onginoh
02.08.2014 09:31:40
Millist operatsioonisüsteemi valida? |
Tere. Selline küsimus siis, et kuna xp toetamine lõpetati, siis sooviksin oma vanale arvutile mingi teise operatsioonisüsteemi peale panna. Win7 jms on natuke liiga võimas ja Vistast pole ma huvitatud. Ubuntudest, linuxist jms ma suurt midagi ei tea, ega taha midagi ehku peale ka peale visata. Seega mis te soovitate? Üldiselt kasutan arvutit muusika tegemiseks, seega päris sellist süsteemi ka ei tahaks, mis enamusi programme ei toeta.
Tänud ette.
Braien
02.08.2014 09:32:45
Mis arvuti andmed on, et julged öelda, et Win7 on liiga võimas?
90 |
onginoh
02.08.2014 09:57:37
| Kui nüüd õigesti mäletan, siis gigane ram, millest video võttis mingi osa ära, seega alla giga, aga win7 nõuab juba vähemalt gigast rami. Prose oli midagi 1,47 kui ma ei eksi.
D3ff
02.08.2014 10:06:29
See, et XP uuendamine ära lõpetati ei tähenda, et XPd enam edasi ei võiks kasutada. Seda enam, kui Vista, Win 7 ja UNIXi-laadsed sulle ei sobi, kuid tahad süsteemi, mis muud tarkvara supportiks
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
onginoh
02.08.2014 11:07:54
| UNIXI-laadsete vastu poleks mul midagi, olekski tore midagi uut proovida. Üldiselt põhjus miks ma uut süsteemi tahan polegi selles otseselt, et XP'd ei uuendata, vaid selles, et Xp on niivõrd ple visanud. Lihtsalt neid süsteeme on nii palju, et ei tea mis mulle sobiks ja kas nad ka suppordivad mulle vajalikku tarkvara. Googeldasin natuke ja Fl Studio ning Adobe Audition peaksid Ubuntu peal ilusti jooksma.
02.08.2014 11:54:42
| onginoh kirjutas: |
| UNIXI-laadsete vastu poleks mul midagi, olekski tore midagi uut proovida. Üldiselt põhjus miks ma uut süsteemi tahan polegi selles otseselt, et XP'd ei uuendata, vaid selles, et Xp on niivõrd ple visanud. Lihtsalt neid süsteeme on nii palju, et ei tea mis mulle sobiks ja kas nad ka suppordivad mulle vajalikku tarkvara. Googeldasin natuke ja Fl Studio ning Adobe Audition peaksid Ubuntu peal ilusti jooksma. |
Sellisele vanakesele sobiva Linuxlase leidmine on ikka sama keeruline kui Sudoku lahendamine.
Sain tunda seda suurt "rõõmu" kui, aastast 2005 pärit, läpparile sobivat Linuxit otsisin ja tulemuseks oli ainult tegelikult ventilaatori poolt tehtav "põrgulärm", kuna temperatuurid olid töötamise ajal oluliselt kõrgemad kui XP-ga töötades. Ja tulemusena jätsin katsetused pooleli kuna polnud mingit soovi emaplaati maha tappa liialt kõrgete temperatuuridega.
PS: Tõsi, nüüd tuli välja uus Puppy ja reklaami järgi siis suunatult vanadele masinatele ning XP asenduseks, aga seda pole veel jõudnud katsetada, et kas läppari koormamine on sama või väiksem nagu oli XP-ga või on koormamine ikkagi jälle suurem.
211 |
xpander
02.08.2014 12:41:51
| onginoh kirjutas: |
FL stuudio toimib korralikult läbi wine, kuid sinu arvuti protsessor tundub suhteliselt nõrk. windowsi tarkvara linuxil jooksutades tähendab perfi kadu kuna wine tõlgib infot linuxile arusaadavaks mis koormab prose.
seega on perfi kadu oodata ning kõik ei pruugi 100% toimida.
Adobe kohta ei oska kaasa rääkida.
ise soovitaks sul proovida kas Linux minti MATE töölauaga või Xubuntu/ Lubuntu .
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
rex
02.08.2014 12:49:31
Kui rauda veel uuendada ei soovi, lase rõõmsalt XP-ga edasi. Turvakanadele, kes kaagutavad, et XP on surnud, näita keskmist sõrme.
BTW, W7 pole Vistast ressursinõudlikum.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
02.08.2014 13:03:29
Edit: Ajasin siis enda, 2005 aastast pärit MS-i, läppari tööle ja peal siis tal Ubuntulane:
1. Temperatuur kõigub 60-65 kraadi vahel, ventilaator uhab pidevalt ja valjult, näidates selgelt seda kuidas koormamine on liialt suur. Temperatuuri mõõdab Psensor.
2. Ja siis lisaks "rauaprobleemid", kuna ei suudeta tuvastada ei WiFi-t ega Audiot.
Aga millalgi hakkan katsetama siis uusimat Puppy-t selle masinaga, eks siis näis mis saab või ei saa.
Kergelt kahju kui katsetused liiva jooksevad ning peab XP-le tagasi kolima, et läpparit mitte maha tappa liigkoormusega.
211 |
02.08.2014 13:21:36
Puhas install XP-le, kõik uuendused peale, korralik viirusetõrje-tulemüür kah, Internet Explorerit ära kasuta ja peaks veel mõnda aega OK olema. Mõned on aastaid lasknud ilma ühegi turvauuenduseta ja SP1-ga (kui sedagi) ning siiani pole miskit juhtunud. Samas, jumal hoiab lolle ja joodikuid
Vana RAM ei maksa eriti palju ja seda saad vajadusel Ärifoorumitest võileivahinnaga juurde osta. Windows 7 puhul jääb suurimaks piduriks tavaliselt kõvaketas. Arvuti konfiguratsiooni avaldamine ei teeks paha siinkohal.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
DigeBeni
02.08.2014 13:24:16
| xpander kirjutas: |
seega on perfi kadu oodata ning kõik ei pruugi 100% toimida. |
... Wine pole emulaator ja ei tõlgi midagi, Winel põhineb nö. tagurpidi arendusel, kõik jookseb otse nii nagu Windowsis, linux võtab sellest osa vaid väljundina. Jõudluse kadu tuleneb peamiselt sellest, kuidas on Windowsi rakendus programmeeritud, kas kõik on korralik ja standardne, kas on kaasatud palju viiteid suletud koodiga (spetsiifilistele) teekidele või muudele abivahenditele, mis on litsentsiga kaitstud vms. ja mille ümber kirjutamine või kirjeldamine pole niisama lihtne jne. Kindlasti omab mingit jõudlusekadu ka asjaolu, et see lahendus toimib kõrvuti linuxiga, kuid reeglina on see kõige väiksem osa mõjust. Korralik kood, mis pole liialt üle paisutatud, katkine vms. võiks joosta Wine abil täiesti võrreldavalt Windowsi keskkonnale. Kahjuks peab muidugi tõdema, et kõik ei hakka alati mitte tööle lihtsalt esimesest klikist ja ilmselt võib vajalikuks osutuda natuke Googeldamist aga kui on pealehakkamist ja motivatsiooni, siis pole midagi võimatut ...
163 |
xpander
02.08.2014 18:30:39
| DigeBeni kirjutas: |
| xpander kirjutas: |
... Wine pole emulaator ja ei tõlgi midagi, Winel põhineb nö. tagurpidi arendusel, kõik jookseb otse nii nagu Windowsis, linux võtab sellest osa vaid väljundina. Jõudluse kadu tuleneb peamiselt sellest, kuidas on Windowsi rakendus programmeeritud, kas kõik on korralik ja standardne, kas on kaasatud palju viiteid suletud koodiga (spetsiifilistele) teekidele või muudele abivahenditele, mis on litsentsiga kaitstud vms. ja mille ümber kirjutamine või kirjeldamine pole niisama lihtne jne. Kindlasti omab mingit jõudlusekadu ka asjaolu, et see lahendus toimib kõrvuti linuxiga, kuid reeglina on see kõige väiksem osa mõjust. Korralik kood, mis pole liialt üle paisutatud, katkine vms. võiks joosta Wine abil täiesti võrreldavalt Windowsi keskkonnale. Kahjuks peab muidugi tõdema, et kõik ei hakka alati mitte tööle lihtsalt esimesest klikist ja ilmselt võib vajalikuks osutuda natuke Googeldamist aga kui on pealehakkamist ja motivatsiooni, siis pole midagi võimatut ... |
tõlgib directx callid opengl'ile? see ei ole emuleerimine?
aga ma ei viitsi ausalt seda emulaator või mitte vaidlust siia tuua.. fakt on see et perfi kaotab, kuna wine protsess ise jookseb ka mis osa ressursist võtab. see ressurss on muidugi suht väike kuid sellise prosega võib see mõjuvaks faktoriks osutuda
16 |
SCREAMER
02.08.2014 19:49:48
| Betamax kirjutas: |
| Puhas install XP-le, kõik uuendused peale, korralik viirusetõrje-tulemüür kah, Internet Explorerit ära kasuta ja peaks veel mõnda aega OK olema. . |
ei ole enam OK, pigem panna sever 2003, suht sama xp, kuid ametlikult toetatud 1.a. veel
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
Pailaps
02.08.2014 21:42:28
Võiks ikka toetatud versiooni panna. Piisavalt näinud nakatunud kassasüsteeme töö juures. Klient muidugi raiub rauda, et ei ruuter vigane ja võrgus probleeme. Oeh.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
03.08.2014 09:37:27
| SCREAMER kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
ei ole enam OK, pigem panna sever 2003, suht sama xp, kuid ametlikult toetatud 1.a. veel |
Kõigil vedelevad kodus kasutult serverilitsentsid, eksju?
563 |
03.08.2014 19:43:24
Eestlaste tuleviku-lemmikmaailmas - Linuximaailmas toodi välja järgmine Lightweight Distro välja Exton OS.
Jookseb praegu mul test-netbooki peal ja mis silma jäi, on siis see, et nõudis installi ajal enda tarbeks ainult 1GB kettamahtu. Versus siis paljude teistega mis küsivad enda tarbeks installil kusagil 8-9GB kettamahtu.
Hetkel on siis see Distro 64-bitine ja omab kahte versiooni. Kirjutataval masinal testiks peal hetkel Openbox versioon. Pärastpoole saab katsetatud ka MATE-versioon ära. Ja eks näis kas on kunagi tulemas ka 32-bitine versioon.
Exton|OS 140801 (Mate) / 140524 (Openbox)
http://linux.softpedia.com/get/Linux-Distributions/Exton-OS-103366.shtml
211 |
k-d.k
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
SCREAMER
03.08.2014 21:12:39
| Betamax kirjutas: |
Kõigil vedelevad kodus kasutult serverilitsentsid, eksju? |
isegi kui sul vedeleb kodus XP OEM litsents, sa ei tohi seda mujal kasutada.
seega nii xp, vista, 2003 jne pead ostma
393 |
04.08.2014 10:08:57
| Betamax kirjutas: |
seega nii xp, vista, 2003 jne pead ostma |
Kas sa ise ka praegu aru saad, mida sa soovitad?
563 |
SCREAMER
04.08.2014 10:13:42
ikka saan, küsimus ei ole litsentsidest, vaid millist OS kasutada, kuna XP'd ei ole mõistlik enam soovitada, võib soovitada 2003.
393 |
Mnator
04.08.2014 10:25:42
| ikka saan, küsimus ei ole litsentsidest, vaid millist OS kasutada, kuna XP'd ei ole mõistlik enam soovitada, võib soovitada 2003. |
Järjekordne (kui mitmekümnes, seda lugege ise kokku) teema, kus tegelikult tuleb soovitada jänespüksile, et kasutagu oma xp-d rahulikult edasi kuni raud kestab. Pahalaste vastu vabavara avast. Kui pidevalt ainult lolluste ja piramistega ei tegele, siis ei juhtu mitte midagi. Ahjaa, turvakoopia peaks muidugi olemas olema veel lisaks, elementaarse lisaturvameetmena.
04.08.2014 12:31:18
563 |
HacaX
04.08.2014 18:59:17
| Mnator kirjutas: |
Järjekordne (kui mitmekümnes, seda lugege ise kokku) teema, kus tegelikult tuleb soovitada jänespüksile, et kasutagu oma xp-d rahulikult edasi kuni raud kestab. Pahalaste vastu vabavara avast. Kui pidevalt ainult lolluste ja piramistega ei tegele, siis ei juhtu mitte midagi. Ahjaa, turvakoopia peaks muidugi olemas olema veel lisaks, elementaarse lisaturvameetmena. |
Raakimata detailist, et XPle annab samuti uuendusi hankida. MS ametlikult ei toeta, kui stabiilsed nad on voi kui hasti kaitsevad ei tea keegi, aga aastani 2019 peaks neid tulema: http://www.zdnet.com/registry-hack-enables-continued-updates-for-windows-xp-7000029851/
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Mnator
05.08.2014 08:32:56
| HacaX kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Raakimata detailist, et XPle annab samuti uuendusi hankida. MS ametlikult ei toeta, kui stabiilsed nad on voi kui hasti kaitsevad ei tea keegi, aga aastani 2019 peaks neid tulema: http://www.zdnet.com/registry-hack-enables-continued-updates-for-windows-xp-7000029851/ |
Need pidid olema tegelikult wserver2003 jaoks ja seepärast on nende kasutus omal vastutusel.... teoreetiliselt võivad ka midagi ära rikkuda, pole wxp peal läbi testitud m$-meeskonna poolt...
05.08.2014 09:28:38
| Mnator kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Need pidid olema tegelikult wserver2003 jaoks ja seepärast on nende kasutus omal vastutusel.... teoreetiliselt võivad ka midagi ära rikkuda, pole wxp peal läbi testitud m$-meeskonna poolt... |
Paistab, et suure saunakuumusega - ja olles meres - pole keegi vist viitsinud lugeda seda mida Micorosoft ise kirjutab XP kohta. Nimelt siis seda, et ka XP-le väljastatakse ka edaspidi turvauuendused. Ehk siis programmi ennast ei uuendata, kuid lapitakse ära avastatud turvaaugud.
PS: Aga mis puutub XP turvalisusesse, siis XP turvalisus on oluliselt parem ja oluliselt väiksema riskifaktoriga kui see on näiteks Windows 8.1 korral. Nii, et pole ikka vaja üle paanitseda. Seda on selgelt näha lingilt:
http://www.cvedetails.com
Vanadest masinatest ja erinevatest op.süsteemidest niipalju, et mu, 4-5 aastat vanale, Samsungi läpparile meeldib hetkel kõige rohkem Linuxi-maailmast pärit Peach OSI kuna selle töötemperatuurid on ligikaudu võrdsed Windows 7-e Power Saver töörezhiimiga.
Selles suhtes hea ja mugav programm, et temperatuurikontroll on tal koheselt sees olemas ja seda nii Live kui install-versiooni korral. Ja saab koheselt hinnata kas Linux koormab masinat rohkem või vähem kui Windowsi Op.süsteemi korral.
Aga eks näis kauaks Peach OSI tööle jääb kuna Linuxi-maailmas tuleb pidevalt, lausa kümnete viisi välja uusi ja uuemaid Distrosid ja on üsna aeganõudev tegevus neid uurida ning katsetada, et järjest paremat ning kasutajasõbralikumat üles leida.
211 |
