lopes39
01.08.2014 16:53:11
Ma eile ostsin Premium lennuki. Miski 1000 kulda maksis Airacobra. Sellega hea research punkte teha, kuna tal on miski 148% see.
Jube kus selles mängus on nuppe ja neid kõiki ära paigutada nii, et mugav oleks ja meelde ka jääks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Tcih
01.08.2014 17:01:49
| Lendan jälle AB's väikest viisi madalaid tiere - IG - Vesi
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
KurjaJuur
01.08.2014 18:11:14
| karvane kirjutas: |
Tanki mängus 90 killiga saad vastaval poolel mängides endale premium tanki. venelaste oma on päris hea. |
Päris omajagu parem kui sakslaste masin. Mis on täiesti mõttetu. Aga eks ole arusaadava ka.
_________________ Steam|Last.fm| |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Lovvi
01.08.2014 20:03:43
| Paras püss tõesti see t-34-57, sakslased oleksid pidanud ka saama T3 premiumi
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
M6izduzeta
01.08.2014 21:33:31
Rebisin ka paar päeva tagasi mängu uuesti ette,päris muhe on vahelduseks mitte ühtegi vaenulikku tanki purustada ja igast masinat riivavast lasust kauni vulkaani kombel plahvatada.
Kiitma peab,et kiirelt tulevad need 90 killi,et prem masinat saada.2 tunniga 43 vaenlast taevariiki saadetud.Wot eeldab tavaliselt ikka nädalakese mitte magamist,kui soovid miskit head võita.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
-Kaivo-
02.08.2014 07:51:09
| Kriimust surevad AI kontrollitav Tank, teise playeri tank sul nii kergelt ei kõnge. WoT .s kohati kergem vastase tanki maha saada, kui siin.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Lovvi
02.08.2014 11:25:58
| -Kaivo- kirjutas: |
| Kriimust surevad AI kontrollitav Tank, teise playeri tank sul nii kergelt ei kõnge. WoT .s kohati kergem vastase tanki maha saada, kui siin. |
Väga suhteline. Vahel lase AI Tanki 5-6 korda, samas teise mehe tank lendab kohe esimesest lasust õhku.
57 |
lopes39
02.08.2014 12:26:30
Ma pole seda tanki osa seal mängus veel puutunud.
2 päeva tagasi oli miski 50mb Update patch, mis mul on tekitanud mängu freeze rohkem.
Samas on see läbi squadi rääkinime ka kahtlane. Vahepeal lõppetab rääkimise ära ja viskab aquadist lampi välja, nagu oleks ise midagi vajutanud. vähemalt nii mängus see system näitab Chat all.
Kui vahepeal mängust alt+tab välja minna ja mängu tagasi, siis hakkab hääl hakkima.
Ma mängin põhiliselt kahe sõbraga seda, kellel on mõlemal ps4. Ühega mängin arkaadi lendamist ja teisega seda pool simu. Mul endale meeldib tegelikult arkaad rohkem, kuna siis ei pea pool tundi ootama, kui surma saab, vaid võtad kohe teise lennuki. Samas saab arkaadis rohkem crew punkte ja research punkte, kuna lendamine ja sihtimine on poole lihtsam.
K3ndu
07.08.2014 18:24:46
| Kui keegi koos lennata tahab, siis võib lisada: kendu10
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
lopes39
07.08.2014 20:46:35
Ma seda relystic teemat ei viitsi üldse mängida.
Viimane kord mängisin pühapäeval ja täna tundub peale miskit Update-i, et asi on nerfi saanud. Vastasele pihta saamine on kuidagi jube raske ja siis vastane laseb ühe korra pihta ja tiib on läinud. Samas olen mingi tegelasel 400m kaugusel ja lasen 45mm cannoniga pihta ja mitte midagi.
Nädalavahetusel ehk mängin rohkem, siis on aega ka. Samas jälle oleneb, kui saan kellegi kaasa, et minna kinno 2-e filmi vaatama. Mutant konni ja galaktika kaitsjaid.
Dumbass
08.08.2014 09:50:29
| KurjaJuur kirjutas: |
| karvane kirjutas: |
Päris omajagu parem kui sakslaste masin. Mis on täiesti mõttetu. Aga eks ole arusaadava ka. |
Probleem on vist siis monitori ja tooli vahel, no offence. Mulle küll see Pz3 N meeldib, tuleb lihtsalt väleda shotgunnerina mängida, HEAT-i spämmida ja pappi voolab lahinal.
Mind huvitav kas keegi siinsetest seda preemium T3 Saksa tankihävitajat omab, et kas tegu on väärt ostuga?
Ta tundub selline kõrge, et on liiga hea sihtmärk vastastele, aga samas tundub, et võiks olla hea hull-down olukordade masin.
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kala1
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
karvane
08.08.2014 15:21:08
T4 premium on palju asjalikum, t3 tundub selline.. meh.
Edit: unustasin ära, et ma pole ise kohanud selles mängus ühtegi head hull down TD'd.. Ferdinand äkki, talle üldiselt on olnud mul raskusi otse ette lasta.
WOT'is aga näiteks Jagdtiger mõne kaardi peal lihtsalt hull mürsupõrgataja hull down positsioonis. WT's mehaanika on erinev.
Üldiselt turretita tank destroyeriga on natukene keerulisem edukas ja stabiilne killer olla. Ühe koha peal ei saa väga kaua olla ning kui keegi suudab flankida, siis on pidu läbi ka kiiresti. Samas ma alustasin omal ajal just saksa TD liiniga. Siis see liigne campimine hakkas ammendama.
Venelaste T34 liin on aga jõhker. Väga mobiilne ja kuni 57 premiumini ka väga kiire reloadiga. Peale seda läheb mäng rohkem selliseks kalkuleerivaks kämpimiseks. Mul on vene pool kuni br 6.0ni ja saksa pool 6.0ni (prem jagdpanzer) unlockitud, kuid fännan ikkagi kõige rohkem mängida seal keskmise 3.7 BR matchides. Ja tunnistan, et kui hea flankiva positsiooni leiad, on seda hoides 6+ killi suht tavaline, kui väga hästi läheb siis 10+. Kõik sõltub sellest, kas satud sinna positsioonile üksi või ilmuvad sinna ka vastase tankid, kellel oli ca sama plaan.
PS. Kui keegi tahab teinekord tiimis mängida (kasvõi mängu enda voicechati abil) siis lisage Evilfurryone.
lopes39
08.08.2014 18:36:59
Täna peale 9-t kui hästi läheb siis on 3 sõpra ps4-ga selles mängus vene algus lennukitega ja mina siis neljandaks arvuti taga.
Jama on see, et üks tahab kindlasti realystic mode-i teha ja ühel tegelasel ma ei tea ja kolmandal tean kindlalt, et tahab ainult arkaadi teha.
Mul endal meeldib ka arkaad rohkem, kuna saab kõigi oma 5 lennukiga teha ja saab punkte ka nii rohkem, isegi kui tiim pähe saab.
Oskab keegi öelda mis mõtte neil research punktidel on ? Ehk siis need punktid mis on hõbedase lõvi vasakul kõrval ?
Pmst peaks saama nagu nende punktidega research ümber tõsta jne. Aga kui kulda pole siis on need täiesti kasutud. Mul endal on kulda alles 500 ja kasutan seda Premium teemat mis üheks päevaks teeb, siis ei lähe seda raisku nii palju.
Neid research punktid mis on hõbedast lõvide punktide vasakul, neid on mul miski 400k ja pole aru saanud mis mõtte neil on. Kulda nagu raisata ei tahaks, et saaks miski lennuki kiiremini lahti. Tanke pole üldse proovinud.
Lovvi
08.08.2014 18:44:49
| Need ongi raha raiskamiseks mõeldud, mul endal on 6,5 miljonit neid. Pigem kulutada kuld premiumi peale või mõne premium masina peale.
57 |
lopes39
08.08.2014 19:41:17
Sama siin. Ma miski level11 ka ainult alles ja kulutan kulda ühe päeva Premium ostmiseks. Täna läheb üks päev loosi ja homme teine päev.
Järgmine kord kui ostan kulda, võtan vist selle 14 euro eest ja see jääb viimaseks korraks.
E: Tundub, et täna jääb siiski see mäng ära, kuna üksi ei viitsi ja sõbrad mängivad DC universe online, mida saab ka cross platformiga mängida ja mul alles tõmbab seda :/
K3ndu
17.08.2014 13:39:28
Täitsa kena mäng tuli täna
117 |
-Kaivo-
17.08.2014 14:10:04
Ajavad närvi vennad, kes lendavad suure karjaga lennuvälja poole aga ära ei suvatse keegi seda võtta
Parkisin oma G8N1 pommitaja vastase lennuväljale, võtsin ära lennuvälja ja maas olles võtsin maha 5 lennukit . Enne seda veel üks suur ristleja vms
2 lennuvälja tükk aega meie käes ja ikka suudekase kaotada
x4 boonusega oleks hea tulnud
15 |
kala1
09.10.2014 08:13:57
Täna läheb siis 1.43 update peale
Korralikult uusi tanke ja lennukeid
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
47 |
Olver
09.10.2014 21:07:55
| -Kaivo- kirjutas: |
x4 boonusega oleks hea tulnud  |
Ikka juhtub. Ühes mängus läksime pommitajatega ning lasime esimese lainega kõik vaenlase laevad põhja. Mäng sai läbi väga ruttu. Mingil imelikul põhjusel lendasid vastased üksikult eemal ringi ja tegid ei tea mida. Eile juhtus jälle vastupidine. Grosnõi kaardil panid kõik meie lennukid ei tea kuhu plagama ning vastane hävitas meie tankid ikka väga ruttu ära, lisaks maandus veel meie lennuväljale. Ise sain ise korra oma pommitajaga maandutud ning üks hävitaja istus ka maha, kuid õhku tõustes oli jälle lennuväli läinud. Õnneks juhtub selliseid eksesse siiski harva.
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
-Kaivo-
15.12.2014 14:27:36
| Aww, mis mänguga tehtud on, über low fps , max 20. Varem polnud probleeme jooksmisega.
15 |
masmre
15.12.2014 15:03:24
Mulle käib ilgelt pinda, kui tankidega on su saksa 1943 aasta tangi vastas 1951 aasta vene T-54 või IS-3. Ei lase kuidagi läbi. Tegelikult need tankid lahingus ei kohtunud ja ei saanudki ju!
Muidugi ei oota ma mingit ajaloolist tõde, aga vene pool on raskelt parem, kui saksa.
FPS on normaalne, lilla koguaeg (alla 100 veits).
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
-Kaivo-
15.12.2014 21:18:28
AMD OverDrive näppimine tegi asja korda.
UUem WT on väga lahedaks tehtud. Kill cami asjad ja näed ära, kus mürsk läbi lendab.
Lennukite kaasamine on ka hea, neid saab punktide alusel või mingi järjekord ?
15 |
kala1
16.12.2014 09:46:57
Varsti peaks 1.45 patch, vast sakslased saavad normaalsemad tankid
47 |
Dumbass
16.12.2014 12:41:34
Mitte Saksad ei saa paremaid tanke, vaid MM ei pane neid loodetavasti enam nii palju post-WW2 masinate vastu.
