RKsilver
18.08.2014 21:32:31
Mis teema täna skaibiga on ?
Arvutis ütleb, et vale parool, üle 10 korra proovinud, telefonis saab sisse ilusti, ka tabletis, vahetasin ka parooli, ikka saab ainult ka uue parooliga telefonis ja tabletis sisse, arvutis aga ütleb, et saa minu sisselogimis andmeid kuvada ning, et ma kontrollis kasutaja nime ja parooli ?
19.08.2014 07:45:07
| Kummaga sisse üritad logida? Skype'i kontoga või Microsofti/Messengeri omaga?
19.08.2014 07:46:55
RKsilver, Probleem arvuti klaviatuuriga?
Muidugi võib olla midagi skaibi sätetega valesti. Mul oli siin mitmete versioonide jagu probleem, kus käivitusel olid sätted kadunud ja tahtis, et ma käsitsi sisse logiks. Pidin taastama. Õnneks seda pole nüüd enam juhtunud.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
olafsand
19.08.2014 07:49:29
Caps Lock peal nagunii
RKsilver
19.08.2014 07:59:56
Caps õnneks ei ole, imelik on see, et arvuti ise on puhas, midagi installinud ega maha võtnud ei ole, kõige naljakam on see, et telefonis logib ilusti sisse, proovisin ka windows 8.1 nn skype appi, seal samuti toimetab, aga töölaua versiooniga sisse ei lähe .. võta näpust ..
19.08.2014 08:20:15
| Tomorrow kirjutas: |
| RKsilver, Lase siis skype maha ja vaata ka, et "%AppData%\Skype" kaust tühjaks saab (kopeeri see exploreri aadressireale ja vajuta enter. Kui ei leia, siis kõik ok). Lase uuesti peale siit: http://www.skype.com/go/getskype-msi |
Pole kõige targem mõte, kui vestluste ajalugu on oluline...
19.08.2014 08:30:06
| Pealegi vahet pole. Mida seal ikka nii väga vestelda on. |
Kelle jaoks on ja kelle jaoks pole...
19.08.2014 08:45:56
| Ei hoita vestlusi enam ammu pilves, vaid kasutaja arvutis.
KillFrenzy
19.08.2014 10:07:37
| Skype ilmusid helesinised teksi mullid, kuidas lahti saab?
19.08.2014 10:25:23
| KillFrenzy kirjutas: |
| Skype ilmusid helesinised teksi mullid, kuidas lahti saab? |
Daungreid...
19.08.2014 11:11:37
| Betamax kirjutas: |
| Ei hoita vestlusi enam ammu pilves, vaid kasutaja arvutis. |
Milline tagurlus . Ma tahan ikka oma sõbra NSA-ga jagada pilves
flake
19.08.2014 14:27:49
| Etz kirjutas: |
Daungreid... |
tiri uuesti, said ilmselt eraldi buildi kus need mullid sees on.
| Betamax kirjutas: |
Milline tagurlus . Ma tahan ikka oma sõbra NSA-ga jagada pilves  |
Arvutis on chat historyt hoitud aegade algusest saati. Pilve teema on uus.
Kui tahad historyt alles jätta, siis seal appdata/Skype kaustas copy chatsync folder endale kuskile mujale ja pärast pane tagasi.
_________________ ..||.. |
p2ep
19.08.2014 19:19:35
Skype 4.2 Linuxile: "Skype ei saanud ühendust"
19.08.2014 21:54:40
ma siin steam'i teemas jälginud, et seal vaadatakse palju steam ressurssi õgib ja teatud aja peale hakkab rohkem jms...
keegi teist skype'iga sama asja otsas pole old? ise tajun praegu, et skype lagib ja raud peaks nagu väga korralik olema... asi õgib ~1gb mälu hetkel ja üks aken on aktiivselt lahti, max 2.
peab vist restardi tegema.. ühe korra varem oli asi eriti hull, siis ei vaadanud palju õgis, a peale restarti jooksis kui siid.
Psych0
19.08.2014 21:59:17
| Rõvedalt häirib, kui kaua võtab aega, et uued notificationid ära kaoksid. Keegi oskab seda 'timerit' vähendada vms?
flake
p2ep
20.08.2014 15:24:57
Kae kuradit, aitaski.
Ju siis Linuxi versioon ei oska hädaldada, et liga vana väljalase ...
flake
20.08.2014 15:56:31
| p2ep kirjutas: |
Ju siis Linuxi versioon ei oska hädaldada, et liga vana väljalase ... |
SurfData
15.09.2014 10:44:39
mnjahh, 13 sept oli siis see kurb päev kui skype 3.8 tõmmati juhe seinast ja enam kasutada ei saa
lihtsalt lambist viskab välja ja peale seda ütleb cannot connect ja kogu lugu
flake
15.09.2014 11:42:58
jep, 3.8 kinni jah. Uuendage ära end, mis te nende übervanade versioonidega jändate?
15.09.2014 12:02:02
| Vanades versioonidest pole NSA plugini.
kakukeo
15.09.2014 12:14:02
Keegi oskab öelda milles "kamm" ?
Skype 6.18.59.105 ühendab suvalistel hetkedel lahti, ütleb, et interneti ühendus puudub
Osad tekstid lähevad tükk maad hiljem või üldse mitte kohale :S Eile õhtul algas probleem, netiühendus on korras samalajal..
Elisa-m internet 3g pulgaga kasutan
