UnknowFunk
11.08.2014 00:19:22
Internetilehed ei lae ära. |
Tervist!
Selline omamoodi mure on, üldiselt igakord arvut käivitamist pean 2-3 korda local area connectionile disable ja enablema tegema. Kui seda ei tee, siis interneti lehed laevad ja mõtlevad ülikaua. Internetiks Elioni 50/50 ja emaplaat: MSI MB H67 S1155 MATX/H67MS-E23 B3 MSI
Olen üritanud neti driverite vahetust, kuid tulutult.
Äkki on keegi puutunud kokku sellise murega. Tean, et asi on minu arvutis, kuna teistel 2el sülearvutil sellist mure ei ole esinenud.
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
ErkiT_old
11.08.2014 14:36:40
Re: Internetilehed ei lae ära. |
| UnknowFunk kirjutas: |
Tervist!
Äkki on keegi puutunud kokku sellise murega. Tean, et asi on minu arvutis, kuna teistel 2el sülearvutil sellist mure ei ole esinenud. |
Mis browseriga tegu? Oled teisi ka proovinud?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
UnknowFunk
12.08.2014 11:22:43
| ErkiT kirjutas: |
Tervist!
Mis browseriga tegu? Oled teisi ka proovinud? |
Browseriks google chrome, kohe lasen mozilla peale ja proovin
E: Firefoxiga sama teema
Karl P.
12.08.2014 11:37:13
| Ega mõni viirusetõrje ei tööta?
29 |
A.S.
12.08.2014 11:58:01
| Palju võrguadapter ühenduse kiiruseks näitab? Kuigi tegelikult ka 10Mbps ei tohiks ju veebilehtede laadimisel ülearu uimerdada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ErkiT_old
12.08.2014 12:00:35
Safe mode with networking režiimis tööle ja vaata kas ikka uimerdab. Siis saab aru, et kas mingi soft tekitab jama.
Helseth
12.08.2014 12:01:00
| Üleöö tekkis? Mis ruuter seal vahel on? Võid proovida ruuteri resetti lasta.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
UnknowFunk
12.08.2014 12:36:37
| Karl0len kirjutas: |
| Ega mõni viirusetõrje ei tööta? |
Microsoft Security Essensials
| A.S. kirjutas: |
| Palju võrguadapter ühenduse kiiruseks näitab? Kuigi tegelikult ka 10Mbps ei tohiks ju veebilehtede laadimisel ülearu uimerdada. |
| Helseth kirjutas: |
| Üleöö tekkis? Mis ruuter seal vahel on? Võid proovida ruuteri resetti lasta. |
Probleem ilmnes siis kui oma lauaarvuti teisest kodust kus oli 12mb Elion, uude Tallinna korteri kus 50/50 neti ja vahel on uus Elioni ruuter mis hetkel jagatakse. Ruuteri resetid ja asjad proovitud, Elioni vendadega saime selgusele, et minu arvutis asi ikka. Ise üksi olen kaabli taga, ülejäänud läpakad kes on ka ühendunud on siis WIFI kaudu ja neil seda probleemi pole.
A.S.
12.08.2014 12:56:09
| Momendil on sul küll jah kiirus seal 1Gbps peal, aga kas probleemi ilmnemise ajal see samuti nii on? Ja kui sa nagunii 300/300 netti ei kasuta, siis piiraks võrgukaardi kiiruse äkki 100Mbps peale?
34 |
12.08.2014 12:57:05
Ega sul IP-d, DNS-id ja värgid juhuslikult käsitsi sisestatud pole?
Aga alustuseks prooviks arvutist cache'id tühjaks lasta. Esiteks brauseri omad ja siis ka muud, kui sellest abi pole.
Run > cmd > vajuta Enter > trüki ipconfig /flushdns ja vajuta Enter
Siis kindluse mõttes ipconfig /release ja Enter ning pärast seda ipconfig /renew ja Enter
Võimalik, et vana ruuter oma seadistustega kummitab.
| Kommentaarid: 745 loe/lisa |
561 |
UnknowFunk
12.08.2014 15:30:28
| Betamax kirjutas: |
Võimalik, et vana ruuter oma seadistustega kummitab. |
Üldiselt olen piisavalt laisk, et käsitsi ma neid panna ei viitsi ja läheb automaatselt.
Tegin cmd ära.
| A.S. kirjutas: |
| Momendil on sul küll jah kiirus seal 1Gbps peal, aga kas probleemi ilmnemise ajal see samuti nii on? Ja kui sa nagunii 300/300 netti ei kasuta, siis piiraks võrgukaardi kiiruse äkki 100Mbps peale? |
Kui probleem jälle esineb, vaatan üle palju näitab seal. Isiklikult piirata 100mbpsi peale ei oska.
A.S.
12.08.2014 17:02:40
Suvaline näide...
Paraku antud juhul ei pruugi aidata.
P.S. ipconfig /release käsk oli sul veidikene valesti.
34 |
UnknowFunk
15.08.2014 21:05:32
| A.S. kirjutas: |
| P.S. ipconfig /release käsk oli sul veidikene valesti. |
Panin tähele jep, tegin teistkorda uuesti ära
E: Pingin hetkel neti.ee ja google.ee lehti
A.S.
16.08.2014 08:14:08
Ja kui sa pingid nüüd samamoodi enda ruuterit? Ja kui see korralikult vastab (ilmselt siiski mitte?), siis kohe peale ruuterit asuvat järgmist asjandust (traceroute poolt näidatavat esimest Elioni serverit võimidaiganes)? Ja pingid oluliselt pikemalt, kas lõpuks hakkab jälle ping liikuma?
Pealegi, pingida saad enda arvutist ka iseenda arvutit (192.168.mis.iganes). Ja ka ruuterist seest peaksid enda arvutit pingida saama.
Mõnd teist võrgukaarti pole võimalik proovimiseks arvutisse panna? Kui ei, siis on võimalik arvutis ju ka mõni Linux käima lasta, kas siis CD plaadi või USB pulga pealt buutides.
34 |
UnknowFunk
17.08.2014 14:32:08
Kuidas ma neid täpsemalt pingin?
A.S.
17.08.2014 15:28:01
Ruuterit pingid näiteks nii.
ping 192.168.1.1 -t
Enda arvutit pingid näiteks nii.
ping 192.168.1.189 -t
Ülevalt pildilt paistab, et sinu arvuti IP oleks ju justkui 192.168.1.189?
Pingimise lõpetab Ctrl + C vajutus.
Milline server asub peale sinu ruuterit, seda näed näiteks nii.
tracert neti.ee
Ja siis seda järgmist pingidki.
Ruuterist saad enda arvutit pingida näiteks nii (enne muidugi logid telnetiga ruuterisse sisse).
ping addr=192.168.1.189 count=100
Ja neti.ee-d nii.
ping addr=195.50.209.246 count=100
Selline pingimine töötab kindlasti TG784 korral, TG789 kohta ei tea kindlalt lubada, aga suure tõenäosusega töötab.
Inteno puhul ilmselt see konkreetne käsurida ei toimi, aga suure tõenäosusega pingida kuidagi vast ikka saab.
34 |
UnknowFunk
18.08.2014 21:08:46
RUUTERI PINGIMINE
arvuti pingimine
tracert neti.ee
Kuidas ma neid muidu ruuteri seest pingin, olen ruuteris see aga seal pole kohaliku cmd'd või login ruuteri sisse ja teen ikkagi oma arvuti cmds pingimist?
E: ruuterist speedtesti teha tundub kiirustega korras kõik.
A.S.
18.08.2014 23:00:02
TG ruuteriga käib jah nii, et CMD aknasse alustuseks kirjutad
telnet 192.168.1.189
Edasi küsitakse kasutajanime ja parooli, toksid need sisse ning oledki ruuteri konsoolis, selles aknas käsureaga pingidki.
Intenot kommenteerida ei oska, aga see sul olevat tundubki, ruuterisse sisse ilmselt saab küll samamoodi.
Õnneks tundub, et leidsid pingimise koha iseseisvalt üles.
Paistab jah, et võrgukaardi poole pealt võiks nagu viga otsida, sest enda arvutit tundub probleemideta pingivat. Võrgukaardi kiirust vaatasid (siis kui probleem esineb) ja kiirust piirata/fikseerida üritasid? Mingil põhjusel ju võrgukaart ja ruuter ei suuda omavahel korralikult suhelda. Teoreetiliselt võib ju muidugi olla ka ruuteri probleem. Siin kusagil teemas oleks ju justkui midagi mainitud, et osadel võrgukaartidel ongi Intenoga probleeme.
E:
Et siis selles teemas justkui midagi mainitakse?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8159925#8159925
34 |
zimson
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
UnknowFunk
A.S.
30.08.2014 19:12:32
Vast oleks alustuseks kõige mõistlikum mõni (gigane või konkreetsel juhul ehk ka aeglasem) switch prooviks vahele panna, üle WiFi ühendust võiks kasutada vaid viimases hädas kui tõesti kas kaabliga ei saa või on liialt ebamugav.
| Või siis selline asi nagu cat5 to USB vahe adapter? |
See oleks siis täiesti tavaline USB võrgukaart. Proovida ju võid, ilmselt hakkab normaalselt tööle, juhul muidugi kui mõnd üliodavat eBay saasta ei osta.
34 |
UnknowFunk
03.09.2014 11:33:34
Äkki soovitad kõige odavamat switchi mis ajaks asja ära. Klick/arvutitark nt on ligidal.
A.S.
03.09.2014 14:41:49
Nende odavate asjadega on paraku nii, et probleemide korral jääb ikka tavaliselt soovitaja süüdi.
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-Switch223
Sealt nimekirjast siis validki, töötama ilmselt peaks nad nüüd küll kõik. Kui stabiilselt need odavama otsa asjad töötavad, ei oska paraku arvata. Kui just mõni odavama switci kasutaja siia ei satu ja mõnd asjalikku kommentaari ei lisa.
Samas aga, netipoest ostes on ju võimalik kaup paari nädala jooksul tagastada. Seega, ostadki netipoest, kaubale järele lähed poodi, pole ka transporditasu maksmist. Kas selline tagastamise variant ka reaalselt toimib, ei oska samuti arvata.
Tulevikku silmas pidades oleks ehk gigane parem, sealjuures võimalikult paljude portidega, momendil kõlbab aga mõni odav 10/100Mbps küll.
Endal mul on see, võimaldab näiteks vajadusel vaadata, mis võrgus toimub (port mirror). Antud juhul jääb aga lihtsalt katsete tegemise jaoks ilmselt natukene kalliks.
34 |
UnknowFunk
duxdery
21.09.2014 21:31:57
| Krt mul samalaadne probleem. Just sain 100/10 neti ja internet megaaeglane. Lehti laeb terve igaviku ja youtube videosid samuti. Kui teen kiirusetesti, siis ping ~20 ja alla-ja üleslaadimiskiirud korras :S
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
