The Stig
18.07.2014 23:58:48
Samsungi laptopil netimäng hoolimata madalast pingist aeglane |
Probleem järgmine.
Sai aprillis ostetud Samsungi laptop, mille operatsioonisüsteem Windows 8.
Muidu arvutimänge ei mängi, küll aga olen kaheksa aastat lihtsat online jalgpallimängu tagunud.
Mäng ise 2D ja palju ressurssi ei vaja.
Arvuti on kaabliga netis ja ennem polnud mängida viga. Ping oli 50 ja kerge lag ehk tunda.
Kuna mäng on selline, et hiirega suunad mängijat, on oluline, et ta liigutustele reageeriks võimalikult kiiresti.
Nüüd sain arvuti remondist tagasi, kus vahetati kõvaketas ja pandi uuesti Windows ka peale.
Mängus näitab sama pingi, mis ennemgi, aga serverisse minnes on meeletult aeglane kõik.
Mängija teeb kõike meeletu viivitusega.
Kokkuvõtteks siis on probleem see, et ping on madal, kuid serveris sees on meeletu delay.
Milles võib asi olla?
Taustal mingeid asju ei tööta ja tegelikult ei ole selle mängu puhul ealeski mingit vahet olnud, kas teised asjad on lahti või ei.
Ette tänades!
_________________ Starte Kardisarjas 19+2 (441 punkti)
Võite 12+2
Poodiumikohti 18+2 |
DeTHiCa.
19.07.2014 00:06:27
| videokaardi driverid on paigaldatud?
140 |
The Stig
19.07.2014 00:34:08
Ei oska öelda
Ei jaga arvutiasja.
Kas ma saan need netist videokaardi nime järgi tõmmata?
Kui ma My Computeris properties vaatan, siis videocardi nimelist asja pole.
Processor on Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz 260GHz
Videokaart Intel(R) HD Graphics 4000
Võite 12+2
Poodiumikohti 18+2
viimati muutis The Stig 19.07.2014 00:46:42, muudetud 1 kord |
DeTHiCa.
19.07.2014 00:45:43
trüki windowsi otsingusse "device manager"
sealt leiad display adapters. kui seal on kirjas midagi "standard VGA" taolist siis tuleb draiver kindlasti ise tõmmata.
vaata oma läpaka põhja alt mudel täpselt järgi ja otsi tootja kodulehelt draiver üles, suvaline netidraiver läpakate peal enamasti ei tööta.
140 |
The Stig
19.07.2014 00:49:26
Driverid on arvuti jutu järgi up to date.
Võite 12+2
19.07.2014 09:46:17
Lihtsalt uudishimust uurin, et kas enne ostmist seda ikka uurisid, et kui võimas see masin ikka reaalselt ka on?
Ja ei küsi asjata - Samsungil on täiesti olemas läpparid mille sees on tegelikult üsna aeglane Netbook. Ja kui on midagi sellist, siis see masin jääbki paljude tegevuste juures selliseks "uimasevõitu" isendiks. Nii, et kui videos värk kinni pole, siis võid samamoodi kahtlustada, et said kiire masina asemel tibake aeglasema masina.
Aga selliseid läppe olen näinud ka teistel tootjatel, kus on ilus kena läpakas aga oma kiirusekäitumise juures on täiesti kena aeglane netbook.
211 |
The Stig
19.07.2014 10:34:56
Uurisin küll. Ja nagu öeldud, ei olnud ennem remonti mitte midagi viga.
Probleem on tekkinud laptopi remondist tuleku järgselt.
Ma pole praegu proovinud, aga ennem jooksis F1 2013 ilma probleemideta põhjas seadete ja graafikaga.
Saatsin meili firmasse, kus mul pill remondis oli. Küsisin, kas uued detailid on ikka samaväärsed ja üritasin oma probleemi selgitada.
Ehk on kasu sinna minna ja mingi tehnikuga sel teemal rääkida. Järsku on mingi lihtne asi. Kui tõesti remondi tagajärg, hakkan karjuma ilmselt...
Võite 12+2
The Stig
20.07.2014 21:30:06
Täiesti müstika. Kusjuures see kõik toimub selliselt, et kord on kiirem, siis jälle jõnksutab. Siis aeglasem. Milles saab asi olla? Mingeid seadeid kusagilt näppida?
Edit: Tõmbasin uued driverid ja seis endine. Mäng on aegluubis ja iga mingi aja tagant toimub kõik hästi kiiresti. Nagu teeks kõik tagantjärele, mispeale jälle aegluubis.
Võite 12+2
The Stig
23.07.2014 19:12:02
Vaatasin, et windowsile polnud ühtegi update´i tehtud.
Proovin, kas need võivad midagi mõjutada...
Võite 12+2
The Stig
23.07.2014 21:45:34
| The Stig kirjutas: |
Proovin, kas need võivad midagi mõjutada... |
See ei aidanud.
Võite 12+2
kreisa
23.07.2014 22:30:37
Igaks juhuks küsin, et ega asi või olla nö vales power plan-is (power saver), mis prosel kellad alla keerab?
E: Ning mis brauserit kasutad, kas oled teisi proovinud? Probleem võib olla ka vigases javas/flashis milles mäng jookseb.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
The Stig
23.07.2014 22:49:34
Kuidas ma seda Power Saverit näha saan?
Mäng ei ole brauseripõhine. Selle saab alla tõmmata, lahti pakkida ja kohe mängima hakata. Isegi installimist ei toimu.
Naljakas tõik on see, et eile proovisin Heroes And Generals mängu, mida osad semud mängivad ja see tundus küll ilusti jooksvat.
Võite 12+2
rewer
23.07.2014 23:14:25
| Mis mäng täpsemalt?
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
The Stig
kreisa
24.07.2014 00:24:55
Power plan-e saad valida tavliselt taskbari paremal asuvale aku ikoonile klõpsates. Või leiad selle control panelist power management või power options vms alt, ei tea täpselt, mis nimi tal win 8-s pandud on.
seitsmes käib asi sealt: http://puu.sh/aocKj/e26fcfe0f7.png
20 |
The Stig
24.07.2014 00:28:52
Leidsin üles. Aku peale parem klõps jep.
Seal on ära märgitud Samsung Optimized.
Võite 12+2
kreisa
24.07.2014 00:33:53
| Proovi muuta mingi high performane vms peale, ehk asi muutub.
20 |
AllanK20
24.07.2014 09:30:47
mängid laadija taga?
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
24.07.2014 09:55:33
Teema "võlusõna" on hoopis Samsung kuna Samsung ei tooda kiireid-ägedaid mänguläppareid. Samsung toodab tavapäraseid, maksimaalselt optimeeritud masinaid tavakasutuseks.
Ja mis puutub Poweri režiimi "Samsungi optimaalne", siis seda ei soovita küll ära vahetada High performance vastu kuna tekkiv kuumus võib tappa nii akut kui ka emaplaati. Ei räägi asjata, endal on olemas samuti Samsung mis on eelmiste kasutajate poolt liigkuumusega poolsurnuks keedetud. Ja nüüd suudab veel töötada ainult Power Saver režiimil.
211 |
The Stig
24.07.2014 11:17:49
Kindlasti pole teema võlusõna Samsung, kuna ennem remonti töötas see mäng, mis nagu öeldud ei vaja mingit ulme ressurssi, vaid töötab ka kaheksa aasta vanustel arvutitel veatult, korralikult.
Olen nii laadijaga kui ilma mänginud.
Võite 12+2
kreisa
24.07.2014 11:32:27
Tõmba nt cpu-z, näed, mis parasjagu kellad prosel on, kas leiad mingi seose aegluse ja kellade muutumisega. Kõrvale võid võta performnace monitori ja mingi asja mis loeb temperatuuri (mingi speedfan või hw monitor).
Performance monitoris ringi vaadates peaksid ka leidma, kuhu taha asi kinni jääb, kas prose koormatakse üle, või on tegemist hoopis mingi kettaprobleemiga (vähetõenäoline, aga miks mitte uurida). Tee lahti, (leiad task managerist) vaata numbreid, kas leiad midagi kummalist.
20 |
rewer
24.07.2014 11:33:55
Selle mängu jaoks pole vaja mingit mänguläpparit, HD 4000 peaks vabalt välja vedama selle igast asendist.
Võid vaadata mis fps mängus on http://www.fraps.com/download.php
Installid ära, avad Frapsi ja pane mäng tööle. Kui mäng fullscreenis näitab nurgas fpsi. Või veel parem tee bencmark(Frapsi programmis mine FPS tabile ja pane linnukesed Benchmark Settings valikutele, lähed mängu ja vajutad F11 natuke mängid ja hiljem vaatad C:\Fraps\Benchmarks kausta seal txt fail FRAPSLOG ja seal näitab minimaalse/keskmise/max fpsi sulle.
922 |
The Stig
24.07.2014 14:32:32
Andis sellise logi:
2014-07-24 14:26:49 - netsoccer2
Frames: 2024 - Time: 60000ms - Avg: 33.733 - Min: 37 - Max: 41
2014-07-24 14:30:24 - netsoccer2
Frames: 2289 - Time: 60000ms - Avg: 38.150 - Min: 35 - Max: 40
Võite 12+2
kreisa
24.07.2014 18:39:34
Paar mõtet mis veel tuli:
Kas mõni teine arvuti samas kohtvõrgus saab normaalselt mängida?
Proovi ka läpparit mõnes muus võrgus, nt pane mobiil talle netti jagama.
Ehk on probleem hoopis võrgukaardi driverites.
20 |
The Stig
24.07.2014 19:35:02
Ma Lasnamäel tegin nii, et tõstsin kaabli läpaka tagant lauakale ümber ja mäng toimis igati hästi.
Panin tagasi läpakale, lag ja venimine.
Praegu ütleb, et mul disk space on 39,8GB kasutatud ja 23,1MB vaba
Kuidas selline asi saab võimalik olla?
Võite 12+2
kreisa
20 |
