uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  p4 2800 HT L2-512 L1-8 ja @aero 4@ temp? clock? märgi kõik teemad loetuks
z@ke
z@ke
sõnum 18.02.2004 17:28:32 p4 2800 HT L2-512 L1-8 ja @aero 4@ temp? clock? vasta tsitaadiga
ma tahtsin teada et mis on selle prose norm. temp kui pole clokkinud ja tehase jahutusega? mul igastahes 42+-C on see hea?
ja palju voolu peaks andma talle kui 3400MHz-i tahan? ja mis on (miinimum) ohtlik temp? ja mis kraadi peal peaks hoidma cmp-d?
ja kuidas ma saan t2pit2hti uue klaveriga? (xp pro ja a4 tech KBS-21 key) lisanupud funksavad igatahes... back,foward x ref. volume up/down jne.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 18.02.2004 17:35:37 Re: p4 2800 HT L2-512 L1-8 ja @aero 4@ temp? clock? vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
50* kuni 60*
pead lisama Eesti keele....control panel->regional settings...
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
Harley
sõnum 18.02.2004 17:37:15 vasta tsitaadiga
z@ke, norm temp tehase andmetel kuni 72 graadi C! =)) originaal jahutusega.... vaata intel saidil!
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
oncleuno
sõnum 18.02.2004 17:43:42 vasta tsitaadiga
Pole sellel temperatuuril midagi viga, täitsa normis. Muidu endal on Intel Celeron 1,8GHz @ CoolerMaster AERO 4 miinimumpööretel 36C idle
pealuu
pealuu
sõnum 18.02.2004 17:44:37 vasta tsitaadiga
42 kraadi on normaalne. 75 kraadi on max mis intel spetsifikatsiooni järgi on lubanud.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
One
sõnum 18.02.2004 17:49:08 vasta tsitaadiga
intelil ei tasu ju temperatuuri pärast muretseda..
kes reaalselt nii proovida tahab?
iroonia...
z@ke
z@ke
sõnum 18.02.2004 17:49:29 vasta tsitaadiga
thx! aga selle keelega on mingi jura icon_sad.gif panen küll estonian aga siis tuleb miungi Language bar sinna alla! aga ma ei taha seda näha! kui kinni panen tuleb jälle see väärakas inglise keyboard stuff icon_sad.gif
aga clock? aero 4 peaks vist 3,6Ghz ilusti ära jahutama v6i mis? aga mis voldi ma panen? 1.7?
margusser
sõnum 18.02.2004 17:52:14 vasta tsitaadiga
oncleuno kirjutas:
mis ta nii palju sul on?
celekas peaks ikka jahedam olema icon_biggrin.gif sul midagi seal kehvasti.. kas ei ole korralikult termo pastat vms...
mul endal 2.0ghz celekas ja idles on temp 27-29C
Fullis 35-40
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
reimers66
reimers66
sõnum 18.02.2004 17:52:55 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
pane iglisele remove ja peale restarti on sul eestikeel olemas ja siis pane language bar kinni
viimati muutis reimers66 18.02.2004 17:53:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
123
123
sõnum 18.02.2004 17:53:12 Re: p4 2800 HT L2-512 L1-8 ja @aero 4@ temp? clock? vasta tsitaadiga
[quote="z@ke"]ma tahtsin teada et mis on selle prose norm. temp kui pole clokkinud ja tehase jahutusega?
26 C on mul veega,Aero 4-ga 37-38C idles,inboxiga umbes sama.
Hea prose k2ib def. voldiga 1.525V
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
z@ke
z@ke
sõnum 18.02.2004 17:56:44 vasta tsitaadiga
keelestuff korras! thx nüüd clokkama...
rasmusx
sõnum 18.02.2004 17:58:49 vasta tsitaadiga
Mul endal celeron 2.4ghz ja tt spark7 jahutab. Aga tempid on idles 40-43 ja loadis kuni 62. Ise kardam, et termopasta on veits saastalt pandud :S
oncleuno
sõnum 18.02.2004 18:02:13 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
oncleuno kirjutas:
Fullis 35-40
Nu kui keeran jahutil pöörded põhja siis on temp 30C idle aga eelistan ikkagi vaikust...
z@ke
z@ke
sõnum 18.02.2004 18:30:12 vasta tsitaadiga
Zoig
Zoig
sõnum 18.02.2004 18:34:36 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
proovi ennem palju ta ilma volti lisamata jookseb, ja alles siis hakka volte lisama
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Auron
Auron
sõnum 18.02.2004 19:10:33 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
iroonia...
Mingi teema oli kus keegi oli lingi pand kus tomshardwares näidati mis juhtub nii inteli kui AMD'ga kui radikad mängimise ajal maha võtta.Tulemus oli see e,t AMD omad põlesid läbi.Loomulikult ei taha suvaline inimene sellist katset teha,samal põhjusel suvaline inimene ei kloki ka,sest prose on liiga kallis,et jamada.See rohkem selliste inimeste lõbu kel rikas emme issi või kes suure osa oma sissetulekust arvuti peale kulutavad.
XYZ
XYZ
sõnum 18.02.2004 19:32:10 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
voltc kirjutas:
iroonia...
Nüüdseks on see ajalugu. Emaplaatide tootjad võtsid lõpuks õppust ja nüüd vist ei tohiks turul olla ühtki emaplaati, mis ei oskaks amd prose temperatuuri jälgida.
Lisaks oli see suurelt osalt reklaamkära, väga vähesed loobivad oma arvutit nii, et kogu jahutus prose pealt minema põrub ja kui vähemalt radikas alles jäi, siis asi täieliku mahapõlemiseni ei läinud (vähemalt eksisteerib amd enda reklaamvideo kus vastav katse tehti).
Maero
Maero
sõnum 25.02.2004 11:25:42 Re: p4 2800 HT L2-512 L1-8 ja @aero 4@ temp? clock? vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
Ma suutsin oma 2.4HT-ga 3.6GHz peal tööd teha ja natu ka mänge proovida. Cooleriks oli Stock aga kast oli akna peale ja väljas oli suht külm ilma ja aken oli ka lahti icon_razz.gif . Siis tegi lambist resta kuna ma volte juurde ei pannud ja ei tahtnud rohkem asja piinata ka.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
z@ke
z@ke
sõnum 25.02.2004 16:11:33 vasta tsitaadiga
pärast casemodet on 37C(full load kuskil 50+-) icon_wink.gif aero 4 imeb otse mõõda pringlesi toru õhku prosele. õhutakistus: 0
üks tähtis asi: p4 prosel on mingi must auk ääres (väike) kas sinna võib ka pastat peale panna?(ma ei pannud)
z@ke
z@ke
sõnum 28.02.2004 15:02:27 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
nu?
aise
aise
sõnum 28.02.2004 15:12:52 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
z@ke kirjutas:
nu?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
z@ke
z@ke
sõnum 28.02.2004 18:16:48 vasta tsitaadiga
aise
aise
sõnum 28.02.2004 18:28:04 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
fungus
sõnum 04.03.2004 23:38:45 vasta tsitaadiga
Mul jookseb igaljuhul p4 2.8 ht defauldis 25-28 kraadi peal ilma piinamatta.
Tehase jahutus
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
izzo
izzo
sõnum 04.03.2004 23:53:54 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Pringles'i toru...kõlab hästi!
Ma ikka tükk aega mõtlesin mis tõsiteadusliku füüsiku leiutis see olla võib, enne kui pähe torkas icon_razz.gif
elisa: saad viie euro eest kuus nokia telefoni!
z@ke
z@ke
sõnum 05.03.2004 17:05:48 vasta tsitaadiga
fungus kirjutas:
Tehase jahutus
hui! sa´ajasid vist sassi midagi.... v6ibolla 45-48....
fungus
sõnum 05.03.2004 23:30:08 vasta tsitaadiga
eip nu praegu on miski 30 kandis tiksub
ma ise ka imestan et nii madal
z@ke
z@ke
sõnum 06.03.2004 13:15:36 vasta tsitaadiga
fungus
sõnum 06.03.2004 13:54:59 Aero 4 vasta tsitaadiga
täiesti võimalik
a seda kuidagi vist kontrollida ei anna
z@ke
z@ke
sõnum 06.03.2004 17:22:37 vasta tsitaadiga
yep.... mul on temp 37-50(full load)
eRRal
eRRal
sõnum 06.03.2004 17:29:18 vasta tsitaadiga
palju sa siis seda klokkasid endal?
üks loll kysimus kah...ma HinnaVaatlusest ei leidnud aero4...kust seda osta saaks ?
Zoig
Zoig
sõnum 06.03.2004 21:40:08 vasta tsitaadiga
eRRal kirjutas:
küsi ordist, nemad vist tegelesid cooler-masteri toodetega
Et oleks raskem!
fungus
sõnum 06.03.2004 21:42:51 vasta tsitaadiga
Aero4+ @ Ordi
http://www.ordi.ee/pood/cp4fanmv73.html?id=u8X9YDDF&mv_pc=106
z@ke
z@ke
sõnum 07.03.2004 02:41:40 vasta tsitaadiga
aero lite on ju alumiiniumist! ordis valesti kirjas? icon_neutral.gif ja aero4 kaalub 700g(vask) ja aero4-lite(alumiinium) 400g aga aero4 peaks ju way parem olema 4+-st
eRRal
eRRal
sõnum 07.03.2004 12:40:04 vasta tsitaadiga
soojusjuhtivuse poolest küll jah...
