uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem emaplaadiga. märgi kõik teemad loetuks
DeHop
DeHop
sõnum 01.08.2014 08:57:29 Probleem emaplaadiga. vasta tsitaadiga
Probleem selline, et emaplaat käivitab integeeritud videokaarti mitte õige. Olen paljusi asju proovinud, BIOSi pataka välja võtt tükiks ajaks, Mälud ringi tõst (mõnel on aidanud) ja veel. Videokaart on arvatavasti korras sest proovisin enda arvutis ka teist töötavat videokaarti.
Emaplaat: ECS GF7050VT-M
Videokaart: Nvidia GT520
EDIT: Videokaardi radikas läheb soojaks, et video kaart vist töötab.
viimati muutis DeHop 01.08.2014 18:25:02, muudetud 3 korda
pwn13
pwn13
sõnum 01.08.2014 09:28:17 vasta tsitaadiga
Bioses int.graafikat välja ei anna lülitada? Kuidas aru saad, et käivitab int. graafikat, kui monitori juhe eraldi seisva kaardi taga. Miskine must pilt aint?
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
DeHop
DeHop
sõnum 01.08.2014 09:32:09 vasta tsitaadiga
BIOSis ei anna, Ja kui juhe eraldi kaardi küljes siis on pilt jah must.
crashromeo
crashromeo
sõnum 01.08.2014 09:49:27 vasta tsitaadiga
monitoril vastav input valitud?
Biosis on esmaseks valikuks PCIE kaart valitud?
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
DeHop
DeHop
sõnum 01.08.2014 09:53:02 vasta tsitaadiga
Biosis on PCI-E jah. Ja monitori input on ka korras.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.08.2014 10:49:38 vasta tsitaadiga
PCI või PCI-E?
DeHop
DeHop
sõnum 01.08.2014 11:11:13 vasta tsitaadiga
PCI-E
crashromeo
crashromeo
sõnum 01.08.2014 11:26:07 Re: Probleem emaplaadiga. vasta tsitaadiga
DeHop kirjutas:
Videokaart on arvatavasti korras sest proovisin enda arvutis ka teist töötavat video kaarti.
kui sa proovisid enda arvutis teist kaarti ja sealt tuli pilt, siis võib ju arvata et asi pole emaplaadis. Tundub et see gt520 on katki hoopis.
DeHop
DeHop
sõnum 01.08.2014 11:28:32 vasta tsitaadiga
See ei töötanud, mudiu peaks töötama.
Vael
sõnum 01.08.2014 16:15:46 vasta tsitaadiga
Võib ka OS probleem olla, just oli sama jama, int graafika töötas, tavaline mitte(enam ei mäleta täpselt ainult kuidas tööle sain). Pane int graafikaga windoosas olles Extend desktops, siis pane eraldi graafi taha monitor, lülita int biosis välja ja vaata kas võtab taha?
DeHop
DeHop
sõnum 01.08.2014 18:50:07 vasta tsitaadiga
Ei toiminud, Ikka vajan abi, pole mänginud juba kaks päeva. Vaikselt ajab tigedaks juba.
crashromeo
crashromeo
sõnum 01.08.2014 19:00:09 vasta tsitaadiga
intgr kaardiga arvutis olles lase maha kõik nvidia driverid, ja installi pärast gt 520 kaardi lisamist uuesti.
DeHop
DeHop
sõnum 01.08.2014 19:48:26 vasta tsitaadiga
crashromeo kirjutas:
Lasin kõik nvidia driverid maha. Nii control paneli alt kui ka device managerist panin uninstall kuid ikka mitte midagi
sõnum 01.08.2014 20:30:35 vasta tsitaadiga
konkreetne kaart mõnes teises masinas pildi annab? biosist peaks saama muuta primary graphics alt nii ,et IGP (integrated ..) poleks esimene. RTFM.
DeHop
DeHop
sõnum 01.08.2014 20:31:50 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei ole olnud võimalust proovida, aga kaardi radikas läheb soojaks ja teine täiesti töökorras kaart ei hakanud ka tööle.
sõnum 01.08.2014 20:33:26 vasta tsitaadiga
siis tuleb see ECS i plaat millegi asjalikuma vastu vahetada. eeldusel, et need videokaardid siiski reaalselt ka töötavad. et corele küte taha tuleb, ei ole veel näitaja.
DeHop
DeHop
sõnum 03.08.2014 21:17:57 vasta tsitaadiga
Aga kellelgi oleks veel midagi pakkuda välja?
sõnum 03.08.2014 21:23:53 vasta tsitaadiga
mida sa selle " veel" all silmas pead?
võtad oma kaardi ja paned selle kaardiga kuskil teises masinas pildi ette. BIOSist ei piisa, draiverid peavad installeeruma ning mingi " mark " peab tulemuse andma.
võtad oma plaadi ja mingi teise kaardi ning paned sellel pildi ette samadel tingimustel kui eelmisega. esimene ei õnnestu, on kaart vigane, teine õnnestub, on plaat terve.
kuna antud kaart ei pruugi lisatoidet vajada, ei ole alust toiteplokki kahtlustada.
DeHop
DeHop
sõnum 09.08.2014 18:36:02 vasta tsitaadiga
Asi oli hommikul selline, näppisin lampi, õige videokaart võttis pildi ette ehk hakkas tööle. Tegin resa ja pilt kadus ära.
