pulse
31.07.2014 13:39:35
| salatoimik kirjutas: |
| pulse kirjutas: |
tahanteada, kus sa eestis netflixi näed?
Isegi viaplayd pole (hoolimata sellest, et viasat siin turul tegutseb), krdi netflixist veel hämada. |
On ju igast trikke (pluginad, VPN'id jne), kuidas näidata Netflix'ile, et sa ei ole Eestis. Ja vaatadki. |
No see pole ametlik.
On ka igasuguseid trikke, kuidas üldse sisu eest maksma ei pea  |
Aa, no sa ei täpsustanud.
Aga trikid kogu sisu tasuta vaatamise eest on enamasti ebaseaduslikud siis Netflix "petmine" vist ei ole? Või? Ega ma tingimusi muidugi lugenud ei ole
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
31.07.2014 18:02:35
| pulse, kasutamistingimuste rikkumine täpselt samamoodi.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
d3t
31.07.2014 19:12:31
mikk36, aga kuradi mõnus on. inglismaal on netflix, seega ei pea vpni isegi ameerikasse võtma ning valik parem
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
72 |
228 |
Puma
06.08.2014 01:48:13
kalamajas nett jamab
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Prayer
06.08.2014 14:16:50
Cisco EPC3925 ei ole jälle nõus koostööd tegema... osad seadmed ei saa WiFi-ga ühendatud, üks Android 4.0 tahvel jääb "obtaining IP address" peale tiksuma ning lõpuks on "avoided bad internet connection" ees. Teine Android (4.4.2) saab ühenduse tavaliselt kätte, on ilmselt vähem tundlik võrgu stabiilsuse suhtes, aga paar korda on kah kuivale jäänud.
Seadeteks on "N only" ja "WPA2-Personal".
Mõnda aega tagasi oli umbes sama jama (siis said netti ainult kaabliga ühendatud Windows 8 masinad, kaabliga Windows 7 masinad ja kõik WiFi tarbijad sõltumata OS-st jäid kuivale), tegin paar-kolm korda hard reseti modemile (ühest korrast ei piisanud) ning asjad läksid ja jäid imelikuks, kuid kõik seadmed said ühendatud - WiFI salasõnana aksepteerib ainult numbreid, ehk siis modemi kasutajaliideses trükin sisse 14-kohalise salasõna mis koosneb suurtest ja väikestest tähtedest ning numbritest, peale restarti on ta selle ise muutnud 10-kohaliseks numbriks. Samuti puudub valik kanali laiuse muutmiseks, salasõna ei ole nõus paljastama, ainult tärne näitab ("Show key" peale ei reageeri), käsitsi määratud kanalit tunnistab ainult hetkeks siis hakkab jälle ise seda muutma jne.
Ei viitsi eriti hard resetti hetkel tegema hakata kuna siis vaja jälle staatiliste IP-de ja portide suunamisega tegelema hakata, seadetest on varundused tehtud aga pole enam kindel milline varundus õige on ja kuidas see aparaat nende peale reageerib.
On kellelgi aimu kuidas seda modemit koostööle sundida?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
06.08.2014 14:29:51
Prayer, ma olen paaril korral oma 3825 e korralikult telliseks lasknud aga siis on seade mis külge läks viimasena, pannud villast. sa tee oma reset ära ja konfi ning salvesta conf. siis pole vaja iga kord mingit jeblataati teha vaid lased konfi selga talle. peale restarti muudetakse parool nagu tatehasest tuleb - seerianumbriks.
724 |
spreiii
06.08.2014 14:43:08
| Sõbral on Tallinnas EPC3825-ga mingi huvitav probleem. Lauaarvutil kaob modemiga täiesti suvalisel ajahetkel ühendus ära, ega vasta ka ping'ile mitte. Kui nüüd ühendus kinni panna ja uuesti lubada, tuleb nett tagasi (või kui kaabel korraks välja võtta ja tagasi panna). Proovitud uut kaablit, driver-i uuendusi, kogu power-save funktsionaalsuse keelamist.. kuni selleni, et Starman vahetas modemi ära. Nende poolt on, nagu ikka, kõik korras. On kellelgi ideid, mida võiks veel proovida? Sama arvutiga teises elukohas probleeme polnud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
724 |
spreiii
06.08.2014 15:06:12
| laurx kirjutas: |
| teist võrkarit ei anna külge panna? huvitav oleks teada, mis kaardiga tegu. |
Tal hetkel teist võrkarit pole jah, saaks laenata küll.. Hetkel on muidu tegu ASUSe platel oleva Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s)-ga.
23 |
724 |
spreiii
06.08.2014 15:56:51
| Viimane Realtek'i oma, enne seda oli ASUSe oma.
23 |
T4
07.08.2014 20:48:52
| Telekas punane värv suht ruuduline ja serv sakiline (inglise keeles leidsin kuuglist sõna jagged selle iseloomustamiseks), kas see Starmanist või telekal sätted peetis ? VÕi siis 3-s variant et osadel saadetel sitt väljund.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
724 |
inczp
08.08.2014 17:42:11
| Kuidas kellelgi viimasel ajal Starmani mobiiliäpiga on? Praegu seis selline, et kava näeb, aga kanaleid ei vaheta. Tegin ka uue Starboxiga sidumise, aga lugu ikka endine. 2 nädalat tagasi toimis, vahepeal olin ära, nüüd on nii nagu enne kirjeldasin.
724 |
Johan11
12.08.2014 10:06:01
Kas Starboxi ühendatakse korraga nii koaksiaalkaabel kui cat?
Olen näinud, et nii on ühendatud, samas mõned räägivad, et neil on ainult cat kaabel :S
viimati muutis Johan11 12.08.2014 11:36:57, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
lightbluefox
12.08.2014 10:32:53
Starmani müügimehed pakkusid mulle üllatuseks ka kaubanduskeskuses, et sinna kuhu Starman ei levi, saab nüüd üle wifi ruuteriga nende interneti. Pakkusid kohe ka Elionist madalamat hinda pluss siis omahinna eripakkumise puhul.
Kuna selliseid otsuseid hoobilt ei tee, uurisin ka netist juurde, et tegu on mingi 50gb mahupiiranguga Elisa 4G internetiga mida nad oma ruuterist pakuvad ja testperioodi pole, lihtsalt tehnik tuleb kohale, vaatab et töötab ja siis on leping
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
724 |
Smuul
17.08.2014 05:55:29
| Kas keegi on proovinud seda Starmani moodulit kaardi jaoks mõne nutiteleri peal? Et huvitab kuidas see koos näiteks Samsung F8000 seeria teleriga toimiks. Muidu jäänud mulje, et Starman ei toeta Samsungi telerite sees olevaid tüünereid ega muud tilulilu ja tundus nõudvat alati Starmani enda digibokse. Oskab keegi ehk valgustada selle koha pealt?
anubis
17.08.2014 10:53:57
Kui ma olen maksnud teenusepakkujale internetiteenuse eest siis ei ole teenusepakkuja asi, millist sisu ma selle ühendusega tarbin. Olgu see siis Netflix, otse.err.ee, tv3play vms. Kui ühendus mõne tarbitava teenuse pihta on aeglane siis ma kas loobun ühendusest või teen piisavalt lärmi, ajan sama probleemiga rahvast kokku - ja nõuan, et TEENUSEPAKKUJA teeks oma ühenduse korda. Või loobun teenusest konkurendi, kes kunstlikult (nagu USAs on Netflixi näitest näha) ei piira, kasuks.
USAkad ajavad p*ska, teenusepakkujatel s*tt keeb kuna tarbijad loobuvad ülikallitest (olete vaadatanud, kui palju maksab USAs kaabelTV pakett, kus paari vaadatava kanali kohta on 30 sellist, mida keegi ei vaata) telekanalitest Netflixi kasuks. Kehtib sama põhimõte, kuidas saab küsida raha Netflixi käest kui seda juba saadakse tarbijalt?
http://www.theverge.com/2014/6/13/5807200/fcc-scrutinizing-netflix-comcast-verizon-speed-issues
http://arstechnica.com/information-technology/2014/06/why-verizon-wont-solve-its-netflix-problem-as-soon-as-comcast/
http://www.extremetech.com/computing/186576-verizon-caught-throttling-netflix-traffic-even-after-its-pays-for-more-bandwidth
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304899704579391223249896550
(Kui sa lased oma kulu ja kirjadega endale majajuurde tee ehitada, siis ei ole tee-ehitajal õigust nõuda prügiautolt sellesama tee kasutamise eest raha, või siis veel hullem, takistada prügiauto juurdepääsu sinu majale)
283 |
Markos
17.08.2014 11:01:57
| Mis moel see Starmaniga seotud on ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
anubis
17.08.2014 11:06:02
| Tsitaadinupu malfunction. Vt eelmist lehte.
283 |
17.08.2014 11:06:34
anubis, jumala õige jutt aga kuidas Starmaniga seotud?
EDIT: aeglane olen.
147 |
anubis
17.08.2014 11:08:14
kõigile
283 |
17.08.2014 11:42:18
anubis
17.08.2014 11:44:25
Tallinnas, LV minge ja küsige, parteipilet peab kaasas olema
283 |
17.08.2014 17:26:21
samsung + conaxi moodul on üsna töökindel komplekt. ei sunnita sind kindlalt boksi võtma. kui saab siis pakutakse sulle kohe boksi asemele moodul välja.
724 |
d3t
18.08.2014 15:04:47
Uute toote palve - Kaardilugeja mis lukustaks lahti kanalid ning edastaks nad krüptimata kujul edasi kaablisse. Siis saaks selle kaabli ühendada Xbox One DigiTV tuunerisse (http://news.xbox.com/2014/08/xbox-one-digital-tv-tuner) ja vaadata kanaleid mugavalt läbi selle. Või Xbox One Starboxi app
72 |
siLc
18.08.2014 21:12:11
Juhtusin nägema ühte Starmani ainult DigiTV arvet, kus oli rida "Alusühenduse tasu" hinnaga 5,99€. Mis asi see on? Ise pole Starmani juba pikki aastaid kasutanud aga tundub, et ainult DigiTV L-paketi eest on 17€ palju maksta
186 |
724 |
Markos
18.08.2014 22:43:22
| Uute toote palve - Kaardilugeja mis lukustaks lahti kanalid ning edastaks nad krüptimata kujul edasi kaablisse. Siis saaks selle kaabli ühendada Xbox One DigiTV tuunerisse (http://news.xbox.com/2014/08/xbox-one-digital-tv-tuner) ja vaadata kanaleid mugavalt läbi selle. Või Xbox One Starboxi app icon_smile.gif |
Eh ? Odavam ja oluliselt lihtsam oleks tarkvarale lisada usb smartcard readeri (näit id kaart) lugeja tugi ja voila. PC'le on olemas. Xbox One Starboxi app ? Palju selle levik on 0,001% ?
12 |
militar
19.08.2014 00:02:01
Mul jama starmani modemi ja wifi ruuteriga. Mingi pool aastat töötas ilusti ja siis hakkasid järjest aparaadid tagant kukkuma- algul telefonid siis läpakas ja üleeile ka tahvel. Helistasin stramanile ja seal tädi tegi modemile restardi- mina netti ikka ei saanud. Tädi väidab, et modem töötab(proovisin kaabliga ja läks küll netti) ja modem näeb ka ruuterit kuid miskipärast pidavat ruuter andma modemile IP mitte vastupidi. WiFi levi muidu aparaatidel põhjas. Panen ka ipconfig faili siia, äkki sellest abi.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Meree-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : starman.ee
PPP adapter tele2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : tele2
Physical Address. . . . . . . . . :
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 90.130.42.167(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.247.156.70
212.247.156.66
Primary WINS Server . . . . . . . : 10.11.12.13
Secondary WINS Server . . . . . . : 10.11.12.14
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : starman.ee
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 84-8F-69-CC-A4-D0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : PdaNet Broadband Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-26-37-BD-39-42
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 3:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #
Physical Address. . . . . . . . . : 4C-EB-42-4C-85-F2
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2:
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
Physical Address. . . . . . . . . : 4C-EB-42-4C-85-F1
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 62.65.230.164(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 18. august 2014. a. 23:05:32
Lease Expires . . . . . . . . . . : 19. august 2014. a. 1:05:32
Default Gateway . . . . . . . . . : 62.65.228.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 85.253.0.135
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 85.253.0.130
85.253.0.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 4C-EB-42-4C-85-F5
C:\Users\Meree>
Pailaps
19.08.2014 09:14:24
Siit on näha, et käid Tele2 netiga foorumis, Ruuter peksab aga segast ja töötab, kui sild.
Siin Starmani modemilt vool välja ja ruuterile reset ja uuesti seadistus.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
militar
19.08.2014 09:35:47
| Käingi Tele2 netipulgaga, sest starmani ma wifiga läpakasse ju ei saa. Point ongi selles, et kui ma ruuterile nõelaga reseti teen siis edasi seadistamisest pole mul aimugi.
Pailaps
19.08.2014 09:40:44
Tegin kunagi ruuterite veebiliidestest pilte, kui ruuteri mudeli ütled, siis foorumlastega anname nõu.
52 |
militar
19.08.2014 09:42:20
Kui ruuteri sain siis talitasin selle õpetuse järgi ja asi töötas.
Juhend ühendamiseks:
1. Ühendage Starmani kaabelmodem vooluvõrgust lahti.
2. Ühendage momendil arvutisse mineva võrgukaabli üks ots Starmani kaabelmodemisse ning teine ots uue ruuteri PORT 4-jaga.
3. Ühendage vooluvõrku uus ruuter ja lülitage sisse. Oodake, kuni 3minutit, kuni ruuter teeb plõksu.
4. Ühendage vooluvõrku tagasi Starmani kaabelmodem ja oodake, kuni kõik selle funktsioonid käivituvad.
5. Seejärel näete uue ruuteri loodud WiFi võrku nimega SpeedTouch...... Ühendumiseks vajaliku WiFi parooli leiate uue ruuteri põhja alt (WEP hex)
6. Vajadusel saate lauaarvutisse interneti uue ruuteri PORT 1-3st.
Vaadake ka joonist: http://www.upload.ee/image/3752929/joonis1.jpg
NB: Mitte kunagi ärge vajutage uue ruuteri tagaküljel olevat RESET nuppu, muidu unustab ruuter Starmani seaded ära!
Pailaps
19.08.2014 09:50:43
Asi selge, tegu on Speedtouch 716/780WL ruuteriga, mis on telliseks jooksnud ja vajab telneti kaudu uuesti seadistamist.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4858689#4858689
See rida küll asenda:
:dhcp server pool config name LAN_private intf LocalNetwork primdns 85.253.0.2 secdns 85.253.0.130
52 |
militar
19.08.2014 10:15:52
| ok, proovin
Pailaps
19.08.2014 11:43:29
Markos või Laurx võiks konfi kontrollida, kas kõik nõutavad dhcp optionid olemas. Seadistus on mõeldud Elioni võrgu tarbeks. Starmani ühendust mul ei ole kuskilt võtta.
52 |
militar
19.08.2014 12:02:39
| a kuidas ma sinna saan [telnet://192.168.1.254] ?
Pailaps
52 |
19.08.2014 18:29:41
kui tahad võid selle sureva luigega edasi jagada.
a) eeldusel, et sul on nett S või M, tellid starmanilt lisaks wi-fi teenuse ja saad hetkel 99 sendi eest kuus buffalo dualband ruuteri. kui sul on suurem netipakett tuleb küsimise peale kas 3825 või 3925.. sõltuvalt sellest, kas sul on ka telefon..
b) rebid ise omale sobiva hinna ja konfiga ruuteri omale manu. see, et see kiirusepuude üldse suvatseb ilma kamandamata tööle hakata, on boonus.
muidugi kui viiitsid oma harimiseks selle telnetiga tegeleda, peaks ka pika pusimise peale paika saama. üldiselt on nii ,et MODEMID annavad ip aadressi igale seadmele küsimise peale. kui seadet vahetad, pead modemile restardi tegema. mitte reseti. kõik käib by dhcp.. midagi "konfima" ei pea.
724 |
19.08.2014 23:15:46
| Üldjuhul paljas modem ei anna klientseadmetele mingit IP'd.
724 |
Pailaps
52 |
20.08.2014 11:57:10
Tundub, et paljud ei tea mis modem on. Nimi ise koosneb juba kahest osast: moduleerimisest ja demoduleerimisest. Natuke võiks ju keskmine AHV ikka teada mis kujul signaale on olemas ja mida üks või teine tehnoloogia tähendab. Mida on vaja xDSL'i puhul, mida Starmani coax'il (DOCSIS), mida eetri puhul.
Pikem jutt (inglise keeles): http://en.wikipedia.org/wiki/Modem
Lühem (eesti keeles): http://et.wikipedia.org/wiki/Modem
Ei ole vaja iga ISP pandavad karpi või wifiruuterit kohe modemiks nimetada. Kuid on tõesti mitmeid all-in-one karpe, millel on modemi osa küljes.
Aga eks tänapäeval lihtsustub kõnekeel kiirelt, kräkker ja häkker on üks ja sama, igasugust "tasuta" tarkvara nimetatakse vabavaraks kuigi vaba tarkvara ja freeware on täiesti erinevad asjad.
147 |
724 |
20.08.2014 12:28:22
Juba läheb täpsemaks. Soovitan igaljuhul ka teooria selgeks teha mitte ainult toodete ja tootjate keeles rääkida.
Cisco EPC3925/3825 puhul enam nii lihtne pole näiteks. Cisco ise kirjutab: "The Cisco® Model EPC3925 8x4 EuroDOCSIS 3.0 Wireless Residential Gateway with Embedded Digital Voice Adapter (EPC3925) is a high-performance home gateway that combines a cable modem, two-line digital voice adapter, router and wireless access point in a single device..."
147 |
