praegune kellaaeg 25.10.2026 04:40:20
Vihmausss
22.07.2014 00:41:55
Probleem arvuti performance suhtes |
Tere olen suht koba arvutites jne. Olen suur mängude huviline kellel peab normaalse smooth fps olema, et mänge mängida kuigi eisaa aru mida ma tegema pean, et saada normaalselt fpsi.
Hakkasin paar päeva tagasi arvutit uuendama kuna lihtsalt enam eikannatanud enam low fpsiga mängida. Suur tahtmine oli saada BF3 jooksma normaalse fpsiga kuna ennem sain korralikult ikka 15-40 low+(user.cfg) fpsiga avg suurtes fightis mängitud mis on ikka väga annyoing aga olin edukas ja sain hakkama aga ikkagi tahaks vähemalt 60+ stable fpsi fighti keskel seega hakkasingi arvutit uuendama. http://battlelog.battlefield.com/bf3/soldier/Vihmaussike/stats/187735324/pc/ 130h 30fps gg , need uued dlcid vajavad veel rohkem paremat arvutit seal oli üldse unplayable.
Algne set
E8400 @3.6Ghz
DDR2 4GB (2x2gb unb pc2-6400)
HD4870 1gb
Emaplaat : Gigabyte GA-P31-ES3G
Toide Chieftec 500w
32" 1080p monitor
Sellega sai jooksutatud enamjaolt mängitava fpsiga pelasi GTA IV , AC'd ,Aion ,Archeage jne mis veits uuemad on
Algne plaan oli siiski vaja BF3 korda saada kuna hetkel isukest on siis hakkasin googeldama ja vaatasin et BF3 on hull CPU hungry, et vajab quad core, et jooksutada siis ma motlesin, et ma eihakka uut emaplaati ostma, et ostan vana LGA 775 socketiga prose kuna arvasin, et proses probleem ja HV's oli hea hinnaga selline prose nagu Q6600 2.4Ghz ja googlest sain uuritud, et peaks nagu ilusti jooksutama. Ostsin ära panin peale ja klokkisin kohe 3Ghz peale ja läksin mängu ikka sama fps noo wtf mis toimub, quad core mida sa veel taun tahad+ prose tempid olid suuremad ka kui E8400'ajal. Ei midagi, ei jäänud muud üle kui ostsin siis http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Protsessori-jahutid/Arctic-Freezer-13-92mm-ventilaatoriga-24510 mis muide tootab päris hästi ja on oma hinda väärt. Selle vendiga klokkisin 3.2Ghz peale stable ja noh nats läks paremaks mingi 3+fps aga noo see on puhas m6nitus seejärel 3.4Ghz Stable peale ja siis eisaanud midagi juurde ja siis tuli valja, et nuud bottleneckib videokaart mul OMG, ise lootsin ainult, et saan prosega hakkama, et elu on nagu lill jee 60+fps aga hui. Muretesin endale siis HV'st Sapphire HD 7870 2GB 1GHZ Edition videokaardi. Panin GPU peale ja fps BF3'es laks kohe paremaks ja sai inimese moodi mängida+ sain isegi graafika ultra peale pandud mis muidugi BF3'es midagi erilist visuaalselt juurde eianna. Aga deem ikka ma ei ole rahul selle fpsiga, lootsin ikka paremat saada, tihti peale tuleb ikka see 35 fps ära kui vaatad teatud kohtadesse.
Kõige haigem on see, et vana setiga E8400 HD 4870 ja uue Q6600 3,4Ghz Quad ja HD7870 on näiteks fps NFS Rivalsis sama vahet eiole kas panen graafika max v low + mis veel proovinud olen jõudnud on AC3 see algne linn kui tuled selle paadiga seal fps täpselt sama mingi 15-20 no fakk MA EI SAA ARU. Proovisin siis Watch Dogsi ka kuna nüüd DX11 GPU, seal ka fps jumala sitt mingi 15-30 linna keskel ja Crysis 3'es ka enamjaolt sitt, GTA IV'est ei hakka rääkimagi see üldse optimeerimata sitakäkk.
Hetkel siis
Q6600 @ 3.4Ghz
Sapphire HD 7870 2GB 1Ghz
Toide Chieftec 500w
32" 1080p monitor
Oleks soov siiski võimalikult head fpsi, et jooksutaks uuemad pelasi NORMAALSE fpsiga mitte mingi 10fpsi
Kuuma suve!
viimati muutis Vihmausss 22.07.2014 00:53:32, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
heikis
22.07.2014 00:42:43
| üks samasugune pulk mälu juurde ja ehk läheb paremaks. võibolla mälu täis ja toimub andmete swappimine kettale.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
krist2an
25.07.2014 16:16:02
Arvata on, et E8400 pealt Q6600 peale minnes erilist võitu ei tulnud. Kui sa ikkagi uuele platvormile üle ei taha minna, siis jah, mälu juurde ja looda, et asi on veidi parem.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
hondaa
27.07.2014 12:29:08
võibolla võtad siis ultra pealt ära ja jooksutad high või medium peal? EA ja ubicrapi mängudes mingid perfi oodata pole väga mõtet.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
