Otto E.
14.08.2014 12:38:57
Probleem Dell-i lauaarvutiga (Dell Dimension C521) |
Tervist,
Probleem siis selline, et arvuti lülitub välja mingil hetkel Windowsi laadides. Eile sai natuke jamatud ja tõstsin DDR2 pulkasid erinevatesse pesadesse ning siis mingisuguse kombinatsiooniga sain masina käima. Siis nagu töötas ilusti paar tundi ja installis kenasti Windows updatesi, kui üks hetk lülitus välja. Uuesti käima pannes töötas jälle kenasti mitu tundi ning sellega sai ka eile lõpetatud ning arvuti välja lülitatud.
Täna aga jälle sama jama, et POST-i teeb kenasti ära aga kui Windowsi laadima hakkab siis mingi hetk lülitub välja. Lihtsalt nagu vool kaoks üks hetk tagant ära, peale välja lülitumist ei lülitu ise uuesti sisse ka.
Mainin ära, et mälud on 2x2 DDR2 pulgad. Nende viga ei tea kas saab olla, kuna probleemi esines ka vanade originaalpulkadega.
Oskab keegi öelda, et mida tasuks kontrollida?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
201 |
Fortran
14.08.2014 13:00:44
Re: Probleem Dell-i lauaarvutiga (Dell Dimension C521) |
Otto E. kirjutas: |
..., peale välja lülitumist ei lülitu ise uuesti sisse ka. |
Pead silmas seda, et nupust uuesti lülitades arvuti ei käivitu? Alustaks toiteplokist, kõige lihtsam variant oleks proovida kas teist toidet või antud eksemplari mingis teises masinas.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
Otto E.
14.08.2014 18:51:04
Fortran kirjutas: |
Otto E. kirjutas: |
Pead silmas seda, et nupust uuesti lülitades arvuti ei käivitu? Alustaks toiteplokist, kõige lihtsam variant oleks proovida kas teist toidet või antud eksemplari mingis teises masinas. |
Ei, ei. Nupust lülitub uuesti sisse. Lihtsalt kui teiste masinatega mingid jamad olnud ning pole suutnud stabiilselt tööle jääda siis on teinud restarti.
See, et vool nagu niimodi tagant ära kaob oli kahtlane.
EDIT: Ikka mingi jama mäludega tundub olevat. 2x2GB saab tööle vaid pesades 2 ja 3 (single channel).
Dual channelis viskab kohe Windowsi laadima hakates pildi tasku.
Sain niimodi memory diagnostika ära teha (pulgad pesades 2 ja 3), mis vigasid ei näidanud, kuid kohe kui Windowsi laadima hakkas viskas pildi jälle tasku. Uuesti käivitades laadis Windowsi ära.
EDIT: Nüüd kasutanud pool päeva arvutit ning iga paari tunni tagant viskab ikka pildi korra tasku. Olen lasknud igasuguseid stabiilsusteste ning need läbib edukalt.
Millest selline jama võib olla? Kui diagnostika puhtalt läbis, siis peaksid pulgad ju terved olema? Emaplaadil mingi viga küljes äkki?
201 |
ErkiT_old
14.08.2014 19:19:00
Proovi teist toitekat või seda sama toitekat teises arvutis.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Otto E.
14.08.2014 21:36:41
laurx kirjutas: |
toidet tasub kahtlustada. mälud ühe kaupa toimetavad kenasti? mingi memtesti tiir abiks. |
Iseenesest OCCT PSU stability testi lasin, sellega pilti tasku ei visanud...
Sellest hoolimata võib PSU-d kahtlustada?
Kui mälusid ühekaupa proovisin siis iseenesest bootis ülesse, kuid väga kaua tal tiskuda ei lasknud niimodi. Nii, et ei tea kas oleks stabiilselt tööle ka jäänud.
201 |
721 |
Otto E.
14.08.2014 23:05:35
Vist leidsin probleemi, antud mudel toetab ühte pessa vaid 1GB pulka...Mul praegu 2x2Gb pulgad....
Kuid kas see saab põhjustada selliseid random shut downe, kui masin juba käima läinud?
201 |
721 |
Otto E.
14.08.2014 23:45:15
Selge, tänud!
Tuleb siis uued mälupulgad hankida jälle.
201 |
721 |
Otto E.
16.08.2014 20:46:03
Nii, sai vahetatud 2x2GB pulgad 4x1GB pulkade vastu ning probleem ikka sama. Vaatasin, et masina saab käima vaid siis kui ainult 1 mälupulk on arvutisse pandud.
Sama asi oli ka 2Gb pulkadega, et 1 pulgaga toimis normaalselt.
Kui panna sisse kõik 4 1GB-st pulka siis tõmbab korra ennast käima ning hetke pärast lülitub välja. Kui panna näiteks 2 pulka, siis õnnestus isegi Windowsi käivitumist näha, kuid hetke pärast viskas pildi siiski tasku.
Tundub siis vist, et emaplaat vigane ikka?
201 |
16.08.2014 20:58:20
Jah, selline emaplaatide viga on täiesti olemas kus ühel heal momendil enam vajalikku mälumahtu ei tunnista.
PS: Aga kas mälupesad on kenasti tolmust puhtad ja kontaktid pole oksüdeerunud? Lihtsalt uitm6te aga on olnud masinaid kus justnimelt tolm ja kehvad kontaktühendused jamasid tekitasid.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Otto E.
17.08.2014 00:34:31
Tolmust või oksüdeerumisest see jama küll ei saa olla. Väliselt vaadates mälupesad täiesti terved.
201 |
