soov osta, kas 250 euriga saab hakkama? Ei ole eriti sellise hinnapiiriga leidnud, sooviks abi |
On kaart üldse masinas selline mis seal 100freimiga mängudes välja veab? Muidu on nagu sapikale ferrari rehvide allapanemine.
131 |
noreserved
22.08.2014 14:49:25
| Auron kirjutas: |
On kaart üldse masinas selline mis seal 100freimiga mängudes välja veab? Muidu on nagu sapikale ferrari rehvide allapanemine. |
Täitsa 280x olemas jah, ja CSGO jookseb 350 fps niiet on küll vajalik olemas, muidu ei küsik
flameas
24.08.2014 11:13:56
| rmc kirjutas: |
hondaa, küsimus oli, kas olemasolev 520w toide toidab uue gpu ära või on uut vaadata vaja. võtame nüüd 520w ja paneme sinna 280x+3570k = 207w+161w=367w, ehk kõige hullem ei ole (HDD ja SSD võtavad minimaalselt, emaplaat paarkümmend, kokku natuke üle 400w, st. ülejääk on üle 100w) OC'tud 3570k võtab 267w, siis oleks nende kahe komponendi tarve kokku 474w, st. koos teiste komponentidega oleks suhteliselt täpselt paras toide, natuke jääks veel üle ka vast.
arvan, et kui proset ei OC, siis on tõhususega ka okei, klokkima hakata, siis läheb raiskamiseks, a toide elab ilusti üle need kõik asjad.. lisaks tasuks arvestada, et seasonicu number peal ei ole viimane piir, toide annab rohkematki välja, ent eluea suhtes tasuks mitte üle piinata..
lisaks: http://www.hardwaresecrets.com/printpage/Seasonic-S12II-Bronze-520-W-Power-Supply-Review/954
| Efficiency was very high all the times, staying between 85.3% and 86.55% when we pulled up to 60% of the power supply labeled wattage (i.e., up to 312 W). At 80% load (416 W) efficiency was still high at 84.4%. And when delivering its full 520 W the reviewed unit achieved 82.4% efficiency. Therefore this unit can really maintain the 80 Plus Bronze minimum requirements under real-world temperatures. |
paari protsendi pärast niiväga tõmmelda on suhteliselt mõttetu vast. kui uut osta, siis ise ostaks ikka ka varuga (kasvõi eluea suhtes juba), a praegusel juhul ei tasu eriti rabeleda
ps. kui hakata protsente taga ajama ja osta 50% võimsam toide, siis on see raha maha viskamine kui läbi efektiivsuse rahasäästu taga ajada  |
Välja võib vedada aga selgus, et toitel pole 2x 8 pin juhtmeid ega toetust, niiet tuleb ikkagi uus osta.
Siit ka küsimus - millist osta - ~600W, 2 x 8 pin PCI-E ?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
anubis
24.08.2014 11:19:41
| Viimati kui ma vaatasin vajas 280x toiteks 1x6p ja 1x8p, 2x8p vajavad 6990 jne 2GPU kaardid.
283 |
Go Kane!
24.08.2014 11:21:32
| anubis kirjutas: |
| Viimati kui ma vaatasin vajas 280x toiteks 1x6p ja 1x8p, 2x8p vajavad 6990 jne 2GPU kaardid. |
Osad 280x isendid vajavad 2x8PIN.
Juba näiteks VaporX, DCII V2 mudelid jne.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
24.08.2014 11:26:23
flameas, mis kaart tuleb(on)?
Lisaks, vajadus on teada, mis eelarve on toite jaoks?
182 |
flameas
24.08.2014 11:47:54
ASUSE 280x DCII Top
Eelarve võiks jääda kuni 75 eurot
81 |
24.08.2014 12:27:06
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/311419/
fortron aurum s 600 600w, 80+gold 90%+
sleevitud, a pole modulaarne
~€80
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/321193/
corsair cx600m, modulaarne v.a. paar kaablit, ehk mitte full modular
80+ bronze, up to 85%
~€70
www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/261301/
Corsair PSU CX 750W,
80+ Bronze, up to 85%
~€80
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/427926/
Lepa MaxBron B700-MB 700W, modulaarne, ent mitte full modular
80+ bronze, 88%+
~€70
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/184158/
SeaSonic M12II series Modular 520W, modulaarne, ent mitte full
85+ (Bronze) up to 85%
~€75
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/184159/
SeaSonic M12II series Modular 620W, modulaarne, ent mitte full
85+ (Bronze), up to 85%
~€80
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/468567/
Fortron Toiteplokk HYPER 700, sleevitud non-modular
85+ >85% (sertifikaadita)
~€55
182 |
immot
24.08.2014 14:41:12
| owndyaa kirjutas: |
Nii poisid..
Küsimus..
Toiteplokk: PSU 600W Fortron FSP600-50ARN 88+ |
Ennast huvitaks ka antud küsimus.
smaltare
25.08.2014 13:57:43
hüvanõu |
Tere!
Klassikaline "soovin komplekteerida arvutit, palun hüvanõu" mure mul:
Soov:
1. koduarvuti, mis uue põlvkonna mängudega muretult täisgraafikaga veel mitu aastat hakkama saaks.
2. Tegelen ka mingil määral foto- ja videotöötlusega, seega natukene RAMi võib varuks lisada.
3. Põhiketas SSD (vähemalt 500gb)
4. Lisaks raid 0, nt 2x2TB (või kuidas TB/€ mõtekaim oleks?)
5. Olemas on hiir, klaviatuur, kõlarid ja monitor (1080p)
Küsimused / mida soovitate:
1. i7 vs AMD protsessorid?
2. Video geforce vs radeon?
3. Geforce 770 vs 780 või kas tasub oodata sügisel tulevat 800 seeriat (kasvõi 700 seeria hinnalanguse pärast)?
4. Stock vesijahutuse vajalikkus või ainult müratase langeb?
5. Mul kodus hetkel vaid mobiilne internet (via nutifoni hotspot). Kuidas seda lauaarvutisse saada - wifi adapter miski?
mõtlesin midagi sellist: https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=FcjJEQAwCMPAlrhtQv99BV47krKST0e7M9aCSJ0Mxdmx3wbhktsg7CQKvraR1x8%3D
samas sooviks paar sada sealt võimalusel odavamaks saada....
Ehk oskate paremaid juppe või mõtteid pakkuda?
Plaanin veel HinnaVaatlusest otsida soodsamaid pakkumisi ka, kui leidub.
Ette tänades!
anubis
25.08.2014 14:22:25
Toode Summa
Crucial 16GB kit (8GBx2) DDR3 Ballistix Sport UDIMM 240pin, 1600 MT/s, PC3-12800, CL9 129.00 €
CRUCIAL SSD SATA2.5" 512GB W/ADAPTER/CT512MX100SSD1 193.00 €
Intel® Core™ i5-4590 Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz) Tray 170.82 €
Asus H97M-Plus / Intel® H97 / Socket 1150 / mATX 87.37 €
Sapphire Radeon™ R9 290 / 4GB GDDR5 / Tri-X / OC / (11227-00-40G) 406.60 €
Fractal Design ARC Mini Mini Tower- must 59.21 €
Seasonic G Series G-550 - 550 Watt 80 PLUS® Gold Certified (SSR-550RM) 92.00 €
COOLER MASTER CPU COOLER S_MULTI TX3 EVO/RR-TX3E-22PK-R1 COOLER MASTER 19.45 €
ja lisaks
WD RED NASWARE HDD SATAIII 3TB 64MB WD30EFRX x2 226.00 €
Uus Synology DiskStation DS214 2-bay NAS server 265.00 €
kokku: 1 648.45 €
Kui kettad otse masinasse/2TB isendid /SSR-450RM Seasonicu toide panna (toidab muretult ära, kontrollitud) - olekski "paarsada" odavam.
Interneti osas, vaata müügifoorumist, liigub üsna tihti 3G ruutereid soodsa hinnaga.
283 |
flameas
81 |
anubis
25.08.2014 14:31:34
| Kui masinasse on vaja panna 1xGPU ja 1xSSD (2xHDD) siis ATX kast on meeletu ruumiraiskamine.
283 |
duxdery
25.08.2014 17:30:23
| anubis kirjutas: |
| Kui masinasse on vaja panna 1xGPU ja 1xSSD (2xHDD) siis ATX kast on meeletu ruumiraiskamine. |
Täpselt! Ja see Thermaltake on veel eriline rõvedus sellise raha eest
Kast on muidugi suuremat jaolt ka maitse asi aga ARC Mini on
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
