02.07.2014 23:12:58
Denke, selge pilt.
* AMD Athlon 5350 TDP on siiski üle 2x suurem, kardetavasti peab hakkama seda eraldi lurriga jahutama ehk siis müratase ka tõuseb.
* SATA pesade arv pole väga tähtis - ongi parem kui ei hakka endale koju sitaladu ehitama. Lisaks rohkem kettaid = suurem energiakulu, rohkem vaja jahutada, müratase jälle kõrgem.
* Rääkimata sellest, et asi pole isegi otseselt rahas - mingid kümned eurod siia-sinna ei tähenda midagi kui mitme aasta peale ära jagada. Pigem olgu tulemus jahe, säästlik ja usaldusväärne.
Ja noh - Intel sobib kuidagi paremini peakujuga kokku. Ajad on muidugi muutunud kuid AMD on ikkagi pigem soojem (sellesama 5350 näitel) nagu omaaegsete Duronite/Athlonite ajal. Mul on neid AMD ahjusid ikka olnud.
Hea, et keegi ka teist poolt (AMD) valgustas.
riaak
03.07.2014 00:12:41
Mul on see J1900 igapäeva masinaks. Pisike ITX kast + SSD ketas = masin, kus kõige valjem komponent on monitor.
Jõudu on tal piisavalt, et FullHD pilti näidata ning jooksevad ka vanemad mängud. Kuidagi saab isegi World of Tanksi mängida.
AMD-l pole kahjuks vist midagi vastu pakkuda.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
03.07.2014 10:24:15
J1900 puhul on Eestis leitavate plaatide puhul üks häda - SATA3 pole ühelgi. Muidu täitsa vahvad isendid. Iseasi kas antud ülesandepüstituse puhul on üle 3 Gbps kiirusel tähtsust.
Leidsin enda plaanil ühe nüansi, mida pole enne arvestanud. Nimelt kui virtualiseerida ja erinevaid op.süse jooksutada ühe LANiga emaplaadiga siis:
ühe LAN'iga kasti puhul peab ESX'i virtuaalse switchi ehitama. Op.süsidele võrkareid lisades ühe suunama vastu ühte virtuaalset switchi (reaalselt seesama füüsiline võrgukaart) ja teise ESX'i sisese virtuaalse switchi pihta (kus ka teised virtualiseeritud op.süsid on). Saaks muidugi võrgutada ja müürida niiet vähe pole (kõike seda üle ühe 1 Gbps LANi siis). Niiet kui kahte LANi tahta lisaks J1900'le siis SATA3 ei paista kusagilt poolt (vist polegi selliseid emaplaate).
VLAN'e tundev switch muidugi aitaks ka välja.
avax
03.07.2014 11:42:41
| Mark0 kirjutas: |
| J1900 puhul on Eestis leitavate plaatide puhul üks häda - SATA3 pole ühelgi. Muidu täitsa vahvad isendid. Iseasi kas antud ülesandepüstituse puhul on üle 3 Gbps kiirusel tähtsust. |
Ei ole neid veel ka mujal. Seepärast mainisingi, et eraldi kontra kui ketastega möllamiseks läheb. Sellises kodukasutuses üle sata2 väga vaja ei lähe, sest välisvõrgu kiirus hakkab jalgu jääma nagunii andmete liigutamisel.
| Mark0 kirjutas: |
Leidsin enda plaanil ühe nüansi, mida pole enne arvestanud. Nimelt kui virtualiseerida ja erinevaid op.süse jooksutada ühe LANiga emaplaadiga siis: ... |
Kui kettakontrat ei ole vaja siis saad sinna pista ühe korraliku mitme eth pordiga kaardi, mida ESX normaalselt ka jooksutada oskab. Jah, teatud chipsettidega on muresid, draiverite tugi pole veel päris see, mis olla võiks uuemate asjade puhul. VLAN-ide kammimine käib näiteks Mikrotikis üsna kenasti, muidugi kui DSL otsas istuda siis riistvara valikuvõimalused on ahtamad ja/või teised. Üldiselt ise eelistan eraldi rauda, sest sellised ägedad all-in-one lahendused versiooniuuendustel kipuvad iseloomu näitama - eraldi asetatud teenused ja lahendused annavad vähemalt mingigi võimaluse debugima hakata kui mingi tõrge ilmneb.
Kui kohalikele müügimeestele pinda käia siis selline plaat pakuks rõõmu küll - http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4918#ov
avax
03.07.2014 13:50:56
Paistab, et Mark0 esitatud ülesanne on leidnud ühe võimaliku lahenduse. Mul on mingi HDMI-ga variant jooksmas, suhteliselt sarnane, com porte on hunnikus.
03.07.2014 14:14:23
| 2 x SATA 3Gb/s connectors |
tho.. neid võiks rohkem olla.
03.07.2014 14:23:29
rmc, antud ülesandepüstituse puhul ei ole väga tähtis.
Mul on igaljuhul asi selge, äkki oli sellest arutelust ka kellelgi teisel kasu. Tänud kõigile.
lehmasaba
03.07.2014 20:27:54
voolikulu |
| Tihtipeale käib teemadest läbi väide, et celeronid ja pentiumid on hirmus voolusäästlikud, neid väiteid tehakse aga TDP baasilt. Kahjuks ei ole aga tdp sugugi seotusld reaalse voolukuluga teile sobivas töös. Ainus olukord, kus oleks sobiv kasutada TDP'd kui voolukulu näitajat, oleks rendering farm vms. 24/7@100% cpu koormusel töötav lahendus. I3 ja i5 protsessorite reaalne w/mhz või w/calc. on oluliselt madalam - googeldage selle kohta natuke. Seda veel eriti s seeria prosedel. Tänapäeva protsessorite voolukulu ei ole staatiline (enamasti).
03.07.2014 20:57:38
lehmasaba, celeronid/pentiumid ka idlevad oluliselt madalamal. i3 s ja t mudelid saavad ligi, i5 mitte. w/mhz või w/calc on just täpselt sinu renderfarmi teema.
_________________ - londiste
k-d.k
17.07.2014 23:54:39
...ja hind Eestis ca 116 eurot. Aga lahe värk jah, "1 x DC-In Jack (Compatible with the 9~19V power adapter)"
k-d.k
18.07.2014 00:09:28
Noh, kuidas võtta... pole see 116 eurot ka tappev arvestades, et sa saad siiski plaadi + prose + toiteploki kõik ühes pakis.
Kui nüüd võtta see 70€ (või mis iganes sinna auku) plaat ning lisada juurde picopsu, et umbes samasse seisu saada (kuid tulemus on havlem, ala kõrgem, picopsu on suurem, kohmakam, rohkem juhtmeid jms), siis tuleb sellele 116-le üsna lähedale ma usun.
Saadavuse pärast ilmselt see hind nii laes on, muidu peaks seal 90-100 vahel olema, kurb, aga tõsi, usun, et see võiks müüa üsna hästi.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813157495&cm_re=Q1900DC-ITX-_-13-157-495-_-Product
newegg pidi vist UK-sse ka tulema, tea kas siis saadetakse ehk üle EU ka laiali?
kriimsilm
18.07.2014 23:44:37
| Peaasi, et toiteplokk mingi varuga on.
22.07.2014 20:25:54
| SFX toite suurus on 150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D) (kujult nö. kandiline), mul on näpuvahel hetkel üks ITX toide mis on 50x60x210mm. Huvitav kas mu näpus on mingi muu standardi põhjal ehitatud PSU? Või on mingi lamp (peal on kiri "Ordi" :))? Google nagu ei aita.
avax
22.07.2014 20:53:12
| Iga tootja teeb "oma" standardi paraku, kas siis mõni nurk lühem või jahutusventilaator õhem. Ordi üldjuhul tellib mingeid barebone asju ja kruvib need kokku.
22.07.2014 21:02:48
psu-de jaoks on olemas atx standard. ülejäänud on terve rida selliseid de facto suuruseid, millest levinumad ongi vist sfx ja tfx.
ülejäänud, eriti mingi väiksemad kastid, on füüsilise suuruse osas enamasti paras omalooming.
ordi peaks kasutama jsp-tech kaste ja seega siis ka jsp toiteid. kiire google küll korralikku kodulehte neile taas ei näidanud (neil on kogu aeg kodulehti puudu, katki või koliv nii kaua kuni ma mäletan).
Dolph
25.07.2014 16:23:27
Mul on koduarvutis 9 HDD'd: 4TB 2x, 3TB 3x, 2TB 2x, 1TB 2x . Kõik WD Green, mõni üksik WD Black (1 ja 2 TB kettastest).
Milleks kasutan: see maht läheb põhiliselt (filmid) talletamiseks. Soovin, et need oleks kättesaadavad desktop arvutist (win 7) ja Samsungi telekatest (mida pole veel soetanud)
Selliste andmemahtude juures on kaks probleemi:
- kardan andmeid kaotada (ilmselgelt ma neid praegu RAID'is ei pea)
- hirmsalt kulub aega andmete kopeerimisele ketaste vahel ... Peab planeerima, et mis asjad asuvad kus ketastel jne.
Kuna olen suht liht/dumbuser, siis minu jaoks on oluline:
- ketaste väljavahetamine ajapikku - ei soovi kõiki korraga asendada
- vanade ketaste eemaldamise ja uute paigaldamise mugavus
Internetiavarustes hakkas silma selline toode: Drobo B800FS. Kas see oleks mulle õige? Kas see kasutab RAID 5? Kas on paremaid/odavamaid lahendusi? Kas kellelgi on kogemusi?
Paar täiendavat küsimust ka:
- kas sinna saab ka täis kettaid paigaldada või pean enne sisse panema ühe tühja ketta ja siis sinna andmeid kopeerides ja teisi kettaid vabastades saan oma vanad kettad lisada?
- kas see kasutamine igapäevaselt näeb välja nagu tavalise võrguketta kasutamine - näen windows explorerist.
Kõige tähtsam küsimus:
Kust seda kõige odavamalt saaks hankida?
Tänud
25.07.2014 16:34:53
Kuidas Eestist hankida on lihtne: pane google otsingusse:
Drobo B800FS site:.ee
Või kasuta HV otsingut:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?Product=B800FS
Kui hetkel on Sul ca 20GB ruumi siis Drobo lubab 8 ketast sisse panna, hetkel on näiteks müüki tulnud 6TB kettad täitsa okei hinnaga. Seega saaksid isegi RAID'i tehes rohkem ruumi kui praegu. Võib ka olemasolevaid sisse toppida aga:
* Kas saab kasutada vanu kettaid olemasoleva data'ga? Vastus: manuaal http://drobo.wpengine.netdna-cdn.com/downloads/media/pdf/FS_B800fs_GSG_Rev02-US.pdf räägib, et ei saa. "Warning: Any pre-existing data on the hard drives will be erased, as the drives will be formatted. If you wish to keep the data, copy it to another drive or medium before using with your Drobo device. "
Kuna toetab Sambat (SMB) siis saab jah Windows Exploreri kaudu kasutada.
* Kas on mõtet hankida? Kas on midagi muud võimalik osta?
Kindlasti on ka muid variante, ise pole ühtegi SOHO oma kasutanud nii suure mahu puhul. Eks peab 6-8 kettaga versioone vaatama kui on 20TB RAID5'is peab olema. Mõni RAID'i kalkulaator on abiks ruumi planeerimisel, näiteks: http://www.ibeast.com/content/tools/RaidCalc/RaidCalc.asp
Võinoh - kui on 6TB kettad ja 5 tükki siis RAID5 korral on 22TB kasutatavat ruumi. Ehk siis näiteks Synology DS1513+ oleks ka variant. Odavam kui Drobo - aga eks nad on erineva suurusega asjad kah.
Synology'l on päris hea tööriist seadme valimiseks: https://www.synology.com/en-us/support/nas_selector . Annad enda tingimused ette ja pakub mudeleid.
viimati muutis Dirty Harry 25.07.2014 16:44:08, muudetud 1 kord |
Dolph
25.07.2014 16:42:01
Tänud,
Leidsin sellise masendava infokillu:
"You should select the largest size volume that your operating system supports, which is 16TB for Vista, Windows 7, and Mac OS X, and 2TB for Windows XP."
Alles ma upgradesin windowsit, et 2TB drive saaks kasutada ja nüüd on siis 16TB piiriks. No on ikka masendav see jama.
25.07.2014 16:54:26
Kas see mitte ei tähenda, et üks volume ei saa olla üle 16TB? NASi võib neid ju mitmeid volume'sid teha.
Lisa - 8 kettaga Synology DS1813+ on ka Drobost odavam. St ma ei taha reklaamida Synology't, olen lihtsalt ise neid kasutanud ja kogemus on olemas. Arvestades Drobo hinda siis võiks see ka täitsa hea olla.
Dolph
25.07.2014 17:11:42
Mitmeid volume'sid saab teha küll vist, aga see võtab kõvasti maha seda kasutusmugavuse eelist. 8TB kettad on nagunii poes varsti olemas.
Synology puhul ei saa vist erineva suurusega kettaid kasutada?
