08.08.2014 12:59:24
On ja see võimalus, mul pandud kõik samad asukohad, pole vaja olnud liigutada
ufo56
08.08.2014 13:48:01
utorrent on jama, deluge näiteks suudab alati probleemideta kirjutada/lugeda ükskõik kui kiirelt.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ufo56
08.08.2014 14:15:05
Mu seletus oli paha aga siiamaani pole mingit muret olnud delugega, nii hetkel 300mbit kui gigabitise kanali otsas. Mina ei tea mis seal erinevat on aga töötab paremini suuremate kiirustega.
67 |
08.08.2014 14:36:09
Eks need torrikliendid on samas teemas, ise ka Utorrenti ei kasuta
06.03.2015 23:40:48
Järjekordne probleem. Osadele kasutajatele on salaja paigaldatud EpicScale krüptoraha kaevandamise tarkvara ametliku installeriga. Kulutab taustal kõvasti proset. Õnneks tundub, et probleem väga levinud pole, aga utorrenti foorum on hetkel maas (vb seotud).
Uudis ise: http://torrentfreak.com/utorrent-quietly-installs-riskware-bitcoin-miner-users-report-150306/
Kui olete utorrenti kasutaja, siis saate kontrollida järgi sisestades %ProgramData% või C:\ProgramData exploreri aadressireale ja vaadates kas teil on seal EpicScale nimeline kaust. Ise olen hetkel 3.4.2 Build 38913 peal mis on uusim stabiilne build. Pole kindel kas probleem puudutab seda või uuemaid test builde.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
karts3
07.03.2015 00:05:10
Tomorrow, jõudsid ette ,tahtsin ka just postitada.
Effective immediately, µTorrent 3.4.2 has been banned from H****s because it installs a cryptominer without the user's consent or knowledge. This crosses a line that ought not be crossed. Until we are assured µTorrent is clean again, we will not allow future version either.
Tärnidega siis sait ,mis teate saatis.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
61 |
excalibur
07.03.2015 00:15:39
et kui epicscale olemas siis on kavandust kaelas? kuidas sest lahti saab? utorrent maha?
ver 3.4.2 b38913
262 |
LKits
158 |
lopes39
07.03.2015 13:01:03
Paar päeva tagasi tahtis mul update-i teha, aga ma ei lasknud.
Nõme programm on kohati see utorrent. Avasin kunagi magnet lingi ja siis tahtis Update teha ja kui ära tegin, siis see fail jäi programmi kinni ja uuesti ei saanud seda sama asja tirida.
Nüüd siiani nummerdab see programm alates nr 2 ja nr1 torrentit enam ei saa
Suht suva see osa ja õnneks seda epicfaili ei installinud mul ja nüüd update otsinguga ütleb, et ei ole update-i enam.
Järelikult on neil see nüüd eemaldatud.
Ma ei viitsi ümber kohaneda uute programmi.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
olafsand
07.03.2015 13:39:41
| Mul sama asja mitu korda juhtunud. Hakkan lisama ja pakub update ning Yes ja pärast enam lisada ei saa, et nagu olemas juba. Jube tüütu. Kuidas seda korrastada/puhastada saaks?
59 |
meelis50
07.03.2015 13:55:50
Installi utorrent 2.2.1, see on viimane ilma reklaamide jms sodita versioon ning keela seal uuendamine ära.
Enne pead värskema versiooni eemaldama.
07.03.2015 16:08:52
| Update: The silent install appears to happen selectively, and not on all machines. BitTorrent is known to vary its offers based on user location and other variables. TF had confirmation from various sides and with screenshots of every step of the install process where the software was reportedly installed even though no Epic Scale screen appeared. In one case, the opt-out screen was eventually shown after several re-installs. |
Ehk siis raske on keelduda (Decline) pakkumisest mida installer mingil (tehnilisel/bug?) põhjusel ei näita. Kui tõesti kasutajal on screenshotid igast installi sammust ja Epic Scale pakkumist nende hulgas pole. Nüüd tuleb ka endal meelde, et valisin decline viimast versiooni paigaldades. Sinu esimene link seletab probleemi olemuse tegelikult hästi lahti: osad pakkumised on checkboxiga, üks on radio buttoniga (ümmargune) ja Epic Scale on decline nupp.
olafsand
08.03.2015 11:08:19
| meelis50 kirjutas: |
Enne pead värskema versiooni eemaldama. |
Uuenduste vastu mul pole miskit ja reklaamid ka ei sega, sest ma ei imetle programmi sel ajal kui ta sikutab asju.
Probleem on selles, et kui lisan näiteks faili aaa.iso ja enne kui jõuab listi tekkida see, pakub update progele. Valin OK ja teeb ära uuenduse, siis peale seda aaa.iso allalaadimiste nimekirjas pole. Kui püüan uuesti lisada, siis teatab, et see juba on nimekirjas kuigi tegelikult ju pole. Pean leidma nüüd sama asja, aga teise nimega (aab.iso näiteks).
Küsimus siit, et kuidas asja lahendada? Mingi vahemälu, mida saaks tühjendada?
59 |
08.03.2015 11:36:03
olafsand, https://sites.google.com/site/ultimasites/bencode-editor abil saab lahti teha utorrent DAT failid. Antud juhul on eksisteerivad allalaadimised resume.dat failis mis asub %AppData%\uTorrent kaustas.
Sealt peaks saama siis ära kustutada selle kinnijäänud allalaadimise ja saab uuesti lisada. Muidugi, kui sul eksisteerivaid allalaadimisi või seedimisi pole, siis võib resume.dat faili kustutada (utorrent protsess ei tohi joosta taustal sel ajal) mis teeb sama välja.
EDIT: Kui muudad resume.dat, siis kustuta ka .fileguard sissekanne sealt. Vastasel korral utorrent uuesti käivitades arvab, et resume.dat on corrupt ja teeb uue. See on ka üleloleval lingil kirjas.
LKits
08.03.2015 12:30:50
| olafsand kirjutas: |
Küsimus siit, et kuidas asja lahendada? Mingi vahemälu, mida saaks tühjendada? |
See on jah, mingisugune iidne idiootlik kala neil. Re-install lahendas asja, aga mul on UTorrent automaatsed uuendused maha võetud ja uuendan käsitsi (või noh, pool-automaatselt) läbi Ninite. Hästi mugav lahendus, aegajalt lükkad käima, uuendad kõik programmid ära ja nii ongi.
olafsand
59 |
08.03.2015 19:59:17
Ärge selle EpicScale-ga liialt "üle võlli" paanitsege kuna see oli kaasas hoopis mingi vanema utorrentiga, mitte kõige viimase, praegu allalaetava versiooniga.
Vaadake pilti, arvuti näitab selgelt, et EpicScale kataloog on tekkinud juba selle aasta jaanuaris.
Ja teine asi, kui installisin kõige uuema versiooni (puhtasse arvutisse kus pole utorrenti kunagi olnud) siis seda EpicScale kataloogi ei tekkinud.
Ning ka veel see, et Windows 10-ga masinas, kus see EpicScale kataloog on, pole mitte ükski netikontroller näidanud seda, et toimuks mingi salapärane, tundmatu, netiliiklus ja et keegi kasutaks väljaspoolt arvuti ressurssi.
PS: Muidugi on võimalik, et Baidu Antiviirus tapab juba eos ära igasugu vale liikluse mis väljaspoolt sisse üritab tulla.
211 |
aht0
09.03.2015 19:56:37
laiskadele, kes ei viitsi muidu otsida.
http://www.oldapps.com/utorrent.php?old_utorrent=38&PageSpeed=noscript
Ei märka tõesti mingeid erilisi funktsionaalsuse erisusi võrreldes v3'ga, v.a igasuguse reklaamsaasta puudumine - mis on positiivne.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
R3negadeX
10.03.2015 11:38:54
mnjah, kui uudist nägin siis mõtlesin, et kuidas nad nüüd sellise lükke said teha. Kunagi oli ju sama teema mingi mängunduse programmiga, mis kukkus kaevandama kasutaja arvuti ressursse kasutades ilma, et nad sellest teadlikud olid. See oli siis kui Bitcoin alles populaarsust hakkas koguma.
Aga vaatasin, ei leidnud seda kausta seega viimase buildiga ei tohiks viga olla. Mul jäi vahepeal mitu updeiti vahele mistõttu ilmselt joppas sellega.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kuupuurija
08.05.2015 18:56:00
| Soovitage miski kiiret proxyt utorrenti jaoks.
eternity
08.06.2015 13:18:16
Reklaamidest saab iseenesest lahti vähemalt uTorrenti 3.4.2 versioonis suht lihtsalt (uuemates pole proovinud aga ei näe miks ka seal ei peaks toimima). Selleks pead minema Preferences--->Advanced ja siis seal sees esmalt eemaldama kõik urlid mis on seotud parameetriga offers. content. , offers.featured jne. Siis pead veel muutma seal paar booleani (nt. nagu offers.left_rail_offer_enabled), false'iks.
Ja voila reklaamivaba utorrent ilma pro peale raha raiskamata.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
