uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP MINI märgi kõik teemad loetuks
HPmini
sõnum 25.07.2014 20:26:55 HP MINI vasta tsitaadiga
Tere, selline mure ostsin umbes 3-4 kuud tagasi läpaka Hp mini 1099 en ja alguses muidugi ei öeldud kuulutuses et arvuti on põrutada saanud vaid öeldi hiljem, kui kokku saadi! Nüüd on see, et kõvaketas ei võta wini peale, otsisime siis kõvaketta sama jama, ei lase wini peale panna ja vahepeal näitab kõvaketas ja vahepeal mitte? Ehk keegi arvutitark oskab öelda mida teha! Kas tasub JÄLLE uus kõvaketas osta või mitte? Ja on proovitud nii mälupulga kui ka välisekõvakettaga!
karukas
karukas
sõnum 25.07.2014 21:20:19 vasta tsitaadiga
HDD ise on korras? BIOS`is on HDD kenasti näha? Niisama lambist uusi kettaid osta ei ole eriti otstarbekas.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
HPmini
sõnum 26.07.2014 11:28:14 vasta tsitaadiga
Noo, HDD pidi korras olema, aga ega ei teatud, kas töötab! Üleüldse selle läpakale on seda 1.8 või 1.9 kõvaketast raske leida! BIOS'is oligi vahepeal näitas ja vahepeal ei näidanud, ja kui näitas siis prooviti mälupulgaga wini peale lasta aga mingil hetkel viskas errori akna ette
karukas
karukas
sõnum 26.07.2014 11:52:52 vasta tsitaadiga
Kui reaalselt vahel näitab ja vahel mitte, tasub uurida näiteks tehaseutikaga, kas ketas on kõlbulik. See mini peaks sööma täiesti tavalisi kettaid. Asukoha võiks mainida või profiili ära täita, keegi saaks ikka pilgu peale visata.
sõnum 26.07.2014 12:53:51 vasta tsitaadiga
Kui arvuti on maha kukkunud ja ka uus ketas ei toimi, siis on kusagil mujal viga. Jätke see ketas rahule.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
HPmini
sõnum 27.07.2014 17:50:51 vasta tsitaadiga
Sellel minil on väga väga väike toshiba ketas,ei ole nagu tavalistel läpakatel! Tartus asub, hiljem võin pildid lisada kõvakettast ! icon_smile.gif
Betamax : no meile öeldi, et sai lennukis põrutada ja vsjo! Täiesti uhiuus ketas maksabkuskil 50-100 euro ringis ja see oli ketas mis meie saime oli kasutatud ja arvati et toimib! Rohkem ei oska küll öelda! Pole inimene kes arvuteid nii väga tunneks ! icon_biggrin.gif
sõnum 28.07.2014 08:20:53 vasta tsitaadiga
Selliste põrutada saamiste puhul on neti kaudu väga raske mingit diagnoosi panna. Kui uus ketas arvutis samuti jamab, siis on viga arvutis, mitte kettas. Võimalik, et mingi sild on lahti, mis ketast ja emaplaati ühendab vms. Kui õigesti mäletan, siis HP Minil oli ketas emaplaadiga ühendatud mingi juhtmega. See tasuks ka üle kontrollida.
Pikk jutt lühidalt - vii arvuti mõne asjatundja kätte, kes arvuti saab üle vaadata.
sõnum 28.07.2014 09:32:21 vasta tsitaadiga
Väikse ääremärkusena - väga paljud, käest-kätte müüdavad, 1,8-sed kettad ongi tihti ise juba samamoodi rivist väljas. Ja selliseid probleemseid 1,8-si kettaid on neetult lihtne edasi müüa kuna nende kontrollimine ostmisel on tihti täiesti võimatu.
Ning kuna nad on sellised õrnad-haprad siis piisab üsnagi väiksest nätakast, et ketas kutu oleks.
kakukeo
sõnum 28.07.2014 19:47:28 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Osadel neil hp-minidel ei olnud mitte 1.8" sata mis oli väike vaid lihtsalt üliõhuke zif(usun,et antud juhul ka sama teema)
HPmini
sõnum 29.07.2014 12:18:19 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/image/4179609/IMG_7872.JPG ma ei tea kas te näete, aga selline pisike ketas ongi!
sõnum 29.07.2014 12:31:04 vasta tsitaadiga
Lintkaabel jääb ikka korralikult kinni, kui arvuti kokku paned? Kui seal pesal mingi kinnitus katki on, siis võib lint juba korpust kokku pannes välja libiseda.
