uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem windowsi installimisega. märgi kõik teemad loetuks
tupoi
sõnum 12.08.2014 20:25:42 Probleem windowsi installimisega. vasta tsitaadiga
Tere sihuke mure siis ,et tegin arvutile format c ja hakkan win 7 peale installima,mingi 10 protsenti laeb ära ja siis lööb sihukse errori :Windows cannot install required files .The file may be corrupt or missing.Make sure all files required for installations are avaible and restart the installations .Error code :0x80070570
Helseth
sõnum 12.08.2014 20:46:02 vasta tsitaadiga
Mille pealt installida üritad?
Ilmselt plaat must või vigane installikas
tupoi
sõnum 12.08.2014 21:02:18 vasta tsitaadiga
plaadi pealt jah...proovisin kahe erineva plaadiga... ikka sama jama
marti118
marti118
sõnum 12.08.2014 21:08:50 vasta tsitaadiga
Proovi välise lugejaga ja/või installi kõigepealt XP, mille installides jagad ketta kaheks ja installid XP "D" kettale. Siis ajad masina D pealt käima ja käivitad XP alt nt väliselt kettalt 7 installi ja installid ta C kettale. Omal oli probleem selles, et 7 installides küsis mingit paganama CD driverit. Kui 7 peal, siis kustutad XP ära. Ok, edu!
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
onni
sõnum 12.08.2014 21:29:53 vasta tsitaadiga
Vbl dvd lugeja tukis?usb pulga saab ka ja op süsteemi paigalda..HV arvamus ikka abiks icon_biggrin.gif .
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 12.08.2014 22:24:04 Re: Probleem windowsi installimisega. vasta tsitaadiga
tupoi kirjutas:
Arvuti mudel? LINK
Tehnikadoktor.
sõnum 12.08.2014 23:14:52 vasta tsitaadiga
Sellised vead näitavad tavaliselt ainult seda, et see DVD on p6letatud liialt suure kiirusega ja nüüd ei suuda lugeja seda DVD-d veavabalt maha lugeda. beer_yum.gif
Siit soovitus - kulutada aega ja p6letada see plaat kiirusega 4x, mitte kiirusega 8x v6i 16x. 4x soovitus tuleb sellest, et paljude läpparite DVD-p6letajad suudavad max. kiirust 8x ja 4x on siis sellest poole väiksem kiirus.
ErkiT_old
sõnum 12.08.2014 23:33:05 vasta tsitaadiga
USB pulga peale WIN ja elu palju lihtsam + installib ka tunduvalt kiiremini. thumbs_up.gif Plaat on eelmise sajandi vahend. icon_biggrin.gif Saadki mingi 8gb mälupulga soetada ja küll see sul hiljem ka kasutust leiab.
tupoi
sõnum 13.08.2014 16:11:41 vasta tsitaadiga
olen selle plaadiga palju kordi muidu wini peale lasknud,aga eks ma proovin selle usb asja ära siis icon_smile.gif,mismoodi ma need windowsi filed sinna usb peale panema pean...mul on see nagu iso filena
Märt.
Märt.
sõnum 13.08.2014 16:32:34 vasta tsitaadiga
tupoi kirjutas:
http://pcsupport.about.com/od/windows7/a/install-windows-7-usb.htm
Helseth
sõnum 13.08.2014 16:43:03 vasta tsitaadiga
Windowsi keskkonnas võid diskpart'iga usb pulga ette valmistada.
Lase cmd admin õigustes tööle.
diskpart
list disk (vaata mis nr all usb pulk on)
select disk #(number vastavalt ...)
clean (vahepeal pead 2x clean panema)
create part pri
select part 1
active
format fs=ntfs /quick
assign
exit
Nüüd tee see .iso lahti mõne (nt 7-zip'iga või mounti) ja copy kogu .iso sisu mälupulgale.
cmd aknas
D: (vastavalt sellel, mis tähe all usb on)
cd boot
bootsect.exe /NT60 D:
Või kui ise ei viitsi pusida, siis on eraldi tool olemas.
http://rufus.akeo.ie/
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 13.08.2014 16:43:57 vasta tsitaadiga
Pole mõtet nii lihtsat asja keeruliseks ajada: http://rufus.akeo.ie/ Valid ketta ja iso ... start icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
tupoi
sõnum 13.08.2014 17:47:45 vasta tsitaadiga
tänks proovin viimasega :)ootan usb pulka,aga lugesin kuskilt et tee biosile restart,kuidas seda teha saab,prooviks selle variandi ka ära.
Märt.
Märt.
sõnum 13.08.2014 19:49:22 vasta tsitaadiga
Jumperiga emaplaadil, emme manuaalist vaatad.
Levelxer
Levelxer
sõnum 13.08.2014 19:52:45 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
tupoi
sõnum 13.08.2014 20:02:00 vasta tsitaadiga
sain windowsi installitud niimodi,kui võtsin ühe nelja gb rami ära mis alles hiljuti ostsin
huvitav et ta töötas sellega küll mingi aeg ja nüüd kui tahtsin uuesti wini installida siis ei lase...kas oleks tark see nüüd tagasi panna v mitte
Helseth
sõnum 13.08.2014 20:17:09 vasta tsitaadiga
Sama veakoodiga on teistel mäludega probleem esinenud küll, äkki tõesti mälu vigane.
Kui viitsimist on, siis võid memtest86-ga mälu testida
Fortran
Fortran
sõnum 13.08.2014 20:18:27 vasta tsitaadiga
Oleks ikka - niimoodi saad teada, kas mäluklots töötab või mitte. Kasulik oleks teine mälu eemaldada ning proovida käitada masinat selle hiljuti soetatuga.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
tupoi
sõnum 13.08.2014 21:38:53 vasta tsitaadiga
okei teen selle ära,aga nüüd üks mure juures jälle icon_smile.gif näitab et mul internet on olemas,lähen nagu netti tuleb luku märk ette mingi ssl error...teise browseriga proovisin ka
mingi certificate viga...pole ennem sihukest asja juhtunud et mingi certificate tahab...oskab keegi öelda kuidas sellest jamast pääseda icon_razz.gif
Helseth
sõnum 13.08.2014 21:47:30 vasta tsitaadiga
Vaata, kas kuupäev/kellaaeg on õige.
tupoi
sõnum 13.08.2014 21:54:58 vasta tsitaadiga
kuulge suured tänud,teist oli väga suur abi ,sain selle ka korda nüüd,olidki täitsa valed icon_smile.gif
