uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Fusion APU arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33  järgmine
One
sõnum 28.06.2014 21:08:24 vasta tsitaadiga
Klokkisin enda X4 760K-d esimest korda, sooja toa ja olematu jahutuse kohta pole väga vigagi.
Aeg ajaks, tweakimata ja mälu timingud olematud, proovisin lihtsalt proset.
Ässroka toiteahel on ka liiga säästukas, peaks mingi vendi sellele peale puhuma panema aga ei viitsi.
guits
sõnum 28.06.2014 21:56:01 vasta tsitaadiga
Kas keegi 7850K'ga ka katseid teinud on? Igal pool saadakse 2,4GHz RAM käima nagu nalja aga minul ei taha kuidagi stabiilsena püsida. Isegi CL12 peal ei jää püsima. 2133MHz käib vabalt 10-10-10-30 ja selle pärast kahtlustan CPU mälu kontrollerit. Muid erroreid ei teki memtestis kui ainult "block move" testis mis peakski nö stabiilsustest olema.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 60
Chidori
Chidori
sõnum 28.06.2014 22:01:47 vasta tsitaadiga
guits, mälu/video/prose OC sõltub sellest kas AHCI on peal või mitte - mingi imelik seos APU-del.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
One
sõnum 28.06.2014 22:32:05 vasta tsitaadiga
Kuuldavasti peab nb klokk üle 2400MHz olema kui mälu normaalselt jooksma tahad saada.
guits
sõnum 28.06.2014 23:17:33 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
AHCI peal või mitte all pead silmas seda mis modes sata kontroller töötab või selle clock control seadet? Bitclock'i ma näppinud ei ole nii, et sealt poolt peaks nagu ok olema. GPU OC'ga ka probleeme pole ja CPU poolt pole proovinud kuna ei tunne vajadust selle järgi. Muidugi võib ju vaadata mida CPU poole pealt saada on.
Winterwind kirjutas:
Kas NB clock'i kergitamiseks on CPU core pinget ka vaja tõsta? Minul lihtsalt NB pinge tõstmisest justkui kasu ei olnud ja üle 2GHz ei saanud.
EDIT: Probleem ei olegi selles, et ma RAM'i 2400 peal tööle ei saa vaid, et ta pole stabiilne. Mitte stabiilne siin kohal tähendab paar korda nädalas BSOD ja memtest block move testis fail.
viimati muutis guits 28.06.2014 23:23:14, muudetud 1 kord
Chidori
Chidori
sõnum 28.06.2014 23:21:53 vasta tsitaadiga
guits kirjutas:
sata control mode jah - ma ei tea milles see sõltuvus seisneb, aga AHCI maha ja kõike kaasaarvatud nb clocki saab kõrgemaks ajada
guits
sõnum 20.07.2014 12:23:06 vasta tsitaadiga
OK, lähen proovin kohe ära.
EDIT: Tühjagi. Ikka üle 2GHz NB clock'i ei saa ja isegi +0.2V NB'le juurde ei mõika.
EDIT2: Üks tuttav valis omale uude arvutisse proset ja tegin ka huvi pärast oma masinaga passmarki jooksu. Ehmatasin esialgu ära, et mis numbrid SSE testi all on aga see peaks vist HSA kasutamisest tulema.
One
sõnum 01.08.2014 19:48:11 vasta tsitaadiga
link :: AMD Announces the Athlon 860K and FX-8300 CPUs
Built in the FM2+ package, the Athlon 860K is a quad-core CPU based on the 28 nm "Kaveri" silicon, with its integrated graphics disabled.
It features four "Steamroller" CPU cores clocked at 3.70 GHz, with an unlocked base-clock multiplier that enables overclocking. The two modules
that make up the four cores feature half their normal L2 cache amounts, and so the total L2 cache is just 2 MB. The chip will run on socket FM2+
motherboards based on the A88X, A85, A75, and A55 chipsets.
kaspar00
kaspar00
sõnum 01.08.2014 21:11:40 vasta tsitaadiga
FX8300 on mingi poolteist aastat välismaises kaubandusvõrgus eksisteerind ju icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
One
sõnum 01.08.2014 21:16:02 vasta tsitaadiga
kaspar00 kirjutas:
Ainult OEM
kaspar00
kaspar00
sõnum 05.08.2014 10:16:06 vasta tsitaadiga
Link
Gap
Gap
sõnum 05.08.2014 11:29:04 vasta tsitaadiga
siuke pill on vist ps4-st ka üle jah ? icon_biggrin.gif pane see video konsoolid vs pc teemasse icon_lol.gif
sõnum 06.08.2014 07:56:26 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/show/7722/gigabyte-launches-brix-gaming-amd-a85557m-and-r9-m275x
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
xheix1712
xheix1712
sõnum 09.08.2014 20:58:44 vasta tsitaadiga
Keegi veel loodab/aimab et fm2+ platformile ilmselt tulemas ka midagi väheke võimsamast klassist (ilmselt ilma itegreeritud videota)? Eeldan seda, ses tnäiteks Asus on tulemas välja oma Rog seeria platega (Crossblade) mis tegelikult arvestades APU mõtet on ilmselgelt liiga ebapraktiline nii oma funktisoonide kui hinna poolest, sest mõte on senini olnud madalama voolutarvega prose koos hea kaardiga meediamängijasse või budget kooslusesse.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
guits
sõnum 10.08.2014 17:28:05 vasta tsitaadiga
Ega ta tegelikult vist väga ei ole kui a10-6800k vs 7850k vahe juba nii väike on. Pakun, et on sama moodi jahedam ja parema IPC'ga aga muus osas ehk palju võitu ei tule. Muidugi kindlalt maha laita ei julge sest 7850k võib ka oma kaasas oleva gpu pärast viletsam olla.
Diesel157
sõnum 10.08.2014 19:18:55 vasta tsitaadiga
Keegi foorumlastest ka AM1 platformi on näppinud? Alguses kui välja kuulutati tahtsin osta, aga jäi asi sinnapaika, nüüd jälle tekkis vajadus, aga ei tea kas ära tasub.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
insekas
insekas
sõnum 11.08.2014 00:38:08 vasta tsitaadiga
Diesel157 kirjutas:
... mis sind täpsemalt huvitab selle AM1 juures?
mul siin "tiksub" üks selline kooslus?
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
Diesel157
sõnum 11.08.2014 09:41:37 vasta tsitaadiga
insekas kirjutas:
Diesel157 kirjutas:
Eks ma päevapeale mõtlen mõned täpsemad küsimused välja. Mis prose kasutad ja kuidas üldiselt asi tundub icon_biggrin.gif?
insekas
insekas
sõnum 11.08.2014 10:00:47 vasta tsitaadiga
Diesel157 kirjutas:
insekas kirjutas:
Diesel157 kirjutas:
viitsiksid teemat pisut sirvida (leht/paar tagasi) siis oleksid isegi oma küsimusele vastuse leidnud ...
insekas kirjutas:
Paninn siin just ühe pisikese AM1 APU baasil süsteemi esivanematele kokku,
Athlon 5350 + Asus AM1I-A itx mobo + 4G mälu + 60GB SSD + 60W pico PSU,
mõnusalt vaikne ja igapäeva toimetusteks (internet, multimeedia, skype, pisikesed mängukesed) igati piisava jõudlusega.
... ainuke "puudus" ... kast on nii vaikne, et monitori "pinin" hakkas sellest üle kostuma ...
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 11.10.2014 07:49:11 vasta tsitaadiga
Natuke loll küsimus võibolla, aga kas masin teoorias võtab pildi ette kui Kaveri(860k) lükata emaplaati, mille kaasas olev BIOS ametlikult veel Kaverit ei toeta, et bios update ära teha?
xheix1712
xheix1712
sõnum 11.10.2014 08:02:17 vasta tsitaadiga
Mis emaplaati sa seda panna üritad? FM2+ plaadid kõik toetavad kaverit ju out of the box, mingit bios upgrade vaja ei ole olnud (endal samuti fm2+ plaat, enne oli fm2 ja nüüd 860k peale pistetud, pole veel probleeme olnud).
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 19.10.2014 14:11:10 vasta tsitaadiga
http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88X%20Extreme4+/?cat=CPU
Seal kirjas et toetab alates P2.30. Ma küll ei tea mis Bios mu emaplaadil by default peal on praegu. Kas võib olla et võtab ikkagi pildi ette ala kõik uuemad funktsioonid ei tööta küll 100% aga et saaks siis update ära teha? Kui nii ei tööta siis ehk mõni abivalmis foorumlane aitab.
E: sain prose kätte ja tööle, aga mingi jama on temperatuuridega. Stock jahutiga läks BF4 mängides kuni 111C, siis panin vana 9500Cnps peale ja näitab kuni 95C HW monitoriga, biosist vaadates ka temperatuurid kõrged. On kellelgi mõtteid milles probleem võiks olla? Bios on nüüd peal uusim mis saadaval oli. Loogiliselt võttes kui tõesti sellised temperatuurid on siis peaks juba midagi olema läbi kärsanud.
E2: Tõmbasin AsRock utility ja see näitab normaalseid temperatuure: Idles~30c ja loadis ~55c.
Denkeš
Denkeš
sõnum 10.01.2015 18:37:58 vasta tsitaadiga
Carrizot desktopile ei tule.
http://techreport.com/news/27652/amd-carrizo-will-face-off-with-broadwell-u-wont-land-in-desktops
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
-FoX-
-FoX-
sõnum 23.01.2015 07:30:24 vasta tsitaadiga
Kas 7850k 260x seda dual graphic saab teha või oli see ainult R5 kaartidega?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
guits
sõnum 23.01.2015 13:52:37 vasta tsitaadiga
R7 250 oli vist viimane millega sai.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Fusion APU arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33  järgmine
