uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Kaabel auto kindalaekas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
mark-lll
sõnum 08.08.2014 19:49:56 Kaabel auto kindalaekas vasta tsitaadiga
Tere. Kuna sai ostetud teine auto omale, siis esitan küsimuse targematele. Nimelt kindalaekast avastasin valge kaabli... sõber tuli ja proovis kohe sinna otsa istutada oma mingit ipodi vms asjandust ja sobis ka iphone sinna külge... ilmselt siis tehasest miski värk, et saad läbi maki kuulata selle kaabliga välist muusikakandjat..
kuna aga mul ei ole ühtki podiasja ja iphonnilurri ka mitte, siis kas on olemas sellist üleminekut mis sinna otsa sobiks ja teises otsas oleks näiteks USB otsik? Probleem selles, et makil on midagi viga, plaati ei mängi ja DVD-d ka mitte, saaks ka sinna miskit mälupulgajunni ühendada vähemalt..
makil on veaks see, et plaati hoiab sees 2 sekki ja siis lükkab välja. DVD samamoodi.
sõnum 08.08.2014 20:14:37 vasta tsitaadiga
Ei pruugi isegi tehaseoriginaal see olla, uuri välja kuhu see juhe teisest otsast jõuab.
mark-lll
sõnum 08.08.2014 22:20:32 vasta tsitaadiga
teine ots läheb maki tagapaneeli sisse, koos miljoni muude juhtmetega kaamerale, võimule, el.antennile jpm...
leidsin manuaali ka: http://www.dualav.com/support/manuals/xdvd710.pdf
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2014 22:51:02 vasta tsitaadiga
Ei saa sa sinna USB'd kuidagi moodi.
Ainuke lahendus on mingist MP3 pleierist tõmmata kaabel AUX sisendisse.
Või arvestades milline juust see makk on, siis oleks mõistlik see jura välja vahetada.....
sõnum 09.08.2014 01:48:25 vasta tsitaadiga
mark-lll kirjutas:
Manuaalis on välja toodud see iplug näidis. Ilmselt iPhone'i vms 30-pin pesast saab otse audiot välja võtta, ülejäänud seadmetel tuleb see ainult 3.5mm pesast välja, sisuliselt pead kaabli välja vahetama sellise vastu, kus sul on tavaline kõrvaklapiotsik küljes, mida siis telefoni vms külge ühendada.
Sahasrahla
sõnum 09.08.2014 04:21:10 Re: Kaabel auto kindalaekas vasta tsitaadiga
mark-lll kirjutas:
... Nimelt kindalaekast avastasin valge kaabli... sõber tuli ja proovis kohe sinna otsa istutada oma mingit ipodi vms asjandust ja sobis ka iphone sinna külge... ilmselt siis tehasest miski värk...
Iseenesest täitsa tore leid.
heff
sõnum 09.08.2014 11:17:07 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.co.uk/itm/iPod-iPhone-iPad-30-Pin-Dock-Connector-Female-to-3-5mm-Audio-Plug-Adapter-Cable-/150887689569?pt=UK_iPad_Tablet_Accessories&hash=item23219b6d61
Midagi taolist võimaldaks see kaabel AUX kaabliks (standard 3,5mm) teha.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
mark-lll
sõnum 10.08.2014 18:41:43 vasta tsitaadiga
juust või mitte, seal oli selline... ja eks nüüd vihjete järgi peab kaableid vaatama. muidugi sooviks sinna 2din suurt 6,5" ekraaniga makki, aga see hind 178e on hetkel kröbedavõitu. muidu saab panna küll, tehas võimaldab.
iir
iir
sõnum 10.08.2014 19:44:18 vasta tsitaadiga
osta kasutatud ipod pane muusika peale ja unusta sinna kindalaekasse...
mark-lll
sõnum 11.08.2014 23:55:59 vasta tsitaadiga
kasutatud? ok, aga milline see kõige harilikum on.. ma pilte vaatasin ja ei saa neist aru, seal on nuppe ja displeid jne. samas on nad ka eri suuruses. mismoodi sinna ipodi tõmmatakse muusikat, kas tal on selline usb ots kaablil, et saab nt. läpakasse salvestatud muusikat tõmmata, või peab jälle mingi super-hüper asjandus olema...
mul ei ole kokkupuudet olnud selliste asjadega ja pole oma vanuselt ka esimeses värskuses just, et igapäevaselt selle sees oleks, seega on ka küsimused täitsa võhiku omad icon_rolleyes.gif
rex
rex
sõnum 12.08.2014 03:06:58 vasta tsitaadiga
Alusta sellest, et proovi mitte nimetada lurriks asju, millest sul õrna aimugi pole. Eelarvamused maha ja hakkavad asjad tööle.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
mark-lll
sõnum 12.08.2014 14:33:26 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Hakkab pihta.... tundub et oled sellise telefoni omanik vist, et kohe südamesse ämbritäis läks ja tunne, et sülitati hinge icon_razz1.gif aga ok, pole hullu kui inimene kiirelt ja vigadega kirjutab. tegelt tahtsin luuri kirjutada...sellest saab vast iga soome keelt valdav aru,mis see tõlkes on ja minu viga et ei kontrollinud esimese hooga thumbs_down.gif. ise kasutan Lumia 820 ja selle eest ilmselt võite maha mind kohe kanda, sest see pole ju piisavalt äge ja "IN" icon_biggrin.gif
pmst on kaableid olemas, tuleb neid nüüd omavahel sobitada ja siis saaks asja tööle, või õigemini selle "juustu" nagu keegi mainis icon_razz.gif on olemas ka üks koht, kus tehakse igasugu otsikutega kaableid, seda sinu enda tellimusel. lähen täna vaatan mis mehed räägivad.
sõnum 12.08.2014 14:36:54 vasta tsitaadiga
mark-lll, lihtsalt sikuta välja see praegu seal olev kaabel ja areta uus asemele, mis ühendub sulle meeldiva meedia mängijaga, suvaline MP3 pulk, nutitelefon või muu meeldiv seade.
rex
rex
sõnum 12.08.2014 15:05:05 vasta tsitaadiga
mark-lll kirjutas:
Ma olen pigem sedasorti omanik, kellel on erinevaid kogemusi. iPhone on olnud, tean, kuidas sinna meedia ülekandmine käib ja millised mitteametlikud alternatiivid olemas on, hetkel enam iPhone'i ei kasuta, kuna puhtalt minu maitse jaoks keerati nii uued mudelid kui ka iOS persse ja vanemad hakkavad paraku ajale vaikselt jalgu jääma. Istun oma androidika otsas ja kirun üle päeva, milline käkerdis see on. icon_smile.gif
Soovitus oleks tegelikult tõesti selline, et soeta üks odav pruugitud sobiva pesaga iPod ja viska ta sinna juhtme otsa. Toimiv ja töökindel lahendus ja pole vaja midagi aretada. Lihtsalt natuke oma "iShit kraam on vastikult valge ja ülehaibitud" eelarvamusest vaja üle saada ja võid avastada, et asi ei olegi tegelikult üdini halb.
mark-lll
sõnum 12.08.2014 15:49:21 vasta tsitaadiga
kaabliga on nagu on... siin tekib veel mõte, et kas sobiva kaabli puhul tunneb ta ikka ära selle usb pulga....et kas lollitab ära. ja samas on variant tõesti aretada keerulisema juhtumi puhul muu kaabel, mis sobiks mp3 ja muudele asjadele või jah lihtsamat teed pidi, osta miski ipod...mille hinnad hakkavad 30e pihta igasugu müügiportaalides.
ja Rexile, ära võta asja südamesse isiklikult. mul ei ole absoluutselt mitte üks tilk mitte ühegi tehnikavidina vastu icon_razz.gif olgu ükskõik mis värvi ta ka on ... thumbs_up.gif
sõnum 12.08.2014 18:39:36 vasta tsitaadiga
mark-lll, see kaabel sul seal võtab puhtalt analoogaudiot sisse, ei ole seal mitte mingit digitaalsuhtlust, seega pulga tundmist kui sellist ei toimu. i-seadmed oskavad lihtsalt läbi selle 30-pin pesa analoogaudiot välja anda. Teiste seadmete jaoks on vaja kasutada klassikalist 3.5mm otsikut.
hentz
hentz
sõnum 12.08.2014 18:45:02 vasta tsitaadiga
Osta näiteks Ipod touch mingi 2gen, ilmselt kusagil 40 euriga vast saab ka juba. Laed arvutisse iTunes programmi, ühendad arvutiga kaabli abil, laed muusika peale ning viid autosse ja kuulad palju jaksad icon_smile.gif
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
iir
iir
sõnum 12.08.2014 18:46:27 vasta tsitaadiga
itunesi jama pole vaja, winamp teeb selle töö sama edukalt ära
von Wu
von Wu
sõnum 12.08.2014 18:56:18 vasta tsitaadiga
mark-lll kirjutas:
Head 2DIN makki nii odavalt ei saa.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 897 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
mark-lll
sõnum 12.08.2014 19:05:28 vasta tsitaadiga
ebays oli olemas. kindlasti on ta kollase maa toodang, nagu muudki asjad siin maailmas icon_razz.gif
aga seda ipodi asja ma kaalun, kui kaablit otseselt mulle valmis ei tehta.
sõnum 13.08.2014 12:06:29 vasta tsitaadiga
Analoog-audio kaabel maksab murdosa igasugu aipodidest ja -pädisest ja sinna läheb täiesti tavaline 2xRCA pistikutega audiokaabel, nagu manuaalist näha on.
Näiteks osta selline kaabel, millel on ühes otsas 2xRCA ja teises 3,5mm stereo pesa:
http://www.oomipood.ee/product/cable-470/2-rca-pistik-3-5mm-st-pesa-0-2m
(Oomikas ei paista hetkel pikemat olevat, kui 20cm - kui see kindalaekasse ei ulatu, on vaja pikemat)
ja asenda see ainult ja eranditult i-junnidele sobiv juhe selle universaalse ja standardse juhtmega - punane pistik AUX IN punasesse pessa ja valge valgesse. Muid audiosisendeid, digitaalsetest rääkimata, sellel aparaadil ei olegi.
Ja suvalise 3,5mm pesaga playeri või telefoni saad sinna ühendada sellise kaabliga:
http://www.oomipood.ee/product/cable-404-0.25/3-5mm-st-pist-3-5mm-st-pist-0-25m
või pikemaga: http://www.oomipood.ee/product/cable-404/1.5/cable-jack-3-5mm-plug-both-sides-1-5m
või siis sellise keritava variandiga:
http://www.oomipood.ee/product/ipd-cable10/3-5mm-stereo-pistik-3-5mm-stereo-pistik-0-45cm-kaabel-valg
Ja ongi probleem lahendatud. Kõik stereoväljundiga playerid, sh nii tutikad nutifonid kui vanad cd-playerid ja kassetikad, on ühendatavad. Kui on läpakas kaasas, võid selle ka sinna pista ja loomulikult on ka sinu Lumia selleks piisavalt äge.
Nii elementaarne ja odav lahendus, kui veel olla saab...
Aga muidugi, kui sa seni antud mõistlikke nõuandeid (ThedEviL ja mikk36 juba lausa 3 korda järjest) kaabli väljavahetamiseks kuulda ei taha ja sulle meeldib keeruliste pistikutega juhtmetega jännata ja kaugelt asju tellida, siis anna minna icon_rolleyes.gif. Tulemus on ikka 1:1 sama, sest stereo on stereo, misiganes keerulistest ja tühjade lisaklemmidega pistikutest sa ta läbi lased icon_biggrin.gif
Muidugi tavalisse stereosisendisse muusika laskmiseks iPodi pesaga kaabli või lausa iPodi ostmine puhtalt selle pärast, et keegi on varemalt sisendisse iPodi spetskaabli ühendanud, on, khmm... suhteliselt haruldane nähtus, mis liigitub kuhugi huumoriteemasse icon_lol.gif
mark-lll
sõnum 13.08.2014 16:33:38 vasta tsitaadiga
mis huumorivaldkond ?
ma ju ütlesin, et ei ole õrna aimugi kaablitest ja asjadest icon_lol.gif ...
ja tänud sulle info eest, salvestan need oomipoe asjad ära ja teen siis viimase soovituse järgi thumbs_up.gif ja see Lumia.... no polnud kiiruga osta sama päev, kui N8 katki läks uut kasutatud ja korralikku telefoni 100 euriga, mis sa hädaga ära teed.... icon_razz.gif
edit: käisin vahepeal garaažis, kuna tuli meelde, et kunagi kui eelmisesse autosse paigaldati monitor ja dvd mängija, siis jäi sealt üle mingeid kaableid. hetkel seal sorides leidsin sellise kaabli, kus üks ots on 3,5mm stereo pulk ja teises otsas on kolm RCA otsa. punane, kollane ja valge. kaabli pikkus ca meeter. ilmselt see kaabel peaks nüüd asja ära ajama thumbs_up.gif
nexus4
nexus4
sõnum 13.08.2014 16:37:14 vasta tsitaadiga
telli see ja süda rahul, eriti kui ise teemat ei valda link
muidu kannataks selle juhtme lahti kookida ja sorides leitud juhtme külge joota.
rex
rex
sõnum 13.08.2014 17:19:45 vasta tsitaadiga
iPod'i ühendus tähendab tavaliselt seda, et saad juhtseadme pealt ka lugusid vahetada ja nende nimesid näha. Ehk lisaks sissejooksvale audiole veel ka datakanal. See on sõidu ajal palju mugavam kui telefoni või läpaka näppimine. Kui aga kõnealusel makil seda osa ei ole, võib loomulikult vabalt suvalise AUX-IN kaabli asemele visata. Kuna aga kaabel oli sisse seatud kindalaekasse, eeldasin, et tegu on just variandiga, kus viskad iPod'i sinna kaabli otsa peitu ja edasi tegutsed maki pealt.
mark-lll
sõnum 13.08.2014 19:35:14 vasta tsitaadiga
jah, just nii oligi.... ekraanile tuli kogu selle ipodi asjandus ette. lood, nimed, kerimised, pausid-stopid jne...
ja nüüd õhtul sebisin selle leitud kaabli sinna külge. kõik toimib selle 3,5mm pistikuga. eelmise ipodikaabli jätsin ka külge, see tuli teisest kohast üldse ja oma eraldi pesast. tundub, et hetkel on probleem ajutiselt lahendatud thumbs_up.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Kaabel auto kindalaekas mine lehele 1, 2  järgmine
