uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Milline protsessor sobiks kõige paremini Sapphire HD 7870 2gb 1Ghz'iga? märgi kõik teemad loetuks
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 22.07.2014 19:59:00 Milline protsessor sobiks kõige paremini Sapphire HD 7870 2gb 1Ghz'iga? vasta tsitaadiga
Tere nagu eelnevalt mainitud sai siis, mis protsessor sobiks kõige paremini, et mõlemad saaksid omavahel hästi läbi? Hetkel Q6600 jääb bottleneckima.
Olen googeldanud, et I5 3470(K), soovitavad paljud kas see on mõistlik ja kas oleks võimalik see kuidagi ka läbi HV' kaudu kätte saada,et eipeaks täis hinda välja käima poest + mul vana LG 755 arvuti seega oleks vaja välja vahetada ka emaplaat + mälud, kuid selles ma nii koba, et paluksin teie abi. Sooviks saada odavat emaplaati ja mälud võiks 8gb olla sellest peaks piisama?Toitekas muidu on Chieftec 500w, kas sellest piisab?Oletame kui ma saaksingi 3470 annab see palju juurde?
Hetkel Q6600 @ 3.4 ja HD7870 toidab ilusti seega ma ei tea :S
Vael
sõnum 23.07.2014 15:40:08 vasta tsitaadiga
Vaata Ärifoorumitesse, keegi just küsis i5 2500K müümise osas abi. OC- peaks piisav olema. Kui hind kõvasti üle saja läheb i5 2500k-l siis isiklikult võtaks uue Devils Canyon i3 ja h97 emaplaadi, saab veel järgmise põlvkonna CPU-d ka peale panna. Toide peaks piisav olema.
sõnum 26.07.2014 13:41:17 vasta tsitaadiga
Vael, i3-st pole DC varianti. DC on ainult konkreetne mudel: i7-4790K
Levelxer
Levelxer
sõnum 26.07.2014 15:29:20 vasta tsitaadiga
Ma ostsin Q6600 (@3,5Ghz) juurde R9 280X-i ja jõudlus jääb sinna kuhugi i5 + 7870 kanti (oletatavasti), ent kokkuvõttes väiksem väljaminek.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
labidas
labidas
sõnum 27.07.2014 00:09:57 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
need asjad päris nii ikka ei tööta
Levelxer
Levelxer
sõnum 27.07.2014 17:47:04 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
Levelxer kirjutas:
Kokkuvõttes töötavad. Kuigi teoreetiline fps-kõver on võrdluse puhul üsna erinev.
Ütelks siis nii, et võrdlusmomendi tekitanud mulje on tekkinud 3DMarki skoore võrreldes. CPU skoor i5-l kindlasti tublisti kõrgem.
Edit: võrdlusega panin natuke mööda, ent 7870-lt R9 280x-le üleminek on isegi nii vana prose kui q6600 puhul väga märgatav.
viimati muutis Levelxer 27.07.2014 21:32:28, muudetud 1 kord
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 27.07.2014 20:24:15 vasta tsitaadiga
Ostsin endale siis i5 4670k @4.3Ghz , emaplaadiks GA-Z87X-OC ja mäludeks Crucial Ballistix Sport DDR3 2x4GB 1600MHz CL 9 1,5V ja fps tõusis 2-3 korda icon_wink.gif Watch Dogs jookseb Ultra peal 40+fps 1080p eimingit stuttering probleemi(Proovin kohe SweetFX 2012 graphic modi ka peale panna),Sai ka veel mängitud BF3 maxed out 70+fps sõja keskel, Metro mapis oli fps kohakuti vahepeal 170 ma nagu WTFFF tegelt ka?? :S :O. KINDLASTI soovitan Q6600 pealt üle minna, saad sellise perfomance boosti, et süda läheb pahaks! icon_smile.gif
Levelxer
Levelxer
sõnum 28.07.2014 00:13:59 vasta tsitaadiga
Kui kordades paranes siis läks hästi. Abnandtechi mängubenchide järgi paraneb stock kelladel umbes poole võrra.
http://www.anandtech.com/bench/Product/53?vs=288
Uuemad mängud muidugi kasutavad tuumasid otstarbekamalt kui nt. Far Cry 2 jmt.
Aah
Aah
sõnum 28.07.2014 20:02:28 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Far cry 2 kasutab cpu tuumasi väga hästi. Aastaid tagasi sai inteli E8400@ 3GHz ( sama mis q6600) pealt amd x6 (1075T) üle minna. Fps tõusis 50 pealt 75 peale. Crysises paranes fps tervelt 1 kaadri võrra icon_lol.gif
Ise soovitan teema algatajal uuema 3-4 põlvkonna i5 peale üle minna. Boost tuleb korralik. Järgi proovitud.
