immot
17.05.2014 10:41:26
| Auron kirjutas: |
| Mis videokaart on, kas puhub kuuma välja või ajab sees ringi? Ütleme, et ega paha ei teeks panna mõlemad, nii kaardile kui tagant välja. |
Hetkel Radeon HD 6800, aga plaan R9 270x vastu välja vahetada lähiajal. Minu arust puhub õhku lihtsalt vastu põhja.
17.05.2014 10:59:02
Paistab, et kõvem ventilaatorite arendamine ja leiutamine & patenteerimine on lahti läinud.
Väike näide:
LEPA Unveils Four New Barometric Oil-less Bearing Fans
The four series feature the patented BOL (Barometric Oil-less) bearing, a self-lubricating design with nano-particles. BOL bearing features for minimal friction operation and is quieter than traditional 2 ball-bearing designs; the special nano-particles are especially applied for using in a high working ambient, with MTBF≧160,000 hours.
Edasi lingil:
http://www.techpowerup.com/200902/lepa-unveils-four-new-barometric-oil-less-bearing-fans.html
211 |
Condamed
18.05.2014 13:26:25
Tervist!
Küsiks siit nõu kasti õhuvoolu suhtes.
Nimelt olen uut kasti kokku panemas, korpuseks Cooler Master N200.
Soov on võimalikult vaikse arvuti järele, seega oleks vaja õhuvool optimiseerida sedasi, et toimiks ka madalatel pööretel ventilaatoritega ilma kuumaks minemata.
Üldine skeem oleks teoreetiliselt umbes selline:
Sinised ristkülikud tähistavad 120mm ventilaatoreid, lillad ümarate nurkadega ristkülikud on 120mm võred, kuhu ventilaatorit ei paigalda.
Ette ja taha tuleksid Cooler Master XtraFlo'd, otse toiteplokki 5V peal, seega peaks sisstulev ja väljaminev õhk suhteliselt võrdne olema.
Sirged erivärvilised jooned tähistavad õhu liikumise suunda (teoreetiliselt emaplaadini jõudes õhk soojeneb ja tõuseb mingil määral).
CPU jahutuse osas pole veel 100% kindel, aga mingi tower 120mm ventilaatoriga, 3pin puhul ühendaks selle ka toitesse 5V peale, 4pin puhul peaks saama emaplaadi kaudu 5V peale vurama panna?
Hetkel videokaarti ei tule, seega ei pea selle pärast muretsema. Samuti on ainuke ketas SSD, seega HDD müra välistatud.
CPU on 84W TDP i5, mis oleks vaja vaikselt ära jahutada ka full loadis.
Lisaks on plaan lõigata nii eest kui tagant 120mm ventilaatorite eest see plekist võre ära, et müra ja vuhinat vähendada samas suurendades veidi õhuvoolu.
Ventilaatorid plaanin kinnitada mingisuguste kummijulladega, mida aga ise kiirel otsimisel Eesti poodidest enam ei leidnud (kunagi ostsin HV'st mingid Deepcooli omad, mida enam ei ole).
Ehk on keegi kuskil märganud midagi sellist?
Ei pea olema täpselt sellised, lihtsalt esimene näide, mis netist leidsin. Ükskõik millised, peaasi, et kummist.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
caramis
18.05.2014 16:23:08
| sisselase ja väljalase sama pinge juures ei ole kunagi sama, sest reeglina on sisse raskem õhku imeda kui seda sealt välja ajada, kui rõhk sees olemas. soovitaksin sisse õhku ajada 140mm/2x120mm ja siis 5V peal
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Liil6u
18.05.2014 16:51:10
Ma tegin eile nii, et tuima näoga viskasin omal kastist 2x120mm + 1x 140mm vendid välja. Jätsin alles 2x140mm enermaxi. Üks alt eest sisse. Teine läbi radika ülalt välja.
Suuremate avade ette papp. Tundub toimivat.
Pilt telefoniga.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
SilQ
18.05.2014 17:10:32
Ega reeglina ei olegi mõtet ehitada mingit tuuleveskit. 2-3 venti korpusele ja ülejäänud avad tuleb lihtsalt millegagi sulgeda sest muidu kipuvad vendid kõrval olevast avast kas värske õhu kohe välja lükkama või vastupidi sooja tuppa tagasi.
Kunagi proovisin avatud fan kohtadega ja avamata. Tempi vahe ei olnud suur aga kinnipandud avade kasuks. Nüüd ehitan alati nii, et must papp avade ette mida ei kasuta.
215 |
18.05.2014 18:36:38
| SilQ kirjutas: |
Kunagi proovisin avatud fan kohtadega ja avamata. Tempi vahe ei olnud suur aga kinnipandud avade kasuks. Nüüd ehitan alati nii, et must papp avade ette mida ei kasuta. |
Samas on väga paljud uuema aja kastid "täielikult sõelapõhjad" ning jahutusidee on selles, et oleks olemas maksimaalselt suur loomulik jahutus, kus siis joojenev õhk ise ülepoole kerkides kastist väljub. Väga mugav - saab virna ventilaatoreid rahulikult välja visata kuna kasti enda loomulikust jahutusest on maa ja ilm.
Väike näide:
https://www.thermaltakeusa.com/products-model.aspx?id=C_00001644
211 |
marko654
25.05.2014 16:20:54
| ise just ladusin paar päeva tagasi uude kasti asjad sise (milleks on Zalman Z5 Plus) kaasas oli kohe 3 venti üks oli eest siise teine tagant välja otse toitesse ja kolmas ülevalt välja kuna kastil mingi fan controlleri taoline asi sis esimene ja ülemine vent sinna ühendatud, ja lisasin ise 2 anteci venti juurde ühe ette ja teise üles aga teeb häält algul mõtlesin et vendid aaga hoopis asi, mis muudab voolu kui alt õhku ime sis hakkab häält tegema. On kellelgi mingi hea idee kuidas seda häält minimaalseks viia??
Timoha
26.05.2014 10:15:20
| Tervist! Soovitage mõnda head ventilaatorit vana vastu. Kast on Antec twelve hundred, soovin vahetada ülemist suurt ventilaatorit. Seal peaks olema 200 x 30 мм vendikas kuid tal vist on kaks külge sirgeks tehtud, seetõttu tahtsin nõu küsida et saak korraliku asemele ja et oleks sinna korpusesse ilusti istuma saadud. On mõni hea variant pakkuda?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Liil6u
26.05.2014 17:38:32
| Timoha kirjutas: |
| Tervist! Soovitage mõnda head ventilaatorit vana vastu. Kast on Antec twelve hundred, soovin vahetada ülemist suurt ventilaatorit. Seal peaks olema 200 x 30 мм vendikas kuid tal vist on kaks külge sirgeks tehtud, seetõttu tahtsin nõu küsida et saak korraliku asemele ja et oleks sinna korpusesse ilusti istuma saadud. On mõni hea variant pakkuda? |
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Ventilaatorid-190mm329/32632 ?
101 |
Timoha
26.05.2014 23:49:42
Liil6u, tänud, eks loen nati selle kohta. Peaasi et ta sinna ilusti mahuks.
40 |
Go Kane!
27.05.2014 00:02:15
| Timoha kirjutas: |
Liil6u, tänud, eks loen nati selle kohta. Peaasi et ta sinna ilusti mahuks. |
See peaks üks parimaid 200mm vente olema. Ideepoolest peaks endal ka neid paar tk üle olema vist
Condamed
Kummijunne peaks olema, aga vajan aega et karpides tuhlata
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Liil6u
27.05.2014 15:59:54
| Timoha kirjutas: |
Ma usun, et mahub, kui originaalil 2 äärt lõigatud. Sellel polegi paksemat äärt Ning ju kinnitusaugud peaks kõigil ikka samade kohtade peal olema.
101 |
erik111
10.07.2014 10:05:25
Soovitage vaikseid/kvaliteetseid vente.
Led võiks olla küll olemas aga ei pea olema.
120mm 2tk vaja.Korpus on BitFenix Merc Beta.
157 |
ixidor
10.07.2014 18:09:42
| erik111 kirjutas: |
120mm 2tk vaja.Korpus on BitFenix Merc Beta. |
Enermaxi vendid on päris head
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
erik111
10.07.2014 18:24:23
| ixidor kirjutas: |
| erik111 kirjutas: |
Enermaxi vendid on päris head  |
See hea hinnaga ja see on ju Led?Vaiksed on ju ka 900 rpm?
157 |
xheix1712
175 |
erik111
13.07.2014 00:37:45
Tänud.
Kas BitFenix Merc Betale saab ka panna tolmufiltri?
157 |
caramis
21.07.2014 00:22:27
| kas on Eestis pood kust saab termoliimiga mäluradikaid? tarvis sellise modi jaoks. tuleb välja, et see on tüüpviga nendel kaartidel, et jahutama mälud hakkavad jamama, eriti kui nad on tehaseseadest kiiremad.
151 |
Liil6u
21.07.2014 01:45:01
| caramis kirjutas: |
| kas on Eestis pood kust saab termoliimiga mäluradikaid? tarvis sellise modi jaoks. tuleb välja, et see on tüüpviga nendel kaartidel, et jahutama mälud hakkavad jamama, eriti kui nad on tehaseseadest kiiremad. |
Need jahutamata mälud mädaks pole läinud?
101 |
Auron
133 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
21.07.2014 13:08:17
caramis, võid proovida soovin saada teemast..
182 |
Paugupill
04.08.2014 14:53:34
Jahutuse lahendus |
Tere,
Sooviksin kah pisut abi "proper" jahutuse ehitamisel. Korpuseks on Cooler Master Storm Enforcer
Eest tuleb sisse 200mm Cooler Master punase LED-iga variant, mis peaks tootma 1000rpm peal umbes 142cfm. Tegu peaks olema FORCE 200-ga, kuigi tootja ise kirjutab, et seda leidub ainult Storm Sniperis, teisest küljest netipoodides leiduvad Cooler Masteri 200mm punase LED-iga ventikad peaks kirjade järgi 700rpm peal töötama.
Tagant juhib õhku välja Cooler Master R4-S2S-124K-GP e. tavaline must 120mm ventikas, mis 1200rpm peal peaks tootma 45cfm.
Kuna ülaosa ventikaid kaasas pole, siis enda loogika järgi tahaks sinna panna 2x120mm mingisuguseid ventikaid.
Toitekas on Antec HCG900, millel on 135mm ventikas(postiivsed review´d), mille tootlikkust hetkel kommenteerida ei oska.
Protsessorit(FX8350) jahutab Cooler Master Hyper 212 EVO.
Ja nüüd küsimustevoor:
1. Soovitage mõnda head 120mm SINISE LED-IGA(!!!) ventikat, mida siis duublina sinna üles installida. Ise vaatasin välja Cooler Master JETFLO120(1 vent toodab arvutuslikult 95cfm), mida iseenesest kiidetakse, aga ehk leidub midagi odavamat? Idee järgi peaks nad siis olema "exhausti" rollis.
2. Kuidas ühendada FAN CONTROLLERIT? Mida peaks FAN CONTOLLER-i valimisel jälgima? Selle koha pealt on mul täielik tühi maa, ärge näkku lööge, pole ka eriti otsingut kasutanud...
3. Plaanis oleks ka tavalisele 3.5" HDD-le osta HDD Cooler, on sel mõtet?
4. Kuidas üldiselt selline lahendus tundub, eeldusel, et välja peaks puhuma rohkem kui sisse?
Vesijahutus plaanis pole, soov on jõuda "decent" õhkahutuslahenduseni, kosmosetehnoloogiat vaja pole. Ventika soovitamisel võib arvesse võtta, et arvuti EI PEA olema vaikne.
Tänud ette.
Auron
04.08.2014 15:10:16
Paugupill, väljapuhuv vent on pajebatt milline, mis aga endale meeldib, sest väljapuhuval pole ees takistust - seega vali pigem sinise lediga siuke mis vägalärmakas ei oleks. 120mm vendi kohta seal 40-45CFM on piisavalt. Fan controller on tänapäev mõttetu asi kuna platede fan seaded igati adekvaatsed. Kui pesadest tahab puudu tulla siis kasuta Y kabla. Samas kui tingimatat tahad siis vaata, et oleks võimalik ühendada piisav hulk vente ja muu on juba maisteasi a'la kas oluline, et näitaks tempe, omaks USB sisendeid jms. Juhul kui ei tea siis päris hea valik siin - http://www.modikomp.ee/?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&otsi=fan+controller&x=28&y=11
Toide on savi kuna toide võtab väljast ja puhub välja.
Välja puhub kuigipalju ka grafakaart.
Õhusurvega on palju vaieldud. Minu seisukoht oleks pigem ülerõhk kuna siis ei tiri kast igast suvalisest pilust ja praost niipalju tolmu sisse.
133 |
04.08.2014 15:23:23
Re: Jahutuse lahendus |
| Paugupill kirjutas: |
| 2. Kuidas ühendada FAN CONTROLLERIT? Mida peaks FAN CONTOLLER-i valimisel jälgima? Selle koha pealt on mul täielik tühi maa, ärge näkku lööge, pole ka eriti otsingut kasutanud... |
Midagi keerulist seal pole. Toite saab tavaliselt kas 1x4pin MOLEX ühendusest, või Floppy toitekaablist. Vendid vastava pin külge. Temperatuurisensorid (kui on) vastava pin külge. USB (kui on) emaplaadi vastava USB headeri külge ja peakski kõik ühendused olema. Põhiline oleks 4 või rohkem vendi ühendust ja 1A/12W voolu vendi kohta või rohkem. Siis saab kõikide v.a tööstuslike ventidega hakkama. Oluline on ka osta mitte-PWM tüüpi vendid. PWM vendid tunneb ära 4pin ühenduse järgi. Non-PWM on 3pin ja ühilduvad kontrolleriga. PWM ventidega tuleb kasutada üleminekut ja see oleks jama.
| 3. Plaanis oleks ka tavalisele 3.5" HDD-le osta HDD Cooler, on sel mõtet? |
Ei usu. Peaasi, et mõni intake fan peale puhub ja ajab asja ära.
| 4. Kuidas üldiselt selline lahendus tundub, eeldusel, et välja peaks puhuma rohkem kui sisse? |
Pigem eelistaks ka ise ülerõhku. Sisse rohkem, kui välja.
Paugupill
04.08.2014 18:32:47
| Tänud operatiivsete vastuste eest, samuti tänud PWM-i mõiste selgitamise eest. Lähevad siis suvalised Arvutitarga BitFenixid sisse ja hiljem, kui ikkagi rahu ei saa, siis vaatan edasi. HDD Cooler paistab üsna odav olema, teatava optilise efekti saamiseks kaalun siiski edasi...
SilQ
04.08.2014 18:48:36
Paugupill kirjutas:
Kerge üle rõhk on alati parem kui alarõhk. Korpusest väljapuhuvaid komponente on veel peale ventikate, näiteks GPU, isegi kui pole turbiin ikkagi ta midagi välja lükkab, samuti PSU, isegi kui ta on põhjas ja imeb põhja alt õhku, siis toiteka ja korpuse vahele jääb pisike vahe kust ta ikka korpusest õhku tirib.
215 |
-FoX-
19.08.2014 09:15:22
Kui suur augupuur tuleks osta 140mm vendile?
120mm jaoks oli vist 114mm augupuuri vaja?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
xheix1712
175 |
-FoX-
19.08.2014 15:42:42
Käisin ventikaga poes...
Kui keegi veel endale 140mm vendile tahab auku lõigata siis selline asi on vaja!
6 :: |
307 |
CoiL
21.08.2014 21:50:36
Terita enne hambad ära, jääb ilusam tulemus kah. Originaalis rõvenürid hambad ikka
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
vahvel77
04.09.2014 10:39:15
Tervist kõigile,
Ega keegi ei oska soovitada 140mm vente, mis oleksid õhemad kui 20mm? Küsin kuna hetkel asjaga kiire.
Tänud.
_________________ Müüa Nikkonile Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG HSM II Macro + kere. |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
SilQ
215 |
cabbage
04.09.2014 14:44:14
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=253&area=en antud toote ventikas on hetkel kõige valjem osa mu arvutis. Tahaks vaiksemaks teha kuid sellisel juhul peaksin lahti kiskuma ja kaotaksin arvatavasti garantii.
Kas seda saab ka ilma jälgi jätmata lahti võtta ning kas see tasuks ära? Üldiselt peaksid olema kvaliteetsed toitekad seega 2a jooksul ei tohiks maha surra kui ventika ära vahetan? Asemele paneksin siis enermaxi ventika.
40 |
SilQ
04.09.2014 14:47:20
| cabbage kirjutas: |
Kas seda saab ka ilma jälgi jätmata lahti võtta ning kas see tasuks ära? Üldiselt peaksid olema kvaliteetsed toitekad seega 2a jooksul ei tohiks maha surra kui ventika ära vahetan? Asemele paneksin siis enermaxi ventika. |
Nii ja naa. Oleneb kui hästi sa turva kleebise maha saad. Samas on tootijaid kes selle kleepsu kadumisel/rikkumisel ei teem mingit numbrit aga kuidas on silverstonega, ma ei tea.
215 |
krr
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
SilQ
24.09.2014 14:17:09
Kas sa nii ei taha: Kisud selle plastiku seal radika küljest ära koos ventidega ja monteerid sinna külge lihtsalt mingi 2x 92mm vendid või 1x 120mm. Paned 4pin to mini-4pin juhtme vahele ja graafika kaart juhib ise pöördeid ka. Saaks tunduvalt odavamalt.
Edit: Toon ühe enda tehtud näite:
Ribid jäid küll koledasti, sellepärast et ei mahtunud sinna vahele täpselt. Vendid on 92,5mm laiad, kahe randi vahe oli 91.
Pidi natuke jõu ja ilu numbreid näitama
215 |
krr
24.09.2014 14:32:32
| SilQ kirjutas: |
Pidi natuke jõu ja ilu numbreid näitama |
tänud abistava info eest nii oleks vist jah võimalik lahendada, aga kust seda 4pin to mini-4pin juhet saab?
põhiliselt takistab hetkel laiskus asja käsile võtmast, kuna see 5850 seisab hetkel sahtlis (sai mõni aeg tagasi upgradetud 7950 peale) ja tagavaravariandina saaks ilmselt ka praeguses olekus HV-s maha ärida (rahaliselt kaotades)
_________________ the future sound of london |
61 |
SilQ
24.09.2014 14:41:01
| krr kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
põhiliselt takistab hetkel laiskus asja käsile võtmast, kuna see 5850 seisab hetkel sahtlis (sai mõni aeg tagasi upgradetud 7950 peale) ja tagavaravariandina saaks ilmselt ka praeguses olekus HV-s maha ärida (rahaliselt kaotades) |
Mina olen eBayst tellinud. Üks kaabel on isegi üle pakendis. Kaabeli ise maiksa eriti midagi. 2.7$ aga post on 4$ ja olen tavaliselt rohkem kui ühe võtnud.
215 |
211 |
10.10.2014 12:22:45
tahanteada, mingi toetav link sellele, et vajavad head jahutust?
kui ma õigesti mäletan, siis google statistikast tulenev kogemus oli pigem see, et stabiilselt soe on kettale kõige tervislikum.
edit:
üsna hea kokkuvõte:
http://storagemojo.com/2007/02/19/googles-disk-failure-experience/
ja asjakohane pilt:
mul on olnud terve rida ssd-sid (corsair, intel, samsung, liteon, adata, võimalik et midagi veel ja nii mõndagi nimetatutest mitme põlvkonna omi), ükski ei lähe kaugeltki hdd tasemel soojaks. isegi mu wd greenid on soojemad kui ssd-d. pealegi ei ole ssd-del asju, mis soojaga (välja arvatud siis juba ektreemselt kuum olles) kiirelt riknema hakkaks.
_________________ - londiste
217 |
Chidori
10.10.2014 13:28:07
londiste, seal ju näha, et parim temp on 35-45. Enamus minu tavakettaid töötab 50-60C vahemikus kinnises kastis. Hullemates tingimustes võib see vast üle 60C ka olla (keset suve)
Pealegi kui 40C juures on AFR 1% ja 50C juures 2.5%, siis vahe on täiesti märgatav.
99 |
10.10.2014 19:17:33
| londiste kirjutas: |
| mul on olnud terve rida ssd-sid (corsair, intel, samsung, liteon, adata, võimalik et midagi veel ja nii mõndagi nimetatutest mitme põlvkonna omi), ükski ei lähe kaugeltki hdd tasemel soojaks. isegi mu wd greenid on soojemad kui ssd-d. |
Lauaarvutis ilmselt mitte jah. Küll aga oli vaja paigaldada üks M500 siin sülearvutisse ja pagan läks 75 kraadi peale, kuna õhuvoolu polnud. Väga mõnus just läpakat süles polnud hoida
| pealegi ei ole ssd-del asju, mis soojaga (välja arvatud siis juba ektreemselt kuum olles) kiirelt riknema hakkaks. |
Mis seal kõvaketastel siis nii väga riknevat on?
aht0
12.10.2014 18:57:04
edit:
üsna hea kokkuvõte:
ja asjakohane pilt:
mul on olnud terve rida ssd-sid (corsair, intel, samsung, liteon, adata, võimalik et midagi veel ja nii mõndagi nimetatutest mitme põlvkonna omi), ükski ei lähe kaugeltki hdd tasemel soojaks. isegi mu wd greenid on soojemad kui ssd-d. pealegi ei ole ssd-del asju, mis soojaga (välja arvatud siis juba ektreemselt kuum olles) kiirelt riknema hakkaks. |
Mu sandisk läks lõdvalt üle 50C. Lõppes sellega et kakkusin kesta maha, kiipidele kahepoolne termokleeps ja 'liimisin' SSD floppybay välisküljele. CD bay ja HDD bay vahele kruvisin toetava metalliistu mis siis täiendavalt toetab SSD trükiplaati. Väike isolatsioonikiht veel toetusliistu ja SSD vahel. Pmst kogu soojus hajub korpusse, enam üle 25C smart ei näita. Aga bye-bye garantii. Õnneks selle SSD trükiplaat on nii mSata mõõtu. Suures plastikkestas 80% tühjust
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Nika0
16.11.2014 01:09:06
Sai ostetud 6 enermaxi ventikat ja vahele sai pandud takistus 5v. Täna avastasin ,et 2 takistust on kuumad ,on see normaalne ?
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
Chidori
16.11.2014 02:53:46
| Nika0, miks muidu fan controlleritel tavaliselt radiaatorid taga on?
99 |
caramis
16.11.2014 15:42:16
takistus = kuumus. kuhu see üleliigne elekter minema siis peab?
151 |
Nika0
16.11.2014 15:49:28
| caramis kirjutas: |
takistus = kuumus. kuhu see üleliigne elekter minema siis peab?  |
Selge tänud. Pole enne kokku puutunud takistustega ,sealt ka selline küsimus. Nüüd targem selles vallas
185 |
SilQ
16.11.2014 16:50:40
| Nika0 kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Selge tänud. Pole enne kokku puutunud takistustega ,sealt ka selline küsimus. Nüüd targem selles vallas  |
Nende nimed peaksid ikka olema takistid.
215 |
