Jägermeister
07.03.2004 17:27:01
Kuidas ja kust BIOS-s saab CPU cooleri pöördeid vähendada. |
Leidsin oma biosest siukese asja:
Power Management=> CPU THRM-Throttling => ja siis valikud protsentidega 12,5 kuni 87,5% muudan seda numbrit äärmusets äärmusesdse a midagi ei juhtu. Misasi see on.. Ja kuidas ikkagi CPU vendil kiirust maha saada... mul nii hea prose et 2GHz overklokitud 2,8 GHz peale ja temp kasv sellega vaid 1-2 Celsiust.. a ma teeks parem downcloki 1,8 GZ peale ja laseks jahutaja pöördeid maha... hetkel teeb mingi 3800-3900 pööret minutis.. paneks ta äkki mingi 2500 peale jooksma?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
pl1600
07.03.2004 17:35:03
see ei ole cooleri jaoks
biosist üldiselt ei saagi pöördeid regullida
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Margus
HV pensionär
07.03.2004 17:54:19
Minu emaplaadil saab.Toimib edukalt .
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Nu
07.03.2004 17:58:56
see thermal värk langetab CPU koormust kui temp liiga kõrgeks läheb.
btw, mul on üks Thermaltake 3-astmeline regullija üle kui tahad äkki?
molexi ots on küll ära lõigatud aga see on pisi probleem.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
07.03.2004 18:06:26
| pane 5V peal tööle ja asi on sigavaikne... kui raha on osta reguleerija
200 |
madis
07.03.2004 18:13:56
mul on prose vent 6v peal ja overclock 1,8@2,7. Full load on kuskil 50-55c, aga kuna ma eriti ei mängi, siis on poh
74 |
