20.08.2014 12:35:03
antud kontekstis on inimesele antud MODEM (cable) mille külge ta ise pani thompsoni seadme.. kaks erinevat seadet interneti otsa ja kliendiseadmete vahel, 1 "läks katki" aga see ei rahulda.. mis veel?
teemaarenduses pole ei seadet ega paketti mainitud. antud kooslus saab töötada vaid tänu sellele, et mingil veidral kombel on tootja talle külge pannud pesa, mida seade käsitleb kui cat5 kaudu pääsu maailma, mismoodi elion selle pordi pealt tuleva oma soovide järgi konfida laskis ja mismoodi see "telliseks" minna saab, pole antud juhul oluline. ka mul on selline valge karp kodus ja vahepeal isegi töötas AP na epc2003 küljes.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
20.08.2014 12:36:12
| Modem ei jaga IP'd, ega muud polegi. IP'd jagab DHCP server, mis võib olla all-in-one seadmes, kus muuhulgas on ka modemi-osa.
147 |
20.08.2014 12:41:05
kui modem liinile ei saa, annab ta seadmele sisevõrgu ip, ise jääb sellel hetkel gatewayks aadressiga 192.168.1.100. peale seda kui ta on teinud "protseduurireeglid" ja ennast ubr is ära registreerinud, antakse talle välisseadmele edasi andmiseks näiteks 62.65.x.x nende ciscodega võib kohati olla see, et paned ta käima, lased liinile minna, ootad ca 10 sekundit ning alles siis paned traadi taha sellele ruuterile, mis modemi küljes on. ruuter toimetab oma toimetamised ära ning küsib ÜHE KORRA modemi käest omale seaded.
725 |
20.08.2014 12:57:03
laurx, ma ei hakka vaidlema. Ülal on kaks linki kus on juttu mida modem teeb. Osundan: "Modem on seade, mis moduleerib analoogsignaali, et edastada kodeeritud digitaalset sõnumit üle sidekanali ning demoduleerib sellise analoogsignaali, et dekodeerida saadud sõnum. Seadme eesmärk on tekitada signaal, mida on lihtne edastada ja mida on võimalik dekodeerida, et taastada esialgne info"
IP aadressidega toimetamine on ISO/OSI mõttes hoopis teine tasand. http://et.wikipedia.org/wiki/Avatud_s%C3%BCsteemide_sidumise_arhitektuur
See, et tootja käib vabalt seadmenimetustega ümber, on hoopis teine asi. Ma ajasin ka silmad hiljuti punni kui Oracle suppordi lehel nägin bitti ja baiti läbisegi. Ma saan aru, et sul kui klienditeenindajal peab olema leivaisa ning tootjate/seadmetega ühine keel. Tehnikateadliku inimesena võiks aga ka teada kuidas asjad tegelikult on.
147 |
20.08.2014 13:00:18
khm. mis see ülalmainit teemasse puutub kuidas või milliste standardite alusel seadmed parameetreid saavad või jagavad? ära hakka vastama, see ei muuda asja. on üks seade, mis teeb asju nagu peab ja on teine seade mis ei tee seda mida vaja on. kaks karpi, saad aru?
on probleem, kus on cable modem ja thompsoni ruuter. modem töötab aga ruuter paneb tala.. mis veel? hakkame kiipe maha jootma ja ümber programmeerima või?
725 |
20.08.2014 13:03:08
| Ei puutugi Cisco -> Thomson teemasse. Küll aga tasub olla terminoloogias täpne.
147 |
20.08.2014 13:20:19
Mis siin ikka vaielda, ilmselt teeme kõik vahet mis on modem ja mis on ruuter või mis on kõik ühes "kodune võrgulüüs"
On olnud erinevaid seadmeid mis on tehase poolt tehtud modemiks kuid on võimalik tarkvaraliselt modem ruuterina tööle panna.
Ega välimuselt ju ei erista kas on M5921 või M1921
228 |
iir
20.08.2014 19:05:12
Tuli siinne kohalik paneeli küsitlus, viasati oma vist. Olid küsimused erinevate pakettide kohta, all selgitus, et digibox maksab 160 euri
Mida pekki? Mingi viasati küsitlus vist, aga mis värk selle digiboxiga on? Miks seda vaja on? Mingi viasati nali? Panin kõigile, et ei kavatse vahetada...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
725 |
iir
20.08.2014 19:13:44
Samas oli starmani pakett seal kirjas...
või oli seal mõeldud, et kui lähen starmani üle? Vanasti anti tasuta box, nüüd peab maksma?
Lihtsalt vale info?
20.08.2014 20:13:05
ma ei tea mis "paneeli uuringust" sa räägid. kui sa tuled starmani ja tahad starboxi näiteks, saad sa seadmed tasuta ning tähtajapiiranguta lepingu. kui seadmed kliendiks olemise aja lõpus terved ja komplektsed on, ei taha su käest keegi rohkem raha kui sa eelmise arveldusperioodi jooksul teenuseid tarbisid. kui sa ei taha starboxi aga oled nõus aastase kliendikohustusega, saad seadmed tasuta. kui seadmed on terved aga lõpetad varem, maksad 28midagi eurot "leppetrahvi". seadmetel, mis sulle antakse, on väärtus samas. see väärtus läheb käiku siis kui lõhud või ära kaotad seadmed.
võid muidugi tasulisse renti ka võtta asjad..
725 |
taavi
20.08.2014 20:18:03
| laurx kirjutas: |
| maksad 28midagi eurot "leppetrahvi" |
ma just liitusin ja mingi paberi peal oli 18€ leppetrahv varasema lõpetamise eest.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
725 |
Max Powers
21.08.2014 22:12:43
| Kaabel tuleb tuppa, splitter vahel - internet ja telekas erinevates tubades. Kui nüüd tahan interneti liigutada samasse kohta, kus hetkel telekas, siis piisab kui panen sinna splitteri?
182 |
21.08.2014 22:28:15
| Max Powers, piisab, kui liigutad splitteri ümber. Vaikimis antakse sulle splitter, mis on samal ajal ka filter.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
725 |
white
22.08.2014 21:52:05
| Max Powers kirjutas: |
| Kaabel tuleb tuppa, splitter vahel - internet ja telekas erinevates tubades. Kui nüüd tahan interneti liigutada samasse kohta, kus hetkel telekas, siis piisab kui panen sinna splitteri? |
Eeldusel, et sa sinna tuppa, kus enne nett oli midagi muud ei taha, siis ideaallahendus oleks selline, et sealt, kus enne Data Filter oli, võtad selle üldse ära, ühendad juhtmed omavahel ema-ema f pistikuga. Siis teleka tagant võtad antennikaabli, keerad sellelt IEC-isa pistiku otsast, ühendad kaabli Data filtri In otsa ja sealt edasi Data ots modemisse ja TV ots telekasse/boksi. Kui hakkad ise pistikuid uutele kaablijuppidele otsa pistma, siis jälgi, et kogu varjestuse traatideosa oleks kontaktis F pistiku ümbrisega ja mitte kesksoonega. Kesksoon võiks ideaalis pistiku äärest 2-3mm välja paista.
Kirjutan lihtsalt, et modem ja digiboks suht tundlikud signaali kvaliteedile. Kui töö tehtud ja modem liinil siis võid laurx-le saata screenshoti mida näed modem.starman.ee lehel
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Max Powers
22.08.2014 21:54:58
| Ok, tänud.
182 |
est11
Mees metsast
23.08.2014 02:09:51
| nii huvipärast mida sest arvata ?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
white
23.08.2014 09:34:59
| est11 kirjutas: |
| nii huvipärast mida sest arvata ? |
386 pärikanal paistab natuke lonkavat aga aga muidu ok. Muuseas su piirkonnas sai 21.08-l pärikanalit korrigeeritud. Peale seda peaks parem olema kui enne digis/netis muresid oli.
12 |
725 |
pois11
24.08.2014 20:27:57
| Googli Play poes pakub starmani rakendusele värskendust ja kirjas on, et on juurde lisatud TVE vaatamise tugi. Ehk peaks saama telefooni pealt saateid otse ja järel vaadata aga minul küll ei tööta.
109 |
Indrekus
24.08.2014 22:57:29
| Minul töötab live vaatamine ja järgi saab ka vaadata mobiiliga
Nika0
24.08.2014 23:44:28
| Indrekus kirjutas: |
| Minul töötab live vaatamine ja järgi saab ka vaadata mobiiliga |
Sama moodi toimib kõik 100% ainult ,et Elisa nutipakett 8 jääb suts lahjaks. Wifi võrgus olles toimib kenasti.
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
monomakk
25.08.2014 03:36:57
WOW! ja töötabki! well done starman ! :)
aga
tundub, et Viasati (tv3 ja tv6) kanalitega pole veel mingisugusele "kokkulepele" jõutud. (ajamasin telefonis ei tööta)
pois11
25.08.2014 08:52:17
| Mul ka järgmine päev hakkas tööle.
109 |
tramburai
25.08.2014 11:41:05
Ilus. Mul ka toimib.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
25.08.2014 12:49:37
see reklaam on küll eriti loll ja sisutu
182 |
mixman
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
white
25.08.2014 15:01:46
Mis sa täpselt teada tahad?
12 |
mixman
25.08.2014 15:03:18
| white kirjutas: |
Mis sa täpselt teada tahad? |
Mis konkreetsed kanalid, mis muxilt tulevad.
25 |
white
12 |
mixman
25.08.2014 15:15:42
Neid andmeid oligi vaja, tänud!
25 |
725 |
kriimsilm
25.08.2014 19:30:33
| Mis kvaliteediga(bitrate, reso) see TVE tuleb? Kas kannatab ka TV peal vaadata?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
JuhanR
26.08.2014 01:39:37
| laurx kirjutas: |
| kui sa tuled starmani ja tahad starboxi näiteks, saad sa seadmed tasuta ning tähtajapiiranguta lepingu. |
Saan ma õigesti aru, et kui ma telliksin L interneti, M nutiTV paketi ja starboxi, siis ma saaksin modemit rentida tasuta, ilma et peaksin aastase lepingu tegema? Mul on juba teada, et mul läheks Starmani teenust vaja 9-10-ks kuuks, seega selline võimalus oleks ideaalne.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Nika0
26.08.2014 02:04:02
Jah modem ja digibox on tasuta. Kui ,aga tahad Starboxi ,siis selle kuu tasu on 1.99€. Mis lisandub su paketi hinnale.
185 |
Dave20
26.08.2014 02:21:37
| Mul on starbox ja digibox mõlemad võetud eraldi tubadesse, aga digiboxi eest maksan ikka ka iga kuu, kas digibox ei peaks siis tasuta olema?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Nika0
26.08.2014 02:28:19
Kas sa oled kindel ,et maksad digiboxi eest ? Ma arvan ,et maksad Starboxi eest !
185 |
Dave20
26.08.2014 02:41:20
Kuidas sellest nüüd aru saada?
25 |
Nika0
26.08.2014 03:11:20
Dave20, Lisa digibox maksabki sul ,kenasti näha
185 |
Dave20
26.08.2014 03:43:56
| kas starboxile lisaks 1digibox loetakse lisadigiboxiks?Minu käes 1 digibox ja yks starbox, mingit lisa digiboxi pole, nagu arvel näha.
25 |
white
26.08.2014 11:45:50
| Dave20 kirjutas: |
| kas starboxile lisaks 1digibox loetakse lisadigiboxiks?Minu käes 1 digibox ja yks starbox, mingit lisa digiboxi pole, nagu arvel näha. |
Kas kõik need asjad, mis arvel on ühel aadressil? Kui jah siis sel juhul peaksid jah saama asju ringi korraldada. 1770 abiks
12 |
wiinanina
26.08.2014 12:34:37
| Dave20 kirjutas: |
See lisa digi-tv on kaart mis käib renditava digiboxi sisse.
Ma v6taks sinu asemel digiboxi+kaardi asemel lisa starbox-i teenuse.
Tuleks poolteist eurot odavam
http://www.starman.ee/teenused/digitv/digitv/lisa-telerikoht
26.08.2014 17:05:26
| JuhanR kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Saan ma õigesti aru, et kui ma telliksin L interneti, M nutiTV paketi ja starboxi, siis ma saaksin modemit rentida tasuta, ilma et peaksin aastase lepingu tegema? Mul on juba teada, et mul läheks Starmani teenust vaja 9-10-ks kuuks, seega selline võimalus oleks ideaalne. |
starbox on 1,99 kallima aga sellega ei ole tähtajalist kohustust. tavalise digiboksi / mooduli ja modemiga on seadmete tasuta saamiseks 12 kuuline lepingulisuse kohustus.
725 |
26.08.2014 21:51:01
Mis kanalid need telefoniga striimitavad on starmanil?
EDIT: aa, kodukale on kh info selles osas ilmunud
EDIT2: history, nat geol on subtiitrid ka ikka olemas?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Nika0
26.08.2014 22:08:21
| salatoimik kirjutas: |
EDIT2: history, nat geol on subtiitrid ka ikka olemas? |
Olemas täitsa subid
185 |
27.08.2014 08:10:58
Hey laurx
Mul selline küsimus, et nägin müügis starboxi eks. Ja nüüd kui ma tahan seda osta kas ma saan ka seda kasutada oma kodus. Muidugi olemas oleva annaks tagasi starmanile.
Parimat
tuli mulle ps i selline kiri. vastan avalikult, kuna ilmselt tahab veel keegi sama asja õnge minna:
starman EI MÜÜ starboxe, vaid annab need ilma kohustuseta renti st. klient peab need 100% lõpus tagasi andma, kui a neid tagasi ei anna, koostatakse talle nõudearve seadme peale summas 129 eurot. võlaga seadet starman EI PANE kliendile peale.
selle jutu võiks ilmselt "küsimusena müüjale" oksjoni alla kirja panna, sest potentsiaalne ostja saab tüssu.
ise osalesin mõni aeg tagasi juhtumis, kus klient oli ostnud osta.ee st 700 seeria kauna + 3925 e, millele oli nõudeid kokku 340 euro eest.
725 |
Markos
27.08.2014 08:47:08
| Seadmete ostul tasuks tõesti tausta kontrollida. Neid võib peale Starmani otsida taga ka politsei.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
