sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Kevp
![Kevp Kevp](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ee6ee54686193422e09fb84fa40264b7.jpg)
04.08.2014 14:25:10
Probleemid arvutiga |
Tervist
Juba pikemat aega olen pidanud "võitlema" oma sõbra arvutiga, üritades selle probleemidest üle olla ja asjad ise korda saada, kuid
siiamaani pole erilisi tulemusi olnud. Seega mõtlesin, et võiks ka targematelt abi küsida.
Arvuti on kokku pandud minu enda poolt, kõik töötas perfektselt umbes 2 kuud, kuni ühel päeval
pöördus sõber minu poole murega, et arvuti on jäänud kohe tõsiselt aeglaseks - käimapanek võtab vahest 15 minutit,
desktopil kuskil ikoonil klikkides kiilub ta üldse kinni ning vahest isegi nii hullusti, et peab jälle järgmised 20 minutit restarti
tehes ootama.
Võin öelda, et olen omalt poolt proovinud pea kõike mida oskan, surfanud netis, uurides foorumeid, kus arvutitel ligilähedased probleemid jne.
Läbi proovitud on:
- Windows'i reinstall
- HDD täelikult puhtaks tehtud, täpset nime küll ei mäleta, kuid mingi wiper oli, töötas umbes 24 tundi
- Kontrollitud kõvaketast HD Tune Pro abil - no problems
- Tehtud protsessori koormustest (Prime 95) - kõik korras
- Memtest86'ga samuti mälud üle kontrollitud - jälle, probleeme ei tuvastatud
- Viiruseid olen ka igasuguste programmidega tuvastata üritanud, kuid midagi pole leitud
- BIOS reset tehtud
- Kõik driverid on uuendatud
- CCleaneriga kõik tema pakutavad võimalused läbi proovitud
- Lasknud teha Windows repairi
- Ühendatud lahti kõik arvuti töötamiseks mittevajalikud seadmed
- Bootinud arvuti safe-modes ning esinevad samad probleemid
- Kõik ebavajalikud programmid uninstallitud
- Arvuti tolmuvabaks tehtud ning vahetatud protsessori termopasta
- Kõik temperatuurid normis
Endale on jäänud kahtlus, et äkki mingi raudvaraline viga, nt tehasest tulnud vigane jupp vms.
Kõige rohkem kardan, et viga võib olla liiga nõrgas HDD's (WD Green) või PSU's
Arvuti kokku pandud siis järgnevatest komponentidest, kõik pärit 1A.ee'st:
- Intel i5 4440
- Asus H81M-A
- Western Digital WD5000AZRX
- Crucial Ballistix (2*4GB)
- Fortron Raider 550
Ehk oskab keegi veel mingisugust nõu anda.
viimati muutis Kevp 04.08.2014 14:45:44, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
9 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
crashromeo
![crashromeo crashromeo](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/5e729e1575c090bb6fae863ad1a24edb.jpg)
04.08.2014 14:27:20
miskit teist ketast pole uue windows proovimiseks?
_________________ Valguslahendused eramajadele. |
Kommentaarid: 165 loe/lisa |
145 |
Kevp
04.08.2014 14:35:24
crashromeo kirjutas: |
miskit teist ketast pole uue windows proovimiseks? |
Hetkel pole teist ketast kuskilt võtta, aga unustasin veel mainida, et olen sõbra ketast proovinud enda arvutis ning
kõik töötas laitmatult.
9 |
Auron
![Auron Auron](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2f375c04925deebbc53ce1b04e4219c7.jpg)
04.08.2014 14:49:14
Kas windooza on orikas või mingi "vanaema" versioon? Juhul kui on see teine siis proovi mõnda muud vanaema versiooni kuna äkki selle 2 kuujooksul tuli mingisugune update mis ei saa aktivaatoriga enam läbi vms. Muidugi tore võimalus oleks proovida ikkagi teist ketast - eriti arvestades, et süsteemikettana see WD green eriti kaua vastu ei pea kuna lihtsalt lõhub oma pea pideva agressiivse puhkeolekusse minemisega ära.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Kevp
04.08.2014 15:00:14
Auron kirjutas: |
Kas windooza on orikas või mingi "vanaema" versioon? Juhul kui on see teine siis proovi mõnda muud vanaema versiooni kuna äkki selle 2 kuujooksul tuli mingisugune update mis ei saa aktivaatoriga enam läbi vms. Muidugi tore võimalus oleks proovida ikkagi teist ketast - eriti arvestades, et süsteemikettana see WD green eriti kaua vastu ei pea kuna lihtsalt lõhub oma pea pideva agressiivse puhkeolekusse minemisega ära. |
Pean tõdema, et originaalne Windows see tõesti ei ole. Samas olen aga sedasama windowsi versiooni, sama aktivaatoriga juba pea 3 aastat kasutanud ja pole olnud vähimatki probleemi - seega
installisin südamerahus ka sõbrale sama versiooni.
Seda rohelist WD-d kahtlustan isegi, tegelikult peaks üldse ta miski SSD vastu välja vahetama, aga lihtsalt tahaks kindel olla,
et tõesti HDD's probleem, sest juhul, kui see siiski korras on, poleks sõbral veel vajadust midagi ära vahetada.
9 |
Vael
04.08.2014 16:24:49
BIOS-s ebavajalikud sätted nagu EuP2013 vms, smart cachid jms välja lülitatud(H61 neid palju ei tohikski olla), AHCI mode´s? Power saving plan windoosas välja lülitada? Device manger näitab, et chipset draiverid peal? Windoosa võib blokkida installimist. Windoosa installib korralikult, st teeb süsteemi 350mb partition+ tavalise? Võib Linuxi eraldi kettaosale proovida, siis näeb kas Windoosa korras...
Mida "Event Viewer" kostab?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Kevp
05.08.2014 23:47:48
Vael kirjutas: |
Mida "Event Viewer" kostab? |
- BIOS's kõik mittevajalik välja lülitatud
- Jah, AHCI mode
- Power saving plan off
- Ka Windows installib korrektselt
Nüüd läheb aga huvitavaks:
- Device manageris üldiselt peaks nagu kõik olemas olema, kuid
ühtki chipset driverit "System devices" alt ma ei leidnud
Pilt
- Event vieweris üks suur errorite tulp, vahest ka mõni critical ja warning sisse hüpanud
Event1
Event2
_____________________
Veel sain teada, et vahest töötab arvuti jällegi väga normaalselt, ei "lääga" ega midagi,
lihtsalt vahest suvalise koha peal kiilub kinni. Täna käivitasin arvutit 2 korda, esimesel korral kestis
kogu startup umbes 10 minutit, nüüd õhtul aga läks käima vähem kui minutiga...
viimati muutis Kevp 06.08.2014 01:15:08, muudetud 2 korda |
9 |
Levelxer
![Levelxer Levelxer](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f15256cfd8896b87aa81975c862df7a6.jpg)
05.08.2014 23:53:57
Emaplaat ilmselt saba andmas või lihtsalt lihtsalt vigane. Teise emaplaadiga testida?
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
Kevp
06.08.2014 00:12:16
Levelxer kirjutas: |
Emaplaat ilmselt saba andmas või lihtsalt lihtsalt vigane. Teise emaplaadiga testida? |
Sel juhul peab vist juba uut emaplaati otsima hakkama, kui ta tõesti vigane.
Kahjuks pole hetkel sama socketiga mobot kuskilt võtta...
9 |
Vael
06.08.2014 00:37:08
Mis OS on? Ise win8.1 lükkasin CP->System settings->Advanced->"hardware" all Device Installation Settings välja, Windows update off ja admin cmd promptis lasin Chipset driveri "infinst_autol" -OVERALL laiendiga käima, siis alles pani kõik vajaliku peale, muidu lihtsalt .exe-le klõpsides näitas, et pani kõvaketta draiverid peale ja pakkis asjad kokku:P
16 |
Kevp
06.08.2014 15:39:39
Vael kirjutas: |
Mis OS on? Ise win8.1 lükkasin CP->System settings->Advanced->"hardware" all Device Installation Settings välja, Windows update off ja admin cmd promptis lasin Chipset driveri "infinst_autol" -OVERALL laiendiga käima, siis alles pani kõik vajaliku peale, muidu lihtsalt .exe-le klõpsides näitas, et pani kõvaketta draiverid peale ja pakkis asjad kokku:P |
Windows 7 Home Premium, 64bit
Installisin ka mingi chipset driveri, kõik läks probleemivabalt ning
imekombel on arvuti hommikust saati vägagi kiirelt töötanud,
nii nagu üks arvuti töötama peab.
Tuli ka meelde veel üks error, millest kõik probleemid alguse said.
Nimelt algas põhimõtteliselt kõik sellest, kui ükspäev arvutit käivitades tuli ette selline error:
Seejärel sai tehtud windows reinstall - arvuti töötas umbes 2 päeva korralikult kuni täpselt selle sama
errorini.
Pärast HDD wiperiga üle käimist pole sarnast errorit enam tulnud, kuid arvuti on väga aeglane.
9 |
Märt.
![Märt. Märt.](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b4e511b9a37611cdec37f19f063a0ea3.jpg)
06.08.2014 22:33:41
HD Tune health pilt paste siia, võimalik, et vint õhtale minemas.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
okest
![okest okest](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/d1ad6172e6b7213bb140f2d31d3acdd6.jpg)
06.08.2014 23:25:08
Ikka jamab, siis võid ju teist windowsit proovida. Windows 8.1 64bit peale ja vaata kas asi vurab, classicshell peale kui start menüü ei meeldi.
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
129 |
Kevp
06.08.2014 23:35:53
Hehe...
Hakkasin siis seda HD Tune käivitama, programmi aga tööle ei saanudki.
Juba natuke aega enne oli tulnud ette selline error:
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
Ignoreerisin seda ning käivitasin HD Tune, tulemuseks aga lihtsalt
arvuti "külmus" täielikult kinni. Lõpuks katkes mu kannatus ja lihtsalt üritasin
arvuti restartida hoides power nuppu all ning siis uuesti see käivitada.
Aga võta näpust, esiteks tuli ette selline pilt:
Hoidsin siis all seda ctrl-alt-del ning pärast seda läks pilt lihtsalt mustaks, peale asuse logo sähvatamise ei saa kohe midagi ette.
Nüüd vist üpriski kindel, et asi kõvakettas.
Või siis lausa ka mõlemas, emaplaadis ja hdd's.
9 |
okest
06.08.2014 23:45:11
Sata kaablit proovisid vahetada ?
Proovi ka teist sata port, tõenäoliselt sul kaks erinevat sata kontrollerit ka peal.
129 |
Kevp
07.08.2014 12:08:00
Vahetasin siis neid kaableid, eelmisest korrast oli mul jäetud schedule'sse ka üks plaaniline disk check.
Tegi siis selle ära ja mingeid erroreid ta ei leidnud...
Nüüd aga ei lähe arvuti enam üldse käima, viimased 2 tundi on ta näidanud ainult "Starting Windows" pilti
ja ei midagi muud.
Proovin siis selle Windows 8 ka ära.
9 |
Märt.
07.08.2014 12:59:24
UBCD plaat tiri ja tšekka ketast tootja utiliidiga (kui õnnestub). Mingi vastuse saad ikka.
23 |
Kevp
07.08.2014 14:06:58
Nonii, sain ta lõpuks käima jälle,
isegi Hd Tune'st võimaldas ta pildi teha.
Võrreldes viimase korraga on siia neid kollaseid ridu tekkinud...
Kontrollisin ka neid sektoreid ning sinna ilmus ka mõni punane
plokk, mida eelmise kontrolli ajal polnud.
_______________________________
Kohe pärast arvuti käima minemist ilmus ka selline aknake ette:
9 |
okest
07.08.2014 14:50:07
Ketas minekul jep, vaheta see ära ja siis vaatab edasi.
129 |
Märt.
07.08.2014 16:19:40
Ketas neh surmahaige, varunda käpelt oma data.
23 |
