pwn13
18.08.2014 10:15:43
Probleem eesti saadete veebist vaatamisega välismaal. |
Tere, tekkis ühel sõbrannal selline probleem päevakorda, et ei saa www.kanal2.ee/pluss lehelt seriaale vaadata. Ise asub ta austraalias.
Mõtlesin veits ja katsetasin pimpmyip lehte, töötab nii kaua edukalt kui videole klikid, ning siis videot ette ei lae. Kas mingi ip või proxy jama?
Ehk keegi oskab lahendusi pakkuda.
Tänud.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
A.S.
18.08.2014 10:21:39
Ja proovibki sõber mõne teise siinse proxy serveriga, et IP paistaks olevat ikka meie kohalik.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
pwn13
18.08.2014 10:52:44
A.S. kirjutas: |
Ja proovibki sõber mõne teise siinse proxy serveriga, et IP paistaks olevat ikka meie kohalik. |
Ehk seletad lähemalt.
67 |
A.S.
18.08.2014 11:09:39
Mida siin seletada. Kui sõbranna vaadata ei saa, ju siis lastakse ligi vaid kohaliku (Eesti) IP aadressi kasutajad, seega peabki ta mõnd meie proxy serverit kasutama ja selle taha end peitma.
Ja ennetades järgmist küsimust, siis ei , ma ei tea ühtegi proxy serverit soovitada. Aga kui oled optilise ühenduse taga, siis paned enda serveri tööle (proxy, VPN, misiganes), mille kaudu/vahendusel sõbranna siis saateid vaatab. Juhul muidugi kui on ikka piisavalt hea sõbranna.
33 |
spreiii
19.08.2014 23:02:39
Tegelikult on võimalik vaadata küll kui sõbranna RTMP striimiga midagi ette oskab võtta. Blokeering peaks kehtima ainult RTMP striimi aadressi kättesaamisele, nagu TV3 Play puhul.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
A.S.
20.08.2014 09:02:49
Selline variant oleks ju samuti ilmselt äärmiselt ebamugav kui keegi teine peaks hakkama regulaarselt neid aadresse välja otsima, lõpuks muutub säherdune tegevus mõlemale osapoolele piisavalt tüütuks.
33 |
spreiii
20.08.2014 11:49:55
Mitte päris. Kui HTTP proxy üles panna, nii et selle kaudu inimene ise RTMP striimi aadressi kätte saaks, mitte videot ennast ei striimiks, siis oleks ju asi sellevõrra lihtsam. Sellist proxyt saaks suvalise teenusepakkuja juures ka kasutada, ei peaks tingimata oma arvutist seda hostima hakkama.
23 |
EstMX
SiMka
15.12.2015 21:20:43
TOR'ga olen siiamaani kenasti asja ära ajanud. Konfis node "EE" peale ja pole probleeme veel siiani olnud.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
lisa lemmikuks |
