warwas
06.08.2014 18:50:56
jaank kirjutas: |
Panin ka lõpuks Xpenologyl 5.0 peale. Täitsa ilusti läks ja failid ka alles. |
Kui valulised need Xpenology major uuendused tavaliselt on? Lähevad libedalt või on üpris suur tõenäosus kogu kama vasta taevast lasta?
jaank
06.08.2014 18:58:32
Ei oskagi öelda, ma päris kõvasti põdesin enne kuna peal oli alles vanem DSM 4.2 ja kriitilised asjad backupisin. IMO enamus seadeid jäid alles, failid olid olemas ning peale minemisega ühtegi probleemi ka polnud. MACi ja SN muutsin enne veel vendor failist ära igaks petteks. Väiksemaid update saab läbi softi installida vist kui natuke SSHga sudida kuna Syno mingi protectioni peale pannud, pole julgenud veel proovida.
õpetus ise oli siin teemas http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2242
sumo
07.08.2014 01:23:27
Siuke rumal küsimus ehk mõne jaoks aga kas synologile või üleüldse on olemas analoogset progejuppi või appi nagu on Youtube ehk, et teha oma synologyst analoogne klippide jne vaatamisvõimalus nagu on youtube. Uppida asi üles oma servusse ja seda siis lingina jagada...
jaank
07.08.2014 04:42:47
Kas video stationiga ei saaks kuidagi?
UB
07.08.2014 09:25:14
Ma vaatasin, et Synolockeri ennetamiseks soovitati viimane tarkvarauuendus paigaldada ning Synology annab edaspidi teada arengutest. Kas see peaks tähendama seda, et tegelikult pole ka viimane tarkvara selle ohu eest kaitstud?
Ise panin oma kasti hetkel lihtsalt kinni, kuna tema jooksutamine ei ole kriitilise tähtsusega, küll aga teevad sellised asjad veidi ärevaks, sest karp on mõeldud ikkagi eelkõike töötama, mitte niisama nurgas tolmu koguma.
07.08.2014 09:51:02
Enda karp istub sisevõrgus tulemüüri taga, seega peaks suht hästi vast selle Synolcokeri eest kaitstud olema.
Väliseid teenuseid ei jooksuta, seega pole ka muret
07.08.2014 12:33:05
sumo, Youtube sarnase 'klooni' täislahendus - http://vshare.in/ või nt. http://www.galleryserverpro.com/ tasuta variant. Mõlemad vajavad siiski asisemat rauda alla kui seda Synology on.
UB
07.08.2014 17:18:45
Etz kirjutas: |
Väliseid teenuseid ei jooksuta, seega pole ka muret  |
Mul selle karbi mõte ongi selles, et jooksutab ka väliseid teenuseid, muidu võiks niisama kõvaketta ruuteri külge panna.
07.08.2014 17:52:44
UB, no peab ikka ruuter olema mis NAS-ga võrdväärset kiirust suudaks omada.
Üldiselt oleks mõttekas NAS jätta "sisemaailma" jaoks ning välismaailmaga liidestada mõni teine (korralikult seadistatud/turvatud) purk mis kasutaks siis NAS-i kettapinda vastavalt tegelikule vajadusele.
Hetkel tundub, et NAS-i tegijad kes kõik omi tooteid "all-in-one" turustavad on kergelt öeldes näppu lõiganud ja Synology on siis esimeseks ohvriks.
Lihtsalt kui üks purk jooksutab nii mitmeid teenuseid korraga (pilved, e-mailid, *Stations etc) , siis turvaaugu olemasolul võib kogu sisevõrk ohustatud olla.
Varsti peab kaaluma, et tuleb äkki NAS-i ja lokaalvõrgu vahele omakorda tulemüür panna juhuks kui NAS peaks täielikult hõivatama.
jaank
07.08.2014 17:55:27
vpn?
07.08.2014 18:04:46
jaank, see sind ei päästa juhul kui on soovi mõnda avalikku teenust otse Synology pealt pakkuda. Pildialbumeid tuttavatele või pisike koduleht jne.
jaank
07.08.2014 18:07:57
Ma siin ise tegelt just ka pisut mõtlesin, et kui teoreetiliselt kunagi arvestatav internet majja tuleb, kuidas siis korraldada, et NASi mitte päris maailmale avatuks jätta, aga ise asju ka kasutada saaks.
07.08.2014 18:12:16
jaank kirjutas: |
Ma siin ise tegelt just ka pisut mõtlesin, et kui teoreetiliselt kunagi arvestatav internet majja tuleb, kuidas siis korraldada, et NASi mitte päris maailmale avatuks jätta, aga ise asju ka kasutada saaks. |
VPN nagu enne üteldud. Või kui kindalast kohast alati väljastpoolt tuled siis saab IP-põhise ligipääsu teha. Kui näiteks kasutad väljastpoolt ainult enda moblaga mis on mobiilses netis siis saad näiteks lubada ligipääsu moblateenusepakkuja IP'de vahemikust. Või panna Eesti IP'd whitelisti.
UB
07.08.2014 18:28:24
See IP aadressite whitelist on päris hea mõte. Polegi enne vaadanud, et kas selline võimalus ka Synology karbil on
UB
07.08.2014 19:23:39
Seal tulemüüri seadetes on võimalus maa valida ning mingisugust vahemikku ei pea ise otsima. LAN on vaikimisi nagunii siis lubatud, sest kohtvõrgus Synology tulemüür ei rakendu.
Osiris
07.08.2014 19:42:29
Selline mõte või soov tekkis - ega synole pole mingit välist snesorit temperatuuri mõõtmiseks leiutatud? USB porti ja siis mingi app veel lisaks.
warwas
07.08.2014 23:30:52
Arduinoga saaks veel odavama ja ökonoomsema.
Syno weebiserverisse leht püsti ja ja Arduino siis POST'iks mingi x aja tagant sinna andmeid. Pärast ole ainult mees ja joonista graafikuid.
Proovitud, täitsa toimiv lahendus.
07.08.2014 23:42:06
warwas, seda'nd küll. Ei hakanud Arduinot "mängu tooma" kuna see nõuaks veidi progemist ning rPi tundub siin foorumis popim olema.
Markos
08.08.2014 00:33:10
Arduino ja Pi on omavahel võrrelduna ka nagu siga ja kägu. Syno turvalisusest rääkides, ta on hea target, sest levik on lai, ning setup on piisavalt straightforward, ning lollikindel, et iga loll saab hakkama ja siin see peamine error ongi.
cele
08.08.2014 14:45:03
sumo kirjutas: |
Siuke rumal küsimus ehk mõne jaoks aga kas synologile või üleüldse on olemas analoogset progejuppi või appi nagu on Youtube ehk, et teha oma synologyst analoogne klippide jne vaatamisvõimalus nagu on youtube. Uppida asi üles oma servusse ja seda siis lingina jagada...  |
Package Centri'st saad alla laadida PhotoStation progejupi, mis lisaks fotodele saab väga edukalt hakkama ka videoklippidega ning saadki neid jagada ja kasutada "nagu Youtube"-s. Tõele au andes on muidugi Youtube rakendus parem - rohkem võimalusi ja kohati tundub, et isegi video dekodeerimise kvaliteet tuleb seal parem. Aga muidu täitsa töötab.
pupujuku
08.08.2014 20:09:42
Täna näiteks edastas Elion mulle meilile teate Synology serveri turvariskist, tellitud ilmselt eesti maaletooja poolt. Ei tea millise scriptiga see välja korjati, et mul Syno server on aga nii see toimis. Väga postiivne igal juhul kuigi sain HV-st juba eile riskist teada.
K3891
08.08.2014 23:09:28
Natuke nukker on hakata oma syno kasutust piirama
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
