Vihmausss
12.08.2014 18:41:00
Kas jätkub 500w'isest? |
Hei selline mure, et soov vast HD7870'lt veits kangema peale minna R9 290 vms ja tekib küsimus kas vana toitekas toidab uue looma ära v mitte. Toitekas muidu Chieftec 500w
Hetkene set
4670k @4,5Ghz
8gb 1600Mhz mälu
Sapphire HD7870 1Ghz korraks clokitud 1250/1400 ja toidab ilusti (Sai märkamisväärselt fps'i juurde ja nüüd ongi HYPE paremat videokaardi osta)
GA-Z87X-OC emme
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Vael
13.08.2014 04:51:21
http://www.tomshardware.com/reviews/powercolor-devil-13-dual-amd-r9-290x-review,3853-8.html selle järgi kusagil 30-40W suurem energiatarve. Samas OC kasvatab ka hüppeliselt, nii et võis ka HD 7870-l suurem energia tarve olla. Minu arvutus oleks kogu PC kohta: CPU paneks ümmarguselt 100w+muu süsteem 100W+ graaf 250W oleks nagu 450W. Küsimus tekib, palju PSU peal kirjas 12V jaoks lubatud suurim voolutarve (A)mprites: ehk siis 12V: 25A peaks olema vähemalt lubatud voolutugevus ehk 12*25=388?W võimsus, sest peale graafika tarbib veel ka emaplaat ja prosa 12V raja pealt voolu. Pealegi kui PSU juba 1-2a vana, siis võimekus langeb.
Teiselt poolt järgmist odavatest juppidest kokku laotud toiteplokki pole ka väga mõtet asemele soetada, tõenäosus saada vigane\koormusele mitte vastupidav toode.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Vihmausss
13.08.2014 18:24:13
PSU on tõesti oma elu juba elanud pikalt pikalt ligi 3a
Tegin pilti sest ma eisaand midagi aru sellest seal
Helseth
13.08.2014 19:05:08
| Enamus tarbijaid kasutavad 12v liini, antud toide "kannab" paberil 432w
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Vael
14.08.2014 00:00:49
| Isegi kui PCI-E 6\8pin-le 1 18A rada eraldatud(Chiefteci puhul nagunii jagatud veel millegagi) jääb graafile 216W, mis on vähem kui 230W, mis r9 290 reaalselt keskmiselt tarbib. Kisub kahtlaseks minu arust...
16 |
realcobra
15.08.2014 14:31:16
R9 290, tootjapoolne miinimum soovitus on sellele videokaardile 650W siis sellest võikski alustada.
Oma süsteemi täpsema arvutuse saab teha siin:
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
Auron
15.08.2014 15:53:45
| realcobra kirjutas: |
| R9 290, tootjapoolne miinimum soovitus on sellele videokaardile 650W siis sellest võikski alustada. |
Vaata tarkpea, tootja ei tea kas inimese masinas on 650W ja 170 eurot maksev seasonic või 650W 30 eurot maksev inter-tech.
Reaalselt on sedasi, et kvaliteetne 500W on piisav ükskõik mis ühe grafa kaardiga (mitte muidugi dual GPU isendiga) kastile.
132 |
Vael
15.08.2014 15:55:59
http://extreme.outervision.com/PSUEngine |
Korralik 500W, mis minu arust teemaalgatajal puudub, kaanataks ka välja kui 12v rail laseb suurema osa koormusest läbi. Teiselt poolt mitme rajaga 750w ei kannataks ka kui rajad eraldatud(oli 1 selline chieftec) ja kehvasti disainitud või siis üks ja ainus 12v rail jääks alla 450W ehk siis alla 38A
Edit: selgem sõnastus
16 |
Vihmausss
15.08.2014 18:01:39
Eiviitsinud jamada selle chiefteciga kuna siin jah eipruukind piisav olla + toide ise ka 4a vana ja mul oli 2x6pinni kuigi 290 vajab 8at. Hakkasin uurima siis kasti ja vaatasin,et eiolemotet selle toitega sest 2 moleksid mille otsa ma oleks 8pinnise pannud oli veel omakorda juhtmed cpu gpu temp juhtmed ja ventikat eest ja taga + esidisplay ja siis ei olekski jagunud graafa jaoks. Ostsin muide CX600M ja see peaks toitma ilusti .
realcobra
16.08.2014 13:32:48
| Auron kirjutas: |
Reaalselt on sedasi, et kvaliteetne 500W on piisav ükskõik mis ühe grafa kaardiga (mitte muidugi dual GPU isendiga) kastile. |
targutamisest on siin asi kuagel asi on nii nagu ta on ette nähtud. ega miinimum nõudeid niisama pole seatud.
