praegune kellaaeg 08.10.2026 11:04:56
nivoo
13.08.2014 08:32:33
4670K ja CM Hyper 212 EVO - ei ole suurt muutust temperatuurides |
Tere
Asendasin eile oma 4670K tehasevendi eelmainitud Cooler Masteri toote vastu. Tõttöelda ootasin paremaid tulemusi. Idle temperatuur on sama, mis tehasevendiga - umbes 35-40 kraadi. Küll läks paremaks see, et vähemalt tavasesagedusel (3,4GHz) sain Intel Burn Testi Standardi ja High'ga nii ära teha, et temperatuurid ei läinud üle umbes 75 kraadi - tehasevendiga see ei õnnestunud, lähenesid kiiresti 90-le. Klokkisin siis prose 4GHz peale, sest olin lugenud, et selle jahutuse ja prose puhul peaks see kerge olema. Igatahes, 4GHz juures läks Burn Test juba Standardi peal kiiresti 90 kraadi kanti. Kuigi ega sellist koormust ei saa vist prose isegi mängides jne.
Siit siis küsimus inimestele, kellel on rohkem kogemust selliste asjadega - on see normaalne, kas seda oligi oodata? Ja kas probleem võib olla selles, et äkki ei puhastanud ma piisavalt proset ära, enne kui uue jahutuse peale panin? Nimelt puhastasin ma seda WC-paberiga, mitte mingi spetsiaalse kraamiga
Vael
13.08.2014 16:27:57
Mingi staatilist elektrit mitte tekitava materjaliga võiks jah puhastada. Sellist erinevust ei tohiks olla kui korralikult puhtaks said prose, CM212 oli vist peale pandud juba termopasta ja kaitsekile sai ka maha kui oli?
Oleneb ka kas sa määrad tempid ise või lased automaatselt emaplaadil seda teha. Emaplaat kipub väga kõrgeid volte määrama. Kui just praakide praak pole, siis 4.2Ghz juures võiks alles 80C puutuma hakata.
Kas suunasid CPU korpusest välja puhuma või sisse? CPU vent võiks tõmmata õhu läbi DDR ja korpuse taga\ülemisest ventikast välja. (Mõned soovitavad ka üle emaplaadi heatsinki panna puhuma, et õhuliikumist oleks natukenegi.)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
nivoo
13.08.2014 17:46:20
| Vael kirjutas: |
Kas suunasid CPU korpusest välja puhuma või sisse? CPU vent võiks tõmmata õhu läbi DDR ja korpuse taga\ülemisest ventikast välja. (Mõned soovitavad ka üle emaplaadi heatsinki panna puhuma, et õhuliikumist oleks natukenegi.) |
Radikal ei olnud termopasta juba all olemas - see tuli süstlaga kaasa ja pidi ise prosele peale laskma. Ning jah, kile võtsin maha ikka.
Aga temperatuure ega volte pole ma ise üldse määranud. Kui automaatsed voldid kõrged on, siis äkki ongi häda selles vms? Mina korra lihtsalt panin kordaja 40 peale (base clock on 100MHz), et 4GHz kokku saada.
Siin on üks kastist tehtud pilt - http://i.imgur.com/Vuf9mUi.jpg
Emaplaat on muidu MSI Z87-G41 PC Mate.
Vael
14.08.2014 01:18:42
| Nool peaks peal olema ja näitama mis suunas vent liigub ja mis suunas õhk... Kui ei ole siis paberileht on mind hädast välja aidanud, vaata ainult et näppe\asju töötava vendi vahele ei jäta. Võid ka arvuti pikali panna ja kergelt peale suruda jahutile ning vaadata kas aitab tempe langetada, vb halvasti kinni kruvitud? Mida CPUID HWmonitor core voltage näitab? MSI-l peaks enda control center ka olema, kus saad tempe ja pingeid jälgida? Kui muu normis siis võib uuesti pasta vahele panna, kui liiga palju termopastat saab, siis võib hoopis soojavahetust takistada.
16 |
Auron
14.08.2014 11:23:57
| Mida sa selle klokkimise all silmas pead? Kui kasutasid mingeid automaat sätteid siis need annavad prosele liialt palju volti ja ongi kraadid kõrged. Ikka manuaalselt kloki ja esmalt klaari välja kuipalju sa näiteks turbo kordajaid saad suuremaks panna enne kui pange hakkab panema. Sellisel klokil kus kast koguaeg - ka idles uhab OC all ma mõtet ei näe.
133 |
Vael
14.08.2014 16:10:13
| Kui süsteem stabiilseks timmitud saab CE1 sisse lülitada ja pole ka teab mis energia röövel...
16 |
Rauno266
14.11.2014 12:24:46
Oskab keegi öelda, kas EVO 212-ga kaasasolev pasta on hõbedapõhine või keraamiline? Suutsin peale asetamisel radika klambrite küljest lahti logistada ning tõstsin pealt ära, et paika sättida, aga mida ei pannud tähele oli see, et radika põhi oli pastaga juba kokku puutunud ning radika eemaldamisel suutsin pastat igale poole emaplaadile niristada. Suutsin vatitikkude ning alkoholiga suurema osa eemaldada, aga kas võib mingit lühis tekkida, kui pastat juhuslikult kuhugi klemmide peale on jäänud?
Edit: Sain juba CoolerMasteri foorumist infot, et pasta on hõbedapõhine ja peab ikka platet puhastama hakkama
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
14.11.2014 14:09:43
Kui nüüd esimesest postitusest alustada, siis 35-40°C töötemperatuur on ju sisuliselt sinu enda kehatemperatuur! See ei ole ju kuum, näiteks mehaanilised kõvakettad peavadki olema vähemalt nii soojad, et vedeliklaagerdus normaalselt toimiks.
Toas tavalise toatemperatuuri puhul sellest madalamaks on masina töötemperatuuri saada väga raske, sest erinevus seadet jahutava õhu temperatuurist on vaid 10-15 kraadi.
Kui sa ei kasuta jahutamiseks mingit soojuspumpa (peltier elementi või kompressorit), siis toatemperatuurini ega sellest allapoole ju mingil juhul midagi jahutada pole üldse võimalik. Mida lähemale toatemperatuurile, seda raskemaks ja energiamahukamaks jahutamine läheb ja alla 10-15 kraadi ei ole seda mingil juhul mõtet pressida - palju lärmi ja kasu ei midagi.
Mis aga täiskoormusel CPU 75-kraadisesse temperatuuri puutub, siis see on talutav, eriti klokitud CPU puhul, st et ei maksa normaalselt teda nii kaugele klokkida, temperatuur võiks alla 65 ikka jääda. GPU puhul, eriti täiskoormusel, on see aga täiesti vastuvõetav temperatuur, praktiliselt ideaalne.
Madalamaks saab mõlemat näiteks korpuse õhuvahetuse parandamisega, sest puuduliku õhuvahetuse korral aetakse seal sees lihtsalt kuuma õhku ringiratast ja pole tähtis, kui hea sul CPU või GPU jahutus ise on - õhutemperatuurist allapoole sa soojuspumbata midagi jahutada ei saa.
