KNIHT
05.03.2004 11:23:04
arvuti ei loe CD-d ja Floppyt |
asi on selles et arvuti ei leia CD-rom lugejat aga kirjutada saab plaadile, Lugeja ise on korras.
Floppyt ta ei eia üldse ülesse. :(
kas keegi oskab aidata :?:
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
andy123
05.03.2004 11:26:53
| kuidas saab siis plaadile kirjutada, kui ta ei leia CD-rommi? või sul on 2 tükki?
KNIHT
05.03.2004 11:49:32
ei üks lugeja on aga kui klikkan lingile et plaati lugeda viskab ette; kas "insert dick into drive D" või siis " D:\ is not accessible. Incerrct Function"
ja floppy puhul ülteb A:\ is not accessible. Incerrct Function
oleksin unustanund; op süsteem on Windows2000 prof.
clocker
05.03.2004 15:45:17
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Max Powers
05.03.2004 15:47:14
| clocker kirjutas: |
Valus. Pole ime et enam ei loe.
Aga millal see mittelugemine algas?
182 |
prussakas
06.03.2004 18:41:04
mjah, karmid relvad sul
Kust sa sellise said http://www.fu-fme.com/
| KNIHT kirjutas: |
| "insert dick into drive D" |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
KNIHT
08.03.2004 10:51:34
see algas mingi paar nädalat tagasi aga sii polnud aega seda probleemi nagu põhjalikumalt tsekkada :-?
clocker vabanda aga ma pole veel nii nõrgamõistusega et ei taipaks panna CD lugejasse :P ning kui sa ei saanud aru siis ta viskab selle ette siis kui CD on lugejas olemas :!: eksole.
kui lugeda ei oska siis pole vaja ka postitada :wink:
volts333
08.03.2004 10:58:28
ei noh,kas see on mingi nalja foorum ve,see ajas tõsiselt naerma
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
KNIHT
08.03.2004 13:50:46
njah paistab et keegi ei saa probleemist aru, mul on tõsine probleem ning tuttavad soovitasid siit abi küsida ja selle asemel et abi saada pilgatakse :evil:
tutavad rääkisid et nemad on alati abi saanud ja puha aga paistab et siin on mitte asjatundjad vaid ajukääbikud kes sittagi ei oska aidada :x
Eser
08.03.2004 14:12:23
Ära võta väga südamesse
aga kas nad on:
1.korralikult ühendatud
2.biosest kanalid ja seadmed lubatud
3.opsüsteemi poolt device managerist lubatud ja driverid installitud
4.jumprid-kaablid õigesti
Kui seadmed on korras, kaablid terved ja 1,2,3,4 täidetud
siis võib olla on sul emaplaadil vastavad pordid vagased
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
HacaX
09.03.2004 10:22:13
Ühinen eelnenud kahe postitajaga, et ää võta südamesse, selliseid lõbusaid trükivigu ei tule just sageli ette, nii et las me kah veits muheleme.
Su postiga on selline probleem, et antud infot saab mitmeti tõlgendada. Esimese hooga lugesin ma välja, et asi on nii: sa paned teada tuntud töötava plaadi seadmesse ja seda ei loe, samas aga kui paned tühja tooriku siis sellele kirjutab ilusasti ära (näiteks Nero ütleb "Burn process was successful"). Sellisel juhul pakuks, et viga draiverites.
Samas aga tundub hulka loogilisem, et asjad arenesid nii: sa kirjutasid plaadi, aga kui üritad *sedasama* plaati lugeda siis saad veateate. Taolises olukorras arvaks ma asjad olevat just vastupidi sinu diagnoosile: lugemine on korras, hoopis kirjutamises esines mingi viga (kui ikka vigaselt kribatud siis ei saa ka loota, et midagi välja lugeda õnnestub). Siin võimalik hulk põhjuseid: vigased parameetrid põletussoftile, draiverite kalamine, võib-olla ka riistvara.
Soovitaks teha Eseri õpetuse järgi: vaata esmalt riistvara üle (kaablid korras ja ilusasti ühendatud; võiksid korra ka ettevaatlikult välja sikutada veendumaks, et pesas olevad nõelad(?) kõik terved; kui omad eraldi IDE kontrollerit (ie kaablid ei lähe otse emaplaati vaid mingisse lisakaarti, siis vaata et ka see kindlalt pesas istuks (IDE kontrolleri jupsimine seletaks tegelikult ka flopidraivi virisemist, a siis ei tohiks ka kõvaketas töötada)). Edasi BIOS. Kui seal asjad olemas siis lõpuks Winblows.
Üks mõte oleks: kindel, et üritad *füüsilises* seadmes kirjutada? Et ei ole mõnda CD-ROMi emulaatorit (Alcohol 120% või kasvõi Nero enda sisemine ImageDrive) millele "õnnestub" kirjutada?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
KNIHT
09.03.2004 13:00:25
paistab et olen vabanduse võlgu selle "kurjema" postituse pärast kuid asi on vägagi tõsine kuna probleem on tööarvutiga kus on nii mõndagi vajaliku infot ning ei soovi eriti formatti teha talle.
CD-ROM põhjal on hea nõuanne kuid te jätsite ju välja pisikese tetaili mille pärast ma siit abi otsisin; ta ei loe peale CD ka FLOPPYt, kui CD ta põletab aga ei loe siis FLOPPY diski ta ei loe ega salvesta midagi sinna peale :-?
see valmistabki mulle peavalu et mis kamm see saab küll olla
HacaX
09.03.2004 14:19:17
Küsime uuesti üle: *kust* sa tead, et CD kirjutab? Milline programm sulle seda ütleb?
22 |
KNIHT
09.03.2004 15:04:15
| HacaX kirjutas: |
| Küsime uuesti üle: *kust* sa tead, et CD kirjutab? Milline programm sulle seda ütleb? |
avan neuro burning programmi, sesestan tühja plaadi, klikkan "write CD", põletab andmed plaadile. võtan plaadi välja, panen teisse arvutisse sisse ning seal näitab et kõik andmed mida plaadile salvestasin on olemas samas minu oma ei loe välja mitte midagi.
Floppyga ei saa ei üht ega teist teha :-?
Format
09.03.2004 15:08:04
Windowsist on üks fail puudu
Lase win üle ja asi korras
vähemalt endal oli nii
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
KNIHT
09.03.2004 16:00:39
| Format kirjutas: |
vähemalt endal oli nii |
seda olen teinud oma 5 korda ning viimane kord sai sellepärast tehtud et peale update tegemist ei käivitunud windows üldse
Format
09.03.2004 16:01:22
| Ei tea ise tegin ära kunagi ja akkas asi tõõle.Siis format :C äkki
12 :: |
231 |
HacaX
09.03.2004 21:19:57
Nii et mu esimene lugemine osutus siiski õigeks
Pakuks uuesti, et viga suure tõenäosusega draiverites. Sa võiks uurida, mida Device Manager ütleb (peaks XPs asuma kuskil Settings=>System Maintainence vms). Kas näitab seal su CD-ROMi/floppit või on nonde ees hüüumärk (ehk siis asjadel mingi konflikt).
22 |
mythology
09.03.2004 21:29:55
ma nüüd ei ole kindel aga äkki on sul emme patarei läbi, patakas läbi saab kunagi siis ta ka akkab juksima ja ei tunne kettaid ää, sul nurgas kella ikke näitab ve
0 |
