Draqula
16.07.2014 08:54:54
| Mario. kirjutas: |
See ei ole realistlik, vaid mingi staatilise lehe vahtimine. 11h on märg unenägu - telefoni kasutades on näha, kuidas fuel gauge kukub ja nii on see iga nutika puhul, mis idle's on efektiivne, aga muidu monster.
Fakt on see, et minu G2 sööb ca 2h/40%, kui ma veebis "surfan". |
Kuidas GSMArena testib:
The web browsing test is performed using an automated script which reloads a webpage every ten seconds. There are no flash elements on the web pages, so the playing field is even. The brightness of the phones' displays is set to 50% and we use a Wireless N router placed a few meters away to get full connectivity bars.
http://www.gsmarena.com/gsmarena_lab_tests-review-751p6.php
... ehk siis üle wifi automaatse skriptiga miski veebilehe reload iga 10 sekundi tagant ja ekraani heledus 50%.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
-FoX-
16.07.2014 09:12:49
Ma ei ole küll hardcore kasutaja aga mina oma G2 laen reaalselt iga 48h tagant.
Päevas kasutan palju GPS-i google mapsiga ja meilivahetus on ka tihe.
Mõned veebilehed ka sekka ...
Okei mänge ei mängi ja videoid tõesi ei vaata ... aga edasiminek akupidavuses HTC One pealt oli ikka tohutu.
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
306 |
Mario.
16.07.2014 09:35:14
Kui laadida kord 48h jooksul, siis ma käiks pool ajast kustunud tellisega e minu user experience on natuke teistmoodi; samas mul on ka 100% brightness fetišh.
Samas 2A laadimine 75% 1h
Seda me teame, aga siin on üks suur AGA.
See ei ole tõesti minu ega kellegi teise common use
Ehk siis load on iga kümne sekundi järelt, mille järel kirjutatakse staatiline pilt > kaadripuhvrisse (framebuffer), mis jätab muu riistvara idle'sse.
Seda on eriti hästi näha minu brauseri puhul (millel on screen always on säte märgitud) e vahel unustan veebilehitseja lahti ja poole h pärast on vaid protsent/kaks kadunud. Kui ma selle aja sees reaalselt veebi kasutaks, kümme protsenti nagu tuulde. // Mis flash? See ja muud aktiivsed elemendid saadavad mind ka mobiilses veebis täna veel kõikjal!
E sisuliselt teeb riistvara gsmarena 11h testi jooksul reaalset tööd 1-2h (olenevalt, kui kiiresti peale refreshi idle saabub) + paneeli taustavalgustus 50% @ 11h. - põhimõtteliselt on siin tegu ju akuga pildiraamiga
Kui ma telefonist raamatut loeks - siis ehk võiks 10h välja venitada.
http://www.anandtech.com/show/7208/understanding-panel-self-refresh
6 :: |
217 |
olafsand
16.07.2014 09:40:18
| Draqula kirjutas: |
| olafsand kirjutas: |
| ot: |
| Kes juhslikult G2 pealt plaanib üle minna G3 peale, siis arvestage, et G3 aku on paari tunniga tühi kui lihtsalt netis näiteks kolada. Ehk siis ekraan sees läheb jõhkra kiirusega akut. |
GSMArena testide põhjal veebi vahtides pidamine:
G2 - 11:22
G3 - 6:40
Seega peaks ikkagi rohkem kui paar tundi olema, kuid ligikaudu poole vähem peab. |
Eks G3 on reso ka hulka suurem ja ekraan ka pinnalt suurem ning prose veidi võimsam. Tegin just testi: ekraani heledus automaatne (100%) ja telefonid kõrvuti ning delfi aplikatsioonis liikusin samade artiklite vahel. G2 5 minutit ja -1% ning G3 1-1,5minutit - 1%
Ehk siis ca 4-5X kiiremini läheb G3 aku, kuigi mahult sama. Lisaks on nõme see, et G2 saab laetud 10%-100% ümarguselt tunniga, siis sama laadimine (laadija sama võimas kui G2-l) G3 puhul üle kahe tunni
Kummaline on veel see, et G2 on hetkel ja muidugi ka selle testimise ajal klokitud käima max 2,8GHz.
Vägisi tundub, et G3 peal on android hetkel täiesti optimeerimata
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
prtv
21.07.2014 19:37:03
Mario., umbes saad ikka teada et aku kestab ~40% vähem võrreldes G2'ga.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
vaido6
22.07.2014 09:19:33
Tegin siis selle pulli ära , algul proovisin hambapastaga , aga see ei aidand.
Siis proovisin mingid kangemat asja poest (millega köögis pliiti jne puhastatakse)(pulbri moodi asi oli)
Küürisin korraks ja vauu kaamera täiesti puhas !!
Algul tundub küll nagu oleks kriimud , aga uskuge need tulevad maha !!
maitz
24.07.2014 19:57:09
| ei saa fbi chatis kirjutada, pls help
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Ertai
24.07.2014 21:15:23
| maitz kirjutas: |
| ei saa fbi chatis kirjutada, pls help |
proovi restart teha esimese asjana, vahel sp jukerdab v pikemat aega see probleem?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
maitz
25.07.2014 12:54:23
| Ertai kirjutas: |
| maitz kirjutas: |
proovi restart teha esimese asjana, vahel sp jukerdab v pikemat aega see probleem? |
sain telo kätte parandusest ja alguses ei lasknud isegi interneti minna, peale uuendust sai netti, kuid ta ei lasknud fb kirjutada, tegin restarte ja re-installisin fbi ja messengeri, mingi aja pärast sai juba
Mario.
28.07.2014 18:23:18
| Küll küpseb. Thermal throttling.
6 :: |
217 |
dannyboy
29.07.2014 19:02:18
katkine ekraan |
| nonii, suutsin oma telefoni ekraani katki teha ning nüüd oleks soov ekraani vahetada, oskab keegi aidata?
RKsilver
02.08.2014 12:02:58
Sain ka nüüd kolmanda ekraani kätte.
Väike pilt võrdlusest vasakult paremale:
Esimene G2 ekraan, Teine G2 ekraan, Kolmas nüüd töötav ja neljas G3.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
maitz
03.08.2014 22:52:10
mida see dalvik-art võimaldab?
panin mõned mp3 laulud telefoni, kuid neid juba lisades viskas errori mulle, et telefon ei pruugi neid mängima hakata, ühte ainult mängib, teisi nagu ei olekski. milles probleem?
RKsilver
03.08.2014 23:28:29
Selle kohapealt aitab google.com.
ART peal on endal puhtalt sellepärast, et aku kestab lihtsalt kauem, ki G3-mega sain dalviki joostes aku kestuseks ligi 30 tundi siis arti kasutades on aku kasutus aeg 45-55 tundi.
Mis minule on vägagi määrav.
JA pidevalt on taga mobiilne andmeside, wifi ja asukoha määramine. kuna tegelen palju autode elektrooniga remondiga siis alatihti on ka google abiks elementaarsetel asjadel.
ehk tööpäeviti on telefon aheldatud käe külge sest see on mugavam kui sülearvuti kaasas tassimine.
140 |
-FoX-
08.08.2014 19:01:21
Kas kuidagi neid back, home jne nuppe seal all ei saa ära kaotada teatud hetkedel?
Suht nõme on smsi trükkida vms ja tahad all space vajutada aga läheb selle home peale ja plaks kohe avaekraanil.
6 :: |
306 |
Mario.
6 :: |
217 |
-FoX-
08.08.2014 21:56:00
Selleks appiks rootimist vaja.
Ei tahaks rootida ja garantiid kaotada.
6 :: |
306 |
Mõttetumees
08.08.2014 22:16:00
| -FoX- kirjutas: |
Suht nõme on smsi trükkida vms ja tahad all space vajutada aga läheb selle home peale ja plaks kohe avaekraanil. |
Sai nädal tagasi ühte G3-e rohkem näpitud. Menüüs tuulates hakkas silma koht, kus sai erinevate appide kaupa seadistada, kas need nupud kaovad või mitte. Kus see täpselt oli, ei meenu. Igatahes proovi pärast panin mõnede appidege selle kaduma. Ilmutamiseks pidi vist alt üles tõmbama. Nii et tuula ringi, peaks saama.
Edit: kurask...see G2 teema hoopis. Sorry!
viimati muutis Mõttetumees 09.08.2014 10:31:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 650 loe/lisa |
528 |
Mario.
08.08.2014 22:30:07
| -FoX- kirjutas: |
Ei tahaks rootida ja garantiid kaotada. |
Kuidas tarkvara garantii teostamisel takistuseks tuleb?
6 :: |
217 |
mazdagti
09.08.2014 07:03:11
Mingi aeg tagasi oli küll nii et kui oled seadme ää rootinud siis pole karantiid enam. Mingi OC kohane põhjendus oli. Nüüd enam ei tia.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
-FoX-
09.08.2014 08:03:09
Sõber rootis ka ära ja siis elisa garantiid enam ei teostanud.
Ja miski softeare update tuli ka siis see kisas, et rootitud ei saa uuendada.
6 :: |
306 |
Mario.
09.08.2014 08:48:03
Ainult Apple hoolis. Muus osas on see müüt, et root garantii nulliks. Vaene rahvas jääb korralikust funktsionalsusest ilma, sest hirmus on ju.
Eks ikka root flag counter on olemas, - mina andsin letile G2'e, millel tekkis sealsamas reseti tehes bootloop (custom rom, rooted, etc) mida ära ei saanudki. Keegi ei piiksunud. Defekt oli paneelil e tüübid pidid telefoni reaalselt tööle saama ja seda testima - kellegi silm ei vääratanud.
6 :: |
217 |
goclever
09.08.2014 10:34:40
Soetasin ka endale hiljuti G2-e ja nüüd olen mures sellega, et telefon ei tee Antutu benchmarkis kunagi korralikku summat.
Ma tean, et benchmark ei näita midagi, aga tahaks teada mis on selle vea põhjuseks.
Kui benchmarki teen olen alati jahutanud telefoni maha ja puhastanud RAM-i.
_________________ Telefonid : Mi8 ja Note 3
Rootin telefone ja paigaldan custom rome.
Hinnad olenevad telefonist, küsi julgelt  |
slayer
09.08.2014 18:34:44
| goclever, Mis sa mõtled selle korraliku summa all? Peale droid 4.4.2 uuendust ei tulista G2 enam 32k ära, aga seade on sujuvam ja optimeeritud. 4.4.2 tavaline tulemus on 25k/29k ringis.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
goclever
10.08.2014 12:53:50
| slayer kirjutas: |
| goclever, Mis sa mõtled selle korraliku summa all? Peale droid 4.4.2 uuendust ei tulista G2 enam 32k ära, aga seade on sujuvam ja optimeeritud. 4.4.2 tavaline tulemus on 25k/29k ringis. |
Korraliku tulemuse all pean silmas 35000+ tulemust. Praegu tuleb 22000 ja 28000 vahel.
Kas custom rom parandab tulemust ?
Meil lihtsalt klassis pidev telefonide võimsuse võrdlus (Antutu, Quadrant, 3Dmark, Geekbench, Anomaly jne.) Samas Quadrantis viskas ükspäev üle 21000, mis on väga hea tulemus ju
