uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Android ja kaardi-navigatsioonirakendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 93, 94, 95  järgmine
Dijital
Dijital
sõnum 23.07.2014 10:55:28 vasta tsitaadiga
omg kirjutas:
Dijital kirjutas:
Mul S3 peal isegi ei installunud. Ütleb lihtsalt, et rakendus pole installitud.
Sa ikka õige apk installisid. On olemas 4.2 ; 4.3 ; 4.4 apk-d asjaarmastajte foorumist võtta ja S3 peal toimib küll icon_wink.gif
4.3 oma võtsin jah, ExtSDCard variandi, teist veel pole jõudnud proovida. Muidugi võib olla, et mingi eelmise 4.1.2 aegse TänavaPiloodi jäänudkid on jäänud peale eemaldamist ikka süsteemi mootorisse ja seetõttu ei installu praegune.
attrs
attrs
sõnum 23.07.2014 11:09:26 vasta tsitaadiga
Dijital, mina kasutan telefoni sisest varianti, sdcard0, folder telefoni root kaustas ja töötab kenasti. Samsu muutis neid aadresse erinevate androididega. Vaata mis nime mälukaart üldse kannab. Võimalik, et sdcard1 on väline mälukaart ja sdcard0 on telefoni enda mälu.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
Dijital
Dijital
sõnum 23.07.2014 12:17:28 vasta tsitaadiga
Vaatasin üle, et tal ikka extSdCard on väline, nii nagu mäletasin. Aga eks õhtul proovib selle telefoni enda mälu variandi ka ära. Eile korra lihtsalt proovisin, polnud aega süvitsi vaadata.
Vincento
sõnum 23.07.2014 13:43:29 vasta tsitaadiga
Keegi 4.4.2 emulated/0 rootidud variandi ka tööle on saanud. Mul läheb tööle, aga ei lase valida eesti keelt ei kõnes ega kirjas
attrs
attrs
sõnum 23.07.2014 14:11:54 vasta tsitaadiga
Kuskist jäi meelde, et kui startup keelevalik jääb tühjaks (ei kuva ühtegi keelt) on kasutatud vale adresseeringuga .apk-d.
Vincento
sõnum 23.07.2014 16:04:16 vasta tsitaadiga
Sain tööle, aga kuidas ja kuskohast võiks kaarte peale panna saada?
attrs
attrs
sõnum 23.07.2014 16:07:10 vasta tsitaadiga
..../files/garmin/map
Vincento
sõnum 23.07.2014 17:00:46 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Antud folderit ei eksisteeri, peaksin selle ise siis tegema?
attrs
attrs
sõnum 23.07.2014 17:04:42 vasta tsitaadiga
Vincento
sõnum 23.07.2014 17:16:15 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Kuidas mitu kaarti panna? mis nimedega?
attrs
attrs
sõnum 23.07.2014 17:21:39 vasta tsitaadiga
Peaks lugema random nimesid sealt kaustast. (teed, topo vms). Seaded->Kaart js sõiduk->myMaps alt saad valida milline aktiivne. Kaarte laeb päris kaua seega varu kannatust.
Vincento
sõnum 23.07.2014 17:56:52 vasta tsitaadiga
Kaardid sain tööle, aga kui peale esimest käivitamist kinni panen ja uuesti tööle tahan panna, siis kahjuks viskab välja ja jääb taustale tööle. Enne taaskäivitad streetpilot'it ei saa, kui olen sundpeatamise teinud ja telefonile restardi, siis läheb uuesti ilusti tööle kuni järgmise sulgemiseni. Pole proovinud veel sõita temaga - äkki viskab poole sõidu pealt ka kinni
karm
sõnum 24.07.2014 12:56:28 vasta tsitaadiga
küsimus selline, et kuidas nutikal selle andmeside/gps kasutusega on läbi euroopa reisimise seisukoha pealt? kui ma näiteks andmeside ei kasuta (kas see sygicu kohapealt on võimalik?) ja kasutan ainult GPSi, siis missugune pakett mul peaks olema valitud või mis lisavõimalused? või ainult GPSi kasutus sõltubki lihtsalt telefonist ja see ei käi läbi teenusepakkuja?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Dijital
Dijital
sõnum 24.07.2014 13:03:39 vasta tsitaadiga
GPS moodul suhtleb otse satelliidiga, see on nö tasuta. Nüüd oleneb kasutatavast programmist, kas see tahab internetti või mitte. Lülita oma telefonil nett (wifi ja andmeside) välja ja proovi, kas saad oma programmi kasutada või ei.
sõnum 24.07.2014 13:16:59 vasta tsitaadiga
Sygic offline töötab
Vincento
sõnum 24.07.2014 17:46:27 vasta tsitaadiga
Mis ja kuskohast saada Garmin StreetPilot POI (just huvipunkte) Eesti Regio ja City Navigator kaartidele?
Draqula
sõnum 25.07.2014 09:39:58 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Lisaks juurde, et kui sa andeside täiesti välja lülitad siis ei tööta telefonil A-GPS funktsionaalsus ehk siis ta ei saa üle andmeside tõmmata satelliitide infot ette.
Kui A-GPS töötab siis saab telefon niiöelda asukoha lukku mõne sekundi jooksul, kui see ei tööta siis läheb minuteid.
Kui tahad andmesidega säästlik olla, ent siiski kiirelt saada lukustust võid proovida järgnevat:
Tõmba rakendus GPS status & toolbox https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2
Lülita andmeside käima, käivita see rakendus, ta tõmbab A-GPS abil info ära, suhteliselt vähe andmemahtu kasutab ning vähemalt samal päeval peaks olema korras kiire lukustumisega.
Peale seda võid selle rakenduse sulgeda ning andmeside jälle välja lülitada ning kasutada off-line kaardirakendust.
Ma ei mäleta täpselt kui kaua see ühekordne A-GPS info kehtivus oli, kuid vast oli mõni päev.
Equinox
Equinox
sõnum 25.07.2014 10:18:58 vasta tsitaadiga
Vincento kirjutas:
Kas siin ei ole järsku midagi sobilikku? http://poiplaza.com/?p=suppapp
Live long and prosper!
Dijital
Dijital
sõnum 25.07.2014 11:05:11 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
See vist oleneb seadmest äkki? Ma pole kunagi rohkem kui 10-20 sekki oodanud S3 puhul. Andmesidet kasutan vist korra kuus üldse, wifi on töös ainult kodus olles. Muidugi on võimalus, et ta wifi ajal ise salaja kuskil taustal omale andmed ära tõmbab, isegi kui teadlikult mingit GPS'i kasutavat programmi ei kasuta. Mul igasugused Google Now jmt on kõik keelatud.
Paljudes kohtades nagu hotellid, söögikohad jmt on tasuta wifi, saad ka neid mingi pisikese andmevoo jaoks ära kasutada, kui väiese pit-stopi teed
Draqula
sõnum 25.07.2014 12:18:19 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Draqula kirjutas:
Teine võimalus on, et kui sa piisavalt tihti kasutad GPS siis ta suudab hoida ennast ka selle pealt adekvaatsena. Satikad ise annavad ka välja seda almanahhi vms need andmed on, mis A-GPS abil ette tõmmatakse, kuid nende pealt andmete kättesaamine võtab aega. Sellest ka minutitepikkune ajakulu enne fix saamist, kui tegemist on täiesti "külma" käivitumisega GPS'il.
Lisaks pole kursis venelaste GLONASS toimimisega, kuivõrd seal midagi sarnast on A-GPS'ile ning palju selle pealt "külm" käivitumine aega võtab. Su S3 peaks ka GLONASS satikaid oskama püüda.
rennu21
sõnum 25.07.2014 13:19:18 vasta tsitaadiga
A-gps on assistanced gps. Ehk lisaks satile assisteerib ennast mobiilimastide ja wifi võrkudega mis kõik asuvad kindlates punktides. Gps täpsus on 100m aga agps puhul asulas täpsus 20m.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Equinox
Equinox
sõnum 25.07.2014 19:09:28 vasta tsitaadiga
Sygicul uus ale, alates 25.07-27.07, -40% off. Sygic + free HUD + Full Europa 29.99€
Discount code -25% : REF6334EVKABS5105
http://www.sygic.com/en
loox
sõnum 27.07.2014 13:43:55 vasta tsitaadiga
rennu21 kirjutas:
Mine uuri veel asja natukene, ja siis postita siia parandused ka, eks.
rennu21
sõnum 27.07.2014 14:09:14 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
rennu21 kirjutas:
Näitad millega eksisin või lähed ja uurid ise veidi. Väidad äkki, et gps ja agps pole vahet? Et a-gps ei ole assisted gps ehk lisaks satile saab infot võrkudelt tulemuse kiiremaks ja täpsemaks edastamiseks. Ootan su väitele täpsustusi ja linki tõestuseks. Olen heameelega tunnistama eksimust, hea omalgi teada kui eksin ja kuidas eksin
PS leidsin vist vea, wifi võrku ei kasuta kuid täpsemaks ja kiiremaks olemisel mobiilimaste
olafsand
olafsand
sõnum 27.07.2014 19:17:39 vasta tsitaadiga
rennu21, eks täpsused ka natuke valed vast. Mul mobiil ainult gps pealt täpsus 3m. Seda näitab nii google maps punktina kaardil ja Gps Test nimeline proge ka.
viimati muutis olafsand 27.07.2014 21:32:46, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Android ja kaardi-navigatsioonirakendused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 93, 94, 95  järgmine
